德索工程师说道M12 8芯公头在安装或使用过程中可能会受到不适当的外力,如过度的扭转、拉扯或撞击,导致连接器的金属或塑料部件发生变形。在温度变化的环境中,连接器可能会因为热膨胀和收缩而产生内部应力,如果材料的热膨胀系数不匹配,可能会导致变形。
2024-03-22 14:41:20
8 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6B/wKgZomX9KAmAJFu3AADLDfY-17s099.png)
最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在 50×50~350×250mm 。
因热膨胀系数的关系,元件小于3.21.6mm时,只遭受部分应力,元件**大于3.21.6mm**时,必须注意热膨胀系数的影响。
并且
2024-03-19 17:43:01
集成电路制造关键装备要求零部件材料具有高纯度、高致密度、高强度、高弹性模量、高导热系数和低热膨胀系数等特点,且且结构件要具有极高的尺寸精度和结构复杂性,以保证设备实现超精密运动和控制。
2024-03-07 10:31:42
46 式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。 主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应
2024-03-05 10:22:53
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04
809 在一定范围内。 缓跳式温控开关的工作原理基于热膨胀效应。当温度变化时,内部感温元件(通常为双金属片)受到热膨胀或热收缩的影响而产生位移,进而使开关自动断开或接通电路。简单来说,当温度超过设定值时,开关会打开电路,降
2024-02-01 18:11:49
562 客户的不同需求。主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度
2024-01-30 15:27:30
服务内容广电计量功率循环测试通过负载电流加热和开关断动作,来模拟器件工作中的结温波动,通过一定程度的加速老化,以提前暴露器件封装的薄弱点,评估封装材料的热膨胀系数差异对器件寿命的影响,是考核功率器件
2024-01-29 22:46:02
目前常用的固体激光基质材料有三种主要类型:玻璃、单晶和陶瓷。在这些材料中,陶瓷因其低热膨胀系数和低折射率等特性,受到高功率激光器青睐。高功率激光器的使用会产生热梯度,而热梯度会导致光束畸变或热双折射
2024-01-18 09:32:43
147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/FB/wKgaomWof7uAceaEAAFhFeyZtHY496.jpg)
pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的? PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例
2024-01-17 16:50:47
431 当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
376 相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/51/wKgZomWTkn2ABXYEAAA0K5UpJ_g637.png)
和热应力的影响,PCB板可能会出现弯曲和翘曲的问题。为了避免这些问题的发生,下面将详细介绍几种解决方法。 1. PCB设计 首先,合理的PCB设计是避免板弯曲和翘曲的关键。在PCB设计过程中,应充分考虑材料的热膨胀系数、分布均匀的焊盘和散热孔等因
2023-12-21 13:59:32
339 固定电阻的参数主要是 固定电阻和可变电阻的区别 固定电阻和可变电阻是电子元件中最基本的两种电阻类型之一。它们在电路中具有不同的特点和用途。本文将详细介绍固定电阻的参数,包括电阻值、功率、温度系数
2023-12-20 10:46:21
425 、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56
438 下保持稳定的性能。这使得它成为光纤领域中高温应用的理想选择,例如光纤传感器和激光器等。 2. 低热膨胀系数:碳化硅陶瓷的热膨胀系数比传统的材料如钢或铜低得多。这意味着在温度变化时,碳化硅陶瓷对光纤的约束力较小,能够减
2023-12-19 13:47:10
154 碳化硅具有高热导率、高击穿电场、高饱和电子漂移速度、良好的耐辐射性和化学稳定性、GaN的近晶格常数和热膨胀系数等优势。
2023-12-18 11:25:12
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D8/wKgZomV_u_mAf7unAAAT8DtEchM586.jpg)
1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性
2023-12-15 14:36:27
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9C/wKgaomV79CyAXmwSAAANwIjaBD4215.jpg)
本人在官网购买AD7177-2的开发板,官网自己上位机软件测试,输出失调电压不是固定值,想请问下这是正常的吗,短路输出波动会在-40uv到-70uv之间,是否有办法可以让板子能够稳定失调电压。
2023-12-12 08:26:53
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
223 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:11
3650 机器视觉入门必备,工业镜头的常见参数名词介绍。
2023-12-04 10:09:26
1 介绍了双远心镜头的工作原理、应用案例以及与远心镜头的对比。
2023-12-01 14:40:16
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/30/wKgaomVpf4eASrlKAABCyB8ENoA198.png)
您好,请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?有没有具体的数据?
