LABVIEW编程——表格程序
- 编程(92184)
- 程序(79405)
求助:labview报表excel出现闪屏
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
labview 丢失外部符号或依赖关系
LabVIEW是一种由National Instruments开发的可视化编程语言和开发环境。它为工程师和科学家提供了一种快速开发测试、测量和控制系统的方式。 然而,有时当我们在创建或编译
2024-01-09 10:31:31
826
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
labview 队列最前端插入的应用
LabVIEW是一种用于实时测试、测量和控制系统的高级系统设计软件。它采用了数据流编程方式,提供了一种直观、可视化的方法来构建复杂的测试和测量应用程序。其中一个重要的功能是队列,它可以在软件设计
2024-01-08 11:45:19
299
基于LLM的表格数据的大模型推理综述
面向表格数据的推理任务,在计算机领域,特别是自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)领域的研究中扮演着重要角色[1]。该任务要求模型在给定一个或多个表格的情况下,按照任务要求,生成相应的结果作为答案(例如:表格问答、表格事实判断)。
2024-01-08 09:56:14
357
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3B/wKgaomWbVr2AI7a5AAAMba7geVk409.jpg)
labview公式波形里的公式
LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
2024-01-07 17:12:38
1025
labview列表框控件怎么用
LabVIEW是一款面向虚拟仪器的图形化程序设计环境,它主要用于各种仪器、设备的数据采集、信号处理、控制、监测等应用。其中,列表框控件是LabVIEW编程中常用的一种控件,可以用来显示数据或者供用户
2024-01-04 17:42:47
614
labview生成exe后报表不能用
LabVIEW是一款流程化的编程语言和开发环境,广泛应用于工业自动化、实验室研究、仪器仪表等领域。通过LabVIEW开发的程序可以生成可执行文件(.exe),方便用户在没有安装LabVIEW开发环境
2024-01-04 15:59:06
425
LabVIEW怎样读取TXT某一行
LabVIEW是一款面向数据采集、分析和控制的图形化编程环境。通过使用LabVIEW,用户可以编写程序,实现自动化控制、数据可视化和报告生成等功能。读取TXT文件的某一行在LabVIEW中可以通过
2024-01-04 11:28:07
510
labview声音采集与处理
LabVIEW是一种用于数据采集与处理的编程语言和开发环境。它具有强大的声音采集和处理功能,可以帮助用户实现声音信号的采集、分析和处理。本文将详细介绍LabVIEW在声音采集与处理方面的应用。 首先
2024-01-04 10:48:00
401
labview扫描字符串怎么用
LabVIEW 是一种流程化编程语言和开发环境,主要用于控制、测量和监测系统。在 LabVIEW 中,扫描字符串是一项常见的任务,它允许用户按照一定的模式从输入字符串中提取所需的信息。下面我将详细
2023-12-29 10:12:21
361
labview编写程序的一般步骤
LabVIEW是一种非常强大的图形化编程工具,它可用于控制、测量、测试和监控应用。编写LabVIEW程序的一般步骤包括以下几个方面: 程序需求分析:在开始编写程序之前,首先需要明确程序的需求和目标
2023-12-29 10:06:49
418
labview打开TCP报63错误代码
TCP/IP 是一种常用的网络通信协议,它用于在计算机之间进行数据传输。LabVIEW 是一种图形化编程环境,用于控制和测量应用程序的设计和开发。在使用 LabVIEW 进行 TCP/IP 通信
2023-12-28 18:14:53
977
labview运行后如何初始化
LabVIEW是一款强大的图形化编程软件,在运行之前通常需要进行一些初始化操作。本文将详细介绍LabVIEW运行前的初始化过程,并提供了一些常用的初始化方法。 创建新项目: 在LabVIEW中,首先
2023-12-28 17:24:34
591
labview程序框图怎么整体缩小
在LabVIEW中,可以通过以下几种方法来整体缩小程序框图。本文将详细介绍这些方法,并提供示例和步骤,以帮助您理解和实施这些技巧。 使用Scale Objects命令: LabVIEW提供了一个称为
2023-12-28 14:41:19
2604
labview上下限设置能用什么方法实现
在LabVIEW中,你可以使用以下几种方法来设置上下限: 使用图形编程:LabVIEW是一款图形化编程语言,你可以直接拖拽和连接不同的功能块来构建程序。对于上下限的设置,你可以使用控件库中的数值范围
2023-12-28 11:33:16
344
labview上位机界面设计
LabVIEW是一种功能强大的计算机化系统设计和仿真软件,被广泛应用于科学研究、工业控制、仪器仪表、数据采集与处理等领域。作为一款图形化编程工具,LabVIEW具备直观友好的用户界面,并可以生成各种
2023-12-28 11:16:29
1500
labview向程序发送命令时出现问题怎么解决
解决LabVIEW向程序发送命令时出现问题的方法是: 检查连接:首先,确保LabVIEW与目标程序之间的连接正常。检查计算机与目标程序之间的网络连接是否稳定,以及LabVIEW与目标程序之间
2023-12-28 11:08:34
289
