新款英菲尼迪 QX80沿用了QX Monograph概念车的设计理念,配备了宽敞的前格栅、可 fluctuate 的品牌标识及分体式头灯。车身造型工整,运用了隐藏式侧门拉手和时下热门的贯通式尾灯。
2024-03-21 15:21:4273 燃料电池的技术革新和标准规范不断更新,IEC国际电工委员会已经初步建立了燃料电池标准化体系,包括典型的固定动力式、动力推进式、便携动力式和微型动力式四大类。
2024-03-15 11:38:18246 应急动力装置是以燃料分解产生的热燃气或发动机引气为动力源的涡轮动力装置[1],由涡轮、燃烧分解室、燃料箱、齿轮箱及控制部件组成,可以在发动机故障、主电源故障或主液压源故障时
2024-03-06 14:31:41510 清洁主轴内部和外部的灰尘和异物,保持主轴的清洁和正常工作;4、定期检查主轴电机和传动装置的工作状态,保证工作正常。CNC主轴作为数控机床中的核心部件,其性能直接影响着加工质量和效率。了解CNC主轴的定义
2024-03-06 09:43:02
Hengstler亨氏乐编码器优势在于先进技术、灵活性及高可靠性。产品涵盖增量型和绝对值型,提供模块化结构,满足各种应用场景。超薄分体式编码器适用于高端装备,支持多种安装形式和通讯协议,满足多行业应用需求。
2024-03-06 09:08:4672 报告指出,今年中国 AR 市场出货量达到了 26.1 万台,其中分体式 AR 占据主导地位,出货量达 23 万台,一体式 AR 出货量为 3.1 万台。与去年相比,今年国内主要 AR 厂商以初创企业为主导,前四名都是成立不久并多轮获得高额融资的厂家。
2024-02-29 15:21:02237 ?
再者在场效应管这种单极性导电半导体中,为什么只是有一种离子导电,而非两种离子,不像晶体管那种两种离子导电,请问这是为什么?同样对于场效应管也有上面的问题?
2024-02-21 21:39:24
PT500典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台是一种用于模拟和测试工程装备动力传动系统故障的设备。以下是一些应用场景
2024-02-21 18:00:03229 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23307 要使工作机工作,必须使原动机带动工作机一起运动,也就是说,把原动机的运动通过传动装置传递到工作机上去。
2024-02-06 12:39:311408 ATE300M 多路无线测温传感器适用于低压柜内电气接头等多种场合。将传感器主体在柜内合适位置通过导轨或者扎带捆绑的方式固定好;NTC 探头通过螺丝、捆绑或硅胶粘贴等方式固定。用 AC/DC 85~265V 电源给传感器供电,上电时电源指示灯红灯闪烁 2 次。
2024-01-30 16:34:21128 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 请教一下同功率的交流传动系统与直流传动系统那个省能耗?
2024-01-09 08:10:04
微型导轨精度高,摩擦系数小,自重轻,结构紧凑,可以用于电子制造设备、半导体制造设备、医疗设备、光学设备和机器人等各种工业机械设备中,那么微型导轨在设备中起什么作用呢? 1、导向与定位:为
2024-01-06 17:54:00
M8多接口分线盒3孔8端口PNP/PNP型12针集成接口插座作为一项重要的连接部件,广泛应用于各种通信、数据传输和控制系统等领域,他是塑料外壳,分体式设计,单信号或双信号,指示灯动作显示,IP68防护等级,提供单路常开和常闭双信号。
2024-01-04 14:22:12141 电机光轴传动的优点 电机光轴传动是指将电机的转动传送到光轴上的传动方式。它具有以下优点: 1. 高效率:电机光轴传动的传动效率较高。由于其采用无摩擦传动方式,能够减少能量的损失,从而提高能量的利用率
2024-01-04 11:26:24389 机械传动是指通过各种机械元件(如轴、齿轮、带轮等)将动力从一个部件传递到另一个部件的过程。根据传动机构的不同形式和结构,机械传动可以分为多种类型。在本文中,将为您详细介绍以下几种常见的机械传动结构
2023-12-22 14:09:47710 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333 东莞市科士威传动科技有限公司是一家专注于精密传动元件研究、开发、生产及销售的高科技企业,技术和研发实力雄厚,发展至今,已获得了数十项相关专利,产品涵盖滚珠导轨、微型导轨、滚珠丝杆、微型丝杆、丝杆支撑
2023-12-18 17:43:34
直流传动中FDS是功能数据组,那么FS是什么呀
2023-12-15 07:30:52
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 中,我们将详细介绍如何调节超静音端子机的速度。 首先,了解超静音端子机的工作原理对于调节速度至关重要。超静音端子机通常由一个电机、传动装置和控制系统组成。电机负责提供动力,传动装置负责将电机的转动传输到工作部件,控
2023-12-08 16:36:19554 直线模组是一种常见的机械传动装置,广泛应用于机械手等自动化设备中,在机械手中的主要作用是实现机械手的运动控制和定位。
2023-12-07 17:38:28226 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145 Geniitek-GTS40-A 传感器是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感器。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量锂亚电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 采用高分子复合材料现场修复烧结机柔性传动装置主轴胀套位置磨损问题;对磨损原因和现场修复的优势进行了分析。
2023-11-16 14:10:23162 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
柜吗?整流单元具备自动补偿吗?
