电子发烧友网站提供《电流模式升压DC-DC转换器FS6271数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:58:58
0 电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
0 或低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器或电压调节器。【来源:360】 DC-DC分类见下图【来源:360】 一、线性稳压 对于线性稳压来说,其特点时电路结构简单,所
2024-03-16 17:30:44
33
介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:02
81
电子发烧友网站提供《高效降压低功率DC-DC变换器TPS62000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:22:34
0 升压芯片DC-DC的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面: 1. 移动设备:移动电话、平板电脑、可穿戴设备等都需要使用升压芯片DC-DC来提供稳定的电源。 2. 汽车电子:汽车中的各种电子设备
2024-02-29 16:26:19
196
升压芯片(Boosterchip)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用
2024-02-24 08:06:17
201
电子发烧友网站提供《PFM 升压 DC-DC 变换器PL2303数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:45:26
0 电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
在电源管理领域,升压型直流-直流(DC-DC)转换器,也称为Boost转换器,是至关重要的组成部分。它的主要功能是将低电压提升至所需的更高电压水平。这种转换器特别适用于电池供电的系统,其中电池电压
2024-02-01 16:34:29
228
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1 。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
1)滤波: 当
2024-01-19 15:05:50
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。
2024-01-13 11:47:10
677
DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44
283
车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267
在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的DC-DC或残压低的TVS是至关重要的。
2024-01-06 11:24:55
135
概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 11:15:41
0 概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 10:24:57
0 SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 SD6304的输出电压,可通过
2024-01-03 09:14:35
0 电子发烧友网站提供《SD3038B升压型DC/DC变换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:06:40
0 电子发烧友网站提供《FP6291电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:03
0 电子发烧友网站提供《QX2303 PFM升压DC-DC变换器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:05:23
0 电子发烧友网站提供《PWM升压DC-DC转换器说明:SDB842X.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:28:37
0 前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
概述AP8105系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。AP8105系列产品仅需要四个元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4
2023-12-20 11:20:27
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
对于DC-DC变换器的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大大降低整流器的损耗,提升产品效率。
2023-12-11 15:36:43
344
前文中我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPECWorkbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-08 15:51:48
452
常见的双向谐振变换器主要有双向串联谐振变换器(Serious Resonant Converter, SRC)和双向 LLC 谐振变换器。
2023-12-05 11:27:50
2505
这个例子演示了如何在SaberRD中使用多频信号(Multi-tone)进行周期交流(MPAC)来评估闭环DC-DC升压变换器的环路稳定性。
2023-12-05 10:36:34
306
,电源的输出基本符合预期。你们学会了吗?后面我们将继续为大家分享如何利用PPEC数字电源研发神器,免代码快速设计与开发移相全桥DC-DC变换器,敬请期待。
欢迎感兴趣的工程师们一起沟通交流!
2023-12-04 11:12:41
我们还是老习惯,从产品/系统角度先看DC/DC变换器及在新能源汽车的作用
2023-12-03 14:18:15
679
WK3112100AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的额定输入电压为直流12V,输出电压0V~100V可调,最大输出功率2W。
2023-12-03 10:26:03
221
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
概述QX2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。QX2303 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-11-20 09:25:31
0 电子发烧友网站提供《汽车照明中DC_DC变换器的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:15:25
0 产品概述PC1961系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 控制升压 DC-DC 变换器。PC1961 系列产品仅需要3个外部元器即可完成低输入的电池电压输入。用途1-3 个千电池
2023-11-13 17:29:45
0 基于GD32F303的高频DC/DC变换器解决方案
2023-11-06 17:04:20
315
针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关DC-DC变换器研究进展。
2023-11-04 16:44:11
1176
电子发烧友网站提供《具有最大功率点跟踪功能的双输入反激DC-DC变换器.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:18:29
1 电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:38
11 SD6303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。SD6303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式
2023-10-27 18:16:57
0 SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304 仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。SD6304 的输出电压,可通过内部
