电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>泄漏电缆周界报警系统解决方案
泄漏电缆周界报警系统解决方案
收藏
查看更多
绝缘子泄漏电流在线监测系统
不适合现代的需求。随着计算机技术、新能源技术、通信技术、测量技术等相关技术的迅猛发展,武汉风河智能的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置弥补了这种不足。该种类型装置
2024-03-20 17:27:3716
5V、±2.5V、低泄漏电流、4:1、2通道精密多路复用器TMUX1109数据表
电子发烧友网站提供《5V、±2.5V、低泄漏电流、4:1、2通道精密多路复用器TMUX1109数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 17:16:560
36V、低电容、低泄漏电流、精密4:1模拟多路复用器TMUX6104数据表
电子发烧友网站提供《36V、低电容、低泄漏电流、精密4:1模拟多路复用器TMUX6104数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:28:000
±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表
电子发烧友网站提供《±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:26:200
±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表
电子发烧友网站提供《±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:02:230
电气火灾报警监控系统方案
和及时发现电气火灾隐患,提高火灾预警能力,引入电气火灾报警监控系统。 电气火灾报警监控系统解决方案,以物联网平台为核心的火灾预警系统,结合电动车棚的规模、大小、功率等实际情况,应用烟雾传感器、一氧化碳传感器等电气火
2024-03-18 16:17:39113
超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表
电子发烧友网站提供《超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:02:420
周界安防系统介绍、优势和解决方案
目录 01 什么是周界安防 02 周界安防产品的类型 03 周界安防系统基础设施 04 周界安防系统数据分析 05 周界安防集成解决方案 06 如何构建有效的周界安防策略 07 周界安防集成解决方案
2024-03-04 15:24:51105
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
六氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
问题? 1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器、压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。 2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温
2024-02-20 14:44:53164
漏电保护开关的漏电动作电流为多少
漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15781
TE推出ELCON MICRO线到板解决方案-赫联电子
  全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 新推出的ELCON Micro线到板电源解决方案升级系统载流能力,该解决方案采用3.0mm的标准工业封装,各引脚提供的电流高达
2024-01-26 16:02:28
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16445
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
。快速发现漏电安全隐患,通过一段时间的现场检验,确定了该方法的可操作性。但是我们还无法整定出安全数值,使得检测的过程还存在瑕疵。未来,我们还将对回路长度与电缆对地分布电容造成的泄漏电流之间的关系进行研究
2024-01-11 16:36:02
耐压测试中漏电流的计算方法
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491350
防水淹厂房监测报警系统解决方案详解
成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
2024-01-04 09:14:38192
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257
内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案
内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案  内存溢出和内存泄漏是计算机科学中常见的问题,在开发和调试过程中经常会遇到。本文将详细介绍内存溢出和内存泄漏的定义、区别以及解决方案。 一、内存溢出的定义
2023-12-19 14:10:12883
设计低泄漏飞安电路-组件选择
第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42370
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35407
电子围栏周界报警系统
●LCD屏显示画面简洁、美观、齐全,直观明了;; ●LCD显示主机的工作状态:脉冲波形显示、脉冲周期、脉冲幅值大小、报警状态显示等信息,客户使用相当方便。 ●差分电压输出技术:每条线上有电压
2023-11-22 08:34:11122
振动光纤探测器在周界防范系统的应用
引言 周界防范系统是保护重要设施、建筑物等物理边界的安全防范系统。它通过检测和识别潜在的入侵者,及时发出警报,从而防止非法进入或破坏。传统的周界防范系统通常采用视频监控、红外探测、超声探测等手段
2023-11-17 16:12:12174
报警管理系统设计解决方案
动态警报管理使工程师能够设置警报何时有效以及何时无效的场景。例如,在蒸馏塔启动期间,操作员可能需要将蒸馏塔填充到特定水平,然后开始沸腾,这一过程会导致不同的流速和压力。在运行期间,静态报警阈值远不如基于过程状态触发的动态报警有用。
2023-11-17 09:51:06302
电池管理系统解决方案
电子发烧友网站提供《电池管理系统解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:01:140
电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统应用方案
系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56189
LED显示屏漏电、跳闸的原因
的磁环会产生一定的电势。如果电势足够大,泄漏保护器就会跳闸。泄漏保护器的额定电流大于额定电流,泄漏磁性大。泄漏电流应克服磁环本身的磁化力。因此,泄漏保护器的额定电流大,灵敏度低,故障率高
2023-11-08 09:44:511073
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流?
