产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
近日,科技巨头苹果公司在一篇由多位专家共同撰写的论文中,正式公布了其最新的多模态大模型研究成果——MM1。这款具有高达300亿参数的多模态模型系列,由密集模型和混合专家(MoE)变体组成,标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破。
2024-03-19 11:19:30196 Micledi借助已于2020年筹集到的资金,成功验证了在300mm晶圆上的制造工艺,同时展现出基于氮化镓的蓝色、绿色Micro LED光源具备与红色光源同等的性能水平,甚至在AlInGaP衬底上具备更优表现。
2024-03-15 15:43:2483 CLICKMATE 3 CIRCUIT 300MM
2024-03-14 23:13:30
风扇 管轴式 115VAC 圆形 - 300mm 直径 滚珠 4 根带接线端子的引线
2024-03-14 21:15:28
风扇 管轴式 230VAC 圆形 - 300mm 直径 滚珠 4 根带接线端子的引线
2024-03-14 21:15:28
风扇 管轴式 230VAC 圆形 - 300mm 直径 滚珠 1437.2 CFM(40.24m³/min) 4 引线
2024-03-14 21:15:25
美国半导体设备制造商应用材料公司在印度班加罗尔开设了一个验证中心,标志着印度首家能够加工300mm晶圆的商业设施诞生。
2024-03-12 10:03:03227 排线 三件式X2+灰排 L=300mm
2024-03-11 17:55:15
此款46mm电池相较当前普遍应用的21700型电池(尺寸为直径21mm、高70mm),容量及电力输出高达五倍和六倍,预示着电池技术的最新发展方向。
2024-03-11 10:57:06188 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
纤芯直径为62.5μm和50μm的多模光纤能混用吗?混用以后会对光纤的传输性能产生什么影响? 可以混用纤芯直径为62.5μm和50μm的多模光纤,但是混用后会对光纤的传输性能产生一定的影响。 首先
2023-12-27 15:44:50282 这次晨控智能与某光伏大厂合作,为光伏硅片生产带来透明化与可追溯性,确保光伏硅片的质量和追溯性。
2023-12-26 13:59:37161 台积电 – 最大的半导体晶圆代工厂,总部位于中国台湾。台积电目前拥有六座 300mm 晶圆厂。除其中一家位于中国南京外,其余均位于中国台湾。
2023-12-21 15:08:03522 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
在过去的几年里,200mm设备在市场上一直供不应求,但现在整个300mm供应链也出现了问题。传统上,300毫米设备的交货时间为三到六个月,而特定系统的交货时间更长。然而,如今,采购极紫外(EUV)光刻扫描仪可能需要一年或更长时间。沉积、蚀刻和其他系统的交付周期也很长。
2023-12-20 13:31:32172 据悉,JASM为台积电、索尼及丰田旗下电装公司的三方合资企业,主要负责经营日本熊本的芯片工厂。未来,工厂将采用22/28nm、12/16nm FinFET制程工艺,预估月产能高达5.5万片300mm晶圆。
2023-12-15 14:22:16183 电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提供一些相关实例
2023-12-11 15:24:08262 KrF光刻胶是指利用248nm KrF光源进行光刻的光刻胶。248nmKrF光刻技术已广 泛应用于0.13μm工艺的生产中,主要应用于150 , 200和300mm的硅晶圆生产中。
2023-11-29 10:28:50283 、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。技术参数测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)分 辨 率 0.1μm ( 1μm可选)测试速
2023-11-27 14:51:47
。 近年来,电子商务(EC)市场蓬勃发展,消费者的需求越来越多样化,使得对物流标签和库存管理标签等的需求也日益高涨。然而,凭借以往的热敏打印头技术,250mm/秒~300mm/秒已经是打印速度的极限。在这种背景下,ROHM采用新结构和新技术开发出高可靠性的高速热敏打印头,实现了超越以往极
2023-11-20 01:27:57166 发现是电柜的排水口排水不畅,排水不畅原因就是出水口管路口径比较小,且外接的胶管比较长,且胶管内容易存脏水容易堵塞,造成排水阻力比较大排水不畅。
我做了一个简单的改进,就是空调本机排水口不接管,直接
2023-11-09 07:09:18
该晶圆厂将采用台积电的28/22纳米平面互补金属氧化物半导体(CMOS)和16/12纳米鳍式场效电晶体(FinFET)制程技术,预计月产能将达到约40,000片300mm(12英寸)晶圆。
2023-11-08 15:24:08462 2 月份,TI 宣布110亿美元投资于犹他州,标志着该州历史上最大的经济投资。LFAB2 将为 TI 创造约 800 个额外工作岗位以及数千个间接工作岗位,首批生产最早将于 2026 年投入使用。
2023-11-03 16:50:45471 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303769 一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
近日,上海微系统所魏星研究员团队在300mm SOI晶圆制造技术方面取得突破性进展,制备出了国内第一片300mm 射频(RF)SOI晶圆。
2023-10-23 09:16:45498 为制备适用于300 mm RF-SOI的低氧高阻衬底,团队自主开发了耦合横向磁场的三维晶体生长传热传质模型,并首次揭示了晶体感应电流对硅熔体内对流和传热传质的影响机制以及结晶界面附近氧杂质的输运机制,相关成果分别发表在晶体学领域的顶级期刊《Crystal growth & design》
2023-10-20 14:30:45358 纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
该制造商为SHELLBACK 300毫米生产线订购的eaglei 300 caster检查系统,为验证300毫米foup及fosb的重要大小,在清洁前和清洁后,通过准确的、可编程的多点晶圆载具检查,以确保只有在公差范围内的载具才能重新进入生产,从而提高晶圆厂产量。
2023-09-20 11:54:10558 想问一下 vision2 上 M.2 卡槽的大小是多少?