直流传动装置功率因数较低!所以添加动态补偿!交流过变频器控制的功率因数较高,无功功率很少所以不用加动态补偿,再请教一下同功率的交流传动与直流传动那个省能耗?
2023-11-09 07:46:52
运算太慢了,精度为步进电机走一步传动装置可以走0.005cm能控制走出来的圆形偏差在0.05cm就可以?请问怎么设计思路和方法?谢谢!
2023-11-08 06:27:06
操作电动机的开关设备,应保持正确的操作姿势:操作者应站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况:若发现异常,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。
2023-11-05 11:26:04457 齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2023-11-03 11:40:17286 电子发烧友网站提供《基于嵌入式的微型心电心音监测装置设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:47:322 我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
直驱电机,直接驱动式电机的简称。主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)。直驱电机适合用于各类洗衣机,主要利益点包括静音、节能、平稳、动力强劲。直驱电机是一种将电机直接安装在驱动设备
2023-10-27 08:07:46818 鼻氧管动力注射测试仪动力注射中流量及压力测试仪是一款专门用于检测动力注射过程中的流量和压力的仪器,它的出现极大地提升了动力注射的质量和安全性。本文将详细介绍动力注射中流量及压力测试仪的原理、使用方法
2023-10-25 10:11:06
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42489 从结构上看,其单位重量的输出功率和单位尺寸输出功率在四类传动方式中是力压群芳的,有很大的力矩惯量比,在传递相同功率的情况下,液压传动装置的体积小、重量轻、惯性小、结构紧凑、布局灵活。
2023-10-22 09:59:50529 简介:整流器主电路联结形式的确定:整流器主电路联结形式多种多样,选择时应考虑以下情况:(1)可供使用的电网电源相数及容量;(2)传动装置的功率;(3)允许电压和电流脉动率;(4)传动装置是否要求可逆运行,是否要求回馈制动
2023-10-19 16:19:390 电子发烧友网站提供《基于嵌入式的微型心电心音监测装置的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:27:140 动力注射中流量及压力测试仪 在临床实践中,常常需要将造影剂、高浓度药品等液体快速而稳定地输入患者体内。为了达到这个目的,使用导管类产品在高压条件下进行动力注射是一种常见的做法。这些导管包括
2023-10-08 15:40:20
单排拉维奈尔赫式行星齿轮机构三个基本元件如果没有固定元件,或将任意两个元件相连作为动力输入和输出均不能传递动力。若组成具有一定传动比的传动机构,必须将太阳轮、齿圈和行星架三个基本元件中的一个加以固定,或者将某两个基本元件互连接在一起,才能获得一定的传动比。
2023-09-28 13:08:10740 分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262 人形机器人的自主运动,除了许多组件之间的相互作用,主要的挑战是电源和各个部件所需的空间。微型传动方案是解决这关键问题的解决方案。它们具备相当大的功率密度,结合高效率和最小的所需空间,提高了扭矩使机器人可以长时间灵活运动。
2023-09-21 10:33:22257 在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
底盘域是与汽车行驶相关,由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统共同构成。传动系统负责把发动机的动力传给驱动轮,可以分为机械式、液力式和电力式等,其中机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成、液力式传动系统主要由液力变矩器、自动变速器、万向传动装置和驱动桥组成。
2023-09-08 10:16:57340 血管内导管动力注射测试仪-概要在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持导管
2023-08-29 15:00:49
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:13:12
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184 需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环 导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28503 电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02661 工业RFID读写器根据其使用用途可以分为几种,分别是一体式读写器、分体式读写器、平板式读写器以及工业手持终端等。本文将从这几种产品的特点和功能出发,对这几款工业读写器型号进行对比。 常见工业RFID
2023-07-31 14:52:02858 某地区用户报修,家里35分体式挂机内机异响,说机子运行一段时间后发出哒哒哒的声音,请售后上门解决。
2023-07-31 09:20:24663 ;冷却的更加彻底;清洁与维护方便;维护成本低;以“S”型的冷却方式进行,延长了冷却距离
反应釜:热效率高;加工原料种类多;内壁防粘黏方便维护;分体式设计有利于后期维护保养且节约成本
安全性高:设备属
2023-07-29 09:22:16
充电桩指的是带有充电枪及人机交互界面的充电设备,简单来说就是能充电的电气设备,有一体式的有分体式的。
充电堆指的是将交流变为直流的电源集群,需要配置相应的充电桩,作为输出端。充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的,是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。
2023-07-26 09:39:071521 200kV-400kV规格参数规格参数200/2200/3200/5300/2300/3300/5400/2400/3400/5额定电压(kV)200200200300300300400400400额定电流(mA)2.0003.0005.0002.0003.0005.0002.0003.0005.000额定功率(W)400600100060090015008
