STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
选择5PIN方式,开始烧录时状态栏一直显示“busy”大概到27~8秒后才开始有烧录进度条在动,然后几秒钟就完成了
请问这样是什么问题?
2024-02-21 06:02:09
低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题? 低压断路器是一种用于保护电力系统的电气设备,它可以在电路过载、短路或其他故障发生时自动切断电流,以防止火灾和其他电气事故的发生。在设计低压断路器
2024-02-05 15:51:44221 什么是NAT?NAT类型有哪些?NAT是如何工作的?NAT解决了什么问题?如何使用NAT? NAT是一种网络协议,常用于将私有IP地址转换为公共IP地址,以便在互联网上进行通信。NAT提供了一种有效
2024-02-04 11:03:18420 超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:151049 近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
下载的时候出现received waiting for correct ID string ,这个是什么问题导致的?
2024-01-11 07:11:33
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题? UPS不间断电源报警器一直响通常意味着系统存在某种问题,需要进行仔细的检查和排除故障。以下是一些可能的原因和解决方法,以及一些建议的检查步骤。 1. 电池
2024-01-09 16:09:451512 求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
是参考的数据手册中的典型应用并且用LTspice仿真看起来输出没什么问题。后面图片附上原理图、PCB图、数据手册典型应用以及建议布局。
麻烦大家了,拜谢!
2024-01-05 07:21:22
LTC7003做的过流保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏.
电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了
只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
如题,ADIS16362的数据输出是通过SPI接口输出的,为了能采集其输出的数据,我使用了一块SPI转串口的转换模块,所有线连接好了之后,在串口助手中没有数据显示,这是什么问题呢?
或者如果不使用这个转换模块,我应该怎么测试或采集ADIS16362这个设备的数据输出呢?
2024-01-02 07:01:19
配置imu,后直接读取传感器的数据,debug看数据的话,数据明显不对,这个是什么问题;tips:在配置的时候进行了恢复工厂校准。第一张图是配置imu,第二张是读取数据,第三张是实时显示读取的数据,imu放在桌子上,三轴的角速度都不对,加速度值是对的
2023-12-28 08:09:02
开启了过零中断和线周期中断,可是没有过零中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
如附件所示:
我原本是输出一个标准的三角波,但是其实际输出波形乱跳
请问一下这个可能是由什么问题引起的呢?
谢谢
2023-12-22 07:14:57
VXLAN相比VLAN有什么优势?静态vlan和动态vlan区别 VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟化扩展局域网的技术,相比传统的VLAN(Virtual
2023-12-19 14:26:43306 现在使用AD9779A遇到了一些问题,配置了各个寄存器后,但是输出的波形不是给的数据的波形(我给了一个方波和正弦波的数据,输出却是像对方波和正弦波微分过后的波形),不知道除了什么问题。我为了排除
2023-12-18 07:42:29
你好,受空间局限,使用AD7980时,4路AD7980共用一片TI公司REF3240(4.096V高温电压参考源),请问这样设计会存在什么问题? 关于AD7980参考电源的Load Current只
2023-12-15 08:21:20
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
测试AD7176的DEMO板,测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好。请问这是什么问题。
2023-12-15 07:27:54
各位专家好,我在使用AD2S1210时遇到了激磁输出EXC只有2.5V左右直流信号的情况,芯片的时钟输入8,192MHz正常,供电也正常,请问还有可能是什么问题导致了这个状况。
2023-12-15 06:05:15
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
VXLAN网关有哪些种类?VXLAN网络中报文是如何转发的? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种网络虚拟化技术,它使用隧道协议将虚拟局域网(VLAN)扩展到整个
2023-12-07 09:32:49331 什么是VXLAN中的VTEP和VNI?VXLAN隧道是如何建立的? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟化扩展局域网的技术,用于在数据中心网络中实现跨子网的迁移、扩容
2023-12-07 09:32:43823 VXLAN如何满足虚拟机动态迁移时对网络的要求?VXLAN和VLAN之间有何不同? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种用于数据中心网络的虚拟化技术,它能够满足虚拟机
2023-12-07 09:23:33381 什么是VXLAN?为什么需要VXLAN? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种网络虚拟化技术,用于扩展虚拟局域网(VLAN)的规模。它是一种将虚拟机和虚拟网络扩展到物理
2023-12-07 09:23:30374 使用AVD7280,CVBS信号输入:问题是有水波纹和雪花点,如附件视频,期待效果无水波纹和雪花点
1.请问可能是什么问题导致?
2.软件是否可以优化?具体优化那块?
