CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
周期性跌落现象。
跌落周期5.634ms。
而且,从3.6V到4V的切换过程中,会出现20us左右的跌落,这和规格书中ton的时间(0.4us)相差的比较多?
2024-01-04 07:10:03
。在沉银过程中,银离子会得到电子并被还原,而铜失电子并被氧化,最后银会在焊盘表面沉积形成镀银层。沉银板在微电子和半导体行业应用广泛。通常在沉银板焊盘上印刷上锡膏或将BGA球倒装在板上,沉银板最后会被送去回流。锡膏或焊料球会固化形成焊点。
2024-01-03 09:01:33154 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题:
1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的?
2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是
2023-12-11 08:21:47
20多米的四氟传输带在运行的过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢
电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
哈罗
在使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢!
1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
在 Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186 nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
在51单片机C语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-20 06:30:17
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位
2023-10-08 06:42:57
反激式变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
煤炭在我国作为重要的能源,煤炭资源的综合利用已成重要课题。在煤炭开采过程,煤泥因含水率高(大约20%-40%),无法直接使用,因此利用好煤泥资源,使之变废为宝,吸引了很多投资者的目光。要实现煤泥
2023-08-25 10:41:54217 表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475 请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265 布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 11:58:13
我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。
我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。
认证过程中,如何获取密钥?
我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
传统的高镍正极材料的稳定策略,如表面包覆和元素掺杂,通常对微观结构的调节影响较小,因此很难缓解相变过程中积累的应变导致的结构降解。
2023-05-24 15:46:48481 你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
】1、箱体外箱采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,造型美观。2、内胆均为镜面不锈钢材料氩弧焊制作而成,采用圆弧结构设计,便于清洁。3、箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户
2023-04-25 17:14:49
重要的步骤,因为它直接影响工艺良率,返工数量,现场故障率,测试能力,报废率和成本。关于组装的所有重要考虑因素都必须纳入表面成型的选择中,以确保最终产品的高质量和高性能。
在PCB组装过程中,不同位
2023-04-24 16:07:02
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940 在过去的几年中,随着器件尺寸的不断减小,蚀刻表面的粗糙度开始发挥越来越重要的作用。
2023-03-24 10:11:13251 电镀 是利用电解原理在某些金属或其它材料制件的表面镀上一薄层其它金属或合金的过程。
2023-03-23 12:38:45465
查看更多
