判断一方水源优劣,不是看它是否洁净,而是要对其进行专业监测,才能做出正确判断。普通老百姓凭借肉眼判断,但是科学家们,想要了解水质是否达标,就会使用专业设备监测水质中的各项数据。
水作为生命的第一要素,在输送至千家万户之前,需要经过消菌杀毒监测,其安全与百姓的生活息息相关。所以开展水质监测是保障居民用水安全的重要前提,也是落实健康中国战略的重大举措。
随着用水量的需求增加,无疑加大了水质监测的工作量,所以,水质在线监测系统系统以更有效,更快捷的方式追上传统方式监测的脚步。水质在线监测系统系统可以24小时不休息,对饮水中的余氯、浊度、PH等多种指标进行监测,并将数据传输至综合环境监控云平台,实现从“被动监督”到“主动预警”的转变,由此在提升监测效率的同时,也节省了人工成本,更保障了居民的用水安全,解决供需不足问题。
水质在线监测系统主要是由太阳能水质监测站,环境监控云平台组成,并且以多种水质监测传感器为核心,结合现代的信息控制技术,以及人工智能、自动化、物联网和多媒体技术,监测水体中的污染物的种类及浓度和变化趋势。
工作过程:环境监测终端传感器对COD、溶解氧、悬浮物等参数进行实时检测,并将采集到的数据用无线传输的方式,传输至环境监控云平台,从而实现数据的远程查看及设备管理,根据传输的数据进行有效分析,作出正确决策,进行智能处理。相关管理人员也可以通过传输至环境监控云平台的数据,参照各数据之间的关系及综合指数,作出判断依据。所以,水质在线监测系统在对水环境保护及水污染控制及维护水环境健康方面,起到了至关重要的作用。
系统功能:
状态监测,对监测设备是否在线,运行状态及工作情况进行监测。
用户管理:实现水质监测终端中的传感器的增加,删除及信息配置等。
异常告警:在水质中某项数值超出正常阈值时,会触发平台告警,通过短信,电话等方式向管理人员进行告警。
统计报表:系统提供实时曲线、历史曲线以及数据进行显示记录,以方便用户根据曲线走势进行分析。
历史查询:平台可以显示单个的特定监测值,也可以实现往期数据查询,导出,追溯,打印等功能。
位置管理:电子地图显示测点位置,支持缩放,定位等功能,客户可以对每个测点进行管理,避免杂乱,一目了然。
远程控制:水质在线监测系统可以通过实时在线,远程传输数据,实现对测点的监控,并进行管理。
水质在线监测系统系统在保障城市的安全用水,百姓安全用水中,起到了重要的监督作用,对提高人们群众的生活质量和建设生态环境社会经济起到了促进作用。现如今,社会安全用水,离不开水质监测的作用,只有进行实时监测水质安全,才能降低水质优劣对身体健康的影响。
审核编辑:汤梓红
查看更多
