电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DIN11系列超大电流信号隔离变送器简介
收藏
查看更多
纳芯微发布基于电容隔离技术的NSI22C1x系列隔离式比较器
近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148
BL154V11交流电压型隔离器说明书
BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:020
BL154A11交流电流隔离器说明书
BL154A11交流电流信号隔离器:检测回路中的交流电流信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:32:080
BL153T11热电偶型一入一出隔离器说明书
BL153T11热电偶型信号隔离器:一路热电偶信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:28:360
BL152R11热电阻型一入一出隔离器说明书
BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030
BL151V11直流电压型 一入一出隔离器说明书
BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:170
纳芯微电子推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列
纳芯微今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。
2024-02-20 16:29:12253
压力变送器常用输出信号选择
压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302
变送器的标准信号都有哪些
在工业自动化和过程控制领域,变送器是用于测量不同物理量(如温度、压力、流量、液位等)并将其转换为标准的电信号输出的设备。这些标准信号类型被广泛接受和应用,因为它们允许不同制造商的设备相互兼容,简化
2024-01-24 14:25:56248
典型电流变送器电路图分享
电流变送器是一种将传感器测得的电流信号转换成标准电流信号的装置。其工作原理是通过内部的电路将被测电流经过放大、线性化等处理,输出与被测电流成比例的标准电流信号
2024-01-12 16:59:00713
信号隔离器的工作原理和作用
器的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37368
BM100-K 系列开关量输入信号隔离
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218
带显示的隔离放大器 信号隔离隔离变送器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:35:20
导轨安装 隔离变送器 隔离放大器 信号隔离器# @小毛
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:34:25
模块 信号隔离器 放大器# @黑科技
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:32:59
信号隔离隔离放大器 隔离变送器# @硬声小助手
信号隔离隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:31:10
扩散硅压力变送器介绍
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288
什么是DIN阀门连接器?
DIN阀门连接器是工业自动化和控制系统中必不可少的组件,为电磁阀和其他设备连接到控制系统提供了标准化接口。这些防漏连接器有助于控制流体或气体的流量,以响应来自控制系统的信号,并广泛用于流体和液压应用。它们有时被称为 DIN 快速连接连接器。
2023-11-30 09:33:32292
数字隔离器产品简介
电子发烧友网站提供《数字隔离器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:25:590
电机驱动系统中的门极驱动和电流反馈信号隔离技术
电子发烧友网站提供《电机驱动系统中的门极驱动和电流反馈信号隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:00:090
变送器为什么要用4~20mA电流
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:143061
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
一进一出高电压大电流信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:260
NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器
深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
二进二出热电偶温度信号隔离变送器
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010
一进二出热电偶信号隔离变送器
概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561
编码器差分信号转脉冲信号隔离变送器(脉冲信号转换器)
编码器差分信号转脉冲信号变送器(脉冲信号转换器)深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAED-3003系列三入三出编码差分信号转脉冲隔离变送器,该产品把编码器差分信号转换成脉冲信号的一种小型仪表仪器
2023-09-16 02:00:270
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
压力应变电桥信号隔离变送器(差分信号隔离变送器)
捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:190
PWM脉宽信号隔离变送器
深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:160
三进三出正负电压电流信号隔离变送器
捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:260
二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440
一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:380
一进三出正负信号隔离变送器
深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:181
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260
一进一出正负双向信号隔离变送器
捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:240
导轨安装DIN11交流电压隔离变送器 等比例转换放大输出直流信号
2023-09-15 13:49:45
BD系列变送器安装操作说明V1.4
BD系列变送器是一种可以将电流,电压等电参数隔离并传输到线性直流模拟信号或数字信号中的设备。符合国家标准GB/T13850-1998、IEC-688的要求。
2023-09-12 16:42:390
BM系列模拟信号变送器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050
可编程信号隔离变送器
可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:320
三通道模拟量隔离变送器
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220
一进三出模拟量信号隔离变送器
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430
四线毫欧电阻信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:510
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器
一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离信号变送器
2023-09-02 02:27:490
高电压(大电流)信号隔离变送器
高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590
一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060
捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361
交流信号(电量信号)隔离变送器
交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500
压力应变电桥隔离变送器
mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离变送器的输入电压达到超宽范围(7.5-32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
开关量信号隔离变送器
开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
交流电流变送器在工业自动化的应用
电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21481
振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测
振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过
2023-08-02 13:24:49236
工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN
电流输出,从而使其可以连接到PLC、DCS、PC等控制系统中, 和处理等功能。 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号和模拟信号输出,方便的接入已有监测系
2023-08-02 13:08:23236
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器
什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439
LM10热电偶电流变送器电路图讲解
电流变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404
COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN
和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN 内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 应用举例  接入传统 PLC 系统 将 VTI104 的模拟信号(电压或者电流)接入标
2023-07-24 09:17:55335
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
绝缘的模拟信号进行隔离的小型仪表设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离信号调理
2023-07-17 15:38:460
BD系列电力变送器安装使用说明书
安科瑞BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。
2023-07-13 11:44:460
BR -AI安科瑞罗氏线圈变送器
BR 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流大电流进行实时测量,采用真有效值和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC24 伏安全电压供电,具有高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点
2023-07-05 15:23:51270
叠层片式铁氧体超大电流磁珠
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412
4-20mA转1-5KHz隔离变送器DIN11 IBF-A4-P2-F1
:温度稳定性好:功耗低(当电源为5V时,功耗为15mW);价格低:体积小(典型封装为标准的8脚DIP塑封)。 其各引脚的功能如下。 ①脚lo为电流输出端,是内部精密电流源的输出,负责向负载电容CL
2023-05-12 11:48:36180
0-20mA转0-500Hz/1-5KHz/PLC频率计采集转换
贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他
2023-05-10 18:18:03599
0-5V转800Hz,0-10V转0-5KHz模拟量转频率变送器
电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者
2023-05-06 17:49:07446
5V差分转24V脉冲伺服信号变送器
输入、信号输出 3000VDC三隔离 >> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 >> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高 >> 标准DIN35 导轨式安装 >> 尺寸:120 mm
2023-05-06 13:54:36294
0-1KΩ欧姆0-5KΩ转4-20mA电流电压电位计/电子尺/电阻转换变送器
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V 或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316
0-10v转0-5KHz (5V电压脉冲)信号隔离变送器
度(非线性度<0.1%) >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离 >>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃ >>安装方式:DIN35导轨安装
2023-04-18 10:43:33348
电磁阀、比例阀驱动控制模块4-20mA转0-24V负载5A信号隔离放大器
DIN11系列超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳) 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
2023-04-17 14:51:58
电量变送器技术指标
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号电流信号
2023-04-16 11:38:321200
电阻信号转换模块0-10KΩ转4-20mA
 电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410
4-20ma转0-24V信号隔离变送器、电磁阀控制器
2023-04-14 09:50:01
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
单输入单输出模拟信号隔离变送器
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:451
DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180
信号隔离电路中信号隔离时应注意哪些问题?
信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
p100转0-10V/0-5V电压变送器温度转换模块
采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业, DIN22系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号隔离变送
2023-04-01 16:30:27476
压力,拉力,重力,称重传感器,差分应变电桥信号隔离变送器
压力,拉力,重力,差分应变电桥隔离变送器是将被测量者的状态量是非常微弱的信号进行测量,放大,无失真远距离传送的专用测量仪器仪表,该设备精度高,体积小,用来测量微弱信号的变化的高精度设备.
2023-03-27 09:48:19807
已全部加载完成
