电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:42
0 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
电子发烧友网站提供《128 x 64点阵式OLED/PLED段/带控制器的通用驱动器SSD1306数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:01:17
0 型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:56
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D7/wKgaomX4-MqAPc_mAACpMyXUOow233.png)
点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
2023-12-25 11:05:32
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CD/wKgaomWI8cWAKv2KAAAfxPhFnJc861.jpg)
型号:VKL076 / 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP28 / 年份:新年份 工程服务,技术支持,原厂优势 (C46-81) 概述:VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
2023-12-12 09:52:41
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgaomV3vHOAPTVVAADj1xvmUKY077.png)
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/23/wKgZomVkQD2AF1CxAADnMWGI07o576.png)
:TSSOP48/QFN48 产品年份:新年份 简述:VKL144A/B 是一个点阵式存储映射的LCD 驱动器,可支持最大144 点(36SEGx4COM )的LCD 屏。单片机可通过
2023-11-16 18:09:48
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgZomVUNQ2AYsfKAAG0GOldSGo743.png)
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:49
0 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:10
0 都集成了LCD控制器,
2、LCD显示控制器
TMS320C6748 CPU内部就有对应的LCD显示控制器(光栅控制器)。LCD 控制器由两个独立的控制器组成,即光栅控制器和 LCD 接口显示驱动器
2023-10-19 10:54:50
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:42
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4xSAerT6AAG3Wzj492c691.png)
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVGGuADutkAAJSafuCoXs708.png)
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点 32SEGX4COM)的LCD屏。单片机可通过2C接口配置显示参教和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗
2023-09-20 09:30:15
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKSv2Ac33hAAFeh49sSEQ845.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKS118 封装形式:LQFP128 概述 VKS118是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大118点(118SEGx1COM
2023-09-19 10:23:44
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/1A/wKgaomUJBhOAZihsAADek2QCv-o836.png)
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/wKgZomUHvrSATn0ZAADf-HMdyk8579.png)
型号:VKL060
品牌:永嘉微电/VINKA
封装:SSOP24
年份:新年份
原厂工程服务,技术支持
VKL060 SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:27
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/77/wKgZomUFR-SAdBElAACSVXooCeY816.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-13 10:29:36
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHnSABo37AACm4K9jNIs580.png)
都可以控制对比度 可对像素和频率进行编程的闪烁功能 1, 2, 3, 4, 8或所有的像素点都可以对闪烁频率进行设置 可调整的闪烁频率为0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz和 4 Hz. LCD可由VLCD或升压转换器供电 未使用的LCD管脚可作为普通I/O口使用 支持除了待机模式以外的其他低功耗模式
2023-09-13 07:16:57
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4F/wKgZomT8GHqAOPHGAABoCmO02SE99.webp)
的知识,希望对你有一定的参考价值。 VKL144A/B概述: VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适
2023-09-11 15:37:50
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7A/wKgZomT-wj6AD2-LAAF4bkcRVug735.png)
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E1/wKgaomT-ux2AHh6DAABTrIJihlk79.webp)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/67/wKgZomT-eOqAF7SWAACTFtx5DYw210.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgZomT6wfiAEq0CAADigIX-cbw667.png)
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/wKgZomT31zKAJfjYAAJinwzl7Bw718.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2023-09-05 14:16:43
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/12/wKgaomT2x6-AH4RKAAC08QdlG6Q390.png)
概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/AA/wKgaomTxk06Af1bLAACKYAqHcbQ45.webp)
产品型号:VK1S56D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-02 特点 • 工作电压 2.4-5.2V
2023-09-01 10:21:11
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgaomTxSk2ATtYIAAD4FQ7mbNA036.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/92/wKgaomTxPMaAf2K9AAB5IAwLSpA940.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/F6/wKgaomToErWAbhqoAACVhl1dfhI069.png)
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7F/wKgaomTr9S-Afur3AAGKQTqw8y0592.png)
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动器
2023-08-26 14:25:23
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/22/wKgZomTpmnWAZAXSAAIX6L9NAOU603.png)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6B/wKgaomTpddWAYFuDAAJjoKE88C8001.png)
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3C/wKgaomTmzMWAPO-MAASF88kVA8k387.png)
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi09mAKg5kAAMid-EfZNI260.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q60 封装形式:QFN16L 概述 VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描
2023-08-22 14:51:19
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgZomTkWsaAFePoAACUQbBmgQI366.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTixCmAel43AACnW9hAA4c752.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E5/wKgZomTdudmAWzOOAACVBgS-AOw741.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL128 封装形式:LQFP44 概述:VKL128 LQFP44是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM
2023-08-16 15:25:40
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BB/wKgZomTceb2ADNG3AACReEeJCGc815.png)
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcMg-AbpuPAAN6GGdlZfU132.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL144A/B 封装形式:TSSOP48/QFN48 概述: VKL144A/B TSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
2023-08-11 15:32:54
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/37/wKgaomTV44aAEBjrAAKvQe4k3Pc893.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVn7KAagIgAACk1JqqC5c307.png)
型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持 (C21-76) VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵
2023-08-08 15:14:28
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6s6AEhDqAAEeg2-g_kM918.png)
产品型号:VK1625
产品品牌:VINKA/元泰
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
专业工程服务,技术支持!用芯服务!