是 2280 — 22mm x 80mm 吗?
然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径HongKe'sdigitizercards加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家
2023-09-09 08:07:32352 中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17551 前不久,NXP、Infineon和Bosch等汽车芯片市场的重量级玩家们表示他们已与TSMC成立了一个合资公司,共同建立一个300mm的晶圆厂。这是一周内第二个此类JV。
2023-08-23 09:09:13732 传感器直接镶嵌在晶圆表面,对晶圆表面的温度进行实时测量。)客户产品结构粘接材质、用胶部位:两个圆形硅片(直径300mm)的粘合,硅片的中间会有薄电池、FPC软板蓝
2023-08-22 13:49:14488 -60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
上半年业绩变动对沪硅产业半导体产业依然处于周期性调整阶段,所以子公司上海新昇的硅晶片事业收入300毫米,比去年同期小幅下滑,子公司新傲科技200毫米的硅晶片事业收入与去年同期相比小幅上升,子公司okmetic的收入与去年同期相比减少了17%。综合来看,公司营业收入比去年同期小幅下降4.41%。
2023-08-11 09:38:39402 ,自动记录掉电状态。典型应用:污水处理厂进出水口、沉淀池、生化反应池等工艺流程中的pH在线监测;市政供水行业、地表水、水产养殖等行业的pH监测。
2023-07-31 15:32:26346 电动机在运行时要通过转轴输出机械功率,因此,转子铁心与轴结合的可靠性是很重要的。当转子外径小于300mm时,一般是将转子铁心直接压装在转轴上;当转子外径大于300mm至400mm时,则先将转子支架压入铁心,然后再将转轴压入转子支架。
2023-07-26 09:17:36283 MSG300D 三轴微陀螺 MSG300D微陀螺芯片外形尺寸小( 6×6×1.9mm³ )、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-07-24 10:33:37473 新的300晶圆厂将于2023年启动,提供动力晶体管、先进逻辑、oem服务。将于2023年开业的13个300mm 晶圆厂中有5个是非ic产品生产,其中3个在中国,2个在日本。今年新成立的300mm晶圆厂的三分之二正在进行预定型生产,其中4家完全致力于委托其他公司制造半导体。
2023-07-20 09:25:50587 硅片,英文名字为Wafer,也叫晶圆,是高纯度结晶硅的薄片。
2023-07-18 15:44:513716 从市场形势来看,“硅片双寡头”纷纷大举调降硅片报价,也在业界意料之中。毕竟,上游多晶硅价格在5-6月份再次出现大幅下跌,仅6月份的跌幅就超过40%。光伏产业链产品价格全线下滑,硅片实际上成交均价也低于公示的报价。因此,下调报价也是情理之中的事情。
2023-07-13 16:15:55315 便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W)
●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH
●2路DO,4路DI
●4路测温,1路剩余电流
●35 MM导轨安装
2023-07-11 11:39:24150 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 ,使用简单,维护方便。 应用行业:主要用于河道、湖泊、企业排放口、污水处理厂进、出水口等水质情况的在线监测。 仪器简介 pH电极测定方法为玻璃电极法。pH值由测量电池的电动势而得,该原理方法与国标法GB 6920-86一致,是比较成熟的检
2023-07-03 14:17:59346 Electronics Corporation)开工新建一家300晶圆功率半导体制造工厂。该功率半导体制造工厂的建造将分两个阶段进行,一期工程计划于2024财年内投产。东芝还将在新工厂附近建造一栋办公楼,以满足增员需求。 新工厂将具有抗震结构和业务连续性计划(BCP)
2023-06-29 17:45:02545 太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448127 万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%,募集50亿元资金,用于宜宾25GW单晶硅棒及5GW单晶硅片生产建设项目等。 高景太阳能是一家专注于光伏硅片的企业,主营业务为光伏单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售,主要产品包括182mm、210mm等大
2023-06-16 17:35:03794 英国真尚有ZM10X系列激光光幕测径仪在测量线缆直径方面的显著优势就是它的高精确度。英国真尚有ZM10X系列具有多个标准型号,可以实时检测不同直径的电线,最小可测0.03mm大小的物体,且测量精度高达±0.3um,这在传统方法中是不可能的。而这种高精度确保了线材的质量能够始终如一地保持,并符合所要求的标准。
2023-06-16 11:59:38322 万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%,募集50亿元资金,用于宜宾25GW单晶硅棒及5GW单晶硅片生产建设项目等。 高景太阳能是一家专注于光伏硅片的企业,主营业务为光伏单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售,主要产品包括182mm、210mm等
2023-06-16 00:15:002393 上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665 1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。主要功能1).标配功能:检测量块&块规:(0.1~300mm);光滑
