使用飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板作为智能电梯物联网关的主控平台,为智能电梯的变革提供了强有力的技术支持。
2024-03-22 10:45:46145 : 1600MHz存储,从而提供更快的速度和更强的性能。此外,展锐T610核心板采用8层PCB沉金工艺,整体尺寸小巧,仅为52.5mm*38.5mm,连接器采用2.0间距、插针
2024-03-01 19:55:38
紫光展锐S8000核心板模块是基于紫光展锐八核S8000平台开发设计的一款高性能产品。采用了6nm先进的EUV制程工艺,并搭载了开放的智能Android 13操作系统,拥有超强的画面解析力
2024-02-23 19:36:26
,配备八核Cortex-A55内核,采用RISC-V协处理器;T527核心板支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;全志T527支持Kylo2.0异构多系统,支持android+linux或者
2024-02-23 18:33:30
飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板和FETA40i-C核心板近期通过了“矿鸿兼容性测试认证”,这两款嵌入式核心板与矿鸿OS的结合将进一步推动煤矿行业的智能化进程。
2024-02-23 15:24:49209 STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
硬 件 参 数 TQ D9E _CORE 核心板硬件资源列表 功能接口数量接口说明USB3.02支持 USB3.0,其中 USB1
2024-02-03 11:20:22
某医疗器械制造商最终选择了飞凌嵌入式FETMX8MM-C核心板作为血细胞分析仪的主控。作为一款兼具高性能、丰富功能接口以及10年+超长生命周期的产品,这款核心板可以很好地满足需求。
2024-02-02 15:33:40167 的Diamond
支持MICO32/8软核处理器以及RISC-V软核
板上集成FPGA编程器,采用U盘的模式
一路USB Type C接口,可用于给核心板供电、给FPGA下载JED文件以及同上位机通过UART
2024-01-31 21:01:32
紫光展锐T610核心板是一款紧凑且性能强大的智能模块,其标准尺寸为52.5mm38.5mm2.9mm,适用于对产品结构尺寸有更高要求的场合。该核心板搭载Android 11操作系统,采用12nm
2024-01-15 19:29:12
单元,性能强劲。此外,该核心板还搭载Android 13以上操作系统,支持最高8GB RAM+256GB ROM内存,以及4K H.265/H.264视频编解码,
2024-01-12 19:35:32
MT6785安卓核心板采用了MT6785(Helio G95)处理器,该处理器包括了8个核心,其中有2个主频为2.05GHz的Cortex A76处理器和6个主频为2.0GHz的Cortex
2024-01-09 19:16:51
12nm 制程工艺,支持谷歌 Android 9.0 系统。 GPU 方面,MT8766 安卓核心板采用超强 IMG GE8300,主频为 600MHz,可提供
2024-01-02 20:03:42
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
MTK6785安卓核心板是一款功能强大的工业级4G智能模块,适用于各种应用场景。该核心板搭载了Android 9.0操作系统,并集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,提供了方便的无线连接
2023-12-20 19:50:30
工业级(工作温度-40℃~+85℃)处理器,内存扩展灵活,主频1.2GHz,满足大多数工业场景性能需求。
02
全国产核心板,100%元器件国产化
在核心板选料上,从内存、存储、电源管理芯片到每一颗
2023-11-20 16:32:40
迅为2K1000核心板在能源管理系统产品方案
2023-11-17 14:15:11189 迅为i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中具有广泛的应用潜力,可以提供高性能的计算、多媒体处理和连接能力,以支持医疗设备的功能和性能。以下是i.MX8MM
2023-11-15 14:37:35
MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题,使用自制底板烧入程序卡在切换到EMMC设备阶段,使用创龙底板考入系统后,从emmc启动,核心板量3个灯后没反应(估计也是卡在EMMC打开阶段)
2023-10-25 15:51:04
ARMSOM核心板之SOM-3588-LGA/SOM-3588M-LGA系列介绍
2023-10-21 12:18:22
开发板名称(芯片型号)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板
芯片架构
RK3568
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板是由深圳鸿元智通科技
2023-10-19 10:51:23
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
不同,MYC-YF13X和MYC-YA15XC-T为39*37mm,MYC-YA157C核心板为43*45mm;
4.连接的PIN不同
三个模块的pin脚个数不同,MYC-YF13X和MYC-YA15XC-T
2023-09-28 16:54:07
自制STM32开发板核心板原理图
2023-09-26 06:10:43
FLASH采用winbond的W25Q128芯片,容量128Mb,用于存储FPGA启动文件。
