接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4E/wKgaomXq2fWAW0zrAAAtK9GUwmY176.png)
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:26
5 蓝白可调电位器的原理和使用特点解析 蓝白可调电位器(也称为螺旋电位器或可变电阻器)是一种用于调节电流和电压的电子元件。它由一个旋转的螺旋状电阻器组成,可以更改电阻器的导电路径,从而改变电阻
2024-03-06 15:17:27
212 带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50
208 RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?RS-485应用异常
2024-02-21 08:23:54
93 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
合成碳膜电位器:具有阻值范围宽、分辨力较好、工艺简单、价格低廉等特点,但动噪声大、耐潮性差。这类电位器宜作函数式电位器,在消费类电子产品中大量应用。采用印刷工艺可使碳膜片的生产实现自动化。
2024-02-15 10:00:00
149 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
、应用领域和优势等方面。 第一部分:脉冲电位器的概述与基本原理 脉冲电位器是一种可通过脉冲信号来控制输出电阻或电压的装置。它通常由一个由固定电阻和一个可调电阻组成的电路构成。可调电阻部分由一个可变引脚连接到电
2024-02-05 10:32:09
490 电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻? 电位器和可调电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中被广泛应用。虽然它们的功能相似,但它们在结构和应用中有所不同。在本文中,我们将详细介绍
2024-02-05 10:29:24
343 电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55
305 RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:04
1771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/84/wKgZomW8rUWATNEBAADeAsHW1Po410.png)
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
电位器天气变冷阻尼变大的原因 电位器(又称电阻器)是一种电器元件,通过改变它的电阻值来控制电流的大小。当天气变冷时,电位器的阻尼会增大,主要原因包括以下几个方面。 首先,温度的变化对电位器的阻尼
2024-02-02 11:24:23
211 Profinet网关的引入,可以减少硬件设备的投资,如传统的RS-485总线设备、中继器等。同时,由于Profinet网络的易于维护和扩展性,可以降低系统维护成本。RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2024-01-23 11:24:14
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvMf6Ae7dVAACnvmCTs8U607.jpg)
是一种多圈旋转型电位器,其参数为10kΩ,贯穿式旋转式,具有线性特性。它由一个可旋转的瓷质杆和多个可供电流流动的导线构成。它的特点是可以在一个固定的电阻范围内通过旋转杆来改变电阻值。这种电位器常用于各种电子设备和电路中,如音频设备、通信设备和测量
2024-01-16 11:06:26
565 RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9B/wKgZomWk3gGAc7LYAABUvXHm5AU989.png)
1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A8/wKgaomWdGR-AfbUCAAAKTLNuEkU347.png)
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/F7/poYBAGGXrfCAM91NAAI6BWOmoF8661.png)
RS-485成为I I通信应用理想之选的一些关键特性如下:
长距离链路——最长4000英尺
可在一对绞线电缆上双向通信
差分传输可提高共模噪声抗扰度,减少噪声辐射
可将多个驱动器和接收器连接至同一总线
宽共
2024-01-03 09:42:39
请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
RS-485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,其最大的特点就是需要进行方向控制,如果方向控制的时机不对,数据传输会出现错误。下面我们来讨论RS-485方向切换的几种方案。使用软件控制方向
2023-12-05 08:24:32
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:44
2 电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:48
0 。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:04
1 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:27
0 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:19
0 电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号强度。电位器
2023-11-22 16:55:32
588 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:29
1564 电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:26
8675 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:44
0 电子发烧友网站提供《利用数字电位器实现电压-电阻转换方案.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:46:54
0 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需的电源。在一些场合中,需要对DC电源模块的输出电压进行调节,这是通过电阻或电位器来实现的。
2023-11-13 13:33:55
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/EB/wKgaomVRtUCAJLLgAAB7B--7LjM199.jpg)
在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgaomVJlWeAWMMOAAC2ZmvOvPc702.jpg)
电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:16
2 电位器:电子设备中的关键元件
在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器。电位器是一种可调电阻器,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍电位器的基本概念、工作原理、应用场景、分类以及常见规格。
2023-10-18 09:22:47
1697 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/DF/poYBAGLUvOKAdtJWAABYw1nhZGQ269.png)
RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/27/wKgZomUjniuAapH9AAAKTLNuEkU295.png)
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55
988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1B/wKgaomUSM5KAfGpOAADC-psbnhY622.png)
本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:37
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
2023-09-15 12:24:21
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3MaAOJF4AAAb5PXKh0g778.png)
封装
典型应用
1.隔离型 RS-485 接口
2.电表
3.工业控制
4.工业电机驱动
5.自动 HVAC 系统
封装
功能特点
1.总线负载 256 个收发器
标准 RS-485 接收器
2023-09-06 09:47:36
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:59
0 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:06
0 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:36
1 浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。隔离可防止节点之间进行长途通信时形成接地回路。隔离还允许远高于RS-485标准所推荐的节点间通信接地电位差变化率。 2.可以把多少个节点连接到一条RS-485总线上? 为预估可能的最大总线负载数量,RS-485定义了一
2023-08-24 15:42:52
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3F/wKgaomTm166ActvoAAAtjDJmotg185.png)
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjkpSAPQRIAAA0N37pwX0738.png)
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:33
3809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpUaASHseAAAQppcUz48768.jpg)
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:10
2467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A7/wKgZomSvn02AGErSAAIMYPbSUOc763.jpg)
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:39
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmaCASGk-AACEPe8ZF90253.jpg)
