背景:
在我国建设施工项目里,隧道项目施工现场复杂,人员施工风险系数高。人员在隧道管控难度大,因此,基于我国的安全方针“安全第一,预防为主,综合治理”的基础上,安全问题不容懈怠。因此,“萤火通物联网”自主研发的隧道智能人员定位系统,有效解决了人员安全及管控的问题。
系统介绍:
隧道智能人员定位系统通过人员佩戴的定位芯片进行管理,详细掌握人员和设备的出勤情况,以及目前所处区域等信息。本系统遵循“统一发标识卡、统一装备、统一管理”的原则,按准许进入隧道的人员和班组实行“一人一卡”制,各施工单位需将标识卡可视为“上岗凭证”或“隧道准入证”。
工作原理:
施工单位在隧道中安装一定数量的精确定位基站,具体位置根据现场情况而定,以满足精确定位为准。施工单位向有关人员统一配发并装备定位芯片,无线定位芯片安装在安全帽的合适位置。每张无限标识卡具有唯一卡号,卡号对应员工的基本信息出始化到系统数据库中。进入隧道的人员必须佩戴装有无线定位芯片的安全帽。当此人经过隧道的信号收发器时,立即被系统识别,并通过系统网络的信息交换,将此人通过的路段、时间等信息传输至安全监控中心记录,并可同时在地理信息大屏幕墙上出现提示信息,显示通过人员的姓名等。(如下图1所示)
隧道智能人员定位系统定位设备介绍:
定位基准:
采用外置超宽带天线及外置WiFi天线,用于接收标签发射的超宽带信号,信号覆盖范围>100米;数据传输可采用网线模式及WiFi模式;即可POE供电又可直流5V供电。
数据采集存储单元,通过RS485接收读卡器发送的测距信息,添加时间信息进行存储,通过RJ45接口与上位机通信,发送接收的测距信息供上位机进行地理位置的计算,同时接收上位机发送的报警命令并转发给读卡器。
产品特点:
(1)工业级基站。
(2)厘米级定位。
(3)防尘防水。
(4)稳定可靠。
(5)适用于多种不同环境。
(6)1公里内超大覆盖范围。
定位标签卡:
移动目标节点,安装于需要定位的人员、设备上。标签采用UWB无线测距通信技术,测量与读卡器之间的距离,并将测量结果发送至读卡器。
产品特点:
(1)更高精度,定位误差不超过10cm。
(2)稳定性强,抗干扰、康遮挡。
(3)超长续航,智能省电,电池续航超过2倍。
(4)更远覆盖,单基站覆盖范围远超100m。
(5)智能报警,集成报警按钮。
隧道智能人员定位系统主要功能:
(1)动态显示功能
隧道智能人员定位系统可随时查询某个区域人员及设备的身份、数量和分布情况。查询一个或多个人员及设备现在的实际位置、活动轨迹。
(2)信息多点共享
系统中心站及网络终端以局域网方式联网运行,使网上所有终端在使用权限范围内实现信息多点共享,供多个部门及领导同时在不同地点共享监测信息。
(3)设置报警功能
隧道智能人员定位系统能根据施工管理的需要通过设置警戒区域。例如:在隧道内进行爆破时,将爆破作业面设置为警戒区域,如果有非授权人员及设备进入警戒区域,系统自动报警,并显示进入警戒区域的人员及设备的身份,爆破结束后解除报警设置。
(4)查询统计
人员查询图表
①施工人员查询。
②工人分布查询。
③未到达区域查询。
④施工人数统计。
⑤区域人数统计。
(5)考勤管理
人员考勤图表
①部门考勤查询。
②员工考勤查询。
③干部考勤查询。
(6)灾后急救信息
一旦发生安全事故,控制主机立即能显示出事故地点的人员数量、人员信息,人员位置等信息,大大提高抢险效率和救护效果。
审核编辑:汤梓红