2023-10-27 18:15:31
0 SD6303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。SD6303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式
2023-10-26 15:29:14
0 三有源全桥双向(Three Active Bridge ,TAB)DC-DC变换器由3个H桥模块通过三绕组变压器连接构成,各端口均为双向端口,可以实现单输入双输出或双输入单输出工况,TAB变换器采用移相控制。
2023-10-16 12:48:49
645
虽然DC/DC变换器为非线性系统,但是通过加扰动和线性化,可以获得小信号线性交流方程。平均开关网络法比状态空间平均法使用更为方便,用电路变换代替冗长的数学推导。
2023-10-16 10:52:02
261
欢迎来到「森木磊石技术微课堂」,很高兴与大家见面,接下来的课程会带大家进入移相全桥变换器的设计,来和小编一起学习吧。本篇我们将基于公司自主研发的PPECWorkbench带领大家进行电路参数
2023-09-28 08:24:47
749
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
DC/DC变换器在稳压和稳流方面具有良好的性能。它可以通过负载和线路状况变化进行动态的电压调节,保持输出电压的稳定性,并具备过载、过温和短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
2023-09-18 12:52:28
3484 我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-09-13 09:55:46
292
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:47
2132
升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-24 10:30:48
978 升压芯片(Boost芯片)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片常用于电子设备
2023-08-21 19:29:31
1186
为了电子产品方案公司、电子应用工程师和电子发烧友们用好萨科微slkor半导体的产品,萨科微工程师们今天为大家分享萨科微MC34063在DC-DC 电压变换器中的应用案例。slkor
2023-08-21 11:43:34
316
DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:44
6459 变换器、开关式升压电路等等,其中电感式恒流升压变换器是DC-DC升压电路中的主要形式之一。 电感式恒流升压变换器的工作原理 电感式恒流升压变换器由开关管、电感、二极管和电容器等组成。当开关管导通时,电感中的磁场储能,此时电感中的电流增大
2023-08-18 15:01:22
2021 简述ldo与dc-dc电源各自的特点 LDO与DC-DC电源是常见的稳压电源,两者的主要区别在于通过的工作原理和外部部件的数量。在本文中,我们将详细探讨LDO和DC-DC电源各自的特点以及二者之间
2023-08-18 14:36:24
1799 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:12
1146
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:22
1873
泛海微FS2111是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可以进行内部调节,实现从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V
2023-08-03 16:17:37
0 HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-08-03 10:27:54
578
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
低EMI DC/DC变换器PCB设计 概述 由于每个开关电源都会产生宽频带噪声,所以,想要将汽车电路板网络中DC/DC变换器集成到汽车控制装置中的同时,还能满足汽车OEM的EMC标准,简直是难上加难
2023-07-28 15:56:57
425
降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:56
1794
AP9235B DC-DC升压恒流IC PWM调光芯片 SOT23-6
2023-07-06 11:14:46
662
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-07-05 11:21:18
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
DC-DC变换器是一种很常见的电源转换器件,主要用于将一个直流电压转换为另一个电压水平。由于其功率和效率高、尺寸小、重量轻等特点,DC-DC变换器广泛应用于计算机、通信、工业自动化、汽车、航空航天
2023-06-16 10:56:10
298 车载DC-DC变换器不仅可以为车辆低压用电设备提供电能,而且当车辆小蓄电瓶电量过低时,它也会为其进行充电,起到了燃油汽车上“发电机”的作用。
2023-06-15 09:58:59
1566
WK3112500AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。
2023-05-25 09:27:09
413
2023-05-18 14:18:44
340
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
本文首先给出了基本半桥式三电平 DC/DC 变换器,详细分析了其工作原理,讨论 了主要参数的设计和由于次级整流二极管的反向恢复导致主开关管的电压尖峰。接着 给出一种带箝位二极管的改进型半桥式三电平
2023-05-08 09:14:17
4 双向DC DC变换器高效控制模型matlab Simulin
2023-05-04 09:43:40
4 CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601
我在此展示我新发明的DC-DC转换器电路,称为“Pe17电路”。特征 :*谐振半桥/全桥逆变器,利用零电压开关操作。*恒定频率切换。*能够在宽输入电压和输出电压范围内工作,也适用于电动汽车电池充电器
2023-04-21 00:51:37
在新能源汽车领域依据不同的应用需求有不同的定义,通常可以分为三种:高压转高压DC-DC、高压转低压DC-DC和低压稳压DC-DC变换器。
2023-04-14 09:33:18
1819
前面介绍了四种基本的非隔离DC-DC变换器结构,它们有一个共同点就是输入输出存在直接的电气连接,然而在实际应用中,由于电压等级变换、安全、系统串并联等原因,需要进行输入和输出的电气隔离
2023-04-11 11:49:39
3323
●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:27
0 在HD1001应用指南1中,我们介绍了超高速GaNFET驱动器作为激光二极管开关器件驱动的应用,除应用于激光雷达发射端外,超高速GaNFET驱动器同样可以应用于集成低侧GaNFET的DC-DC变换器
2023-04-09 14:36:02
415
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
2023-04-08 09:13:19
619 如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC模块供电,那么即使电池电压降得很低,DC-DC升压变换器的输出能保持始终不变,NFC模块就能一直稳定工作
2023-04-06 09:54:25
959
DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2023-04-06 09:04:40
1017
也分为直接直流变流电路和间接直流变流电路。 我们一般按照电路拓扑的不同,将其分为不带隔离变压器的和带隔离变压器的DC-DC变换器。
2023-04-04 15:28:14
1432
关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:53
1448
低功率DC-DC升压变换器
2023-03-28 12:45:10
概述SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-03-28 11:50:08
0 概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
2023-03-27 10:39:10
