电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>色散共焦传感器如何进行同步信号输出
色散共焦传感器如何进行同步信号输出
收藏
查看更多
基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
80.00000478
2024-03-14 21:24:14
AS7050-BWLM_REV.C
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
USEQDCDAFAT100
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
Aigtek前置微小信号放大器在传感器检测中的应用有哪些
传感器是将物理量转换为电信号的装置,其精度和灵敏度直接影响到检测系统的性能。而传感器输出信号通常都非常微弱,需要进行放大处理才能得到可靠的测量结果。前置微小信号放大器,作为一种重要的传感器检测元件
2024-02-26 15:31:27169
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343
什么决定了压电传感器输出信号
什么决定了压电传感器输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30226
如何选择TLE9853QX适配传感器
几个问题: 应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测? 如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配? 如使用速度传感器,能否实现输出角度检测? 什么情况下应使用速度传感器? 什么情况下应使用角度传感器
2024-02-02 08:07:35
函数信号发生器的同步电压输出有什么作用
应用至关重要。例如,在电路设计和故障排除中,我们需要在特定频率下提供输入信号以评估电路的性能。此外,同步电压输出还用于系统级测试,如模拟和数字电子设备的自动测试。这些测试通常需要在特定频率下对设备进行刺激,并对
2024-01-31 10:44:55140
如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
准确的数据。下面将从两个方面介绍如何实现更高精度的同步测量,以及如何进行同步数据采集的时间校准。 一、硬件和传感器方面的优化 1. 选择高精度的传感器:首先,我们需要选择能够提供高精度数据的传感器。不同的应用领域
2024-01-16 15:10:11212
传感器电路的源极输出和漏极输出鸥别?
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
高精度传感器信号变送器 | 灵活应对各种电信号需求
信号进行定制)输出的转换模块。传感器输出信号通常是模拟信号,而不同的控制系统或数据采集设备对信号的要求可能会有所不同,因此需要将传感器输出信号转换成标准信号
2024-01-02 11:08:43317
ADIS16488传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存中读取数据进行补偿? 2、传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响
光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响  光纤色散是指光在光纤中传输时由于不同频率的光速度不同而导致的信号失真现象。在信号传输过程中,高频光部分速度快,而低频光部分速度慢,会导致信号
2023-12-27 14:09:33524
ADE7913_1将CLKOUT输出到ADE7913_2的XTAL1,如何进行同步
我用2片ADE7913进行模拟量采集,ADE7913_1将CLKOUT输出到ADE7913_2的XTAL1,但关于如何进行同步,不知道该怎么操作
2023-12-25 07:44:39
AD9739的SYNC控制和RCVR控制LOST信号拉高,不能进行正确同步的原因?
AD9739的寄存,发现AD9739的SYNC 控制和RCVR控制LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出
等领域。本文将详细介绍信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出,包括步骤、原理和注意事项。 第一部分:背景介绍 在电子设备的测试和测量中,通过设置双窄脉冲同步输出可以模拟各种特定的输入信号进行性能评估和功能测试。信号
2023-12-21 14:13:31360
AD7327转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因?
