本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:35
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYMWqAUsUhAAGwUMT8AEQ670.png)
边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:20
95 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方,如下图:
2024-01-16 07:22:57
大家好,今天这篇文章来梳理一下有关守护线程的相关问题,这也是之前曾经有被问到过的面试题,在此之前我们先看一看守护线程的使用示例。
2024-01-05 11:01:30
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0E/wKgZomWXcaaASmuWAABQB057EH8045.png)
加密狗是一种关键的安全设备,扮演着数据安全的守护者。如果客户需要支持USB接口的、可控GPIO的加密狗芯片,LKT4302U是不错的选择。
2023-12-26 10:13:52
227 如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
安全加密处理器 (Secure Cryptoprocessor) 是一种本身不产生加密数据或程序指令,但产生密钥(Key)的处理器,其应用产品有智能卡、ATM、电视机机顶盒、军事系统等。而加密
2023-12-06 09:19:03
466 提高数据传输的安全性,确保信息的机密性。国密加密路由器的优势主要体现在以下几个方面:一、高级别加密保护,支持国密加密芯片和国密SM算法软加密,能够有效防止各类黑客攻
2023-11-29 14:07:32
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm1R6AbjWjAAB5hyK4rCE673.png)
安全存储中的安全文件和dirf.db文件中的数据内容都是按照一定的格式保存的,主要由三部分组成: • tee_fs_htree_image • tee_fs_htree_node_image
2023-11-21 15:49:12
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DA/wKgaomVcViaAGNjlAAHQ75BmAXo467.jpg)
安全存储文件的创建 使用安全存储时首先需要创建并初始化该安全文件。 如果在创建安全文件之前,/data/tee目录下没有dirf.db文件,则会先创建dirf.db文件并进行初始化。 创建
2023-11-21 15:02:45
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D8/wKgaomVcUAWAZesAAAIItgUqJGI300.jpg)
系统中时,默认情况下, 加密后的数据会被保存在/data/tee目录中。 安全存储功能使用 二叉树的方式来 保存加密后的文件。 当第一次使用安全存储功能创建用于保存敏感数据的安全文件时,OP-TEE将会在/data/tee目录中生成两个文件:dirf.db文件和以数字命名的文件。 dirf.db文
2023-11-21 11:49:45
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D0/wKgaomVcJ3eAWRTWAAM5JkwBVLU530.jpg)
数据。 文件加密密钥 文件加密密钥(File Encryption Key, FEK)是安全存储功能用于对数据进行加密时使用的AES密钥,该密钥在生成文件时会 使用PRNG算法随机产生 ,产
2023-11-21 11:43:47
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/94/wKgZomVcJCqAf6dKAAFGSxV5wLM284.jpg)
的读取,还支持对CS SD NAND (贴片式TF卡/SD卡) 这类器件的使用,将看图8所示
图1是U盘读写功能的测试条件及构成,在使用厂家例程的情况下其测试结果如图2所示,由此可说明其读写功能正常
2023-11-10 11:42:03
插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
思科(CSCO.US)280亿美元收购网络安全公司Splunk(SPLK.US) 日前思科大手笔收购了一家网络安全公司,金额高达约280亿美元(约2047亿人民币)合每股157 美元,这次的收购
2023-11-02 17:46:46
699 CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U盘固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
出门回头防误开 安全感拉满 有华为智能门锁 出门更安心 点击小程序即可购买 ↓↓↓ ↓戳“阅读原文”下单吧~ 原文标题:华为智能门锁,守护家中安全 文章出处:【微信公众号:华为智慧生活】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-26 09:05:03
389 随着社会的发展和科技的进步,人们越来越关注环保和安全问题。在森林防火方面,恒峰智慧科技研发的太阳能语音监控杆应运而生,成为了守护森林防火安全的重要工具。本文将详细介绍太阳能语音监控杆的功能和特点,以及其在森林防火中的应用。
2023-10-25 15:24:29
204 针对物联网产业的安全与稳定,佰马提供高品质加密物联网关,满足电力物联网、工业物联对无线通信安全传输的应用需求。
