ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN),Bluetooth® 5 2.4GHz 评估板
2024-03-14 22:58:06
ESP32-S ESP32-S2 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
2024-03-14 21:19:13
首先是ESP32-C3只支持BLE,也就是数据是以packet出现的。不支持普通的蓝牙,也就是数据的处理的时候是可以字符串去操作的。
2024-01-26 11:10:35
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/82/wKgZomWzIx2AFmZvAAAbP69PvCc951.png)
ESP32-C3在智能充电桩上的应用,性价比爆棚!
2024-01-20 08:03:53
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz。具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI
2024-01-13 14:49:09
我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成本却降小身材
2024-01-13 08:03:43
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
。ESP32-C3系列是极低功耗、高集成度的MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWi-Fi和低功耗蓝牙(BluetoothLE)双模无线通信。问题1:客户询问:
2024-01-09 08:03:48
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
对 Wi-Fi 6 技术不断增长的市场需求。ESP32-C61 在继承 ESP32-C2 和 ESP32-C3 成功经验的基础上,显著优化了外设、强化了连接性能,并扩展了存储选项,将为用户设备带来更出色的物联网性能,满足更高要求的智能设备连接需求。
2024-01-08 17:23:03
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/71/wKgZomWbvyiAauVZAABFmly24VY142.png)
ESP32-PICO 系列是基于 ESP32 芯片 的系统级封装 (SiP) 产品。ESP32-PICO 系列产品包括 ESP32-PICO-D4、 ESP32-PICO-V3、ESP32-PICO-V3-02 三款型号。
2023-12-12 16:56:13
0 乐鑫科技 (688018.SH) 荣幸地宣布,其 ESP32-C3 (ESP8685) 系列已成功通过 CLS-Ready 认证,充分彰显了乐鑫在物联网设备网络安全标准方面的卓越实力和坚定承诺。
2023-12-05 16:37:45
816 这样的季节,有人赞秋叶之静美,有人叹秋风之悲凉,我们的工程师朋友则是连连催货忙~刚到手合宙CC表,又来催上市一年多仍风头不减的“DIY神器”合宙ESP32-C3开发板。今天不仅补货到了,还要特别
2023-10-21 08:04:56
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
这样的季节,有人赞秋叶之静美,有人叹秋风之悲凉,我们的工程师朋友则是连连催货忙~刚到手 合宙CC表 ,又来催上市一年多仍风头不减的 “DIY神器” 合宙ESP32-C3开发板。 今天不仅补货到了
2023-10-20 14:55:03
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/44/wKgZomUyJXqAFvT1AAOEnEVkXh0490.png)
ESP32-S3-WROOM-1(N8R8)
2023-10-13 18:12:29
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理
器,主频最高 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM(其中 16
2023-09-18 08:49:17
接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP32-C6-WROOM-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C6-WROOM-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均配置了最大
2023-09-18 07:04:29
接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模
式
请注意 ESP32-C3 系列
2023-09-18 06:56:31
两种变型:
• 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 85 °C 版模组
• 集成 ESP32-U4WDH 芯片的 105 °C 版模组
两种变型仅工作环境温度不同。除非另有说明,本规格书
2023-09-18 06:24:23
1.本文概述
对于ESP32-C3模块,是乐鑫的第一个基于RISCV架构的芯片,其主要定位还是一个物联网模块,所以在使用上更多的去考虑物联网的应用。本文主要是介绍在ESP32-C3模块上
2023-08-16 07:28:49
的开发。
特别是采用API的编程方式,让编程的模型更加专注于业务上的设计,比如可以做一些网络应用,智能家居,远程监控等等。体验下来这个RISCV的芯片和其他的ESP32的使用上并无十分明显的区别。后续会通过ESP32-C3上做一些div小项目,只有在更多的测试数据上,才能体现的出优劣。
2023-08-16 06:57:51
ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
2023-07-27 13:48:38
1831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi蓝牙二合一通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-07-19 09:44:00
461 ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
2023-07-03 13:41:33
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/5B/pYYBAGOWvr2AUB_aAADMTl2BE-c377.png)
ESP32-C3开发板开发演示
2023-06-29 14:13:20
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/2C/poYBAGOYJMCAFQ_0AALq3rRwISI504.png)
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-05-26 16:46:42
972 。ESP32-C3 datasheet 中直接说 USB 引脚的上拉电阻由 USB_SERIAL_JTAG_DP_PULLUP 位控制,我们可以清除它来工作:CLEAR_PERI_REG_MASK
2023-04-14 08:48:49
开发规范:WIndows 10、ESP-IDF for VSCode v4.4、ESP32-C3 连接板载 JTAG 调试和串行日志记录。我正在尝试调试在添加 ADC 代码后连接
2023-04-14 08:33:00
我正在使用带有两个 C 型 USB 连接器的 ESP32-C3。在PCB的背面,写着AI-C3。我问了速卖通卖家,他告诉我芯片是 ESP32-C3 Mini1你觉得,它是 Ai-Thinker
2023-04-14 06:51:53
() 和 Serial.read( ). 我还了解到,ESP-IDF 允许使用 esp_console 组件在 PC 和 ESP32-C3 之间进行交互式数据交换。但是,为了以自由格式交换数据,例如没有换行代码,我想以
2023-04-14 06:40:50
我有一个问题要问 Deep Divers - 在 ESP32-C3 中,有没有办法在选定的频道发送自定义单个 BLE 数据包,并在除主要广告频道之外的选定频道收听?我正在使用 ESP IDF。我在 Internet 上做了一些研究,也查看了 API,但我找不到对我的问题的肯定答案。
2023-04-14 06:21:00
我的项目使用的是ESP32-C3,我正在开发USB CDC-ACM,我的程序希望使用CDC-ACM来putchar和getchar,但是不想putchar的next必须跟在printf(\"
2023-04-14 06:20:48
乐鑫近期开售的Wi-Fi6“芯”品——ESP32-C6,是继ESP32-C3、ESP32-S3之后的另一款重量级产品。启明云端基于ESP32-C6推出WT0132C6-S5模组,兼容启明云端C2
2023-04-13 11:02:14
1394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
我们使用 ESP32-C3FN4 设计了一块电路板,我们无法检测到该芯片。我们提供EPSON 40MHZ晶振[FA-238]。ESP32 C3 的硬件指南提到我们必须选择与 XTAL P pin 串联的组件,但不建议任何值。
2023-04-13 09:03:39
我使用原生 USB 串行/JTAG 端口在定制板上的 AI Thinker ESP-C3-13 上测试 ESP32-C3,我对以下行为感到困惑:如果 C3 的 USB 版本的 micropython
2023-04-13 08:57:09
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
我正在尝试 ESP32-C3 的 USB CDC。当 USB CDC 与 PC 的终端软件断开连接时,ESP32-C3 似乎会重置。(查看“基本控制台示例”。https: //github.com/espressif/esp-idf/tr ... sole/basic)有没有办法防止它在断开连接时重置?
2023-04-13 08:03:36
我正在使用 Esp32-C3 和 ESP IDF。我通过以太网 (W5500) 或 WIFI 连接到网络。当我连接时,我不希望 esp32 被 ping 通。我怎样才能阻止?
2023-04-13 07:54:45
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
ESP32-C3-MINI-1和ESP32-C3-WROOM-02是等价的,前者是在封装中集成flash,后者是在模组中集成flash。我注意到天线尺寸也不同,这可能会引发一个问题,我们对模块的射频性能有影响吗?例如,一个模块是否具有更长的 Wifi 范围?
2023-04-12 07:52:11
时更为明显。我的设置的一些信息:模块:ESP32-C3-MINI IDF:V4.4.2 ADC 配置:采样频率 10kHz ADC 单元 1,通道 2衰减 11dB
2023-04-12 07:50:53
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
所以我正在设计一个基于 ESP32-C3 (ESP32-C3FN4) 的开发板,我不确定我的下载引导连接是否正确。是否足以将 GPIO2 和 GPIO8 上的触觉开关置于 VCC 并下拉 GPIO9
2023-04-12 07:23:59
你好。我有一个使用 ESP32C3mini 的定制 ESP32 板。对于我的下一个项目,我希望能够使用漂亮的广角镜头(几乎是鱼眼)拍摄静态照片。用现有的ESP32C3Mini与迁移到ESP32-CAM有何优缺点?
