UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
2024-03-08 17:41:48
实验名称:功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验研究
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感
2024-03-08 17:40:35
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 的视觉效果。例如,通过特殊的迷彩涂料或光学伪装网,可以使目标在视觉上变得模糊或消失,从而达到隐身的效果。
二、光学干扰技术在实战中的应用场景
光学干扰技术在实战中的应用非常广泛,涵盖了军事、民用和商业等
2024-03-01 17:26:30
参考。
小标题1:超材料与超表面的基本概念
配图说明:图1展示了超材料和超表面的基本概念。超材料具有负折射率、负介电常数等奇异物理性质,而超表面则通过人工设计,使入射光在特定条件下产生特殊的反射或透射效果。
超
2024-02-20 09:20:23
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375 在12月份,光子学和光学行业表现强劲,投资者为两家使用光子技术研发AI芯片和互连件的公司提供了资金。
2024-01-29 09:42:57576 根据化学成分,无色光学玻璃可以分为两类: 冕牌玻璃----K带头的玻璃,折射率n较小,色散系数大,可分为氟冕(FK)、磷冕(PK)、轻冕(QK)、钡冕(BaK)、重冕(ZK)、镧冕(LaK)、特冕(TK)等; 火石玻璃----F带头的玻璃,折射率n较大。色散系数大,可分为冕火石(KF)、轻火石(QF)、钡火石(Ba
2024-01-22 06:35:21100 (或远场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)相比,SNOM明显的不同之处在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31149 在过去几年里,生命科学行业发生了巨大的变化,制造商面临前所未有的压力,他们不仅需要抢先占领市场,还需要超越现有质量标准。为保持竞争优势,企业需要大幅 提高其组织敏捷性 ,以及提高应对市场波动的弹性
2023-12-25 08:25:02216 采用主从通讯方式,只有主站才能发起通讯请求,从站收到主站的请求后才会响应。它通过串行线或以太网进行通讯,可以实现多个主站和从站之间的数据传输。在能源行业中,EtherCAT和Modbus RTU都有其
2023-12-22 13:52:19
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、伪差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在伪差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
折射率(折射率)随折射率的增加而减小。高度传播速度随高度增加这种下降通常用指数表示。雷达波束向下弯曲的原因是折射。
2023-12-13 10:25:16122 及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确
2023-12-12 11:34:22
完美光学涡旋(POV)光束因其具有与轨道角动量无关的径向轮廓而引起广泛关注。迄今为止,它通常是通过透镜在贝塞尔光束上执行的傅里叶变换获得的。该论文从理论和实验上证明了可以通过对具有高阶径向折射率
2023-12-11 11:05:47416 就是研究光通过声波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或弦规律变化,并随超声波一起传播,当激光通过此介质时,就会发生光的衍射,称之为声光衍射。声光效应是机械波和电磁波之间通过介质进行的相互作用。
2023-12-08 09:35:04340 电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274 使用LabVIEW模拟光线的折射与全反射
2023-11-16 15:56:38
悬浮二氧化硅结构对于许多光学和光子集成电路(PIC)应用是重要的,例如宽光谱频率梳,低传播损耗波导,以及紫外-可见光滤光器等。除了这些应用,悬浮波导还可以应用于紫外吸收光谱和一类新兴的基于氮化
2023-11-16 11:13:50231 胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257 AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
在STM32中如何对CAN波特率进行计算。
2023-11-03 07:06:41
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中,测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表
2023-10-18 09:22:21
(TPX, PE和PTFE),THz晶体材料(如硅,石英和蓝宝石)等。 太赫兹频段的材料电磁参数包括折射率、吸收系数和反射率等。折射率是介质中传播光线的速度与真空中光线速度的比值,其值表示介质的光学性质。在太赫兹频段,许多材料的折射率都会发生明显的
