超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
100-5ppm/℃。因为电阻器的持续性好、噪音小,适用高精密/小数据信号的电源电路。价钱和易购性能比之前有很大的改善。一般状况下,塑料薄膜电阻的阻值还可以保证O.lO一100MQ,温度系致寺万面尽管
2024-03-13 06:56:09
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对ITO薄膜
2024-03-05 08:33:20
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
优可测将参加2024慕尼黑上海光博会和ITES深圳工业展,展出高精密测量仪器、设备以及传感器,并准备现场活动与礼品。了解产品详情和行业应用,请访问优可测展台。
2024-03-05 08:29:58
65 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A8/wKgZomXmuGKAE3mmAAAh6PaJow4311.png)
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgaomXanIeAGJYTAAAS9lsGob4929.jpg)
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:42
1038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRp96AKjnvAAE9rpJfa-k354.jpg)
字组成,字母代表制造厂家或品牌,数字代表压敏电阻的特性或系列。不同的型号代表不同的特性和应用场景。以下是一些常见的压敏电阻型号: SMD型压敏电阻 SMD型压敏电阻是一种表面贴装型压敏电阻,适用于小型化、高密度的电子产品。常见的
2024-02-14 17:24:00
592 的型号及参数 NTC热敏电阻的型号及参数因厂家不同而有所差异。下面是一些常见的NTC热敏电阻型号及其典型参数的介绍。 MF52系列 MF52系列是一种常见的NTC热敏电阻型号,它具有快速响应、高精度和良好的线性特性等优点。其常用参数如下: 额定阻值
2024-01-31 15:35:24
1027 器的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50
264 电阻应变片在无应变状态下的电阻值,也称为零点电阻。由于制造和安装等因素,电阻应变片在无应变情况下的电阻值可能会有一定的误差。
2024-01-30 15:10:44
606 NTC热敏电阻的型号及参数: NTC热敏电阻型号:NTC热敏电阻根据其响应特性和参数可分为多种型号,例如:MF52、MF58等。 NTC热敏电阻参数:NTC热敏电阻的参数包括电阻值、温度系数
2024-01-30 10:00:43
370 电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0F/wKgaomWo1aSAPuPvAADMqKQ656E188.jpg)
认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09
352 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohW2AQeLdAAA14z54IVc124.png)
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC型热敏电阻的原理、特性、应用及选型进行详细介绍。 一、PTC型热敏电阻的原理 PTC型热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的载流子浓度与温度之间的关系。当温度升高时,半导体中的载流子浓度增加,导致电阻
2023-12-30 16:23:00
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B9/wKgaomWH6jKAdWeaAAS1KsN1fus254.jpg)
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15
157 什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06
323 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04
652 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12
319 无源晶振(Passive Crystal Oscillator)是一种不包含放大器的晶体振荡器,它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。以下是关于无源晶振的结构和参数特性的一些信息: 结构
2023-12-14 18:10:24
273 总所周知,高精密指的是高精度和高密度,那么在PCB电路板行业中,什么样的电路板能被称为高精密板呢。 其实对于这个问题,行业内是各持己见。没有一个很明确的判定方式。很多难度工艺其实也只是冰山一角而已
2023-12-14 13:52:23
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/11/wKgZomV6jgqAB2w_AGX-fcO5v8k337.jpg)
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的三等奖文章:《高精密电流放大器ADIAD8428设计到实践的全程手搓》。作者:北方01概述这个
2023-12-11 17:40:53
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
薄膜电容是一种重要的电子元件,是一种用薄膜材料作为电介质制成的电子元件,具有体积小、容量大、高频特性好、绝缘电阻高等优点,被广泛应用于各种电子产品中。
2023-12-11 17:28:58
205 可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43
349 特性、应用环境等。下面将详细介绍压敏电阻选型的相关内容。 电气参数 首先考虑的是压敏电阻的电气参数。这些参数包括额定电阻、额定功率和负载电流。额定电阻是指压敏电阻在标准条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-07 14:40:08
415 电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
2023-12-06 14:31:22
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdkAGABwx6AAF4Xh0qnBI030.png)