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:521068
天合储能发布全场景储能系统解决方案
系统解决方案,同时在论坛现场深度讲解了近期发布的全场景储能系统解决方案,彰显了天合储能的领先技术及卓越的储能产品解决方案,现场备受关注。
2023-11-05 16:42:19488
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
才茂道路照明灯控解决方案,赋能智慧化城市建设
才茂道路照明灯控解决方案,是基于物联网技术和智能控制系统的远程控制方案,由监控中心、集中控制器、单灯控制器及电缆监测报警器组成,集单灯、节能、监控、防盗、智能控制于一体,极大地提升城市路灯管理水平与效率,实现节能目标。
2023-11-01 17:10:22459
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因  MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电
2023-10-31 09:41:29697
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172554
石化行业气体泄漏检测现状和解决方案
和设备的安全,对生产稳定运行造成极大影响。高效的解决方案可以帮助您管理现场气体泄漏,提高工作效率,保障人员和设备的安全。
2023-10-20 18:23:25782
智慧博物馆(环境监测报警及远程控制系统解决方案
内的文物需要妥善存放,现场异常的温湿度变化可以导致文物受损,无论是经济价值还是文化价值都会受到影响;此外需要防范可能出现的人为意外与盗窃风险,快速报警及时补救因此环境监测与安全监控系统是重点。2、解决方案
2023-10-16 14:20:46507
DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统
产品概述 Product overview       DSJL-6000型SF6气体在线泄漏定量报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装
2023-10-12 15:03:29
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
漏电保护装置的安装
漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722
发生漏电的原因
一、漏电 1、原因描述 线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显
2023-09-24 16:15:512113
华为全联接大会2023 | 华为联合伙伴发布《光视联动周界技术白皮书》,保障周界安全
”)。白皮书详细阐述了周界防护系统的要求和技术挑战,提出了光视联动周界方案架构,总结了光视联动周界方案的行业应用,并对光视周界技术提出展望。  相比室内、小型园区,铁路、机场、大型园区的围界复杂度高,防护要求高,重要性高,对周界技术带
2023-09-22 08:10:10390
数字化配电室解决方案
配电站安防监控、状态监测、无人值守、故障报警等功能,提升配电站安全运行与运维管理水平的一种解决方案。数字化配电室解决方案在数字化配电室解决方案中包含智能环境监测子系统电缆无线测温子系统、环网柜远动子系
2023-09-15 16:07:52693
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507
漏电保护器的作用及原理
在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:161342
线路漏电怎么查出哪里漏电
线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383406
烟感报警器单片机方案开发,解决方案
中烟雾比空气轻,更容易向上飘散,安装部位在上方,提高感烟灵敏度。烟感报警器可以让我们在着火时迅速发现火灾,从而减少人员伤亡率和火灾损失。 一、烟感报警方案介绍 此烟感报警方案采用了单片机与烟雾传感器为核心设计。
2023-09-08 18:20:02370
儒卓力系统解决方案提高开发效率
  儒卓力系统解决方案(Rutronik System Solutions) 基础板集成到英飞凌ModusToolboxTM开发环境中,提高新应用的开发效率 英飞凌ModusToolboxTM开发
2023-09-08 14:19:21360
电容漏电有什么现象?