2023-09-20 11:13:04961 实践之路! 首期内容,让我们将目光聚焦到机遇与挑战并重的生命科学行业。一系列改革政策推行下,生命科学行业的重要性越发突出,而支撑其运转的配电系统也必须“靠谱”。如何通过数字化手段应对合规、高效、可持续发展三大挑战?且看
2023-09-20 09:30:42526 该方案通过结合两种仅折射率匹配的材料,有效地将DOE的临界尺寸从纳米尺度扩大到微米尺度,并相应地增加对制造误差的容忍度(图一)。
2023-09-15 11:39:07432
新型显示行业:固晶机、返修机、点胶机、贴合设备、邦定设备、背光组装设备、除泡设备、切割设备、AOI设备等基本全套工艺设备。
光学行业:焊线机、调焦机、摆盘机、组立机、成像检测等。
硬件接口组成:
提供
2023-09-04 09:16:12
的发生。这样可以有效保护泡奶机的安全性,防止因为没有水而导致的设备损坏或火灾等危险情况。
光电液位传感器具有高精度和稳定性,能够准确地检测水位变化。其棱镜结构设计使得传感器对液体的折射率变化非常敏感,能够
2023-08-29 13:32:48
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 AVENTK光通讯胶水种类丰富,涵盖多个用胶点:光器件用胶、光模块用胶、光波导及波分器件用胶、MPO/MT用胶、光学器件用胶、光学加工用胶、掩膜保护用胶、玻璃减薄与UV转印用胶等。昀通科技的光器件
2023-08-07 11:18:30715 对于掺杂的SiC外延片,红外光谱测量膜厚为通用的行业标准。碳化硅衬底与外延层因掺杂浓度的不同导致两者具有不同的折射率,因此试样的反射光谱会出现反映外延层厚度信息的连续干涉条纹。
2023-08-05 10:31:47913 导致的不可控性失效。
光电管道液位传感器利用红外光学组件和设计形成的感应线路,通过判断水与空气中的光折率不同来实现快速稳定的状态判断。当洗地机的水箱中有足够的水时,光束在水中发生折射;而当水箱中的水不足
2023-08-01 14:17:09
光的偏振是一种有价值的信息通道,在光学器件中得到了广泛的研究。但是,目前在开发易于集成和大规模生产的低折射率对比度、大面积手性超构器件(meta-device)方面的进展非常有限。
2023-08-01 09:31:32724 国产激光干涉仪sj6000也就是激光干涉仪,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域
2023-07-24 14:39:34
在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05291 膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。
2023-07-18 14:22:53537 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658 激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集光、机、电、计算机等技术于一体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 (PTC)。该研究的作者认为,在光学领域维持PTC的能力可能对光科学产生深远的影响,使未来真正具有颠覆性的应用成为可能。 PTC是一种折射率随时间迅速上升和下降的材料,它是光子晶体的时间等价物,光子晶体的折射率在空间中周期性振荡,例如,珍贵矿物和
2023-07-10 11:19:55240 全自动激光打标机激光在较大范围内占领了国内市场,并大大地开拓了应用的工业领域,可以说,比国外的应用面要广泛得多。已应用的行业有电子工业、汽车工业、工具量具、航空航天、仪器仪表、包装
2023-07-07 16:53:22
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的高精度、高灵敏度的测量仪器。具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域;在工程
2023-07-07 09:08:36
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541 超构表面(Metasurfaces),一种亚波长人工结构的二维(2D)阵列,已作为传统的折射光学元件(ROE)和衍射光学元件(DOE)的替代技术而兴起,它们能够以紧凑的外形尺寸任意操纵出射光。
2023-06-29 09:39:07369 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 光学透明封装剂是LED、CMOS传感器和光学器件封装的关键材料,为LED die和其他光学芯片的封装提供了所需的物理和机械保护,对于提高光提取效率同样重要。传统上,用酸酐如MHHPA固化的DGEBA
2023-06-20 09:53:431279 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36239 ,然后使用工具挂掉即可。 需要注意的事项: 1、在三防胶水表面涂抹化学溶剂剂的时候一定要控制计量,一次不要弄太多,避免大范围波及,只需要在返工的部位涂抹即可。 2、电路板中的三防胶水如果质量比较好,在