2023-10-19 17:40:25
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
/meida
mkdirudisk
然后挂载U盘
mount /dev/sda1/media/udisk
之后就可以查看U盘文件了
ls/media/udisk
在U盘创建文件可以用touch命令。
例如
2023-10-08 21:23:54
用户的目录下新建一个文件夹,用来挂载U盘
然后我们就来进行U盘的挂载。
然后我们来查看一下U盘下的文件
可以看到,我们这里的U盘挂载是成功了的。
好了,今天先测试到这里,感谢群里的大佬为我指点迷津。
2023-09-26 16:42:27
可以读写u盘tx文件,但是播放视频就不能出画面,用sd卡可以,是不是驱动库有问题
2023-09-21 07:32:46
请问有没我在好的库可以调用对文件系统内文件加密解密
2023-09-20 07:56:25
有没有好的算法或者库,可以对fatfs内文件加密,防止电脑上读出数据
2023-09-20 06:57:56
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
并没有执行的程序,所以只有通过U盘将可执行文件拷贝过去,这里就需要挂载U盘到系统。
我们首先执行fdisk -l 查看我们的U盘是在哪里,名字叫什么。
我们可以可看到的是U盘在、 /dev/sda1我们
2023-09-13 17:13:21
读取U盘的工程,通过FAT32文件系统创建和读取文件。• 在这个示例中,我们将通过一个按键来触发文件的读写。
2023-09-11 06:26:37
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
出独一无二的“芯片指纹”,实现了芯片唯一身份标识和安全密钥生成等关键功能。这些特性赋予CM32Sxx系列芯片防克隆、防篡改、抗物理攻击以及侧信道攻击的能力,可为物联网场景下的终端设备提供高级别的安全保障
2023-09-06 09:44:56
加密网关保护敏感信息免受未经授权的访问和攻击的网络传输通信设备。加密网关通过使用密码学技术,包括数据加密、数字证书和安全协议等,确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可靠性。它起到了数据加密和解
2023-08-31 17:27:49
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3m36AdCqgAADPhZ1B-rE142.png)
请问新唐的单片机,比如 M451系列,如何加密下载hex文件呢?我查看了ICP工具,好像没看到有加密的地方
2023-08-28 07:36:07
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
用ICP Tool设置脱机烧写的设定,使能对脱机模式数据加密和配置位的安全加密有什么差别?
2023-08-18 08:50:33
密。
它还添加了实现安全散列算法(SHA)函数SHA-1、SHA-224和SHA-256的指令。
ARM®v8.2-A扩展Armv8.2-A-SHA和Armv8.2-SM添加了A64指令以加速
2023-08-17 07:26:51
和解密。
2023-08-17 07:08:35
和解密。
2023-08-17 06:54:31
密。
2023-08-17 06:45:41
密。
2023-08-17 06:25:22
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
为了你的安全 守护“三无”路口、路段的安全怎能少了我 千方鲲巢·安全卫士 来看看“鬼探头”最害怕的我有哪些绝招 绝招1:声光字预警 道路安全守护神 拥有黄闪警示灯/红蓝闪灯、语音播报、发光标志牌、速度屏、文字提示屏等多种警示模式,我如同
2023-08-15 09:08:43
696 人脸识别和指纹识别哪个安全? 随着科技的不断发展,越来越多的技术被应用到我们的生活中,人脸识别和指纹识别被广泛使用于安全领域。人们常常会问,哪个是更安全的呢?本文将从以下几个方面对人脸识别和指纹
2023-08-09 18:26:14
1479 了说明以实现安全哈希算法(SHA)功能SHA-1、SHA-224和SHA-256。
Arm®v8.2-A扩展、Armv8.2-A-SHA和Armv8.2-SM添加了A64指令以加速
SHA2-512
2023-08-09 07:15:30
Cortex-X4内核支持可选的Arm®加密扩展。
Arm®加密扩展将A64指令添加到高级SIMD中,以:
•加速高级加密标准(AES)加密和解密•实现安全哈希算法(SHA)功能•执行多项式乘长(PMULL)指令
2023-08-08 07:15:55
Core技术参考手册中的AArch64指令集属性寄存器0,EL1寄存器(ID_AA64ISAR_EL1)。
加密扩展将新的A64、A32和T32指令添加到高级SIMD中,以加速高级加密标准(AES)加密和解密。它还添加了实现安全哈希算法(SHA)函数SHA-1、SHA-224和SHA-256的指令。
2023-08-08 06:29:52
核心技术参考手册中的AArch64指令集属性寄存器0,EL1寄存器(ID_AA64ISAR0_EL1)。
2023-08-08 06:25:55
直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
Cortex-A73 MPCore处理器加密扩展支持Armv8加密扩展。
加密扩展将新的A64、A32和T32指令添加到高级SIMD,以加速高级加密标准(AES)加密和解密,以及安全哈希算法(SHA)函数SHA1和SHA2-256。
2023-08-02 15:36:54
