电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>兆声波辅助湿法化学处理去除
兆声波辅助湿法化学处理去除
收藏
查看更多
教你用超声波传感器玩转停车辅助和入侵检测报警设计
多年以来,超声波传感器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种
2017-12-12 18:26:1411272
RCA清洁变量对颗粒去除效率的影响
影响。硅技术中RCA湿化学处理的特性基于SC-1和QDR的处理时间、温度、浓度和兆频超声波功率。提出了一种通过增加湿法清洗化学过程的变量来改进晶片表面制备的方法。 介绍 对SC-1和QDR的加工时间、温度、浓度和兆频超声波功率的影响进行了广泛的研究.这些研究表明,对颗粒
2021-12-27 10:38:32796
湿法蚀刻工艺的原理
湿法蚀刻工艺的原理是利用化学溶液将固体材料转化为liquid化合物。由于采用了高选择性化学物质可以非常精确地适用于每一部电影。对于大多数解决方案选择性大于100:1。
2022-07-27 15:50:252109
磁定点查找电缆故障
)定点。同时当听不到有规律的“啪啪…”振动(与球隙放电打火同步),而距离显示为30.0米时,则表明故障点距离探头太远或振动太弱,此时应继续往前寻找。将仪器的最大显示范围定为30米,是因为当范围太大
2020-12-10 10:39:09
表面传感器原理、应用[电子书]
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 <p>表面传感器共8章,内容包括表面技术基础,表面传感器理论分析,
2009-08-07 12:29:41
表面几个小问题
1.谐振型表面传感器的Q值是怎么得出来得?2.如何从导纳曲线中看出谐振频率,通带,阻带等信息?
2020-05-12 08:58:43
表面器件的封装技术及其发展
电的转换和处理。目前商品化的表面器件工作频率处在30MHz到3 000MHz的范围。5 000MHz的表面滤波器产品的研制已有报道。表面滤波器的主要封装形式有塑料封装、金属封装和SMD封装
2018-11-23 11:14:02
表面带通滤波器设计仿真软件研究
【作者】:陈江义;乔明明;【来源】:《郑州大学学报(工学版)》2010年02期【摘要】:以常用的表面(SAW)带通滤波器设计方法为基础,利用模块化设计思想,采用Visual Basic语言作为
2010-04-22 11:50:38
表面无源无线传感器详解
传播速度的十万分之一,所以压电基片上叉指换能器的这一功能适合于电子模拟信号处理技术,能实现多种模拟信号处理功能。 表面无源无线传感器和目标识别器的研究是上世纪80年代中后期开展起来的新兴研究领域[1
2018-10-24 17:08:08
表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢?
电极升起的方向传播,故称为表面滤波,其中一个方向的声波被除数吸声材料吸收,别一方向的声波则传送到输出叉指换能器,被转换为电信号输出。 在表面滤波器中,信号经过电--电的两次转换,由于基片
2016-06-17 09:57:49
湿法蚀刻工艺
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
2021-01-08 10:12:57
湿法蚀刻问题
我司是做湿法蚀刻药水的,所以在湿法这块有很多年的研究。所以有遇到湿法蚀刻问题欢迎提问,很愿意为大家解答。谢谢!QQ:278116740
2017-05-08 09:58:09
ATA-2000系列 高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用
`ATA-2000系列高压放大器——超声波探伤测试中的典型应用关键字索引:超声波探伤次声波无损探伤超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种型,检验中最常用的为纵波、横波、表面和板。用纵波可
2016-08-04 14:01:17
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块?
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块HC-SR04比较好
2023-11-10 06:13:43
Bandelin SONOREX超声波清洗器
去除罐装食品中的气体,然后测定食品中锡的含量提取木材中的铵化物从霉菌毒素中提取药用成分提取土壤成分检测碳氢化合物利用反复冻融的方法检测水泥的强度清洗器体积:0.9-90升最大超声波输出功率
2016-05-25 16:25:57
FPGA协处理的优势有哪些?如何去使用FPGA协处理
有谁来阐述一下FPGA协处理的优势有哪些?如何去使用FPGA协处理?怎样借助FPGA协处理去提升性能?怎样借助FPGA嵌入式处理去降低成本?从C程序到系统门指的是什么?采用FPGA协处理的障碍是什么?