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
传感器输出信号可能要进行哪些变换
传感器是广泛应用于各种领域的设备,用于检测和测量特定的物理量,并将其转化为可用的电信号传感器输出信号可能需要进行多种变换,以便满足特定应用的需求。下面将详细介绍传感器输出信号可能要进行的各种变换
2023-12-18 13:48:57256
AD9689芯片DDC抽取滤波进行多芯片同步时使用什么信号进行复位同步
AD9689芯片 DDC抽取滤波进行多芯片同步时使用什么信号进行复位同步?是sysref信号还是什么?datasheet没有提供说明。
2023-12-07 06:43:42
光纤色散的补偿方法
的传输容量和传输距离有着重要意义。为了解决光纤色散问题,人们提出了许多补偿方法,包括预调制、色散补偿光纤、光纤色散补偿器等,下面将详细介绍这些方法。 1. 预调制方法: 预调制方法是通过在发射端对光信号进行预处理,
2023-11-28 14:43:28941
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。 3. 确定可以获得的最大增益。 4. 确定前置放大器级的最优放大器。 5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块 6. 运行仿真。 7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。   01 事件相机概述   传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55825
汽车传感器大全及作用
传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量“1”和"0"或”开"和"关”的开关型传感器 输出为模拟型传感器:输出为脉冲或代码的数字型传感器
2023-11-15 17:29:05301
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出信号引入一个跳变。 上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
多线程不进行同步会造成什么问题
背景问题:在特定的应用场景下,多线程不进行同步会造成什么问题? 通过多线程模拟多窗口售票为例: #include #include #include #include #include
2023-11-13 11:40:52303
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器输出
2023-10-30 09:46:49654
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554
雨量传感器输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
雨量传感器输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集? 还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
TE数字输出压力传感器
(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会在1kHz左右更新。传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校准。该传感
2023-10-19 15:57:55
离线分析中,CANape 或 vSignalyzer 对不同信号进行时间同步
在离线分析的过程中,可能会对两个不同的信号进行时间上同步,本文以举例的形式介绍,如何使用 CANape 或者 vSignalyzer 对不同的信号进行时间同步
2023-10-13 12:28:591155
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
高频压力传感器的原理及输出信号特性
 在现代工业和科技应用中,传感器技术的发展极大地推动了各个领域的进步。高频压力传感器作为传感器技术中的重要一环,在许多应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨高频压力传感器输出信号特性和解析过程。
2023-10-05 10:46:00618
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
传感器送来的模拟信号进行调制、放大、滤波、取样、积分,输出稳定高效的数字信号,送给中央微处理(CPU),由CPU控制内部的工作程序通过显示电路,显示出被测物重量值。   秤量的标定,是由国家标准量值
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。   ①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。   转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
一种大电流无传感器BLDC电机控制电路
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器高功率 BLDC电机控制电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。   相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
k210可以采集传感器的数据进行模型的推理吗?
2023-09-14 08:52:56
对于多位的异步信号何进行同步呢?
对于多位的异步信号何进行同步呢? 异步信号(Asynchronous Signals)是指系统中发生的事件或者信号,它们的发生时间不可预测、不可控制,与其他的进程、线程以及系统中的各种资源之间
2023-09-12 11:18:09976
倍加福超声波传感器如何开启同步模式?
当我们需要检测一个宽范围的区域时,往往将几个超声波传感器阵列并排安装。然而,在安装超声波传感器的过程中,我们通常会遵循最小间距的原则,以避免传感器之间的干扰。此时,同步功能的使用显得尤为重要,它能帮助您解决各种应用中相邻传感器之间的信号串扰或输出不稳定等烦恼。
2023-08-25 12:23:27367
感应同步器(2)#传感器
传感器感应同步器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:44:47
感应同步器(1)#传感器
传感器感应同步器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:44:24
安捷伦81635A双光功率传感器
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接适配器或裸光纤适配器轻松连接。 该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测
模拟量输出或数字量输出的方式进行传输和记录。在岩土工程监测中,振弦传感器信号转换器广泛应用于地震动监测、建筑物结构安全监测、地下水位监测等方面。 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 一般情况下,岩土工程监测中所使用的振弦传
2023-08-02 13:24:49236
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出
多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343
车速传感器的原理 车速传感器输出信号
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
2023-07-26 17:02:411885
基于运放的传感器信号采集电路设计
基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382470
普密斯(pomeas)点光谱镜头 PMS-8020光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
普密斯彩色光谱位移传感器 PMS-8022点光谱镜头
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
普密斯三维测量点光谱 PMS-8040光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
普密斯光谱镜头PMS-8055 彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
普密斯彩色光谱位移传感器 光谱镜头8080K
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
数字液位传感器怎么调试
数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:101547
网络型传感器之485信号和RJ45信号输出的温湿度传感器去倍分析
的温湿度传感器:RS485信号输出的和RJ45信号输出的。本文将对这两种类型进行区别分析。 ## 1. 连接方式 - RS485信号输出的温湿度传感器使用RS485通信协议进行数据传输,通常需要连接到RS485总线上。 - RJ45信号输出的温湿度传感器则使用RJ45接口进行数据传输
2023-07-05 10:16:59462
传感器常用术语是什么,有哪些?
