的.c和.h放在一个文件夹中,把文件夹复制到工程里。
我现在的做法是这样的(还是报错):
1.把文件夹复制到工程里,点Refresh,目录里自动更新出我的文件夹。
2.Properties - C
2024-03-21 06:04:26
串口线和万用表。
硬件连接
(1)使用RS232交叉串口母母线和USB转RS232串口线连接实验板的UART2和电脑的USB口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式
2024-03-19 16:28:49
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:24461 测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756 Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14191 BLP15H9S30G 功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 30 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内的数字和模拟发射器
2024-02-29 20:27:41
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:44:39283 影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:40:1619 在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!!
2024-02-23 09:25:33
公头转SMA公头转接线连接实验板波形发生器的输出口至示波器。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
2024-02-21 14:28:07
独立32位计数器及自动重装32位计数器,可以产生周期中断DMA事件及外部事件。定时器/计数器还可以用于捕获外部输入信号边缘并计数。此外,定时器1还可以用作64位看门狗计数器。本实验使用的是定时器2
2024-02-21 14:09:58
通信,但传输速度慢的应用场合。在嵌入式设计中,UART用于主机与辅助设备通信,如PC机通信包括与监控调试器和其它器件。
UART特点
(1)通用异步
(2)串行低速总线
(3)全双工
(4)需要约定通信
2024-02-07 14:37:14
在半导体加工工艺中,常听到的两个词就是光刻(Lithography)和刻蚀(Etching),它们像俩兄弟一样,一前一后的出现,有着千丝万缕的联系,这一节介绍半导体刻蚀工艺。
2024-01-26 10:01:58548 有人能分享更改 DMU_HF_CONFIRM0 以更新目标 TC3x7 所需的 BMHD 的步骤吗
2024-01-24 08:19:01
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:561106 使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门软件应用工程师 Pradeep Nanja 介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀
2024-01-19 16:02:42128 对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511 在红外探测器的制造技术中,台面刻蚀是完成器件电学隔离的必要环节。
2024-01-08 10:11:01206 这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压器转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里?
我用的旋转
2023-12-27 06:06:39
小时和分钟
K2 用于时钟的“+”
K3 用于时钟的“-”
校准相应的刻度,该数码管闪烁。
硬件介绍
本实验中使用到外设的原理和基本使用方法在下面的帖子中做了详细的介绍
【每周一练】小眼睛FPGA1K
2023-12-22 18:47:31
三电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:112283 三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15522 LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
该专利详细阐述了一种针对含硅有机介电层的高效刻蚀方法及相应的半导体工艺设备。它主要涉及到通过交替运用至少两个刻蚀步骤来刻蚀含硅有机介电层。这两个步骤分别为第一刻蚀步骤和第二刻蚀步骤。
2023-12-06 11:58:16370 W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀。
2023-12-06 09:38:531536 半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26256 湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17452 文件后初始化文件指针到起始点,接着初始化解码器数据结构并配置成解码模式,最后执行MP3文件解析,解码完成后卸载设备即可。
三、操作现象
1、实验设备
2、硬件连接
(1)将工程目录
2023-11-07 13:48:26
的AlphaStar,他们都是强化学习模型。诸如此类的模型还有 AlphaGo Zero 等。 强化学习的原理非常简单,它非常像心理学中新行为主义派的斯金纳发现的操作性条件反射。 操作性条件反射是什么?当年斯金纳做了一个箱子,进行了两次实验。 第一次实验,箱子里放了
2023-10-30 11:36:401042 现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块中写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
2023-10-24 06:16:31
“TL6748.h”文件 即可。
StarterWare API 接口:LCDPinMuxSetup();
LCD中断使用流程
(1)初始化DSP中断控制器。
(2)使能DSP全局中断。
(3)注册中断
2023-10-19 10:54:50
使其成为汽车市场中 SPI/I2C、UART 通用 I/O 端口应用保护的理想选择。 产品规格 品牌
2023-10-11 09:25:49
(DAL)库和示例应用程序,用于演示TI处理器上外设的功能。
2、硬件原理图
实验过程中使用的是LED13~LED16,对应接口名字分别是“GPIO0[5]、GPIO0[0]、GPIO0[1
2023-10-08 14:12:58
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀。
2023-10-07 14:19:252073 有过深硅刻蚀的朋友经常会遇到这种情况:在一片晶圆上不同尺寸的孔或槽刻蚀速率是不同的。
2023-10-07 11:29:171447 1、测试环境
硬件:wukongpi H3
系统:ubantu
镜像:Orangepizerolts_2.0.8_ubuntu_bionic_server_linux5.4.27.img
2、外设
2023-10-01 19:40:20
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305 在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:03996 服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
济南三泉中石实验仪器有限公司(注册品牌:Sumspring三泉中石),是一家专注于实验室分析检测仪器研发和销售的高科技创新企业,公司成立于2007年,专注于为质检药检系统、食品行业、药品行业、包装
2023-08-30 17:48:25
湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890 光刻蚀(Photolithography)是一种在微电子和光电子制造中常用的加工技术,用于制造微细结构和芯片元件。它的基本原理是利用光的化学和物理作用,通过光罩的设计和控制,将光影投射到光敏材料上,形成所需的图案。
2023-08-24 15:57:422270 接口,
软件操作
设置串口调试工具
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率
2023-08-24 10:59:54
4个片选:EMA_CS[n],n=2,3,4,5
控制信号引脚要根据外设的时序要求使用,AD7606的连接中只用到了片选信号,其他的没有用到。
程序流程设计
程序流程设计中首先要进行外设使能配置
2023-08-21 17:02:12
请问一下各位大大,NUC230 TRM手册中定义PA2和PA3可以用UART3
但我在clk.h中找不到UART3_MODULE定义
请问该如何正常初始化UART3接脚?
