槽等组成,根据客户不同需求还可加气鼓或抛动装置。利用适当的超声功率和频率达到良好的清洗效果。产品特点:▷可根据用户不同需求配带液位安全控制系统,确保设备正常工作。▷可
2024-03-21 14:05:34
52
,根据客户不同需求还可加气鼓或抛动装置。利用适当的超声功率和频率达到良好的清洗效果。产品特点:▷可根据用户不同需求配带液位安全控制系统,确保设备正常工作。▷可根据
2024-03-20 09:07:01
单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71
直接生成微米级干冰粒,俗称二氧化碳雪或干冰雪的雪清洗3、液态二氧化碳清洗4、超临界二氧化碳清洗二氧化碳清洗已成功的被运用于去除各种表面的污染物,从芯片、光学元件的
2024-03-07 13:09:15
100
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74
效率和更好的清洗效果。
2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。
3. 适用性
2024-03-04 09:45:59
128
安泰电子将详细介绍电压放大器在超声清洗中的应用,以及它们如何改进清洗效率和质量。 超声清洗的基本原理 在超声清洗中,清洗液体中的超声波波动被用来去除杂质、沉积物和污垢。这些超声波波动是由超声波变换器产生的,它
2024-03-01 16:40:39
118
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
427
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14
124 级的颗粒。与传统的湿法和干法清洗方法相比,二氧化碳雪清洗具有以下优点:高效清洗:二氧化碳雪清洗能够通过冲击和剥离的原理彻底去除晶粒表面的微粒,有效提高清洗效果。无残
2024-02-27 12:14:46
93
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26
141
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127
盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:54
99
发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
452 超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521
制造过程中,清洗是一个必不可少的环节。这是因为半导体材料表面往往存在杂质和污染物,这些杂质和污染物会严重影响半导体的性能和可靠性。半导体清洗机通过采用先进的清洗技术,如超声波清洗、化学清洗等,能够有效地去除半导体表
2023-12-26 13:51:35
255
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622
的连接。BD系列连接器为超声波清洗机提供稳定供电连接超声波清洗机是通过产生的高频超声波与清洗液体及清洗物体表面的污垢发生同频振动,从而起到清洗去污的功能。超声波清
2023-12-22 08:13:28
148
请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线?
谢谢~
2023-12-18 07:43:22
(转自人民日报健康客户端)“目前医药行业消毒的难点并不在于消毒方法,而是在于对消毒效果的评价。”中华预防医学会消毒分会名誉主任委员张流波对人民日报健康客户端表示,“解决效果评价中现存的代表性、及时性
2023-12-11 15:15:02
185 半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14
235 激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17
211
在当今的制造业中,金属激光打标机已经逐渐成为一种主流的标识和编码设备。它利用激光光束的高能量,将金属材料表面的一部分去除,从而实现所需的效果或标识。这种先进的打标技术,不仅提高了生产效率,还为
2023-11-30 20:11:58
182
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该去除
2023-11-29 09:06:24
432
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32
383
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 去除PCBA板工艺边的方法大致可以分为三大类:V-cut分板机、铣割分板机和手动去工艺边。如单纯以品质观点来看,铣割分板机(又称铣刀式分板机,曲线分板机)效果,克服了V-cut分板机只能直线分割的局限性,主要利用铣刀高速运转将多连片PCBA按预先编程路径分割开来的设备
2023-11-16 17:21:44
172
和使用过程中,由于静电的积累和放电引起的损害。因此,评价一颗芯片的ESD能力,需要从其设计阶段开始考虑。首先,可以评估芯片设计文档中对ESD设计准则的详细描述,包括芯片内部电路防护、引脚排布、金属层规则等。另外,还可以分析设计文档中针对各个功能单元的ESD保护电路的设
2023-11-07 10:30:42
636 高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58
135
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
机的声音真的含有放射性物质吗?让我们一起来揭开这个谜团。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 首先,让我们理解超声波清洗机的运作原理。它如同大自然的鼓手,通过高频振动产生超声波,使清洗液在超声波场中起舞这,些
2023-10-30 09:50:51
248
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883
摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45
495
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34
258 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52
215 柠檬光子荣获Semiconductor Review-《半导体评论》杂志2023年度“亚太地区十大光电解决方案商。2023年9月,Semiconductor Review-《半导体评论》对柠檬光子
2023-10-12 17:35:29
511 Q A 问: 用超声波清洗带晶体的 PCB 超声波清洗常用于清洗电子元件和印刷电路板(PCB)。它利用高频波(通常在40 kHz左右)来搅动清洗液,从而强力去除污垢。那么对带晶体的PCB使用超声波
2023-10-04 20:20:06
418
样的干式清洗方法越来越受到头部企业的青睐,主要因素是它针对凹凸面、异面、平面、曲面等不同精密器件的去除异物、除尘、清洁,而且用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
2023-09-21 15:46:00
689 激光除锈机 激光清洗锈蚀的原理 激光清洗锈蚀的原理是利用高频高能激光脉冲照射工件表面,使表面的锈层或涂层发生瞬间蒸发或剥离,从而高速有效地清除金属表面附着物或表面涂层。
2023-09-15 09:56:53
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57
261