2023-12-07 06:01:53
AD7767主时钟由STM32提供80KHz时,DRDY信号产生异常,2S以上才产生一个DRDY信号,使用外部信号发生器提供80KHz时钟时,DRDY信号正常,请问这是什么问题?
2023-12-06 07:32:55
为了解决上述问题,人们在VXLAN中引入了EVPN(Ethernet VPN)作为VXLAN的控制平面,如图1-1所示(VXLAN是一种NVO协议)。EVPN还能作为一些其他协议的控制面,本文仅描述EVPN作为VXLAN的控制面的相关信息。
2023-12-01 16:28:14275 AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
自制AD7606模块,通过FPGA控制,并行输出数据时,数据高位DB[9:15]均是高,数据位DB[8]始终为低,其余数据位DB[0:7]正常,导致输出数据始终为负数,请问这是什么问题导致的
2023-12-01 06:07:08
如题,,买的开发板有VCCOUT那个,当PPL锁住时是不是D1会亮,要是不亮会是什么问题,正常出信号时是不是亮三个灯?(我只亮了三个灯)(DATASHEET里有说到锁住就亮灯吗。。)
2023-11-20 07:32:02
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233 背景问题:在特定的应用场景下,多线程不进行同步会造成什么问题? 通过多线程模拟多窗口售票为例: #include #include #include #include #include
2023-11-13 11:40:52303 KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348 当然近几年流行的SDN、Vxlan技术也可以应用于目前的可靠型园区网络,我们暂时将该网络称之为大二层园区网。大二层园区网成本较高且技术普及度低,在园区网中用的并不多,但非常适用于需要进行灵活分区分域多业务隔离的园区网络如数据中心网络。
2023-11-10 14:53:43518 (\"ni\"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500);}使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
2023-11-10 08:15:41
不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题? 当不同容量的电池组合在一起使用时,会产生一系列问题。这些问题不仅会影响电池组的性能,还可能导致电池组、电子设备和人员的安全受到威胁。因此,电池组合使用之
2023-11-06 10:49:451381 mega2560的spi不通讯是什么问题,数据线上没有波形
2023-11-06 07:02:44
烧录到75%就断开了,是什么问题
2023-11-03 07:49:07
EVPN参考了BGP/MPLS IP VPN的机制,通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由,通过在网络中发布EVPN路由来实现VTEP的自动发现、主机地址学习等行为。采用EVPN作为VXLAN的控制平面具有以下优势
2023-10-29 16:49:40342 串口通信板发热是什么问题导致的?
2023-10-25 06:19:22
在这个快节奏的数字化时代,数据中心扮演着关键的角色,支撑着云计算、大数据和人工智能等创新技术的发展。VxLAN是当前数据中心虚拟可扩展、可分段的技术,在云网协同背景下,它与逐渐普及的IPv6结合
2023-10-17 14:59:44313 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
骨干网压力过大 Tom Leighton在 1995 年, 带领团队尝试用数学问题解决网络拥堵问题,从而解决骨干网络压力过大的问题。由于上网冲浪的少年越来越多,造成骨干网的核心节点流量吞吐不足以支撑互联网用户的增长,通过CDN可以避免用户流量流经骨干网。 骨干网是一个全球性的局域网,一级互联网服务提供商(ISP)将其高速光纤网络连接在一起,形成互联网的骨干网,实现在不同地理区域之间高效地传输流量。 1、局域网 局域网(Local Area Network,LAN)是
2023-10-09 15:48:08325 kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢?
KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情
出现不能透传,大概率有如下2点原因
1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319 使用esp8266,在sta模式下tcp连接遇到这个问题,一直没有找到答案。IPMOD=1是什么问题,
下面是我AT的调试的过程。
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
2023-10-08 06:52:48
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517 IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
功放老是跳掉保护是什么问题? 功放作为一种常见的音响设备,主要是用于放大电子音乐信号,使其产生更强的音响效果。然而在使用过程中,有些用户可能会遇到功放老是跳掉保护的问题,这会影响到音响的正常
2023-09-13 15:29:023973 PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,是电子产品最关键的部分,其质量的好坏直接决定了整机设备的质量与可靠性。
2023-08-31 15:15:25316 大家好,我第一次用N76E885AT28的芯片,下载程序是总是显示“验证APROM失败” 也无法仿真,请教这是什么问题呀?
2023-08-30 07:07:56
pcb仿真能解决什么问题? PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是一种在电气和电子设备中应用广泛的基础元件。随着技术的不断发展,PCB设计也进入了数字化和智能化的时代
2023-08-29 16:40:26989 下载了新的ICP Programming Tool,运行的时候回报说
应用程序版本6491
Nu-Link韧体版本6340
按下(Y)开始更新韧体,却不给更新,再次冒出相同的对话框
这是什么问题???
