电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光通讯胶水中的掩膜保护UV胶水
光通讯胶水中的掩膜保护UV胶水
收藏
查看更多
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
电阻材料常用的有哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、厚电阻器 厚电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
新型防篡改标签破解传统射频识别标签安全隐患
借助太赫兹波技术,对于不法分子来说,剥离并粘贴标签就成为了几乎不可能完成的任务。因为该技术是将微小的金属颗粒融入粘贴标签的胶水中,然后用太赫兹波探测这些微粒在物体表面形成的特异图案。这种独特的图案如同指纹一般,成为识别物体身份的重要因素。
2024-02-19 11:42:0398
电机定子灌封胶:选择、应用与效果
电机定子灌封胶:选择、应用与效果  电机定子灌封胶是一种用于电机定子绕组和定子槽之间的胶粘剂,用于固定绕组并保护电机定子的一种材料。本文将介绍如何选择合适的电机定子灌封胶、其应用方法以及使用后的效果
2024-01-18 11:30:13513
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359
什么是COB和GOB LED显示屏?
人们可能对COB LED显示屏知之甚少,但可能没有听说过新的像素保护技术GOB LED显示屏。现在为您介绍。 什么是GOB LED显示屏? GOB是板载胶水,用于获得高保护性LED显示屏,这是一种
2024-01-16 20:17:24279
私模定制专用耳机,用什么UV树脂?#电子制作 #耳机 #UV胶水
耳机电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-11 08:58:30
保护膜持粘测试仪
  CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪  CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
PP材质粘合需要考虑哪些因素?#电子制作 #胶粘剂 #UV胶水
胶粘剂
泰达克电子材料发布于 2023-12-06 08:38:19
PP材料粘接需要考虑哪些因素呢?#电子制作 #塑料薄膜焊接 #UV胶水
焊接电子制作
泰达克电子材料发布于 2023-12-02 10:32:58
pcb板胶水厚度测量#光谱共焦 #
PCB板
立仪科技发布于 2023-11-30 11:04:11
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
汉思HS711芯片BGA底部填充胶水应用
底部填充胶是用在这些产品内部的,使用的人是看不到的,只有在维修拆机的时候才有可能看到,当然不是每部数码产品都会使用到这种胶水,底部填充胶一般会使用在一些品牌手机等
2023-11-06 14:54:42154
汉思新材料:HS711底部填充胶点胶工艺#电子胶##HS711##芯片#
芯片电子胶水
汉思新材料发布于 2023-11-06 14:50:52
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV胶让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
PP聚丙烯专用UV胶,对低表面能PP塑料有良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
高效解决PP材料粘接难题的方案分享!#UV胶水 #塑料薄膜焊接
焊接
泰达克电子材料发布于 2023-10-31 09:10:20
高端电子半导体封装胶水介绍
关键词:半导体芯片,电子封装,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:近几年,5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展,拉动了我国半导体及半导体材料的高速发展。尤其是
2023-10-27 08:10:461203
肠衣抗撕裂性试验机
在食品包装领域,肠衣作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣的耐久性,肠衣抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
胶水企业在半导体/3C/新能源汽车领域面临的挑战竞争
摘要胶水企业在生产过程中需要兼顾可返修和耐高温两个特性,同时考虑OpenTime和平衡性问题,以满足客户需求。在半导体领域,日本企业拥有重要的市场份额和原材料优势,但存在产能上的限制。3C消费
2023-10-21 08:10:41557
越联 保护膜电压测试仪
产品用途静电撕电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
智慧光迅推广光通讯相关产品和解决方案
光迅邀请您参加中国国际光电博览会》热情邀请各位参展人员前来观赏。     展会当天,参观者络绎不绝,人流如潮。深圳智慧光迅充分把握本次光电博览会的主题,以通信领域为切入点,在展会现场重点推广光通讯相关产品和解决方案,吸引了众多参展人
2023-09-14 09:08:37376
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
芯片底部填充胶水如何使用
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47716
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
如何选择光通讯胶水?看看这份更全面的光通讯选胶指南
AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22556
bga芯片加固胶-保护用什么胶水好?-汉思化学
bga保护胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50691
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
光刻版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
GK-1000光刻版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
光通讯模块样品激光焊接实测视频#激光焊接机 #激光锡焊
光通讯
武汉普思立激光科技有限公司发布于 2023-07-07 10:52:26
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
汽车电路板中的透明胶水怎么去除?有哪些注意事项?