电子发烧友网站提供《薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:24:31
0 光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1593 编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/91/wKgZomVW0YSATUNfAAC-rJ7Te4E751.png)
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/64/wKgaomVNjKCAVEwMAAAxv7LUy90870.png)
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜氮化钽晶片电阻-NT系列。 NT系列产品具备抗湿、抗硫、高精密度、高稳定表现的特性,外壳尺寸从0402到1206 ,电阻范围为100Ω-481KΩ,具有
2023-11-08 11:08:37
370 电阻是电子产品中应用最多最广泛的电子元器件,实际应用中也是具有多种多样的电阻。电阻对电流的阻碍作用,欧姆定律这些高中都学过的多西在这里就不多说了,这里总结一下工程师在设计电子产品时需要掌握的基础知识——电阻的参数和作用。
2023-11-06 15:40:24
435 电容主要性能参数的变化特点;第四节介绍安规电容参数;第五小节介绍薄膜电容使用中需要关注的地方。 ” 01 薄膜电容的种类和用途 图1.薄膜电容器的分类 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) 聚丙烯(PP) 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN) 塑胶薄膜电介质的特性(典
2023-11-03 16:41:46
1252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/60/wKgaomVEsjeAE8EsAAF0uNnx9uI530.jpg)
压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDd96ARpD2AAKyK3LDnEs736.jpg)
根据封装类型进行分类,常见消费电子使用的封装为0402居多,部分高度集成电阻会使用0201,如手机、集成的蓝牙通信模块等
2023-10-30 15:34:06
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/06/wKgZomU_XFGAFTwCAAFQYMNmUhU324.jpg)
精密电阻和普通电阻之间的区别,并探讨普通电阻能否代替精密电阻。 一、精密电阻的定义 精密电阻是一种特殊的电阻元件,它具有更高的精度和稳定性,通常是0.1%或更高的精度。这些电阻通常由高质量的材料制成,例如金属薄膜、
2023-10-29 11:21:55
933 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505 如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30
593 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
激光焊接机在现代工业生产的普及应用,离不开激光技术的快速发展与进步。激光焊接机的类型比较多,其中平台式激光焊接机就是一种比较常见的高精密激光焊接设备。平台激光焊接机在结构与应用上与大家比较熟悉的手持激光焊接机具有非常大的差别。本篇我们来拆解下高精密机平台式激光焊接机的结构配置。
2023-10-20 13:45:23
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3F/wKgZomUyE-eALUSrAADQL8-NDAI956.png)
通联精密专业从事高精密,高密度,复杂形状,外观精巧的精密配件的研发,设计,生产及销售。目前,公司的mim、cnc、激光加工等精密制造技术的研发和制造能力都已得到国内外一流客户的认可。
2023-10-16 14:28:19
215 。 而各种电阻实现着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等,所以电阻的分类也是五花八门,可以细分出很多类别。 薄膜厚膜电阻有什么不同之处 按照材料的不同、结构的不同、用途的不
2023-10-09 00:13:00
1015 以薄膜铂电阻传感器为例,它广泛应用于汽车工业、生物医疗、航空航天等领域。金新航解释,尽管这款传感器售价在10元以内,但是,它在诞生之初,30余年的时间都是被国外垄断的。
2023-09-22 10:37:49
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A3/wKgaomUM_peAc58VAAAP2gPjAX0589.jpg)
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16
713 电子产品是我们日常生活中不可或缺的伙伴,它们为我们提供了便捷、娱乐、学习等多种功能。随着科技的进步,电子产品也越来越轻薄、短小、高性能,让我们惊叹不已。但你知道吗,这些电子产品的核心部件之一,就是高精密线路板。
2023-09-14 10:46:43
388 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:14
1418 、测量仪表、通讯等领域,是一种应用非常广泛的传感器。 热敏电阻的热电特性是指,在不同的温度下,热敏电阻的电阻值随之变化的规律和参数。热敏电阻的热电特性主要有以下几种: 1. 负温度系数热敏电阻(NTC) 负温度系数热敏电阻,简称NTC,是
2023-09-08 10:50:04
929 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4L3-AUFF2AACcHbmoFlc868.jpg)
艾德克斯ITECH IT2800系列 高精密源表 (SMU)凭借其突破性的独特设计和高性能测试指标成功入围欧洲两大电力电子行业奖项:Electronics Industry Awards年度最佳测试
2023-09-04 17:35:55
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8E/wKgZomT1pr6AZxnRAABlAkGGwUM562.jpg)
薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
在现代电子设备中,薄膜电容器扮演着至关重要的角色。然而,电阻是一个我们不得不面对的普遍问题。幸运的是,有一些措施可以采取来防止电阻的产生和发展。那么,如何有效地防止薄膜电容器的电阻?