2023-06-14 14:25:17
层具有较高折射率。将几十层不同的介质薄膜组合起来,组成具有特定波长选择特性的干涉滤波器,就可以实现将不同波长分离或合并的效果。
TFF滤光片用于WDM器件中,下图所示为三端口WDM器件的结构,包括一个
2023-06-14 14:08:21
质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么问题吗? 对白光成像的光学系统,由于材料对不同波长的色光折射率不同,使各色光线具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 • 位置色差
2023-06-13 09:41:01568 因为温度变化导致玻璃的折射率变化,玻璃的折射率变化导致元件的光焦度变化,元件的光焦度变化导致系统的光焦度变化,系统的光焦度变化会产生系统焦移量。
2023-06-11 09:44:21486 轴,分别称为光纤的快轴和慢轴(如图2所示),其中快轴折射率小、光传输速度快,慢轴折射率大、光传输速度慢。精确测量快慢轴时延差对于评估光纤制备、光器件制造及光通信链路非常
2023-06-07 10:13:36338 在光足够强的情况下,折射率会随光强发生变化,这就是光学克尔效应
2023-06-07 09:13:54870 (纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。
光在传输
2023-06-06 16:32:45
(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。因此,光纤想要传导光,采用的原理是光学的全反射原理。 光纤裸纤的结构图 光学的全反射原理
2023-06-06 15:28:231611 KMXP2000磁传感器随折射率的变化而变化,也是由光纤轴上的周期性折射率调制形成的,周期一般大于100m。它的耦合机理是:纤芯前向传输的基模耦合成几个特定波长的前向传输的包层模,包层模很快就消失
2023-06-03 10:16:53255 )通过,让其他颜色的光反射;增透面的主要功能是让光通过膜片。一般来说,颜色较深的是反射面,颜色较浅的是透射面。
多层介质膜滤波片是一种多层高反射膜,膜层数目可多达几十层至上百层,交替由较高折射率和较低
2023-06-02 11:58:30
的传输轴,分别称为光纤的快轴和慢轴(如图2所示),其中快轴折射率小、光传输速度快,慢轴折射率大、光传输速度慢。精确测量快慢轴时延差对于评估光纤制备、光器件制造及光通信链路非常有意义。使用OLI测量1m长的熊猫保偏光纤快慢轴时延差,
2023-05-31 10:33:28418 光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925 智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865 目前,国内外红外折射式镜头的高精度装调主要采用精密定心的方式,依据定心仪测量光学件像点随回转轴旋转的轨迹,计算和调整光学件的中心偏。
2023-05-20 09:19:29492 光纤中光的传播
纤芯折射率n1大于包层折射率n2
使得位于数值孔径角的光线都能在光纤中实现全反射,进而实现在光纤内传输
相位一致条件
模式在A,B处相位相等,在A’和B’处相位相等或相差
2023-05-17 09:28:330 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃
2023-05-16 15:09:085245 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 天线和射频组件一般可以极大地受益于最近开发的低损耗3D打印分级折射率材料。梯度折射率材料提供的额外自由度可以使天线和其他射频组件的设计具有比目前基于传统恒定介电常数材料的设计更出色的性能。
2023-05-09 15:13:02461 浙江师范大学行知学院(XingzhiCollegeZhejiangNormalUniversity)位于浙江省金华市,是1999年8月经浙江省政府批准,并于2004年11月被教育部确认的综合性全日制
2023-04-28 11:35:51305 具有明显的视差量,在安田提供的光学贴合中,光通过单一折射率,消除了视差。加强加固功能01提高抗冲击性安田提供的光学贴合服务提高了大多数 LCD 模块的抗冲击性,并有助于保护其免受物理损坏。触摸屏或显示器
2023-04-19 11:21:00
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505 电性能的系统研究刚刚开始。陶瓷在太赫兹频段下的测试面临两个问题:一是陶瓷的低损耗使得信号对比度小,误差增加;另一方面,陶瓷具有相对高的介电常数,在空气与陶瓷界面会引起多反射。微波介质陶瓷的折射率可调
2023-03-28 11:18:13
适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海, 2023 年 3 月 27 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统
2023-03-28 10:08:12363 UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
查看更多