盘古50Pro核心板尺寸仅为50*58mm,扩展接口丰富,8个1.5V电平标准的普通IO口,1对ADC
2023-09-22 14:35:21
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26373 。核心板尺寸仅为50*58(mm),非常适合二次开发。
系统资源丰富,可以充分满足高速数据的缓存处理需求
核心板的背面一共扩展出 4 个高速扩展口,使用 4 个 80Pin 的板间连接器和底板连接,实现
2023-09-21 15:42:41
STM32核心板PCB和原理图可以更具实际
2023-09-20 07:37:03
操作系统。三款模块的硬件相互兼容,提供灵活的选择。 MT6765核心板集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一款高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理
2023-09-18 19:13:59
, QSPI FLASH采用winbond的W25Q128芯片,容量128Mb,用于存储FPGA启动文件。
2023-09-18 17:02:58
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
2023-09-06 14:40:26
内容包含:基于STM32MP1的核心板、基于米尔核心板的开发资源和米尔核心板加速产品开发三大部分。
2023-09-05 06:01:05
MT6771核心板是一款高度集成的智能模块,内置蓝牙、FM、WLAN和GPS模块。它集成了调制解调器和应用处理子系统,能够广泛应用于LTE/LTE-A和C2K智能设备应用程序。该核心板搭载了
2023-09-01 15:07:53
),支持eMMC 5.1、SD 3.0和SDIO 3.0规范MMC0支持1、4、8位MMC模式,MMC1、MMC2支持1、4位MMC模式备注:核心板板载eMMC设备已使用MMC0,且MMC0未引出至B2B
2023-08-28 10:29:18
核心板参数表:CPU架构全志Cortex-A7主频800MHz内存128MB DDR3存储8GB eMMc5.1(4G/16G/32G可选)操作系统Linux电源输入3.3V/5V尺寸
2023-08-21 14:22:24
核心板产品选型表下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQT507_COREB_V1.0核心板(工业级,2+16
2023-08-14 15:14:15
待机不接屏功耗
Andriod 11:400mA
核心板尺寸
68mmx45mm
核心板层数
8层沉金工艺
接口方式
BTB 80P 0.5mm 4条共320P
USB2.0
2路,独立USB2.0
2023-08-10 16:52:37
核心板如何选择合适的封装? 核心板是一种集成了CPU、内存、存储、网络等功能的微型计算机模块,可以作为嵌入式系统的核心部件,或者作为开发板的扩展模块。
2023-08-10 10:36:47684 。
表 15 核心板硬件参数
PCB尺寸37mm*58mm
PCB层数8层
PCB板厚1.6mm
元器件最高高度1.54mm
重量10.43g
图 10 核心板机械尺寸图1
2023-08-09 16:54:36
集成电路(cxmt)CXDQ3BFAM-CQ-A1GByte
三星(Samsung)K4A4G165WF-BCTD512MByte
K4A8G165WC-BCTD1GByte
1.4 时钟系统核心板
2023-08-09 15:50:28
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2+16
2023-08-08 17:18:42
ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸 表 5PCB尺寸37mm*58mm
PCB层数8层
PCB板厚1.6mm
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
2023-08-07 17:08:04
解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率
2023-06-28 10:16:23
0.5mm,合高4.0mm
LED1x 电源指示灯
2x PS端用户可编程指示灯
1x PL端用户可编程指示灯
1x PL端DONE指示灯
硬件资源1x USB2.0(USB0)备注:核心板已将USB1相关
2023-06-25 09:56:01
想画一个NUC972的核心板,请大家推荐参考的PCB。
2023-06-25 06:02:16
层数16层
PCB板厚2.5mm
安装孔数量4个
图 8 核心板机械尺寸图
7 产品型号表 6型号CPUARM主频eMMCDDR4SPI FLASH温度级别
2023-06-21 15:27:45
QSPI备注:在核心板内部,QSPI0(CS0)已连接至SPI FLASH,同时引出至B2B连接器
2x UART
2x CAN
2x I2C
2x 12bit XADC,1MSPS ADCs
2023-06-21 15:19:22
,采样率高达1MHz
备注:由于GPADC0在核心板上已用作DDR类型配置引脚,因此不建议再次使用GPADC0
1x LRADC(Low Rate ADC),6bit分辨率,采样率高达2KHz
3x
2023-06-19 16:04:56
产品二次开发;(6)提供长期的售后服务。
9 增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
如需获取更完整的关于NXP i.MX 8M Mini国产核心版的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
2023-06-15 10:54:38