编辑:镭拓激光使用过手持激光焊接机的朋友应该都知道,手持激光焊接机通常都是带有清洗功能的,但手持激光焊接机的清洗功能只能用于金属材料的简单清洗使用。对于有特定清洗需求的产品来说是无法满足使用需求
2023-09-06 11:38:36
515
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39
787
浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46
184
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:00
1225
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39
320
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445
钢材表面的锈斑和杂质,达到除锈的效果。它是应用激光技术进行表面清洁处理领域中的一种设备,广泛应用于钢铁、汽车制造、航空制造、轨道交通等行业。锐族手持式激光清洗机&n
2023-08-18 10:02:55
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1344
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09
258
统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57
479
在环境应用方面,Li等人制备了在环境水和生物样品中对萘普生具有选择性的MIP涂层绿光CDs。该研究以柠檬酸为碳源,采用水热法合成CDs。然后,通过溶胶-凝胶法将合成的CDs包埋到硅胶孔中,形成选择性MIP层。将萘普生从交联聚合物网络中去除后
2023-07-29 09:59:03
978
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
产品简介“只需轻轻一按,试验会自动完成”是本仪器的操作特点。我公司HM203全自动水溶性酸测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸
2023-07-25 09:41:41
超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:33
1069
自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
设备的性能要求与一般机械加工行业不同。液晶玻璃超声波清洗机的应用极大地改善了液晶玻璃行业的生产状况。实践证明,液晶玻璃超声波清洗机的清洗方法具有良好的清洗效果和高效率。
2023-07-06 16:17:44
0 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光除锈机3000瓦大功率激光清洗机金属除锈手持式激光清洗除锈机 激光除锈机的工作原理 激光除锈技术的核心原理是通过激光光束辐照在待处理
2023-07-03 10:28:10
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1020
在除锈和氧化皮时,尽量采用吹砂除锈,若采用酸洗,需在酸洗液中添加若丁等缓蚀剂;在除油时,采用化学除油、清洗剂或溶剂除油,渗氢量较少,若采用电化学除油,先阴极后阳极;在电镀时,碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。
2023-05-31 17:18:12
865
清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,
2023-05-31 16:37:31
0 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗去除
2023-05-25 11:48:34
1460
印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01
879
,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16
438
后 pcba水清洗机设备基本工作原理 pcba水清洗设备成为普遍使用的机器,全自动清洗模式,机器设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液,可以PCBA全方位得到自动清洗、漂洗、烘干全工序。 PCBA水清洗机设备的清洗效果
2023-05-19 09:59:18
1044
普通按键功能的运用,通常用手指去触摸;大金属触摸主要是用将整个金属壳体当做一个触摸感应盘,这个时候去触摸金属壳体,触摸会对应输出影响,已达到触摸效果。
2023-05-16 17:43:54
1114
测量酸露点温度的重要性原理跟应用
一、酸露点概述。
所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。在石油炼化企业中,加热炉、锅炉一般使用天然气、炼厂
2023-05-13 11:37:51
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03
783 无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层。但其峰值能量低。锐族手持式激光清洗机手持激光清洗机产
2023-05-09 13:28:12
可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07
571
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07
678
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。 激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46
422
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11
865
清洗硅片(Wafer Clean)
清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性
基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:40
3859
水质检测结果可知,废清洗液在处理后的成分中重金属离子已经达标。综合浓度检测、pH值与COD、BOD 的数值可得知硅藻土处理后的废清洗液还存在一定的利用价值,可以回收利用。
2023-04-12 11:14:55
232 超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:22
5 浅谈酸露点仪影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点仪为例 1.燃料的含硫量 目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:51
1643
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940
清洗的速度 pcba离线清洗设备厂家会依据不同的需求及要求制定相应的实施方案,以满足用户的需求。速度是很多用户关注的问题,这是因为不仅会影响到工作效率,还关乎到生产成本。所以,选一个清洗速度较快的设备是很重要的。 2.清洗效果 清洗效果
2023-03-28 09:53:58
440 原理是利用高频振荡波产生的机械能,使液体中的泡沫、气泡和悬浮物质产生共振,并在超声波的作用下发生爆炸性崩解,从而剥离出被清洗物表面的污垢和杂质。超声波清洗机的清洗效果优良,清洗速度快,且不会对被清洗物造成损害。
2023-03-23 14:38:20
正在加载...