2023-08-25 08:31:10
整流桥堆坏了会出现什么问题 整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572414 串行总线接口支持网络虚拟化(VXLAN、GENEVE、NVGRE)具有自主知识产权和自主可控Ø 操作系统支持:WIN7 64位,WIN10 64位,Linux,银河麒麟,中标麒麟Ø 板卡尺寸:100mm X 160mm,4HP厚Ø 工作温度:-10℃~55℃
2023-08-22 11:53:18
NANO112SC2AN单片机LCD保持显示加RTC电流测得6UA左右,但是LDO还是1.77V是什么问题?
2023-08-22 06:56:28
小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到3个错误以上的,都是老电工!
2023-08-20 12:06:18241 如图这个错误,请问是什么问题呢。
2023-08-12 08:01:47
在官网上下载ST BLE Toolbox-Android,但是发现半天都打不开网站,尝试了点开IOS的却一下子就进去了,这是什么问题哦
2023-08-07 13:01:11
VXLAN的全称为Virtual eXtensible LAN,从名称看,它的目标就是扩展VLAN协议。802.1Q的VLAN TAG只占12位,只能提供4096个网络标识符。
2023-06-30 09:52:55438 云计算环境的一个典型属性是多租户共享物理资源。其中每个租户可以构建自己专属的虚拟逻辑网络,而每个逻辑网络都需要由唯一的标识符来标识。不同的逻辑网络默认情况下相互隔离。传统上,网络工程师一般使用VLAN来隔离不同二层网络,但VLAN的标识符命名空间只有12位,只能提供4096个标识符,这无法满足大型云计算环境的需求。
2023-06-19 15:23:07609 使用定时器一秒发送一次。一开始是正常慢慢会导致帧错误。这是什么问题?
2023-06-16 07:43:10
了 analogWrite(...) 来控制板载 LED(引脚 D4)的亮度 - 所有效果都失真了。可能是什么问题呢?D4 上的 PWM 在某种程度上与 D8 上的位碰撞有关?常见的中断/定时器?怎么解决
2023-05-30 12:44:39
我正在使用 mpc5777c。
当向 STCU2 注入故障时,FCCU 可恢复故障。执行 IVOR1 错误。可能是什么问题?
2023-05-30 08:07:30
我用seeger embeded studio编译DSP的例程会报出这些错误,请问这是什么问题呢
2023-05-26 08:09:16
**udp的优点是速度快** ,但是可能产生丢包,所以适用于对实时性要求较高但是对少量丢包并没有太大要求的场景。比如:域名查询,语音通话,视频直播等。udp还有一个非常重要的应用场景就是隧道网络,比如:VXLAN
2023-05-18 17:14:08556 在抽象的 Overlay 网络中,NVE(Network Virtualization Edge,网络虚拟边缘节点)是一个处于 Underlay 网络和 Overlay 网络交界处的边缘设备,提供网络虚拟化功能,用于衔接 2 个不同的网络类型。 根据具体的组网环境,NVE 可以是主机中运行的一个虚拟网元,也可以是一个物理网元(e.g. Spine/Leaf 交换机)。在本文中主要讨论硬件 NVE 的情况。
2023-05-12 09:49:263103
i2c_devicetree.txtLICENSEnfcspi_devicetree.txt
Kconfig MakefileREADME.md请问两个是用哪个都可以吗,有什么不同吗?使用pn544会有什么问题吗?
2023-05-04 07:08:48
用PADS 2007 SP4在Layout中画线时会死机。有时会屏幕变黑一下又好了,有时就是完全死机,动不了,只能重启了,请问是什么问题了
2023-04-28 16:39:50
请问大神在proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作。这个RCW有什么问题吗?
2023-04-21 07:38:58
有一个带有 SDRAM 的相同系统,并且相同的应用程序按预期运行,我可以将不可缓存的区域放在 SDRAM 的末尾,并且一切正常。将非缓存数据放在 HyperRAM 中有什么问题吗(或者我在打别的东西)?
2023-04-17 07:04:11
在使用FinSH时,一上电之后,可以正常打印,但是过一会就不能打印了。好像是进入初始化操作系统就停止了,不能再使用了,咨询一下什么问题?这是初始化操作系统这是实际状态,开始还可以实现Tab,后面再按就没有反应了。现在还没有专门创建 msh 命令示例
2023-04-07 15:20:01
我们设计了基于i.mx8quadmax 的定制板 - MEK 评估板。它启动 -u-boot 并且工作正常。当它在登录脚本快要结束时加载 Linux 内核时,它会崩溃。几乎在启动服务时,它崩溃了
2023-03-31 07:51:48
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
查看更多