2023-12-01 07:26:44
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
我们使用两条电极AC导线进行电路配置探测,并使用双极、高射线过滤器和双极、低射线过滤器。 (频响应范围为0.05hz至40Hz)
Measuring the system noise
2023-11-17 11:58:17
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。
2023-11-13 11:39:19
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E8/wKgaomVRmumALGptAABH1d2bF8w958.png)
,膨胀系数小,对温度变化不敏感,更易保持测量机的精度。2/光栅尺,玻璃陶瓷光栅尺,温度膨胀系数接近于零(0.2-0.4um/度/米)玻璃陶瓷光栅尺由于膨胀系数接近于零,不
2023-11-07 20:59:34
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStA7mAbBBsAADjVE58sYY542.png)
修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
(3)报警功能
超差报警:主控室相关数据
2023-11-07 17:15:54
电子发烧友网站提供《根据通光系数实测数据选择镜头通光性.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:44:38
1 MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
碳化硅(SiC)是一种硬度极高、化学稳定性强的非金属材料,由碳和硅两种元素组成。它最早在1893年由瑞典化学家亨利克·莫松通过电炉加热碳化硅粉末发现。碳化硅具有许多优异的物理和化学性质,如高硬度、高热导率、低热膨胀系数、优良的耐磨性和抗腐蚀性,使其在各种工业领域中得到广泛应用。
2023-10-31 13:11:12
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgaomVAjG6AOFNjAACJhsW6t0Q775.png)
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04
401 印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 尤其是在目前功率器件高电压、大电流和封装 体积紧凑化的发展背景下,封装器件的散热问题已 变得尤为突出且更具挑战性。芯片产生的热量 会影响载流子迁移率而降低器件性能。此外,高温 也会增加封装不同材料间因热膨胀系数不匹配造 成的热应力,这将会严重降低器件的可靠性及工作寿命。
2023-09-25 16:22:28
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0C/wKgaomURROeALTC4AABhGHV51lg558.png)
碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/wKgaomUNPcqARVvDAADCqdDXtrQ007.png)
根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0D/wKgaomUAEUKAbnSIAAFJGfuhNlo597.png)
IGBT 模块有 3 个连接部分:硅片上的铝线键合点、硅片与陶瓷绝缘基板的焊接面、陶瓷绝缘基板与铜底板的焊接面。这些接点的损坏都是由于接触面两种材料的热膨胀系数(C犯)不匹配而产生的应力和材料的热恶化造成的。
2023-09-05 16:38:04
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgaomT26b2ALIBIAAANY38pH4M311.jpg)
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/18/wKgZomTwUJmATl9uAADpQt5IVCE935.png)
膨胀阀工作时,可以应用伺服电机的以下几种运动模式: (1)位置控制:通过伺服电机的位置控制功能,可以精确地控制膨胀阀的开度。根据系统需求,可以设定目标位置,并使用闭环反馈控制来实现准确的位置控制
2023-08-25 08:35:01
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4B/wKgaomToSgOAAfMVAAYZm1FmNF8376.png)
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体磁芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
高频基板材料的介电常数(Dk),必须小而且很稳定,通常是越小越好,信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟;介质损耗(Df)必须小,这主要影响到信号传送的品质,介质损耗越小使信号损耗也越小;基板与铜箔的热膨胀系数尽量一致,因为不一致会在冷热变化中造成铜箔分离;
2023-08-17 14:23:18
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E6/wKgZomTdvK6AGPwMAADQTjsuxx0127.png)
由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15
214 效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
2023-08-07 11:24:38
354 等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。主要特点1)三轴均采用低热膨胀系数且低内应力的花岗岩导轨,机器
2023-08-07 09:43:27
SiC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数,有着优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料。SiC衬底加工技术已然成为器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接影响外延薄膜的质量以及器件的性能。
2023-08-04 15:09:30
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5B/wKgaomTMpGuAGznMAAA8j9YDCjg867.png)
精度高
•尺寸小、重量轻
•重复性好、低插损
•表面贴装易于集成
•温度特性好、膨胀系数低
应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试等
2023-08-03 10:47:41
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:38
2913 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgaomTHIxWALPFNAABn6yGx1BE974.png)
在某个封装工艺中,使用了具有不同热膨胀系数的封装材料。封装过程中,晶圆被放置在封装基板上,后进行加热和冷却步骤以完成封装。
2023-07-21 10:47:00
2889 使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 意大利Dynamic Optics高速可变形镜头产品介绍:快速对焦镜头是一种调焦模块,可安装在固定焦距镜头前,以快速改变焦距,使用户能够比使用传统机械移动镜头更快的重新聚焦镜头。其内置驱动器专门用于
2023-07-10 14:21:46
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgaomSmeVuASHYZAABDMEOsdIU367.png)
°C) Df.002@10GHz X、Y和Z轴上的热膨胀系数低(9、9和35ppm/°C) 优势 高介电常数缩减PCB规格 减少传输线路损耗,减少热能形成 增强