labview视觉开发模块认识及应用
,使开发者能够快速、高效地开发出各种视觉应用。 LabVIEW视觉开发模块的主要特点包括以下几个方面: 图形化编程:LabVIEW使用图形化编程语言G语言,可以通过简单地拖拽和连接函数模块实现程序的编写,无需编写复杂的代码。这大大降低了入门门槛
2023-12-28 11:00:26
387
LabVIEW SMO 的原理、用法和实际应用
LabVIEW SMO (Shared Memory Option) 是一种在 LabVIEW 中用于多线程编程和数据共享的选项。它允许多个并发的 VI (Virtual Instrument
2023-12-27 16:47:32
653
labview生成exe文件如何配置文件
LabVIEW是一种用于实时测试、控制和数据采集的编程环境。在开发过程中,您可以使用LabVIEW软件生成可执行文件(.exe),以便在没有LabVIEW开发环境的计算机上运行您的应用程序。生成
2023-12-27 16:28:35
432
labview怎么用键盘操控事件结构
LabVIEW是一款由美国国家仪器(National Instruments)开发的图形化编程语言和集成开发环境(IDE),它广泛应用于控制和测量领域。通过使用LabVIEW的键盘操控事件结构,用户
2023-12-27 10:14:42
561
labview的opc生成配置文件
LabVIEW 是一款非常强大的图形化编程软件,它在工业自动化领域应用广泛。而 OPC(OLE for Process Control)是一种用于工业自动化系统的标准通信协议,它能够实现不同设备之间
2023-12-26 17:57:07
405
labview多列列表框写入数据
LabVIEW是一种图形化编程环境,广泛应用于工业自动化领域。多列列表框是LabVIEW中常用的界面控件,可用于显示和编辑多个列的数据。本文将详细介绍如何通过LabVIEW实现多列列表框数据的写入
2023-12-26 13:49:26
1042
labview读取excel数据中的每个数据
LabVIEW 是一种基于图形化编程的开发环境,主要用于测量、控制和监视各种类型的设备和系统。它强大的图形编程功能使得数据处理和分析变得更加简单和高效。在本文中,我们将详细介绍
2023-12-26 11:19:05
778
如何在LabVIEW中清晰加载图片呢?
有开发者提出,在使用LabVIEW开发图片加载显示程序时,为什么明明看着很清晰的图片,LabVIEW加载显示后就变得粗糙,线条不流畅。
2023-12-20 09:08:49
491
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPtiAbCl-AAAqwNq9XwA094.png)
labview如何制作动画
)推出的图形化编程环境。它主要用于构建自动化测试系统、控制系统以及自定义的测量应用程序。然而,除了其核心功能外,LabVIEW还提供了一些高级功能,其中之一就是动画的制作。 动画制作的基本原理
2023-12-13 10:40:11
493
跨表格vlookup函数的使用方法
跨表格 VLOOKUP 函数是 Microsoft Excel 中非常强大和常用的函数之一。它可以在一个表格中查找特定的值,并在另一个表格中返回对应的结果。跨表格 VLOOKUP 函数的使用方法非常
2023-12-01 10:56:23
707
LabVIEW多线程编程数据传递教程
很多时候在一个VI的不同线程或者不同VI的不同线程中需要有一些交互——这些线程并不能完全独立运行,需要一定的数据通信才能正确执行,这时就需要在编程时使用LabVIEW提供的数据通信与同步的一些机制,使需要传递的数据可以在多个线程之间流通,这样才能使程序按照正确的预期来执行。
2023-11-24 10:05:10
1692
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/BB/wKgaomVgBQ6AaYTyAAAPop0cCTQ458.png)
LabVIEW编程开发NI-USRP
软件开发工具构建系统。
有多种选项可用于对基于SDR的系统的主机进行编程。
使用NI-USRP驱动程序在LabVIEW上编程
LabVIEW是一个图形化数据流编程环境,非常适合设计和实现通信算法。在最基本
2023-11-17 19:35:53
LabVIEW中NIPackageManager功能介绍
看到推荐的附加软件之前选择产品。默认选中的项为强烈推荐安装的项。如选择不安装这些附加程序,有可能会失去一些功能的支持。例如,如安装了LabVIEW,然后要安装驱动程序。Package Manager将会
2023-11-13 18:59:50
浅谈LabVIEW的线程编程的相关知识
在LabVIEW中只要程序框图中的代码可以并行运行(功能模块之间没有连线关系,比如两个独立的While循环),那么LabIVEW在运行这段代码时就会自动将它们分配在多个线程内同时运行。
2023-11-10 10:21:02
350
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/67/wKgaomVNlAGAXPyiAAA2MeqHqLQ135.png)
浅谈多核系统编程技术
因为NI LabVIEW是数据流编程语言,开发者们可以编写并行的应用程序,这些应用程序可以直接映射到并行的硬件(如多核心处理器和FPGA等)上以获得最优异的性能。这篇白皮书讨论了什么是数据流编程以及为什么说NI LabVIEW是多核系统编程的首选。
2023-10-27 17:08:53
170
LabVIEW命令行调用exe传入的参数如何获取
有些场景下,我们用LabVIEW开发的应用程序,需要通过命令行来调用,并向该应用程序传递参数,那么在程序中如何才能获取这些参数呢?