谢谢!
2023-08-21 06:30:45
PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护性的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这样可以减少不需要的蚀刻或损伤,提高刻蚀的选择性。
2023-08-17 15:39:392855 #include”grlib.h”,即可直接使用。
图片要求:小于800*400的24位BMP格式。
转换工具路径
StarterWare安装路径中的\"tools\\\\bmp2
2023-08-16 11:47:28
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
2023-08-11 07:45:48
)使用Mini USB线连接实验板的USB OTG和电脑端的USB接口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电
2023-08-08 15:01:41
结构的原理和术语,但也包含了显著的差异。
本规范的结构如下:
•第2节,DRTM体系结构概述,概述了DRTM,并介绍了该体系结构如何将DRTM映射到基于Arm的系统。本节介绍了与TCG定义的体系结构之间的差异
2023-08-08 07:45:00
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
和 USB 转 RS232 串口线连接实验板的UART2串口和电脑的 USB口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电
2023-08-03 17:03:41
在微电子制造中,刻蚀技术是制作集成电路和其他微型电子器件的关键步骤之一。通过刻蚀技术,微电子行业能够在硅晶片上创建复杂的微观结构。本文旨在探讨刻蚀设备的市场规模以及行业内的竞争格局。
2023-08-02 10:01:08623 ARM体系结构的ABl版本2包括本文档1.2美元中列出的十个组件。ARM体系结构的ABl(基础标准)[BSABI]。
ABl的第2版旨在在不引入不兼容性的情况下扩展和澄清第1版。例如,它在第1版的九
2023-08-02 08:53:35
本文档指定了一个串行传输端口(STP)来替代现有的并行数据输出端口适用于在芯片外传输高带宽数据,例如来自ARM的嵌入式跟踪宏单元。这将更低的ASIC引脚数,增加可能的带宽,并且在某些情况下,减少硅
2023-08-02 06:45:51
刻蚀(Etching)的目的是在材料表面上刻出所需的图案和结构。刻蚀的原理是利用化学反应或物理过程,通过移除材料表面的原子或分子,使材料发生形貌变化。
2023-08-01 16:33:383908 的成熟程度也间接决定了产品的良率和吞吐量。 这每一道工序中,都有所需的对应设备,比如光刻所需的EUV、DUV光刻机,刻蚀所需的干法、湿法刻蚀机,以及化学、物理气相沉积所需的CVD、PVD设备等等。光刻机作为半导体制造的核心
2023-07-30 03:24:481556 /SSD1306ClockDemo/images.h\" ./src
cp \".pio/libdeps/dfrobot_firebeetle2_esp32s3/ESP8266
2023-07-29 10:04:24
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594140 据介绍,在器件制造过程中,由于薄膜沉积、光刻、刻蚀和化学机械抛光等工艺步骤的大幅增长,在晶圆的边缘造成了不可避免的副产物及残留物堆积,这些晶边沉积的副产物及残留物骤增导致的缺陷风险成为产品良率的严重威胁。
2023-07-19 15:02:26607 第一种是间歇式刻蚀方法(BOSCH),即多次交替循环刻蚀和淀积工艺,刻蚀工艺使用的是SF6气体,淀积工艺使用的是C4F8气体
2023-07-14 09:54:463214 GPIO 接口 J14 的 PIN8 GPIO5[5],将阴极接地(如 J14 PIN6)。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(4)连接实验箱
2023-06-27 14:38:21
图案化工艺包括曝光(Exposure)、显影(Develope)、刻蚀(Etching)和离子注入等流程。其中,刻蚀工艺是光刻(Photo)工艺的下一步,用于去除光刻胶(Photo Resist
2023-06-26 09:20:10816 在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-06-15 17:51:571177 光刻工艺后,在硅片或晶圆上形成了光刻胶的图形,下一步就是刻蚀。
2023-06-08 10:52:353320 硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011597 编码为MP3格式。
2、实验原理
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。本实验中使用的MP3格式属于有损音乐
2023-06-02 16:17:20
一、实验要求
生成 DDR3 IP 官方例程,实现 DDR3 的读写控制,了解其工作原理和用户接口。
二、DDR3 控制器简介