能够感觉到测量并按照一定规则转换为可用输出信号的设备或设备。它通常由敏感元素和转换元素组成。敏感元件是传感器的一部分,可以直接(或响应)进行测量。转换元件是指传感器的感测(或响应),该传感器可以被感觉到(或响应)转换为被传输和/或测量的电信号部分。当输出是指定的标准信号时,称为变送器。
2023-06-30 09:47:50210
5G中同步信号与设计
在**5G(NR)网络中上行和下行同步**中我们可获悉“ **同步”** 是网络(NETWORK)和终端双方需预先定义(参考)信号
2023-06-20 15:14:30922
Linux下进程间共享内存通信常用的同步机制
今天我们来讲讲进程间使用共享内存通信时为了确保数据的正确,如何进行同步?
2023-06-20 09:41:02530
如何通过wifi传输传感器数据到mac?
何进行?是否可以对 huzzah 进行编程以完成所有工作?即做范围传感器并传输数据,或者我是否必须让 arduino 做范围的东西并将其传输到 huzzah,然后将其传输到计算机? 我猜我要使用一些 udp 传输?我在哪里可以找到一些代码示例?
2023-06-12 06:55:23
光纤色散分类请查收
光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2023-06-08 13:32:59781
自动驾驶中的多传感器同步理论
传感器间空间同步,就是不同传感器坐标系下的测量值转换到同一坐标系下(也可以理解为传感器在整车坐标系下的标定参数)。传感器标定是 自动驾驶的基本需求,也是多传感器融合的基础,需要首先确定各传感器之间
2023-06-02 14:27:080
10184000-01压电薄膜传感器信号调理电路
10184000-01压电薄膜传感器输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27348
154N-015A-R传感器传输信号的干扰分类和影响
传感器领域,你一定非常熟悉压力154N-015A-R传感器和开关传感器。 毕竟在控制系统中,无论是信号输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么是开关量。开关信号是不连续的信号,只有开关
2023-06-01 10:34:43173
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用 将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
M5156-000002压力传感器信号输出
M5156-000002传感器不同于开关传感器。 M5156-000002传感器传输的信号为连续信号(自变量在整个连续时间范围内有定义的信号为时间连续信号或连续时间信号,简称连续信号),通过
2023-05-24 09:39:14252
可以使用哪些传感器来传输无线电波信号
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
PWM 输出增强传感器信号调理器
信号调理器(MAX1450、MAX1452、MAX1455、MAX1462和MAX1464)可将这些误差校正在传感器固有重复性限制的1%以内。Maxim的传感器信号调理器可制造出价格低廉的传感器,在宽工作温度范围内提供<1%的总误差。
2023-05-18 11:39:531022
什么是传感器设备?传感器设备的类型
传感器设备是一种输入设备,可以进行一些处理并生成输出传感器设备的另一种含义是,它是一种将信号从一个能源转换为电域的设备。
2023-05-12 11:22:29960
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
Linux进程间共享内存通信时如何同步
2023-05-11 18:25:171125
何进行JK触发电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
SP2-50拉绳位移传感器实物图
SP2-50拉绳位移传感器的高精度检测位移值通过匹配的信号接口传送到自动化控制系统参与控制,已经成熟的解决方案通常会采用模拟量信号、SSI串行同步信号和CAN总线信号三者之一构建系统。
2023-05-06 17:57:12349
各种传感器与PLC的连接方案
PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口。
2023-05-06 17:55:12681
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?5.目前想用AD620来进行传感器输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封装是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,带PGA可编程调节增益。
2023-04-04 18:27:09
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
AD22100STZ
信号调节的电压输出温度传感器
2023-03-28 14:58:37
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