2023-10-11 09:28:39
964
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl-sGAX7xtAAAfL9t9gwE799.png)
如何才能获取LabVIEW程序中的传递参数呢?
2023-10-11 09:26:03
583
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl-l-AYNu8AAAfL9t9gwE370.png)
LabVIEW状态图编程指南
采用 LabVIEW 状态图模块开发应用程序 1-7LabVIEW 状态图模块中 UML 专用术语 8-15如何对 LabVIEW 状态图应用程序进行调试 16-25LabVIEW 状态图模块生成
2023-09-21 06:05:25
labview是用来干嘛的 labview的优势与缺点
LabVIEW使用图形化的编程语言进行开发,称为G语言(G Programming Language)。与传统的文本编程语言相比,开发人员可以通过拖拽和连接各种图形化的功能模块来建立程序
2023-09-15 14:58:48
5894
采用Labview图形化编程软件控制伺服电机的方法
伺服电机用于工业自动化设备的精密控制,控制精度高、响应快,用途十分广泛,在这里我 向大家介绍采用 Labview 图形化编程软件控制伺服电机的方法,采用的测控卡为美国 NI 公 司的多功能卡 PCIe-6341,电机为日本松下的 A5 系列电机。
2023-09-11 09:19:35
6
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
如何在word表格前添加空行
有时候在编写word文档时,插入一个表格后,需要在表格前面添加一个空行,我之前的做法是将表格向下移动来达到增加空行的目的,这种方法其实并不是很好,下面介绍一个在表格前面快捷添加空行的方法。
2023-09-09 09:36:50
991
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7zP-AMt83AAAoWqH9IYI636.png)
labview是什么软件 组态软件与labview区别
LabVIEW使用图形化编程语言(G语言),用户可以通过将图形化的函数块连接在一起来编写程序。这种可视化编程的方式使得程序的结构和功能更易于理解和调试。
2023-09-01 16:35:47
2417
labview的仿真能力介绍
和测试各种系统和设备,从而节省开发和测试时间。 基本概念 LabVIEW中的仿真技术是基于虚拟仪器(VI)的。VI是一个基本的编程单元,它允许用户以图形方式表示程序并将其转换为可执行代码。在LabVIEW仿真中,VI用于表示各种设备和系统的行为模型和性能参数。 仿真模拟
2023-08-31 17:37:15
950
vb和labview做上位机哪种好
)和LabVIEW是两个被广泛使用的工具。VB是一种基于Windows平台的编程语言,LabVIEW则是一种图形化编程语言。 那么,对于制造或是自动化行业的研发设计工程师来说,使用哪一种工具才更为合适呢?本文将详细分析VB和LabVIEW在上位机开发中的优缺点,为您提供决策参考。 一
2023-08-31 17:37:13
1327
labview和vb的优势在哪里
) 都是基于图形用户界面的编程语言,但它们各自拥有不同的优势和用途。本文将深入探讨 LabVIEW 和 VB 的优势,并比较二者之间的不同之处。 LabVIEW 的优势 1. 图形化编程:LabVIEW
2023-08-31 17:37:11
820
labview和vb哪个效率高
。但是,关于哪个效率高,一直是程序员争论的话题。本文将详细介绍LabVIEW和VB两种编程语言的特点,并比较它们的优势和劣势,以确定哪种语言的效率更高。 一、LabVIEW的特点 1.图形化编程 LabVIEW是一种图形化编程语言,它使用图形化的编程方法,将各种功能
2023-08-31 17:36:23
645
labview和vs哪个实用
介绍 1.1 LabVIEW LabVIEW是NI公司(National Instruments)开发的一款可视化编程语言和开发环境,它呈现为图形编程界面,适用于数据采集、控制、实验测量等领域。它内置
2023-08-31 17:35:05
1490
labview可以应用在哪些地方?