2023-06-12 16:45:19882 特性及指标3U 9 槽 PXI-e 背板,占用机箱 14 个槽位符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware,PXIspecification
2023-05-30 15:32:24
特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
单模光纤和光波导直接耦合时二者的模场直径相差较大,耦合效率较低,因此我们需要通过对光波导增加模斑尺寸转换器或者压缩单模光纤的模场直径使得二者模场匹配
2023-05-26 16:56:291586 水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
Mojo Vision 表示,Micro LED技术为显示器提供了关键性能表现、效率和外形优势,这对于扩展现实 (XR)、可穿戴设备、汽车、消费电子和高速通信等应用至关重要。公司目前已克服了多个的供应链和晶圆资格问题,例如晶圆弯曲和污染等,使硅基氮化镓晶圆获准进入300mm工厂。
2023-05-25 09:40:24459 特性及指标 3+3U 6 槽 CPCI 背板 支持 33MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 5 个功能槽,系统槽位于背板左侧 3 种供电方式
2023-05-24 15:07:56
水口机的设计也可以遵循一定的规律。
我发现,大多数水口都是从中央向八方发散的。
这算是个好发现,给大家分享。
2023-05-20 18:54:52
硅片是一种薄而平整的硅材料,通常以6英寸、8英寸、12英寸等规格制造而成。
2023-05-18 10:33:472135 在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38489 硅片切割作为硅片加工工艺过程中最关键的工艺点, 其加工质量直接影响整个生产全局及后续电池片工艺制备。 图1-硅片切割示意图 图2-硅片样品图 目前各类硅片平均厚度为 75μm~140
2023-05-11 18:58:02864 我们检查战略成本和价格模型建模结果的一种方法是将台积电300mm晶圆厂的建模支出与其报告的支出进行比较。自21世纪初以来,台积电几乎所有的资本支出都在300毫米晶圆厂上,战略模型涵盖了台积电的每一个300毫米晶圆工厂。
2023-04-24 09:38:111615 微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 m (5.5n) 深的容器,可以校准任意类型的传感器包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放
2023-04-22 10:47:43
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
CONN 8POS CURL CABLE 300MM
2023-04-06 20:23:28
THERMPAD5592210X300MM1.0MM
2023-04-06 19:09:22
THERMPAD5592210X300MM1.5MM
2023-04-06 19:09:22
THERMPAD5592210X300MM2.0MM
2023-04-06 19:06:12
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
。左图直径800 mm、500 mm、 300 mm 和 200 mm 微孔阵列. 右图直径5mm、3mm、 2mm、1mm、800 mm and 500 mm 微孔图样。 图2. 蓝宝石晶体表面光栅刻划,周期2 mm和3 mm。 图3. 透明材料(蓝宝石)内部激光诱导折射率变化--衍射光栅 审核编辑 黄宇
2023-04-06 07:43:13306 CABLE ASSY U.FL/U.FL 300MM 1MM G
2023-04-03 12:12:28
CABLE ASSY U.FL/U.FL 300MM 1MM B
2023-04-03 12:12:28
CBL ASSEM X.FL - SMA JACK 300MM
2023-04-03 12:06:52
SENS HEAD RFLCTV LINE BEAM 300MM
2023-03-30 17:30:01
SENS HEAD RFLCTV SPOT BEAM 300MM
2023-03-30 17:30:00
美国加州时间2023年3月27日,SEMI在《300mm晶圆厂展望报告-至2026年》(300mm Fab Outlook to 2026)中指出,全球半导体制造商预计2026年将增加300mm
2023-03-29 16:47:442045 LAMP FLUOR 300MM
2023-03-28 20:22:52
扎带 500PCS/包3.6*300mm 俗称(4*300mm) 白色塑料 导线 杜邦线 束线带 一拉得 自锁式 尼龙扎线带 封条 塑料扣束带
2023-03-28 16:47:30
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
SENSOR PROX ULTRASONC 300MM RECT
2023-03-28 00:04:23
PVA SERIES: 300MM ARRAY - RECEIV
2023-03-27 13:08:21
PVA SERIES: 300MM ARRAY - EMITTE
2023-03-27 13:03:00
CABLE ASSY FI-S 20POS 300MM
2023-03-23 12:51:54
THERMPAD5595210X300MM1.5MM
2023-03-23 08:34:29
THERMPAD5595210X300MM2.0MM
2023-03-23 08:34:29
THERMPAD5595210X300MM1.0MM
2023-03-23 08:34:28
5583S210X300MM1.0MM
2023-03-23 05:05:12
SWITCH REMOTE SHAFT 300MM
2023-03-23 00:36:03
查看更多