PGL50H 为用户提供一套完整的 DDR memory 控制器
2023-05-31 17:45:39
但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461 和Eth_43_PFE_TS_T40D11M10I0R0到PFE文件夹
3. 基于LWIP实例创建S32 DS工程(TCPIP_RTM_1_0_3_HF1_D2301)
4. PFE EMAC2 的布线
2023-05-29 06:04:37
数据速率 800Mbps
一、实验要求
二、DDR3 控制器简介
2023-05-19 14:28:45
2023-04-28 11:24:271073 HF/UHF接口 TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS 现场总线I/O模块 TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS 5 5 5 提供RFID模块,可通过PROFINET
2023-04-27 13:23:44673 ö
ħ2PO2-+ H2O→H ^2↑+ H++ HPO32-
•沉金
在ENIG技术中,金层的优点是接触电阻低,氧化机会少,强度高和抗磨擦,能够满足电路导电性要求并保护铜层和镍层不被氧化
2023-04-24 16:07:02
、硝酸HNO3、磷酸H3PO4、氢氟酸HF等为代表的强腐蚀酸液,其具有强烈的腐蚀性和氧化性,与金属反应后会释放易燃性的气体,严重时还可能造成爆炸,同时会释放出有毒的酸性气体,威胁到作业人员的健康安全。 在整体的无机酸性溶剂使用的大背景
2023-04-20 13:57:0045 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129 ,用原子吸收光谱法测定了其中微量元素的含量。采用 4:1的HNO3―HCI04混酸体系作为消化液,选取样品中当归,对各种测定元素做了加标回收率实验,回收率高。实验结果表明,滋补类中药中Fe,Mn,Zn,Cu的含量较高。
2023-04-18 10:41:39780 压力主要控制刻蚀均匀性和刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和刻蚀速率的均匀性。
2023-04-17 10:36:431922 我的客户将 MPC5746R MCAL 从 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_1_0_3 迁移到 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_HF1_1_0_3。但他们遇到了 ADC 许可证
2023-04-17 07:02:36
pcb阻抗设计中内层阻抗有H1H2的参数,请问他们有什么区别?
2023-04-11 17:44:31
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
金属刻蚀具有良好的轮廓控制、残余物控制,防止金属腐蚀很重要。金属刻蚀时铝中如果 有少量铜就会引起残余物问题,因为Cu Cl2的挥发性极低且会停留在晶圆表面。
2023-04-10 09:40:542330 DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162198 请告诉我们这种现象发生的机制以及如何恢复。获取 NTAG I2C plus Explorer Kit , 我在示例芯片上组装了一个天线板,将用 NT3H1201 创建的程序 (MSP430) 替换
2023-04-03 06:46:01
/Cmu.o] 错误 1构建文件:../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c../src/Common.c:26:10: 致命错误: Mcl.h: 没有那个文件或目录26
2023-03-31 06:53:35
FinFET三维器件也可以用体硅衬底制作,这需要更好地控制单晶硅刻蚀工艺,如CD、深度和轮廓。
2023-03-30 09:39:182459 之后,我对RISC-V体系结构的理解有了很大的提升。本书的最大特色就是实践属性,书中的实验和代码示例非常有用。书中配合有大量的示例代码和实验,这些实验都利用了开源的RISC-V模拟器,可以让读者更好地理
2023-03-28 11:41:50
随着科技的发展,VR虚拟现实技术被应用到越来越多的领域,其中之一就是化学实验教学。传统的化学实验教学存在着一些问题,如实验设备不足、危险性大、费用高等,而广州华锐互动利用VR技术开发的VR虚拟教学
2023-03-27 14:55:561140 1.可控硅简介 可控硅,也叫晶闸管,广泛应用于交流控制系统中,可实现小功率控制大功率设备。 可控硅分单向可控硅和双向可控硅,双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,可以实现双向
2023-03-23 15:19:30
“make -j6 all”以退出代码 2 终止。构建可能不完整。15:04:04 构建失败。5 个错误,0 个警告。(耗时 6s.719ms)在 src 和 includes 文件夹中找不到这些 LINIF 文件,请帮助我构建此示例
2023-03-23 08:34:25
查看更多