2023-08-30 15:02:02
277 Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52
742 薄膜电阻器,也称为碳膜电阻器或金属膜电阻器,是一种用于在电子电路中提供电阻的电子元件。它们是通过将电阻材料薄膜沉积到陶瓷或玻璃纤维基板上而构造的。
2023-08-03 11:32:12
2635 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/FF/wKgaomTLH7uAFb5IAAB4pix5mjE194.png)
电动汽车、机器人、精密测量仪器——在上述三例应用领域中,具有高精度、坚固性和长期稳定性的组件是必不可少的。对于这些和类似的应用,RGV系列精密电阻器是理想的选择。下面AMEYA360.com详细介绍
2023-08-02 13:19:38
221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ52qALuQDAAFibYLmr0Y865.png)
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:56
1671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgaomTHEuuADUD8AAATGYqTBPg256.png)
引言:在晶振选型时,除了关键参数之外,也需要考虑更多的特性与参数,保证系统超长期运行的稳定性和可靠性,本节主要介绍有关晶振的各项关键特性和参数。(传送门:Analog series-OSC-1:无源晶振的基础)
2023-07-23 10:52:18
1469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/87/wKgZomS8lWaAQCC_AAKZ7cl-t-k867.jpg)
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2LPSAW0cyAACP57gzJek133.png)
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:01
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOLWADuaNAABZFgckxCY640.png)
压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E4/wKgZomSiPGyAFoacAACPxyfCffg131.jpg)
当前,极片电阻的评价研发与生产中逐渐成为主流,主要基于其在提高电池开发效率与生产可靠性及降低降低开发与生产成本方面;ACCFILM膜片电阻测试系统集成高精密质量传感器,实现极片电阻、厚度、压实密度、面密度等多参数测量一站式测量,综合效率提高60%y以上,成本降低60%以上(四个测试工序合并成一个)
2023-06-25 17:39:58
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A7/poYBAGSYBYmACCDNAAOQqPDQgIQ923.png)
磁敏电阻是一种对磁敏感且有磁阻效应的电阻元件。磁场中物 质电阻变化的现象称为磁阻效应。磁阻通常由对磁敏感的半导体材料的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,也称为磁阻
2023-06-25 17:23:40
1867 引言:RTD(Resistive temperature detector),即电阻式温度检测器,它常用于工业和科学领域的温度测量。RTD的测温原理是利用贵金属(纯铂金线)电阻阻值随温度而变化的特性,这种属性在低温到850℃范围内均非常稳定有效。相较于NTC测温,RTD成本上会昂贵许多。
2023-06-23 16:31:00
1805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbv-Ae32SAADHzGbfMyo241.jpg)
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。
2023-06-19 11:41:29
2645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C6/wKgZomSKvROAUw4MAACC-BzFXUM281.jpg)
精密电位计又称精密可调电位计,是一种可变电阻器,可以高精度调节自身电阻。分为五圈、十圈等。该电位计除了具有线绕电位计的相同特点外,还具有线性优异、可精细调节的优点,可广泛应用于精密调节电阻的场合,主要参数为电阻值、容差和额定功率。广泛应用于电子设备,用于音响和接收机的音量控制。
2023-06-18 16:14:20
1056 MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术如下:MiniLED背光:MiniLED背光是将MiniLED作为LCD面板的背光源,使其具有超高对比度、高色域、高动态范围(HDR)的优势
2023-06-16 17:50:48
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E7/wKgZomSMKeWAX6QQAADVra1up_4479.png)
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列,具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性,外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1%、±0.25
2023-06-12 10:45:46
405 开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-06-10 11:02:40
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/72/wKgZomSD582AWjrNAAAV_5ixou8208.gif)
博捷芯划片机是一种用于高精密切割加工的设备。它适用于多种材料,包括硅、石英、氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等。该设备可用于切割半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、miniLED
2023-06-08 09:45:57
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/50/wKgaomSBKYqAKGb1AADYlNqmnC0768.png)
中图仪器SJ5100高精密光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规
2023-05-17 15:05:32
薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56
591 随着科技的进步,以及工艺向精细微方向不断发展,以传统热源形式为主的锡焊工艺,已满足不了现有及未来高精密电子器件组装装配工艺的需要,而激光锡焊工艺提供了一种全新的解决方案。激光锡焊具有适应钎料的多样性,及非接触性、灵活性等特点,广泛应用于PCB板、FPC插孔件、贴装件等焊接。
2023-05-12 15:09:13
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/1C/pYYBAGRd5dOAIwGLAADgPSB39YE615.png)
的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5160-300A高精密1m光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密
2023-05-11 14:16:01
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列。 VT系列具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性;外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1
2023-05-05 20:02:13
448 熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:00
1320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgZomRGTi6AG1cUAAA_ErbGw1c203.jpg)
器 在稳定的瓷器表面贴装碳膜形成电阻器,从发热、燃烧的安全性出发,之前一直作为小功率电阻器大量使用。 金属膜固定电阻器 代替碳膜电阻器的碳膜,使用Ni-Cr等金属材料作为电阻材料的电阻器。与碳膜电阻器相比,在温度特性、电流噪
2023-04-30 15:00:00
1166 如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgaomRHQI6AaAUcAABbMVFx5xs227.png)
本文中,我们将深入介绍压敏电阻的参数和用途。 一、压敏电阻的基本概念压敏电阻是一种非极性电子元器件,其特殊材料以超高电阻值作为其基础特性。当电压在预设的范围内时,它的电阻值保持为较高的值,但当电压超过
2023-04-20 15:08:04
光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:00
4329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArNSAK3XyAAAaiPqiCDs508.png)
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20
941 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/10/wKgZomQ-PFmAbjUjAAEmkdfYwdQ1.image)
什么是精密电阻?
其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:
1. 温度系数
2023-04-16 10:15:05
1450 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
高精度薄膜电阻 RN73H RN73H系列是比以前的产品RN73系列提高了耐环境性和稳定性的高可靠性车载品 电阻值允许偏差 ±0.05% T.C.R. ±5×10-6/K 实现
2023-03-24 14:46:33
910