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
2023-07-05 10:26:01829
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
电子元器件上的胶水如何测量# #pcb设计 #胶水
电子元器件
立仪科技发布于 2023-07-04 16:56:17
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18479
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36239
浅谈UVLED光固化机在新能源电池模组应用
UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
智能机器人智能芯片密封保护方案!芯片封装胶助力解决!
智能机器人作为未来发展的一个重要方向,越来越得到人们的关注和重视。而智能机器人中的芯片封装保护是其必不可少的重要环节。汇巨芯片封装胶是一种用于芯片保护和增强耐久性的胶水
2023-06-16 17:25:43261
无人机航空电子模块用底部填充胶水
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
「展会前线」易天光通信盛装亮相2023越南通讯展会
“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”。2023年6月8日,各方期待已久的2023越南通讯展会在越南胡志明市正式开展,吸引了来自世界各地的顶尖企业参展,易天光通信作为专业光模块制造商携最新光模块产品参与了此次展会。
2023-06-12 11:24:33500
越南通讯展会,期待与您的相遇
越南通讯展会将于6月份在越南盛大举行!易天光通信作行业新秀,对于创新、卓越和发展充满激情。因此,我们非常自豪地宣布,易天光通信将参加这备受瞩目的通讯展会,并展示我们最新的产品和解决方案。
2023-05-29 14:52:58359
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
出口扫描仪BGA芯片underfill底部填充胶应用方案
需要解决的问题:原用过其他品牌胶水,目前出现部分固化不完全情况。客户对胶水要求:要求胶水固化温度小于等于90度,时间可接受40min胶水必须黑色,且硬度不能太软。客
2023-05-05 16:09:42393
光通讯传感器特点应用
光通讯传感器 LS611-DA-P/35/146 光通讯传感器主要用于替代常规的电缆通讯,利用光为数据载体从A点到B点进行直线数据传输。光通讯传感器基本工作原理如下:数据通过调制光进行双向传输
2023-04-26 13:31:38522
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶水
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982
温湿度传感器DFN封装芯片管脚焊点保护防振动补强用底部填充胶
解决的问题:为了保护焊点和管脚不受环境影响和振动影响,需要点胶防护。客户现处于新品开发阶段,单个月出货量1~2千套。客户对胶水测试要求:固化后能承受130度以上高温。
2023-04-17 16:10:03495
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00473
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
烘箱内爆炸;  水清洗,用偏碱性的清洗液(乳化液)冲洗焊剂,再用纯水冲洗将清洗液洗净,达到清洗标准;  3.遮蔽保护(若未采用选择性涂覆设备),即;  应选择不干胶膜不会转移的纸胶带;  应选
2023-04-07 14:59:01
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
光纤行业使用UVLED光固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
嵌入式新开发模式(JavaScript)--C端与JS端方法调用
  概述 上一篇我们描述了为什么我们要使用胶水语言(JavaScript,PikaScript)来改变我们的嵌入式开发模式。并描述了如何在嵌入式设备拉起JavaScript应用及JavaScript
2023-04-06 15:39:00616
电机磁体用胶方案!电机磁钢胶水来助力!
电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:491279
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶水
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853
半导体芯片制程单面UV减粘胶带
关键词:胶水,(胶粘剂、粘接剂),UV减粘胶带胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成
2023-03-30 14:22:081770
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
芯片引脚封胶保护用什么胶
芯片引脚封胶,也叫BGA底部填充胶,把BGA芯片底部锡球焊点填充保护.以下分享客户应用;客户是做苹果手机维修工具批发的,经过别人介绍,找到我们公司的。客户之前使用过5六款胶水,但是都无法渗透BGA
2023-03-28 00:00:00895
LCM液晶显示模组选胶指南——包含ITO保护、COG保护等用胶点
最近有很多从网上找到AVENTK的朋友,都纷纷咨询LCM模组用胶问题。为了让大家更好地选择LCM模组胶水,明白LCM模组各用胶点对胶水的要求,AVENTK特意整理了这篇LCM模选胶指南。
2023-03-27 12:10:491556
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化类胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084
CW3046AAAQ
USB通讯、充电控制保护芯片
2023-03-24 14:44:27
已全部加载完成