labview可以应用在哪些地方? LabVIEW是一款非常广泛应用的工程软件,可以应用在各个领域中。它的主要特点是基于图形化编程,易于使用且功能强大,因此得到了众多的用户和应用。以下
2023-08-31 17:23:33
3173
labview是什么软件?labview是什么语言?labview能实现什么功能?
,该公司于1986年发布了首个版本的LabVIEW。 LabVIEW被广泛应用于各种应用领域,如医疗设备、机器人控制、科学仪器、通信、航空航天等。 LabVIEW不同于其他传统的编程语言,它通过图形化的编程接口实现程序设计。LabVIEW的界面主要由前面板和后台程序构成。前面板是程序的用户界面,在这里用
2023-08-31 17:23:30
2638
labview和matlab哪个应用广泛
被不同的用户群体广泛应用。本文将通过比较和分析,探究哪一种软件应用更广泛。 首先,我们来看看LabVIEW。LabVIEW是一种图形化编程语言,由美国国家仪器公司(NI)开发。它是一种为工程师、科学家和研究人员设计的高级编程语言。LabVIEW的主要特点是可视化编程,它可以让用
2023-08-31 17:23:27
1117
labwindows和labview差别
Instruments公司开发并推广的,但是两个软件在应用中有很大的不同。这篇文章将详细阐述两个软件之间的差别以及它们各自的优缺点。 一、简介 LabWindows和LabVIEW是两种软件编程语言,它们
2023-08-31 17:23:22
1838
无法定位labview运行引擎怎么办
无法定位labview运行引擎怎么办 LabVIEW是一款非常流行的图形化编程开发平台,它被广泛应用于控制、测试、测量等领域。然而,在使用LabVIEW进行编程时,我们可能会遇到一些问题,比如
2023-08-31 17:23:17
6875
labview怎么直接写PLC
labview怎么直接写PLC LabVIEW是NI公司开发的图形化编程软件,它为工程师和科学家提供了一种快捷、高效且直观的方法来设计和部署工业自动化系统。PLC(Programmable
2023-08-31 17:23:14
1055
labview做上位机缺点
labview做上位机缺点 LabVIEW是一种在科学和工程领域广泛使用的编程语言。它以图形编程的形式提供一个易于使用和快速的方法。 LabVIEW被广泛用于数据采集、控制、仪器控制、声音处理
2023-08-31 17:05:07
1470
labview是用来干嘛的 labview的优势与缺点 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,实验室虚拟仪器工程师
2023-08-31 17:04:08
8270
labview和simulink区别是什么
LabVIEW是由美国国家仪器公司(National Instruments)开发的图形化编程环境。它采用G语言(Graphical Language)进行编程,基于数据流的编程思想。LabVIEW
2023-08-25 15:49:06
2118
如何显示STL程序的程序状态呢?
在表中循环更新并显示程序的状态。执行 STL 程序后立即显示这些表格。并读取程序每一行的执行状态。显示内容取决于所用的 CPU(S7-300、S7-400 或 S7-1500)。
2023-08-23 10:31:13
544
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/67/wKgZomTlb7uANodoAABKhYvwuxM768.png)
labview是用来干嘛的 labview做上位机的优缺点
LabVIEW采用图形化编程语言,使得上位机开发变得直观和易于理解。通过拖拽和连接图标模块,开发者可以使用可视化方式构建上位机应用,快速搭建用户界面和功能模块。
2023-08-15 15:26:48
8599
关于LabVIEW快速创建报表的一些方法
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:12
5291
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgaomTHIfCAOR-hAAAg8tCAq5A411.png)
labview怎么读取EXCEL中表格的填充颜色。。。
目前在读取EXCEL表的数据是可以的,但是想读取出EXCEL中表格的填充颜色,比如依次对表格进行索引,然后返回有颜色的列,或者行,应该怎么编写?能实现么?