FD接口、 2个 USB2.0接口、8个UART接口;标准配置支持256M Nand Flash/256M DDR和4GB eMMC/512M DDR两种;核心板采
2023-06-14 15:34:51
:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6.机械尺寸
PCB尺寸55mm*75mm
PCB层数8层
PCB板厚1.6mm表
2023-06-14 14:56:46
STM32F103C8T6核心板 ARM 32位 Cortex-M3 CPU 22.62X53.34MM
2023-06-13 18:18:05
uSDHC1、uSDHC3最高支持SD3.0/SDIO3.0/MMC5.1规范,支持1、4、8位MMC模式;uSDHC2最高支持SD3.0/SDIO3.0,支持1、4位MMC模式;
备注:在核心板内部
2023-06-13 17:01:33
Touch ScreenI2C
SDIO WIFIUSB WIFI
USB 4GLoRa
[/td][td=210]NB-loTZigbee
4 开发资料(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编
2023-06-13 16:53:26
原装正品ARM 核心板 STM32F103C8T6开发板 最小系统板 STM32
2023-06-13 16:25:30
,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。这款MP5652核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。
2023-05-23 10:45:45
VDD_5V_MAIN在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请在靠近B2B连接器焊盘位置放置储能大电容。
LED
评估底板具有共6个LED ,分别为LED0、LED1、LED2、LED3、LED4
2023-05-22 22:34:37
全志T113核心板|T113芯片,双核A7米尔核心板零售价低至79元!米尔基于全志T113-S3核心板,它的特色在于不仅限于国产化、性价比高。入门级核心板开发板
2023-05-22 18:09:223659 。
CW32-48C-03C 核心板使用武汉芯源半导体有限公司的 LQFP48 封装的 MCU 芯
片 CW32F030C8T6。所有 GPIO 都能过 2.54mm 标准间距通过双排针引出。核心板
出厂
2023-05-22 11:28:03
连接器与母板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。这款MP5650核心板能够方便用户对核心板
2023-05-18 17:44:07
为满足客户小尺寸核心板需求,创龙科技全新推出Mini版T3/A40i核心板SOM-TLT3/A40i-L,比普通版本核心板面积缩小超过50%。45mm的超小尺寸,让您的终端产品更小巧、更稳定、更低成本,应用场景更加广泛!
2023-05-12 10:27:17558 37mm*58mm
PCB 层数8 层
PCB 板厚1.6mm
图 7 核心板机械尺寸图7 产品订购型号表 6型号CPU主频eMMCDDR4温度级别是否为
全国
2023-05-03 23:33:37
嵌入式处理器模组,又称嵌入式核心板,或为CPU模组/核心板/SOM(SystemonModule),它是包含处理系统的核心电子部件的子电路板,集成了主芯片、存储器(eMMC/NandFlash
2023-04-21 10:31:461774 飞凌嵌入式FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供
2023-04-21 10:01:34
GPIO152机械尺寸65mm* 50mmRK3568核心板软件资源•操作系统:Linux 或Andriod•NAND FLASH/eMMC 驱动•显示驱动•触摸屏驱动•摄像头驱动•以太网驱动•CAN-bus
2023-04-18 17:29:29
整个检测系统的工作效率,在特种机器人领域的发展中扮演着十分重要的角色。以上就是基于飞凌嵌入式FETMX8MP-C核心板的智能巡检机器人应用方案,希望能够对您的项目选型提供帮助。点击上图进入飞凌嵌入式官网,即可了解有关FETMX8MP-C核心板的更多详情。
2023-04-12 15:49:23
STM32MP157核心板 DEVB_60X45MM
2023-03-28 13:06:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F429核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F767核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
北极星STM32核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:06:24
阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:23
ATK-IMX6F800E8GD512M-B核心板 DEVB_46X36MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-IMX6F800N512MD256M-S核心板 邮票孔 DEVB_38X38MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7010核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7020核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:05:54
查看更多