电容漏电有什么现象? 电容漏电是电容器中的电荷通过介质泄漏到外部电路中的过程。它是任何电容器设计中的一个重要问题,因为它会导致噪声干扰和系统性能下降,甚至出现电容器失效等问题。因此,在电路设计
2023-09-07 15:58:412653
智能家居和楼宇解决方案系统
自动化市场及趋势 ST家居及楼宇自动化解决方案 KNX在家居楼宇市场的解决方案 ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
带你了解安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291
带你了解 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374
冷链监控系统解决方案
在医药、生鲜等行业的物流运输,为保持食品、药品的品质或效能,在加工、贮藏、运输、等坏节,必须采用冷链运输,对保存温度或环境实行控制。 冷链监控系统解决方案,将物联网云平台、4G无线通讯技术、高精度
2023-08-28 16:50:19707
漏电保护的作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062450
怎么安装漏电保护装置呢?漏电保护装置的安装及防误动作
2023-08-22 10:22:562884
实时检测,及时预警 | 六氟化硫气体泄漏报警监测系统
硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
厨房燃气泄漏报警电路设计(2)#传感器
传感器报警系统
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:50:19
厨房燃气泄漏报警电路设计(1)#传感器
传感器报警系统
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:56
开关电源漏电解决方案
开关电源漏电解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:274747
电子围栏周界网络报警系统
个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。 2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主       机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有
2023-08-17 08:36:33279
气体泄漏在线监测报警系统产品概述
一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397
泄漏报警系统
 一、系统概述六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
红外周界报警系统
2023-07-24 08:33:11234
访客报警定位管理系统:提升安全管理水平的创新解决方案
访客报警定位管理系统在保护人员安全、提高安全响应能力和优化管理效率方面的显著优势,故华安联大建议广大用户根据实际需求选择适合自己场所的解决方案,以确保人员安全和提升整体安全管理水平。
2023-07-20 15:25:59292
风力报警解决方案
风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20390
基于PIR传感器的安全报警系统电路设计
在本文中,工程师们列举了一个更加简单的安全报警系统单片机方案,既节省了功耗,又实现了低成本。PIR传感器是无源红外传感器的缩写,也是比较经济高效的解决方案。该方案是基于PIR的安全警报系统,其中使用PIR传感器而不是发送器或接收器。
2023-07-11 09:47:18669
可燃气体报警器在工业生产领域的应用
解决方案。本文将为您介绍可燃气体报警器在工业生产领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒现场人员及时
2023-07-10 16:58:40285
音频系统解决方案
音频系统解决方案
2023-07-06 19:45:020
安防系统包括哪几部分 安防系统的作用与意义
报警系统通过传感器、探测器和警报器等设备,检测并及时报警指示潜在的安全问题,如入侵、火灾、煤气泄漏等。报警系统可以与监控系统集成,实现报警事件的联动响应。
2023-06-30 15:16:251899
引流系统组件泄漏测试仪检测原理有哪些?