Cortex‑A75核心加密扩展支持Armv8‑A加密扩展。
2023-08-02 06:39:23
当接口带负载电压 US1/US2 时,负载电压US1 未接,US2 通过安全技术连接,由此可在驱动装置关闭时关断执行器。
2023-07-27 10:06:42
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0YWAZrRuAAASqpIjksA454.png)
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U盘一个也识别不出,只有一个金士顿U盘可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
N76E003在开启了安全加密还能通过ISP更新吗?或者有没有方法可以禁止修改一部分字节,比如设置了序列号,防止别人修改。
2023-06-20 09:29:19
电子发烧友网站提供《使用ZYMKEY加密Raspberry Pi上的根文件系统.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:43:09
0 使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
2023-06-16 06:02:57
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
2023-06-13 08:54:43
分析RSA算法的应用现状,论证文件加密应用RSA算法的可行性和意义。设计一套完整实用的RSA文件加密解决方案,具体编码实现。对RSA算法进行研究,从常规RSA算法出发,用C++实现RSA加密
2023-06-09 16:01:34
0 -boot-spinor-signed.imx.bin 0x177ff400
SetPC 0x17800000
g
正在下载文件 [./u-boot-spinor-2020.04-r1.imx.bin]...
OK
VerifyBin
2023-05-29 06:04:48
GPG(GNU Privacy Guard)是一种免费的开源加密软件,用于保护计算机数据的机密性和完整性。
它使用非对称加密算法,也称为公钥加密算法,其中数据被加密和解密时使用不同的密钥。每个用户都有一个公钥和一个私钥,其中公钥可以与其他用户共享,而私钥应仅由拥有者保持安全。
2023-05-12 14:47:16
1484 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd4POAKV-tAAH9ntWiEKQ481.jpg)
量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:58
3414 本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U盘设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U盘设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
我的名字是 anz,我是一名软件工程课程的学生,我对 Arduino 和 ESP 开发还很陌生。我需要帮助来完成分配给我的项目,该项目是使用 ESP32 devkit v1 板和 AS608 指纹
2023-05-05 10:39:46
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U盘时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U盘有的
2023-05-05 09:00:48
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。
图1是U盘读写
2023-04-27 14:50:18
固件升级在没有U盘插入的时候是完全正常运行的,而且U盘文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U盘插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U盘拔出后
2023-04-14 10:33:55
在机器人没有给上”使能”US2时阀导的输入模块无故障,显示正常。给上使能后输入模块的输入点都无电,相当于给输入模块断US1。更换阀头EX245模块。
2023-04-13 12:57:42
252 unset or both read and write protected当我运行 espefuse.py 摘要,我可以在 Block1 中看到完整的加密密钥(出于隐私考虑,我在下面对其进行了编辑
2023-04-13 07:06:47
,可以查看到 U 盘中的文件。注意! 挂载路径要保证是存在的mount /dev/sda1 /mntcd /mntls如下图所示:
2023-04-04 11:23:42
/Decrypt Data Rev. 1 — 26 August 2021。我可以用kb_test加密和解密我的文件,但是如何存储blobfile 我不能把blobfile放在本地目录下,是否也可以把blobfile存放在keying或者其他地方,有没有补丁文件。
2023-04-03 06:24:34
/sdc1 等等。然后我们记住自己开发板识别出来这个 U 盘节点名称,如下图所示:输入命令 mkdir /udisk 在根目录创建文件夹 udisk,然后输入命令 mount /dev/sda1 /udisk/将 U 盘挂载到 udisk 文件夹,如下图所示:
2023-03-28 09:51:28
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
