电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29594 三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53286 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218 进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28355 交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18274 的应用。 首先,让我们先介绍一下电动机的热保护。热保护是一种用于保护电动机的装置,它的主要功能是在电动机过热时切断电源。电动机在运行时会产生大量的热量,如果长时间运行或负载过重,会导致电动机过热,从而对电动机本身以及
2024-02-02 09:14:24515 异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
无刷电动机的结构 永磁无刷电动机的结构主要由转子、定子和电机控制器组成。 转子:转子是电动机的旋转部分,由一组铁芯和永磁材料组成。转子的铁芯通常采用硅钢片制成,以减小铁芯损耗和电磁涡流损耗。同时,转子上安装有一组强
2023-12-26 16:01:22327 电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22298 电动机多绕几圈不但浪费导线,而且电机绕组的电阻和电抗都会增大,也必定会影响电动机的性能。
2023-12-22 10:16:24596 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
。 首先,我们来介绍永磁同步电动机。永磁同步电动机的主要特点是其具有恒定的转矩-转速特性。这是因为永磁同步电动机中的磁场是由永磁体产生的,在不考虑励磁电流的情况下,磁场的强度保持不变。这使得永磁同步电动机在宽速度
2023-12-20 09:11:46550 ,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。
2、电机质量分析:
电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修
2023-12-19 06:39:34
同步电动机是一种广泛应用于工业、交通、能源等领域的电动机。它具有高效、高功率密度、高启动转矩等优点,是现代电力系统中不可或缺的重要设备。本文将对同步电动机的主要结构、原理进行详细介绍
2023-12-18 10:14:24344 电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈。线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29905 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造
2023-12-15 08:39:51551 如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。
处理方法
2023-12-14 07:55:32
(一)定、转子铁芯故障检修
定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
(1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:161322 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05175 求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。
e : 首先当电源频率较低
2023-11-17 07:05:41
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181762 滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。
2023-11-07 18:27:44486 频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率? 频率高低对电动机的影响及如何改变电动机使用频率 电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。而频率则是指每秒钟的周期次数,以赫兹(Hz
2023-11-06 11:32:072520 引起电动机过热的原因有哪些
2023-11-06 10:47:17841 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32283 一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192 ,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
2023-11-02 11:09:19244 电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是、如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。
2023-11-02 10:34:30360 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177 在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57193 一、轴电流产生的原因 轴电压是指电动机运行时,在轴的两端或转轴与轴承间所产生的电压。在正常情况下轴电压较低,转轴与轴承间的润滑油膜能起到较好的绝缘作用。但如果由于某些原因使得轴电压升高到一定
2023-10-07 15:33:21915 电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934 倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。 一、单相电动机的接线控制 单相电动机
2023-10-07 11:19:05835 一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:411070 电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。 1 、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。 原因为电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线
2023-10-07 10:59:09646 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822 电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631 三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:001370 过大的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222713 笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:242656 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-09-19 14:15:59289 ,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力
2023-09-19 10:13:05459 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415 一、电动机综合保护器的主要功能 1、保护功能 除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。 2、设置功能 智能型电动机综合
2023-09-14 15:26:41972 一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523746 电动机的制动是指给断开电源后的电动机加上一个与原方向相反的制动力矩,迫使电动机迅速停止其惯性转动。电动机常用的制动方法有机械制动和电气制动两大类。 一、机械制动 1、 利用机械装置使电动机断开电源
2023-09-12 16:30:531675 1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:201512 如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。
2023-09-03 11:16:38788 故障案例,深入分析电动机故障原因及应对措施。 案例 博世公司位于德国斯图加特,是世界著名的汽车零配件生产商。博世的工厂采用的是各种型号的电动机,用于生产不同的零部件。然而,最近博世公司的一台电动机出现了故障,导致生产
2023-08-28 17:43:03545 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09385 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-17 14:06:12250 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-07 14:11:09601 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434 众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因?电动机不能启动故障一般有以下
2023-08-01 08:09:101185 如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091779 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-07-26 14:07:31598 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-07-19 10:05:25260 电动机的空载电流一般为额定电流的20%-50%,当出现空载电流偏大的情况时,需要进行以下检査
2023-07-15 15:55:271793 湖北液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机
2023-06-30 14:16:34209 步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。
2023-06-06 17:28:591325 有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133523 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
直接使用交流电的电动机称为交流电动机。按照工作原理可以分为异步电动机和同步电动机。按照使用的电源可以分为单相电动机、两相电动机、三相电动机。
交流电动机没有换向器和电刷,无换向火花,摩擦阻转矩小,结构简单,坚固耐用,电源容易获得。
但缺点是控制性能差,控制困难。
接下来主要讲解各种异步电动机。
2023-03-29 09:38:020 电动机正反转控制电路是一种常见的电气控制设备,主要用于控制电动机的正反转和停止。它通过控制电动机的绕组中的电流流向,实现电动机轴向方向的改变,从而控制电动机的转向。
2023-03-28 18:13:1611270 同步电动机和异步电动机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要体现在以下几个方面:
1. 工作原理不同:异步电动机的工作原理是在转子中产生感应电流,使其在旋转磁场中运动。而同步电动机的工作原理是在旋转磁场中,转子和旋转磁场同步旋转。
2023-03-28 18:00:155836 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130 热继电器是利用什么工作的电器,它对电动机主要起什么保护?
2023-03-27 14:42:34
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