引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41403
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
2023-06-27 08:13:42
智慧机场周界安防解决方案
智慧机场周界防入侵报警系统 毫米波雷达视觉融合&可视化综合平台管控     01   系统概述:   近年来,国内外机场陆续发生外来人员蓄意敲打撞击、攀爬翻越、剪切破坏飞行区物理周界,闯入机坪或潜入
2023-06-25 14:29:56684
EV无变压器快速充电解决方案
漏电流是非隔离直流快充的典型问题。图1中的红线表示漏电流可以流过电网地和EV底盘的路径。2,3此问题的一个常见解决方案是引入隔离式变压器(电源转换级)。然而,与非隔离式拓扑相比,隔离式系统的成本要高得多,体积也更重/更大。此外,变压器会造成额外的功率损耗,从而降低效率。
2023-06-24 15:29:00493
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
漏电继电器的原理及分类
漏电继电器是一种用于检测电气系统漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041044
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526
【安防】监狱周界的优选-微波对射入侵报警系统
方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测的激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下
2023-05-29 22:40:18238
浅谈智慧管廊监控与报警管控一体化系统解决方案
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘要:智慧管廊监控与报警管控是一项综合性质较高的管控操作系统。在各项系统结构之间因为技术管理体系之间的差异,所评价的标准也有着不同的区分,导致各项标准之间难以实现
2023-05-23 13:52:51389
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
如何降低驱动系统漏电
驱动系统漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53732
2023-05-12 08:34:42219
智慧园区解决方案天翼云
只能的管理,安全等诸多难题。 针对智慧园区最好的解决方案是运用能源管理系统对智慧园区进行合理的用能管理。使用IT手段解放人工;用自动化的监视与报警解决及时发现跑冒滴漏等问题。 我们的系统可以做的一下的智能管理,减少成本开支
2023-05-11 11:52:05405
【安防】震动光纤周界报警系统
着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-05-08 08:33:55851
MOS晶体管漏电流的6个原因
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电
2023-05-03 16:27:007776
【安防】震动光纤周界报警系统
2023-04-21 08:34:53779
基于工业物联网的空调远程监测解决方案
解决方案是基于工业物联网的空调远程监测解决方案,通过4G网关读取空调的控制器,将数据上传至云平台,用户可以用手机电脑远程查看相关数据和远程控制。同时,本方案还支持电话、短信、微信、邮件报警功能,当空调出现异常时,系统会自动向管理员发送报警信息,方便及时处理异常情况。
2023-04-20 09:44:00544
燃气安全|居民家庭应主动安装燃气泄漏报警装置
燃气安全是公共安全的重要组成部分,直接关系着人民群众的福祉和生命财产安全。一户人家发生燃气泄漏爆燃,往往殃及周围多户人家,有的造成十分严重的生命损害和财产损失。每个用户都应积极配合、参与家用燃气泄漏报警
2023-04-14 09:44:53439
报警监测管理解决方案
        本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测
2023-04-10 14:25:073
报警监测管理解决方案
系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测等应用领域,可实现
2023-04-07 14:21:01286
FH-900L 型电缆智能综合监测系统
敷设在电缆沟或电缆隧道内的高压电缆存在着漏电(绝缘损坏)、发热起火和外力破坏(盗割、施工损坏)三大 问题。武汉风河科技自主研发的 FH-900L 型电缆智能综合监测系统,利用最新的 MEMS
2023-03-31 10:12:58303
电子脉冲围栏探测器在周界防范报警系统的优势
等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警
2023-03-30 22:33:44670
智能张力围栏在幼儿园周界的应用案例
张力围栏简介: 张力式电子围栏是一种防止人体攀爬、翻越的物理围栏,通过感知前端攀爬、剪断、破坏围栏入侵的智能装置,是一种新型周界防范入侵报警系统,一种有形的围栏,给入侵者“可见”的威慑感,令其产生
2023-03-30 22:32:12294
M54133AG-S16-R
接地泄漏电流检测器 SOP16
2023-03-29 21:35:40
SF6传感器在变电站六氟化硫气体泄漏监控报警系统中的应用
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气
2023-03-29 10:49:24785
M54123LG-S08-R
接地泄漏电流检测器
2023-03-28 21:03:16
W5300
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
TMUX1136DQAR
5V 低泄漏电流、2:1、双通道精密模拟开关
2023-03-27 12:44:13
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
BAV199
硅外延平面二极管 低泄漏开关双二极管 适用于低泄漏电流应用
2023-03-25 00:43:05
水产养殖水质监测报警系统
、托塔巴鱼等。与我司深圳市钡铼技术有限公司,合作水产养殖水质监测报警系统。该水产养殖水质监测报警系统解决方案投入使用,并稳定工作,深受客户好评。 水产养殖水质监测报警系统实现方案,采用RTU远程控制终端S272监控水产养殖再循环系统的参数,并通过短信告警。RTU远程控制终端S272上面有6个
2023-03-24 15:11:36491
已全部加载完成
