电源模块应用广泛的同时随之而来也会产生很多故障问题。电源是电子设备的心脏,需使电源模块正常工作才能保证产品的稳定运行。常见的故障主要分为参数异常与使用故障,下面俞霖科技小编来分析下原因和解决措施,希望对大家能有所帮助。
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
一、电源模块难以启动
首先是破坏性较小的情况。电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。是什么原因?具体原因如下:
1.外部电容太大;
2.电容负载过大;
3.负载电流过大;
4.输入功率不足。
对于此类问题,可以通过调整输出和负载的电容或调整输入的功率来改进,如下是方法
1.外部电容器过大,电源模块启动时要长时间充电,难以启动,必须选择合适的容性负载;
2.容性负载太大时,必须串联一个合适的电感;
3.当输出负载过重时,将延长启动时间,并选择适当的负载。
4切换到功能更强大的输入电源。
二、电源模块使用过热
与启动相比,更严重的使用异常是电源模块在使用时非常热。此现象的根本原因是电源模块在电压转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源的转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。在什么情况下电源模块会变热?具体原因如下:
1.使用线性电源模块;
2.负载过电流;
3.负载太小;负载功率小于模块电源输出功率的10%,这可能导致模块发热(效率太低);
4.环境温度太高或散热措施不好。
对于此类问题,可以通过优化外部环境或调整负载来加以改进
1.使用线性电源时,请添加一个散热器;
2.增加电源模块的负载,以确保额定负载不少于10%;
3.降低环境温度并保持良好的散热。
三、电源模块的损坏
电源模块会在短时间内损坏,并且在更换后的几天内还会损坏。是什么原因?首先,必须消除对劣质电源的使用,然后还有其他因素会导致这种情况?问题?具体原因如下:
1.输出负载过轻会降低可靠性;
2.如果输出电容器太大,则在模块启动时会造成损坏。
3.输入端子电压长时间处于高电平,这会导致模块输入端的开关损坏。此类问题也是由负载不匹配引起的,可以通过更改输出负载、电容器或更改适当的输入电压来改善此问题
确保输出不少于额定负载的10%。如果实际电路操作中没有负载,则在输出端连接一个额定功率为10%的虚拟负载;
选择正确的输入电压。
四、电源模块上电后迅速烧毁
与以前的电源模块损坏相比,更糟糕的情况是不仅电源断开,而且整个电路都被烧毁。特定的现象是电源模块在通电时会燃烧烟雾,并且输入端的电容器会爆炸。此类问题最为严重,需要在以前的设计中避免。如果发生这种情况,其原因是什么?详细信息如下:
电源模块烧坏的原因:
1、输入电压极性相反;
2、输入电压远高于标称电压;
3、输出极性电容反接;
4、上电时,输出电路容易短路或外部负载电流较大。
下面是俞霖科技HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出升压电源模块
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。输出单电压:50V、100VDC、110VDC。150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
审核编辑:汤梓红
