运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。
2024-03-22 11:43:09
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/65/wKgZomX8_3CAMWC3AAAeoRQlws8582.png)
D8541和D8542是我们推的两款微功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为单运放,D8542为双运放,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波器、电压跟随器、信号放大器等
2024-03-16 15:59:12
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
2024-02-25 16:43:40
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EA/wKgZomXa9hKAbAbJAAAa-s49TTU458.png)
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种主要用于电子信号放大和处理的模拟电路元件。它通常被用作信号放大器、滤波器、比较器、积分器等,广泛应用于各种电子设备
2024-02-23 15:31:07
359 RS8442是一款高压、双通道、轨对轨输出的通用运算放大器
2024-02-19 12:22:45
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgZomXS2ACAOXQYAAAyL-CwoBw145.png)
同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0cceAVJ7yAAC4phAnjis831.png)
当运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:00
2215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgZomWs1JuAXbaiAAAcxGFvYZ0406.jpg)
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B9/wKgZomW_PzuANpMfAAEcFsGFqik710.jpg)
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03
236 运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38
243 过载:当输入信号超过集成运算放大器的额定输入范围时,会导致过载,可能损坏放大器。
2024-01-08 18:09:19
175 Multisim是一款非常强大的电子电路仿真工具,它提供了丰富的元件库和仿真功能,可以用于设计和仿真各种电子电路,包括运算放大器。 本文将为您介绍使用Multisim进行运算放大器仿真的步骤
2024-01-08 11:28:48
820 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18
267 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49
641 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24
440 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35
282 运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20
391 什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdoPWACyBcAABQ4WeGVqo000.jpg)
运算放大器、比较器的电路结构
2023-12-15 16:52:42
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueIqAZCMJAABe659ZtEY407.jpg)
如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoYKAc3aLAAAH6Eg-wxE657.png)
电压反馈型运算放大器(Voltage Feedback Amplifier,VFA)是模拟电路中的重要组成部分,广泛应用于信号放大、滤波、比较等功能。本文将详细介绍电压反馈型运算放大器的工作原理
2023-12-14 17:21:19
505 运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26
309 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18
318 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnfWAMFsfAAFfgYxRjZ4309.png)
运算放大器的同相输入电压
2023-12-13 15:17:24
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdnpGAIt37AAG6Cvjg-sQ553.jpg)
运算放大器的种类都有哪些?你知道吗?
2023-12-13 15:14:11
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2D/wKgaomVdoKaAdGNJAABexE4A_eI466.png)
运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/29/pYYBAGGX13GAOzfsAABCsDhbB-8189.png)
难搞的工业信号调节,零漂移运算放大器是如何搞定的?
2023-12-06 16:59:16
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkkGAfx52AAENh5vpppw123.png)
在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用? 运算放大器是一种重要的电子器件,被广泛应用于各种电路中。在运算放大器的输入端上,经常会添加上拉电容和下拉电阻。这两者的作用是为了改善运算放大器
2023-11-29 15:59:41
1000 运算放大器的8种应用电路,您都了解吗?
2023-11-27 14:39:31
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/11/wKgaomVddyCAMj6TAABPSdFfFbU263.jpg)
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
详解运算放大器线性应用的三个重点
2023-11-23 09:09:05
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdlvKATqDJAAOFsQkexPo614.png)
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
一、如何实现微弱信号放大?
传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大?
对于微弱信号
2023-11-22 06:36:11
很长时间,关于比较器和用作比较器的运算放大器,已有许多论文做过探讨。早在1967年,当推出LM101A时,其数据手册显示的应用电路中就是用作比较器。指南MT-083 (3)对比较器进行了比较全面的综述
2023-11-21 06:22:21
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
各位大牛:
麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
为什么AD7682的典型应用中,模拟输入需要增加运算放大器?这是必须的吗?