2023-07-05 11:46:00
339 据外媒EE Times报道,英特尔正在研发玻璃材质的芯片基板,以解决目前有机材质基板用于芯片封装存在的问题。 英特尔装配和测试主管Pooya Tadayon表示,玻璃的硬度优于有机材质,并且热膨胀系数
2023-06-30 11:30:07
701 斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23
285 随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13
352 常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27
510 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
239 ,不同材料的热膨胀系数不同。在布局设计中,考虑到不同材料的热膨胀系数,尽量减少不同材料之间的热膨胀差异,以减少板材的应力。
4.强化连接方式:加强连接点的设计,例如使用插针、插座、锁定螺丝等固定连接
2023-06-16 08:54:23
陶瓷作为新兴的电子材料,具备较高的导热性、低介电损耗、绝缘性、耐热性、强度以及与芯片匹配的热膨胀系数,是功率型电子元器件理想的封装散热材料,成为国内外企业进军5G时代的重要选择。
2023-06-15 15:59:58
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C6/wKgaomSKxXCAdYVuAAAIevmsZSE144.png)
为您介绍镜头的选型方法。 镜头选型方法 1、选择镜头接口 镜头接口只要跟相机接口匹配或可通过外接转换口匹配就可以了,其常规的接口是C口和CS口,他们主要的区别在于镜头安装基准面到焦点的距离不同。C口是17.526mm;CS口是12.5m
2023-06-12 09:41:45
2214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGd9eASAw_AAAUw0hZVYM234.jpg)
可伐合金(4J29)在-80~450 ℃温度范围内其热膨胀系数与硬玻璃相近,可保证材料的匹配封接,封接后内应力很小,且电性能优良,易于铣削加工,低温组织稳定,表面涂敷工艺简单,被广泛用于集成电路
2023-06-09 15:44:15
574 导热率≧25W/(m·K),氮化铝陶瓷导热率≧170W/(m·K),应用于对散热需求较大的行业,比如大功率LED照明、高功率模组、高频通讯、轨道电源等;陶瓷基板的热膨胀系数与硅片更匹配,产品稳定性更高
2023-06-06 14:41:30
安装,张力传感器安装在框架的两端。这种连接方式在机器运行时热膨胀后调整框架和惰辊之间的错位,这种独特的设计也可用于固定轴和移动轴。
2023-06-03 10:23:34
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgZomRnL9SAVpGXAAB9PTHCZBE425.png)
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 的机械性能和电气特性,促使RT/duroid®6002层压板适合于繁杂多层板构造。 特性 Dk2.94+/-.04 TCDk12ppm/°C Df.0012@10GHz Z轴热膨胀系数24ppm/°C 优势
2023-05-25 14:04:38
722 另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:58
2844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuwBaAcIMZAAAYpljFDzA998.png)
精密陶瓷基板具有优良的电绝缘性、高导热性、高附着强度和大的载流能力。使用温度范围宽,可以达到-55℃~850℃,热膨胀系数接近于硅芯片。在多温区测试环境下,是解决形变的有效方案之一。
2023-05-19 12:31:07
2081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRm_JeATnitAAAbOz6eI_w455.png)
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRllbqACQjXAAALk80iZX0106.png)
,且热膨胀不匹配导致的高热应力会导致永久的结构层面的机械故障。AlN的熔点高达2500℃,可用作高温耐热材料。同时,氮化铝的热膨胀系数(CTE,4.5×10–6/℃)相对较低,接近于Si及SiC,能够提供更好的热可靠性。因此,基于氮化铝陶瓷芯片级封装的超高温(500℃以上)微电子器件成为有效方案。
2023-05-17 15:34:32
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E8/poYBAGRkgoiAbvn1AABjXIopX40647.png)
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjILGAAcTiAAAPCrXA7zw132.jpg)
纳米粒子具有尺寸小、比表面积大等特性,与聚合物间的界面面积及其相互作用大,因此两者复合可获得理想的界面粘合。此外,纳米粒子也可以消除两组分热膨胀系数不匹配难题且可束缚PTFE 大分子的链间运动,这些
2023-05-12 15:33:59
886 产品介绍—— POMEAS这款16K线扫镜头最大支持φ82mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.22X~3.5X。 产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-05-12 10:14:10
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYjWAF0HsAAEBwfiUB5k054.png)
SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延
2023-05-05 07:15:00
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTeDaAKzejAAArMpCSoBg257.png)
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀系数
2023-04-28 17:54:36
2786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLkJSAZeQRAAB6ospaPQY105.png)
陶瓷线路板和金属导体之间的热膨胀系数存在差异时,随着温度的升高或下降,两种材料之间会产生热应力。这会对它们之间的结合力造成影响。当温度升高时,热膨胀系数小的陶瓷线路板会缩小,而热膨胀系数大的金属导体则会膨胀。这会导致两者之间产生间隙,从而影响它们之间的结合力,增加分离风险。
2023-04-17 11:18:30
0 陶瓷线路板和金属导体之间的热膨胀系数存在差异时,随着温度的升高或下降,两种材料之间会产生热应力。这会对它们之间的结合力造成影响。当温度升高时,热膨胀系数小的陶瓷线路板会缩小,而热膨胀系数大的金属导体
2023-04-07 10:56:35
1334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/59/poYBAGQvhRmANMvWAAAR4_KQnf0109.png)
【产品介绍】 POMEAS这款200万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距22.5mm,光圈范围F1.4-11,成像范围 0.1m- ∞。 【产品
2023-04-06 14:11:38
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
2023-04-04 11:10:44
2148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQrlN-AYF4GAACWlb5966M187.jpg)
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