2021-04-14 06:07:36
Labview图片处理,图片边缘噪声的去除
`在对一个溶池图片进行实时处理,有一些图片因为有噪声干扰,所以在宽度的时候出现误差。如下图所示,突出的部分怎么才能自动检测出来去除掉呢`
2016-08-30 13:01:08
PWM转换成正弦,三角,锯齿,噪声波,求解!
请教各位大神这个图片能否通过调节PWM的占空比来生成正弦,锯齿,三角,噪声波?有没有什么算法可以提供参考下?本人学历不高,不能理解太高深的知识
2019-01-06 16:44:01
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
使用化学溶液去除材料。在 CMOS 制造中,湿法工艺用于清洁晶片和去除薄膜。湿法清洁过程在整个工艺流程中重复多次。一些清洁过程旨在去除微粒,而另一些则是去除有机和/或无机表面污染物。湿蚀刻剂可以是各向同性
2021-07-06 09:32:40
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水在晶圆表面制备中的应用
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染物和天然氧化物。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
和碳化硅,在室温下电化学刻蚀在某些情况下是成功的。此外,光辅助湿法蚀刻产生类似的速率,与晶体极性无关。 介绍 宽带隙半导体氮化镓、碳化硅和氧化锌对许多新兴应用具有吸引力。例如,AlGaN/GaN高电子
2021-10-14 11:48:31
《炬丰科技-半导体工艺》半导体行业的湿化学分析——总览
反应器的产品中的有用性。人们更容易接受湿分析程序可用于测量制造的湿侧使用的材料,例如超纯水、化学品和湿工作台。然而,正如我们将要展示的,湿法在分析处理过的晶片、薄膜、反应器、洁净室和各种组件时也非常
2021-07-09 11:30:18
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
【OK210申请】表面传感器在汽车上的运用
申请理由:1.智能汽车的发展离不开传感器的研究和技术的进步2.表面式传感器因其结构以及性能上的优越性,成为传感器的发展趋势主流之一3.OK210是一款理想版的开发端4.汽车的发展将涉及更多
2015-06-25 09:07:56
【TL6748 DSP申请】无源无线表面测温系统
申请理由:目前在开发一款无源无线表面测温系统,现用的的DSP芯片较老且功能不多,希望通过对开发板的使用,对高级的DSP系统有一定了解。项目描述:无源无线传感系统主要由表面无线测温探头(传感器
2015-11-06 09:56:15
一种超声波发生器辅助电源的设计
针对超声波发生器辅助电源设计中存在的问题,设计出一种基于TOP260EN的反激式开关电源。介绍了TOPSwitch-HX系列芯片的性能特点、内部结构和引脚功能。详细地说明了该电源的设计过程。经现场
2010-05-06 08:59:16
三防漆固化后板返修的去除方法
人员的操作手法要求很高。三,化学法,化学去除主要是通过溶剂将涂层溶解去除,合适的去除溶剂可以使涂层完全去除,并且不损害电子器件,根据三防漆材料类型来选择合适的去除剂,化学去除由于简单易行,是比较常用的去除方法
2017-05-28 10:44:47
功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波处理中的应用
  实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波处理中的应用   实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
半导体湿法腐蚀设备
苏州晶淼半导体设备有限公司致力于向客户提供湿法制程刻蚀设备、清洗设备、高端PP/PVC通风柜/厨、CDS化学品集中供液系统等一站式解决方案。我们的产品广泛应用与微电子、半导体、光伏、光通信、LED等
2016-09-06 13:53:08
半导体及光伏太阳能领域湿法清洗
、划片后清洗设备、硅片清洗腐蚀台、晶圆湿法刻蚀机、湿台、台面腐蚀机、显影机、晶片清洗机、炉前清洗机、硅片腐蚀机、全自动动清洗台、声波清洗机、片盒清洗设备、理片机、装片机、工作台、单晶圆通风柜、倒片器
2011-04-13 13:23:10
图像处理在驾驶警示/辅助ADAS中的应用是什么?
ADAS是什么?图像处理在驾驶警示/辅助ADAS中的应用是什么?
