超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DE/wKgZomXe-rmAcBXqAAAUYj87XFk089.jpg)
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcMgSAAoaHABX-Xzl_XvA027.png)
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
334 位并不是为零振幅,这样就会引致一些叫声和一部分的能量损失,对于叫声通常用橡胶圈同其它部件隔离,或采用隔声材料进行屏蔽,能量损失在设计振幅参数时予以考虑
4、15KHZ超声波模具加工精度
15KHZ超声波
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_bmATR-lAAFPbcEOWU8389.png)
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4D/wKgaomWhWEqAVEgVAAA8PXp7wN8452.png)
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04
469 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/84/wKgZomVPqxKAdWB6AACW9LNBG8A831.png)
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B8/wKgaomVItVaAFAGqAAAIIYE-d1U556.jpg)
说,上货。
超声波驱动设计
一、简介
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。根据声音的频率,我们将声音大致划分为三个阶段,人耳的听力范围,一般在
2023-11-01 17:48:29
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 超声波在水处理中的应用 超声波的空化效应为降解水中有害有机物提供了独特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液
2023-10-30 14:58:11
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:56
0 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm-SARqdiAAAS5jvhdYI651.jpg)
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgaomUAG-aAB_IaAAGLHY_hXN4038.png)
质量及由其驱动的换能器的能量转换效率,对键合质量有着非常重要的影响。 压电超声波线路板电路驱动换能器主要概括为以下几个方面: (1)建立超声波换能器的等效谐振模型,根据集总参数研究其等效电路,并分析其串联谐振
2023-09-12 15:43:02
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFiSAWKbNAANy08vVP60522.png)
工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20
385 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2D/wKgaomTDPiiALC_oAANucfvPtEU718.png)
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/28/wKgZomTm1-OARoCIAAD0WLZKBtU778.png)
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixxOAWQnLAAD00x_eVBU101.png)
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31
371 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3E/wKgZomTe6dWAQZqnAAHPdp_1r8o605.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了
2023-08-16 14:26:09
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9E/wKgZomTbXOmAKIGqAAHRW7rwabY832.png)
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/4E/wKgZomTXGECAfZ2UAAFY69utLxs784.png)
实验仪器数码超声波清洗机使用的震子是优质换能器,而不是普通的陶瓷片震子;功率强劲,仅需清洗几分钟,关键元器件一律采用进口产品;超声波振荡器智能化,功率无可调、发射功率大还具有“脱气”、“提取
2023-07-28 12:41:16
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2E/wKgaomTDRp2AbeSaAAJo95-ZAHA122.png)
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:33
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B3/wKgZomSwJ82ACbNnAABbMvGmXcs369.png)
:Kelisonic®SD系列变波脱气多功能小型超声波清洗机通用于各种实验室电子厂,医疗器械,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗科力小型超声波清洗机配备工业型40
2023-07-13 19:04:29
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
威固特VGT-1509FH为前处理光学超声波清洗机,设备共有15个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、框架系统、CO2灭火系统等。设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗系统。配电箱用全不锈钢结构。
2023-06-14 17:14:48
0 随着人们对口腔健康需求的升级,口腔护理产品超声波电动牙刷的需求也日益高涨。超声波电动牙刷可以去除牙菌斑,减少牙周炎和牙龈出血等问题。为应市场需求,宇凡微推出了超声波电动牙刷单片机方案。
2023-06-07 13:49:13
1369 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
最近学校有项目,想用
lebview+arduino 进行超声波测距
用mixly看串口有数据
设置VI
报5003
然后重新linx一下
数据一直为0啊
我是新手 向各位请教下问题在哪,该怎么做,谢谢。
2023-06-04 18:48:51
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgZomR1zXeAEULgAADX0pdUI8c639.png)
2023-05-30 17:59:54
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F8/pYYBAGR1yL6AWYKEAAEH_OP7_Ko161.png)
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
实验名称: 高压功率放大器在超声波实现能量与信号的同步传输中的应用 实验目的: 提出了一种利用超声波实现能量与信号反向同步传输的方法,利用负载电压信号与三角波信号比较得到PWM波,负载电压的变化
2023-05-16 09:14:17
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi2GeAAHR1AAEjJd7YGNk415.jpg)
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
到对各种工件的最佳清洗效果,而且轻巧,使用方便。
VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机主要由超声波发生器(控制箱)、换能器、清洗缸组成,其中超声波发生器是产生电磁振荡信号并提供能量的工作部分,它可产生高于25KHZ 的超声波信
2023-05-10 15:40:27
0 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56
964 ,可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生
2023-04-21 09:09:05
超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:46
9186 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/4C/pYYBAGQxtFiAQyirAADKG-Lfj_U836.png)
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:38
2806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/97/pYYBAGQujm2AeVh5AAINPubPLh0759.png)
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruJ2AYrIYAAF32kaCM6A935.png)
超声波清洗仪器被制药实验室用于溶剂脱气和样品制备。超声浴可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品加速辅助溶解。
2023-03-30 09:53:10
777 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7B/poYBAGQkRgyASxdmAACgrBM-ZqU630.png)
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