概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgaomTLRnuAaFGUAACW6lEBn-A083.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJseCAESoaAACBYLaoJkI201.png)
2023-08-01 15:47:15
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A0/wKgZomTIuEiANkMNAAB_ja2ez64710.png)
此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取!
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9A/pYYBAGP8T5OAWTCvAAEsA0m9h4w945.png)
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgZomS0pKeAdgy-AAEH2xxdDco861.png)
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuUzKAGXLFAAH8hFuxVto811.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBwGAYpS3AADAl57l7OM322.png)
VINKA/永嘉微电 型号:VKL076 封装形式:SSOP28 年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!C18-23 VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大
2023-07-06 10:31:21
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/pYYBAGSmJKCAU4gQAAE8FBsrvtg301.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:49
1492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgZomSjlxiAJkbrAABHSLOXRfk70.webp)
MAX6952是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI™兼容的串行接口将微处理器连接至5 x 7点阵式LED显示器。MAX6952可驱动多达4位(140个LED)。MAX6952包含了104个
2023-07-04 09:56:32
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/56/poYBAGSdJlmAPVGWAABjLmLI4iw914.png)
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqABCAjAAEeCzo3ztk954.png)
概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/0A/pYYBAGSXnemANcLZAAKfyU44uhM912.png)
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过
2023-06-20 15:48:44
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/poYBAGSRGMSAKCizAALOMN39_Sg525.png)
=0.4mm)
VKS232概述 : VKS232是 116 SEG×2 COM 点阵式存储器映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等特点
2023-06-20 09:45:32
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36
755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/43/pYYBAGSBcseAXdIkAABOFs5cZO0018.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:48
1 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式
2023-05-29 11:21:50
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/29/poYBAGR0F--Aba06AADYe4GpftM467.png)
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C6/poYBAGRqzrKAaGylAAC7ZG5bERY791.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
型号:VK1056B VK1056C品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP24 SSOP24年份:最新年份VK1056B/C概述:VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD
2023-05-20 09:51:12
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:27
7 VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
2023-05-13 10:34:52
1610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E6/poYBAGQKj3KAZkeuAAFrItmB1Jk400.png)
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/DB/poYBAGQPzEmAOgJ4AAEmmkndE2Y492.png)
AiP31256是一款用于4级灰度图形点阵液晶显示系统的驱动器和控制器LSI。它包含256个分段和162个与1图标公用驱动器电路公用的分段。该芯片可以直接连接到微处理器,微处理器接受8位并行接口
2023-04-27 14:39:26
1 VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F5/pYYBAGQIMhGAdemvAAD9T02TZwA600.png)
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4LiAPVEXAAF1XDKzAJE196.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/76/poYBAGQZCnqAL5OoAAGH2MbwekM121.png)
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/02/poYBAGQVHbqAJxsfAAF9XBfc3xg377.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24
169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 LQFP44_10X10MM
2023-03-27 11:44:37
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 SSOP48_300MIL
2023-03-27 11:44:37
2023-03-25 10:38:26
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
2023-03-24 10:09:17
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/49/poYBAGQdBVqAZZNSAAJteF9_RQE522.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A9/pYYBAGQcD8KAQ97DAADxKVTCElw579.png)