2023-07-29 13:48:39
labview是用来干嘛的 labview内存已满怎么解决
LabVIEW以图形化的方式进行编程,用户可以通过拖拽和连接不同的图标,构建程序的运行流程。这种图形化编程的特点使得LabVIEW非常适合于快速开发和原型验证,尤其在实验室和测试环境中被广泛使用。
2023-07-27 16:22:03
3436
西门子S7300以太网模块Labview与S7300如何通讯
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NzI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
2023-07-12 10:37:26
690
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/E1/pYYBAGSlXa-AdfvdAAGkBNuUdKs371.png)
讲解一下LabVIEW中常见的变量
变量,有别于LabVIEW图形化编程环境所倡导的数据流(连线)形式,看似简单,其实在LabVIEW编程中是一个高级的话题。
2023-07-10 08:53:55
5407
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgZomSrVyiAV_UTAAABGAulnv0200.png)
Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器
电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:40
labview基础教程
本手册涵盖 LabVIEW 的编程理论、技巧、特性、 VI 和函数,用于创建测试测
量、数据采集、仪器控制、数据记录、测量分析和报表生成等各类应用程序。
阅读本教程手册前请先熟悉 Windows 和如何用流程图或程序框图编写算法。
2023-06-12 16:34:50
12
LabVIEW学习札记——第一卷 下
前面我们多次说过,LabVIEW 图形化编程语言的核心概念就是虚拟仪器。
在 LabVIEW 开収环境下,已明确的定义出 LabVIEW 程序中最小的可执行单元就是 VI(虚拟仪
器)。
既然
2023-06-06 15:54:26
LabVIEW宝典(入门篇/高级篇/应用篇)
第一章:打开LabVIEW编程之门
第二章:LabVIEW基本函数
第三章:LabVIEW的程序运行结构
第四章:LabVIEW的数据结构及内存优化
第五章:字符串与文件存储
第六章:属性
2023-06-06 15:53:30
嵌入式Qt-表格使用测试
本篇介绍了Qt中QTable Widget这个表格组件的使用,后续可增加SQLite数据库功能,利用表格可以直观的展示出嵌入式设备的数据库中的数据信息。
2023-05-14 12:27:57
1113
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BD/wKgZomRgY0qAZSJuAABrC29IKsQ662.png)
LabVIEW Interface for Arduino (LIFA)介绍
本篇推送我们看一看另一个可以通过Labview编程操控Arduino的工具包——Labview Interface for Arduino(以下简称LIFA)。
2023-05-08 14:19:28
1507
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYlNWAZebcAAAbQmdzrfk909.png)
LabVIEW概述:通过拖放进行测试和测量
LabVIEW 是 系统 和 测试 工程 师 全球 使用 的 图形 化 编 程 环境, 可 自动 化 并 简化 原本 繁琐 的 手动 过程。LabVIEW 由 NI 开发 和 维护, 用于 创建 与 真实 数据 或 信号 交互 的 应用 程序, 例如 测量 或 控制 系统。
2023-05-04 09:41:00
669
用金鸣识别软件将图片转为excel表格的操作方法
一般的软件要将图片转excel表格,都需要待识别的图片要有明显清晰的表格线,但金鸣识别则不需要这些条件的限制,即便是无表格线或缺少横线或竖线的图片,也能很好地识别成excel,另外,别的软件一般
2023-04-26 10:05:45
762
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/48/wKgaomRIhveADQhBAAB37Fo_B1E930.jpg)
RX族C/C++编译程序、汇编程序、优化连接编辑程序 编译程序包 用户手册 Rev.1.00
2023-04-17 19:24:55
plc编程是什么 plc编程语言
PLC编程是指通过PLC编程软件,使用PLC编程语言(如Ladder Diagram、Function Block Diagram、Structured Text等)对PLC进行程序设计的过程
2023-04-14 15:44:54
4779
虹科干货 | 带你玩转虹科HMI中的表格控件!
虹科IIoT带你玩转虹科HMI中的表格控件!在实际应用中,用户常常使用HMI来采集设备数据并进行数据可视化,进而直观地查看设备状态,保证企业的正常生产。除了曲线、模拟仪表、散点图、柱状图、文本
2023-03-29 15:31:41
397
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
LABVIEW软件开发介绍,国产LABVIEW替代软件有没有呢?
LabVIEW(实验室虚拟仪器工程工作台)是由NI开发的图形化编程平台,用于创建数据采集、仪器控制和嵌入式系统的自定义应用程序。它为LabVIEW开发、调试和部署应用程序提供了直观、用户友好的界面
2023-03-28 16:21:20
768
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQio3qAHp29AAH0it4vIAM856.png)
labVIEW宝典课件
第一章:打开LabVIEW编程之门B
第二章:LabVIEW基本函数B
第三章:LabVIEW的程序运行结构B
第四章:LabVIEw的数据结构及内存优化B
第五章:字符串
2023-03-24 09:21:06