2023-04-12 07:15:31
我有一个来自参考手册的定制 ESP32-C3 板,它具有 Vdd 所需的所有去耦电容器和电感器。我测量到 ESP32 上所有电源引脚的 Vdd 电压为 3.3V。我的 USB 也连接到 ESP32
2023-04-12 07:14:17
我最近使用 ESP32-C3 MCU 而不是 SOC 制作了定制 PCB。由于尺寸限制,我没有包括 SOC 原理图上显示的外部闪存芯片。所以我的问题是 ESP32-C3 是否需要外部闪存芯片?或者
2023-04-11 09:59:50
(用于连接另一个设备的 UART,甚至根本不是 UART 接口)?假设这些应用程序闪存中没有任何编程,即它们的应用程序闪存将被擦除或包含垃圾(正确?),那么 ESP32-C3 的第一阶段引导加载程序将如
2023-04-11 06:54:52
ESP32-S3-WROOM-1-N16
2023-04-06 23:35:38
ESP32-S2FN4R2
2023-04-06 23:35:18
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2
2023-04-06 23:33:58
ESP32-WROOM-32-N8
2023-04-06 23:33:39
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-04-06 23:31:48
2023-04-06 23:31:33
ESP32-WROOM-32E-N8
2023-04-06 23:31:32
ESP32-S3-MINI-1-N8
2023-04-06 23:31:21
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
2023-04-06 23:30:46
ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2
2023-04-06 23:30:04
ESP32-S3-WROOM-1U-N4
2023-04-06 23:08:04
设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有ESP32芯片的社区。ESP32-C2的ROM代码经过优化,减少了对闪存的需求,ESP32-C2还延续了Espressif
2023-04-04 13:36:52
ESP32-CAM开发板测试板WiFi+蓝牙模块ESP32串口转 带OV2640摄像头
2023-04-04 11:05:06
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
WiFi及蓝牙模块 ESP32-C3 2.4GHz 20.5dBm 3V~3.6V
2023-03-29 22:43:33
ESP32-S3-WROOM-1-N8
2023-03-29 22:43:16
ESP32-WROOM-32UE-N4
2023-03-29 22:43:00
ESP32-WROOM-32U-N16
2023-03-29 22:42:59
ESP32-WROOM-32D-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32E-H4
2023-03-29 22:42:58
ESP32-WROOM-32U-N8
2023-03-29 22:42:58
ESP32-C3-WROOM-02-H4
2023-03-29 22:41:15
ESP32-WROVER-B
2023-03-29 22:36:07
ESP32-WROOM-32DC
2023-03-29 21:50:18
ESP32-WROOM-32E-16M
2023-03-29 21:42:34
ESP32-C3S-2M
2023-03-29 21:39:40
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
ESP32-S3-WROOM-1-N8R8
2023-03-29 21:34:19
ESP32-D0WD
2023-03-29 17:57:35
ESP32-C3-MINI-1-H4
2023-03-29 16:30:23
ESP32-SOLO-1C
2023-03-28 18:09:38
内置 ESP32 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率
2023-03-28 15:18:21
ESP32-S2FH2
2023-03-28 14:57:06
ESP32-GATEWAY
2023-03-28 13:21:32
ESP32-POE
2023-03-28 13:21:32
ESP32-WROVER-IB
2023-03-28 13:19:04
ESP32-S2-SAOLA-1MI
2023-03-28 13:15:19
ESP32-S0WD
2023-03-28 13:10:29
ESP32-WROOM-32U
2023-03-28 13:10:28
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗ESP32-C3是一款低成本微控制器,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙,低能耗
2023-03-27 14:12:55
