自复式过欠压保护器的短路通断能力说明
- 保护器(32782)
- 短路(30635)
用于CC引脚的USB Type C VBUS短路和IEC ESD保护器TPD2S300数据表
电子发烧友网站提供《用于CC引脚的USB Type C VBUS短路和IEC ESD保护器TPD2S300数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:48:080
电机保护器怎么选电流互感器?
电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53239
主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相自复式过欠压保护器
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:1193
ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
ALP300水泵风机缺相保护器
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电
2024-02-18 15:26:0567
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
到地线上,使电气设备不受到损坏。 浪涌保护器的原理是基于电子元件的电压和电流特性。当电压和电流超过元件的额定值时,浪涌保护器会通过断路器或击穿气体来快速短路过电流,防止过多的电能进入保护器。同时,保护器能够将剩余的
2024-02-05 14:55:29234
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器?
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11880
浪涌保护器的作用与原理
。浪涌保护器的作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
限流式保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流式保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
的应用领域、工作原理和特点。 过流保护器的应用领域非常广泛。在许多电器和电子设备中,过流保护器起到了关键的保护作用。比如,家用电器如电视、冰箱和洗衣机等,常常使用过流保护器来防止电源过载或短路。电子产品如手机、
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器(BD 输出引脚
特有)
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压
■ 60
2023-12-28 16:50:03
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56423
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
AD7779寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
mV级输出电压,过压保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
特有)
■ 60
2023-11-08 14:12:17
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
MP4026原边控制照明IC
开关损耗。MP4026 具有多种保护功能,大大提高了系统的稳定性和安全性。其保护特性包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、输入欠压保护(BOP)、逐周期限流保护、VCC欠压
2023-10-20 15:46:09
DPO2039DABQ USB Type-C 上 CC/DIFF 引脚的 4 通道过压保护
DPO2039DABQ 产品简介DIODES 的DPO2039DABQ这款是通过连接到 USB Type-C 连接器的 CC1/2 和 DIFF1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个
2023-10-17 12:42:37
DPO2036 USB Type-C 上 CC/SBU 引脚的 4 通道过压保护
DPO2036 产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
手机充电保护器防过充和手机充电器短路保护是指什么?
手机充电保护器防过充和手机充电器短路保护是指什么? 现如今,手机已经成为人们生活或工作不可缺少的重要工具,而手机的充电问题也日益受到重视。在充电的过程中,可能会出现许多安全问题,其中两个最为常见
2023-09-26 17:30:192322
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
2023-09-08 17:35:370
ALP300保护器安装使用说明书
ALP300 保护器(以下简称保护器),采用先进的单片机技术,具有抗干
扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过
程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡
2023-09-08 17:33:360
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。
功能:
· 1.5A连续输出电流能力
· 具有33V输入过压保护的4.5V至36V宽工作输入范围
· 集成
2023-08-23 17:07:49
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
一般说明
FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
电流精度±5%
效率可高达 93%以上
输出短路保护,输入欠压保护和过压
保护,过温保护
SOP8 封装
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
汽车前大灯车灯IC
船泊灯IC
探照灯驱动IC
有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
电池保护器是什么东西?有用吗?
电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471
MAX1924是一款保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
详解浪涌保护器的作用
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:351990
浪涌保护器基础知识分享
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
过电压保护器的操作说明
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
充电桩电气防火限流式保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器。
2023-04-06 11:04:07763
MAX14590ETA+是一款保护器
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
MAX14586ETA+是一款保护器
2023-04-04 16:16:58
MAX14607是一款保护器
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14606EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:46:30
MAX14654EWC+是一款保护器
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
MAX14655EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:29:11
MAX14653EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:22:30
MAX14691ATP+是一款保护器
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
MAX14693ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:42:37
MAX14692ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:40:16
MAX14723ATP+是一款保护器
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
MAX14722ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:35:34
MAX14721ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:33:22
MAX14738EWT+是一款保护器
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX14731EWV+是一款保护器
为主电源。这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_EN
2023-04-04 13:31:14
MAX14728EWV+是一款保护器
2023-04-04 13:28:53
MAX17610ATC+是一款保护器
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
MAX17609ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:40:44
MAX17608ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:35:11
过电压保护器参数说明
过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:181818
电机保护器的电流设定及使用说明
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
查看更多