2023-11-13 12:40:23
运算放大器出现之前,模拟放大器就已经存在了,它的结构如图所示,这个电路通过三极管实现反相放大,更早以前的放大电路是通过电子管构建的。
2023-11-07 15:07:19
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D7/wKgaomVJ4euANuQmAACpyOOUu5I418.jpg)
运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:35
1272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02
336 电子发烧友网站提供《单电源运算放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:51:11
4 运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14
243 在基于运算放大器的电路中,运算放大器的电源引脚通常都会对地接一颗电容,这个电容其实是滤波电容。那么,为什么要加滤波电容呢?这就要涉及到电源的输出纹波以及运算放大器的电源抑制比了,下面就来简单介绍一下这两者。
2023-10-01 14:20:00
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP8OyAWFkMAAAboLxi1hU847.jpg)
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器。
2023-09-25 17:34:56
3097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/11/wKgaomURU4-ASyv3AAAmhEQPZAU979.jpg)
运算放大器详细的应用电路
2023-09-25 07:30:36
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4A/wKgaomUKWMyAbWo_AABWK7tP9nQ37.jpeg)
集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的放大器之一,具有
2023-09-19 17:49:50
1604 运算放大器调零方法详解 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:14
3474 运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:11
2484 运算放大器不能调零的原因有哪些? 运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08
954 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:00
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/48/wKgaomT4RGCAJrRoAAC9u6g_lvE375.jpg)
运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B2/wKgZomT28sKANAhXAADQ7IODXa0642.jpg)
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:08
2825 运算放大器开环输出电压 运算放大器是一种电子器件,它能够对电子信号进行放大和处理,并且可以作为其他电子器件的重要组件。在工业、医疗、通信等领域,运算放大器被广泛应用,作为信号处理和放大的关键元件
2023-09-02 11:37:05
1449 电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3C/wKgZomTsB-CAX1AQAAAlbkNyl9c358.png)
在阐述运算放大器原理的基础上,逐一讨论运算放大器参数的应用,并介绍了LTspice的基本使用方法。笔者从支持过的600余例项目中,精选取10余项极具代表性的放大器设计案例,从工程师设计的角度深入分析
2023-08-22 14:31:34
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
实验目的:熟悉基于运算放大器的微分器(differentiator amplifier)电路。
2023-07-20 15:15:44
1068 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgZomS43wSAHOIhAABCyVJ_wN4917.jpg)
实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:24
3763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgaomS42GqANSgXAABKKLz6FQQ181.jpg)
信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,在该电路中使用两个运算放大器实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器构成有源半波整流器。然后,半周期信号由RC(电阻-电容)滤波器滤波,得到平均值。反相放大器的增益最多可调节至5。
2023-07-15 17:05:08
1163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D2/wKgaomSyYRKAfLPwAAB8I0f1oSw381.gif)
2023-07-15 10:10:39
4795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CC/wKgaomSyAhuAWuUqAAALAUD065k903.jpg)
双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:26
1521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueNKAJITaAACKBNf_zro509.jpg)
运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2023-05-26 15:44:12
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BD/wKgZomRwYw-AcRvQAAAMHDEkDCI588.jpg)
使用运算放大器应注意的事项
2023-05-25 22:17:56
运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。
2023-05-24 09:15:28
2731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRtZZaAMudBAAAPTto0kH8510.jpg)
运算放大器,简称“ 运放 ”,是电力电子中最重要的器件之一,主要作用为:信号放大、信号运算、信号处理、波形的产生和变换。
2023-05-24 09:09:18
6993 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgaomRtY9OAZZprAAA8Bag6F10973.jpg)
在运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:04
1698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgaomRl5xuARDOlAAArxM-a7AQ44.jpeg)
在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
2023-05-18 16:49:12
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgZomRl5mOAQkeFAAA-3zn1L_A21.jpeg)
运算放大器起源于模拟计算机时代,用于进行加、减法、微分、积分等数学运算,因此被称为运算放大器,简称“运放”。
2023-05-15 18:25:10
4637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/F7/pYYBAGRiARiAT-hWAABFR9Vepxo553.png)
运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:29
2418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRctYmAB7InAAESBYQf1Fg711.jpg)
这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器。
2023-05-09 17:07:38
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/poYBAGRaCumAD4snAAFQO6rMTwQ160.png)
2023-05-08 11:06:02
9605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYZ9qAUwosAAALAUD065k650.jpg)
当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。
2023-05-04 16:10:32
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTaNKAEU4WAAAZlfroaww013.png)
运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:39
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGKdWAeunjAAAVpoU27v0409.jpg)
2023-04-24 14:57:58
4229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgZomRGJoiACTAIAABUl44NDzM553.jpg)
运算放大器经常出现在我们的电子电路中,她主要用于信号处理,比如缓冲器、过滤器、信号放大,也可以用做普通的比较器。
实际电路中有很多运算放大器的应用,我们就从她的几个常用案例入手,一点点了解她。
2023-04-24 14:18:45
749 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/9B/poYBAGPrAOeAblPEAABTjVPNEOI439.jpg)
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF7W-AQTEFAAFSHT-dF74328.jpg)
运算放大器作为一种重要的模拟电路元件,广泛应用于各种电子产品的设计中。在实际应用中,运算放大器可以实现多种电路,本文将介绍运算放大器的十大典型电路
2023-04-24 10:41:11
4014 当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。
2023-04-13 11:09:10
273 由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:37
1061