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:55
1269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjk9mAILMmAAAKH4g6Y5w300.jpg)
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvXOABHorAAAfVrfqagA410.png)
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
2841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30
652 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/BF/pYYBAGSc3wiAXFjZAAEsDRQapM0461.png)
产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgaomSLy9uAFy66AAAk6soqhzw604.png)
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:27
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCoZCABfCyAAEAsjy7rmg530.png)
在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:39
1885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2D/wKgaomR9GO6AX5wFAAAyM0vh7Dc761.jpg)
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
电位器是一种电子元件,也是电路中最常用的元件之一。它是一种可变电阻,可以通过旋转电位器的旋钮来改变电路中的电阻值。电位器由电阻器和旋钮组成,旋钮可以顺时针或逆时针旋转,从而改变电路中的电阻值。电位器广泛应用于调节电子设备中的音量、亮度、对比度等参数,还可以用于稳压、自动控制、传感器等领域。
2023-06-02 09:20:44
3400 特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7F/poYBAGR1z86AOUg_AAHMKS4ByCU243.png)
消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压
2023-05-30 09:12:39
997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tc-ASPnfAAAol0nCT6A789.png)
你好。
我已经能够让 Android 应用程序与 NodeMcu V3 模块进行通信。
现在,我还附上了一个电位器。该模块也能够响应锅的值。但这仅在新客户端连接时才会发生。
如何使 NodeMcu 模块不断向应用程序发送电位器数据?这样一旦超过阈值,我就会在手机上收到通知?
2023-05-23 08:13:23
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13
466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/C5/pYYBAGRcodCAX4SSAADWWxK6CMA224.png)
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?RS-485自动收发
2023-05-10 09:41:20
729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
2023-05-08 14:56:50
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYnqKABtp0AAAICoOKD9k000.png)
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/88/pYYBAGRUz8yAWfadAAFSayX3vPE921.png)
信号采集特点: ● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485/232接口可
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压 ≤-200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑低电平。这意味着差分输入电压有一个
2023-05-02 11:12:49
724 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/69/wKgaomRPkbuAbEi5AABPnwlRvns262.png)
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:12
0 电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线绕电位器和非线绕电位器。其中非线绕电位器的种类、型号繁多,但其基本组成构件是大致相似的,基本组成结构主要包含:电阻体、电刷、基体、驱动装置(螺杆、蜗轮)、外壳和引脚
2023-04-23 15:32:22
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE3nyAZv_qAAIAF8j0yDM644.jpg)
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1298 电位器,可通过手动改变电路电阻,及测量电路两端电位差(电压计量装置)。
2023-04-23 15:21:15
1254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgaomRE3AaAUiLOAACcJFwc490736.jpg)
本确定。传统的电位器内部结构主要是通过电刷在电阻上的滑动,对应不同物理位置下的电压值并连续采样输出,一般电阻的主要材料有玻璃釉、碳膜、线绕、导电塑料等等… 由于电刷在电阻体上移动接触这种结构特点,无论是哪种介质的电位器,都不可避免的会对其性能和寿命带来影响。
2023-04-23 15:11:29
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgZomRE2ZWAA0X1AABa4zR_Mh0545.jpg)
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
2023-04-23 14:51:48
1440 数字式电位器 IC 通常被称为数字电位器,是连通数字和模拟电阻世界的桥梁,让上述问题迎刃而解。作为一种兼容微控制器的全电子器件,数字电位器可通过处理器和软件来控制、设置和改变其电阻值或分压比。
2023-04-23 14:46:36
3752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/23/wKgaomRE1AqASTnaAAAtYa7gNxU195.jpg)
电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻
2023-04-23 10:43:02
15569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREmuWAbpWiAAAc-7xKQQs842.jpg)
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:45
2583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgaomREmXaAT5EkAAAazDGcVhw827.jpg)
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-04-20 09:28:49
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6E/poYBAGRAlOmAYHeWAAFdWxWu6XM535.png)
IBF123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF123系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等
2023-04-19 11:19:49
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/BA/pYYBAGQ_XyiAIYAzAAAYyNC3ogI330.png)
电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:15
3019 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/59/poYBAGQvhdOAIgGYAAHImUmjUb8410.png)
前言 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
2023-04-03 14:32:15
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:15
1367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/9D/poYBAGQlCIOAGgKpAAA_i_GWres408.png)
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44
865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C8/pYYBAGQjrzKAYRRqAABaClymWHM542.gif)
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:07
17433 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXNiADfWBAAANc8dmLG0500.gif)
RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:31
1477 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:37
1968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXaqAGnvPAABCJWrBBcQ042.png)
在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12
998 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FC/poYBAGQiVliALHxSAAAwR4AWkto904.gif)
2023-03-27 09:27:57
1384 RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39
705 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbtv6ATcbIAAAxCgOD9ko660.png)