2023-07-12 11:21:06
1.滚珠丝杠:高端装备国产化之路中的关键零部件 1.1.滚珠丝杠副与直线导轨副共同组成了应用广泛的机械传动装置 滚动功能部件是通过滚动体在接触滚道中的滚动,将传统的滑动摩擦传动形式转换为滚动
2023-07-04 16:03:31692 高压控制系统由MCU、 DCDC、OBC等构成,并从分体式结构逐渐发展到多合-集成化结构 ( PEU)。
2023-07-03 11:03:56225 电动汽车的动力系统主要包括电动机、 动力电池、传动系和控制系统4个部分,本文针对一款纯电动厢式物流车进行开发和研究。整车基本参数见表1所列,性能指标要求见表2所列。
2023-07-01 10:41:54437 升级后的131-9B辅助动力装置将助力波音737飞机运营商降本增效 美国亚利桑那州凤凰城2023年6月19日 /美通社/ -- 霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)发布面向波音737飞机推出
2023-06-19 22:13:38153 飞凌嵌入式OK3588-C开发板是一款性能强劲的旗舰产品,采用核心板+底板的分体式设计
2023-06-19 16:28:33793 汽车动力传动系统是位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置,其基本功用是将发动机发出的动力传输给驱动车轮,以保
障汽车在各种行驶条件下正常行驶所需的驱动力,并使汽车具有良好的动力性和经济性。汽车动力传动系统可以根据汽车动力
源的不同分为传统动力传动系统、混合动力传动系统和纯电动传动系统。
2023-06-02 15:35:320 分体式水控概述分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀
2023-05-31 17:12:13360 及结构件组成。 2 模组 电池模组可以理解为锂离子电芯经串并联方式组合,加装单体电池监控与管理装置后形成的电芯与pack的中间产品。其结构必须对电芯起到支撑、固定和保护作用。其基本组成包括:模组控制(常说的BMS从板),电池单体,导电连
2023-05-31 11:30:25791 分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀的开和关,从而实现水流的控制。
2023-05-30 11:17:50797 传动控制原理与设计
2023-05-25 22:35:17
实现高效节水管理,让计费更加智能化
2023-05-25 14:17:22449 这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能:
2023-05-23 17:25:341852 微导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-05-22 15:06:06
百度按下“多级动力装置”,AI火箭文心一言“冲向苍穹”
2023-05-17 20:59:13516 分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488 分体式空调内外机靠铜管连接起来,冷媒回收在外机,那么截止阀起到了关闭管路的作用。截止阀的结构、原理、焊接是怎么样?
2023-05-09 15:05:551115 怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
电水壶的基本功能是烧水,电水壶按结构分为一体式和分体式两种,按功能分为非保温型和保温型两种,这里介绍了电水壶的电路原理分析与检测方法,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:17:424425 支持导管动力注射中流量及压力测试仪在临床应用中,常应用导管类产品在高压条件下将造影剂、高浓度药物等液体快速稳定地输入患者体内,以期实现造影、治疗等临床用途。常见动力注射类导管有造影导管、微导管、支持
2023-04-27 14:01:52
随着数字技术的不断进步,分体式电源结构的日益增加和电子设备必须遵守强制能效规范的要求
2023-04-27 10:26:21538 两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面几个方面:直齿轮传动、平行轴斜齿轮传动、人字齿轮传动、齿轮齿条传动、内齿轮传动、摆线齿轮传动、行星齿轮传动等。
2023-04-24 12:46:342853 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。
2023-04-21 15:58:510 利用电动机将电能变为机械能,以驱动机器工作的传动。电力传动由电动机、传输机械能的传动机构和控制电动机运转的电气控制装置组成。
2023-04-20 17:42:531634 电力传动是指利用电能来控制、驱动机械传动装置,实现机械运动的技术方法。其原理是将电能转化为机械能,通过运动控制器,输出给电机,再由电机驱动传动装置(如齿轮、联轴器、皮带)将机械能转移和扩散到需要的位置或设备上,以实现生产或生活中机械或装置的运转或运动,完成相应的任务。
2023-04-20 17:32:582438 电气传动是指采用电动机作为动力元件,通过传动装置将电能转化为机械能以驱动负载。它的优缺点如下:
优点:
1. 高效率:电气传动具有高效、稳定的特点,能够将电能有效转化为动力
2023-04-20 17:22:013780 当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
昊衡科技带着分体式OFDR设备来啦。对OFDR有了解的都知道,设备核心之一当属于激光器,因为OFDR对激光器要求很高,一般市面上激光器都很难满足使用,我们用的是定制激光器,价格会相对高很多,也是导致
2023-04-11 14:44:43541 线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与直流偏心旋转质量(ERM)电机不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动
2023-04-10 09:32:52743 我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334 电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
差速舵轮组是一种用于控制AGV行驶方向和速度的机械装置。它由两个舵轮和一个传动装置组成,通过传动装置将电机输出的动力分别传递到两个舵轮上,从而实现左右轮速度不同,使AGV能够转弯或调整行驶方向。
2023-03-29 10:41:27694
查看更多