2021-05-31 07:18:47
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统摘要:本文设计了一种基于无线CCD 的汽车倒车辅助系统。系统主要由CCD 摄像头,无线视频发射和接收模块,单芯片模拟视频解码器T112,8 位嵌入式处理
2009-05-17 12:00:20
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统
基于无线CCD的汽车倒车辅助系统本文设计了一种基于无线CCD 的汽车倒车辅助系统。系统主要由CCD 摄像头,无线视频发射和接收模块,单芯片模拟视频解码器T112,8 位嵌入式处理器STC89C58
2009-06-14 00:27:09
如何使用超声波感应器
多年以来,超声波感应器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种
2022-11-11 07:01:05
小波分析应用在图像处理去噪及压缩
处理中极为重要的步骤,由于噪声并不能完全去除,因此也可以称作是降噪。去噪步骤二维图像信号用二维小波分析的去噪步骤含三步,即:1)、对图像信号s进行小波分解:选择好小以及小波分解的层次N,然后计算图像
2021-03-29 09:48:24
怎么设计LGS表面滤波器?
压电晶体的压电效应和逆压电效应在科学技术领域得到了广泛的应用。压电晶体作为基片制备出的表面器件因其优良的电性能,易于实现器件小型化,被广泛的应用于通讯,雷达,导航等。近年来,新型压电晶体材料A3BC3D2O14硅酸镓镧结构晶体在表面、体表面滤波器以及传感器等方面得到了广泛的应用。
2019-08-21 07:20:31
怎样利用热处理去实现高效能LED?
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
毫米/激光/超声波雷达的区别 精选资料推荐
把自动驾驶字眼改为辅助驾驶。本期《汽车总动员》讨论的不是自动驾驶,而是被称为自动驾驶汽车“眼睛”的雷达。目前主流的“眼睛”有四类——毫米雷达、激光雷达、超声波雷达、摄像头。他们各自都有自己的特点,比如摄像头...
2021-07-27 06:46:25
毫米/激光/超声波雷达的区别是什么?
毫米/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米雷达VS激光雷达VS超声波雷达
近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达、毫米雷达、激光雷达等,不同的雷达工作原理不同,性能
2019-09-19 09:05:02
毫米雷达(一)
进行数据融合,最终通过中央处理单元(ECU)进行智能处理。经合理决策后,以、光及触觉等多种方式告知或警告驾驶员,或及时对汽车做出主动干预,从而保证驾驶过程的安全性和舒适性,减少事故发生几率
2019-12-16 11:09:32
求一种基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
清洗 腐蚀设备
Bench/Wet Station、部件清洗机Parts Cleaner、蓝宝石清洗机Sapphire Cleaner、显影机Developing Machine、超声/声波清洗机Ultrasonic
2017-12-15 13:41:58
用于气体检测的表面振荡电路设计
较低频率的体声波振荡器不同, 具有重量轻、体积小、功耗小、成本低、可靠性增加等优点。  表面振荡器作为表面传感器的敏感元件, 其频率稳定度直接影响着传感器的分辨率、稳定性和测试精度, 其振荡频率
2018-11-05 16:16:21
硅片湿法清洗设备设备出售
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
2015-04-02 17:23:36
芯片化学开封了解一下!
化学开封Acid Decap,又叫化学开封,是用化学的方法,即浓硫酸及发烟硝酸将塑封料去除的设备。通过用酸腐蚀芯片表面覆盖的塑料能够暴露出任何一种塑料IC封装内的芯片。去除塑料的过程又快又安全,并且
2021-12-08 17:06:31
芯片开盖去除封胶Decap
Removal),使封装体内包覆的对象裸露出来,以便后续相关实验处理、观察。宜特检测对于各式各样的封装体皆有应对的手法,并且能提供良好的芯片开盖(Decap)、去胶(去除封胶, Compound
2018-08-29 15:21:39
声波功率放大器,Agitek功率放大器应用案例
方法。广泛采用的是观测脉冲在材料中反射情况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过材料后的入射声波振幅变化的穿透法等。常用的频率在0.5~5MHz之间。常用的检验仪器为A型显示脉冲反射式超声波探伤仪。根据仪器示
2017-10-11 10:41:42
声波发生器的电路设计,需要大神帮忙·~
首先 我是个菜鸟,不太懂硬件,最近需要设计一个超声波发生器的电路图,打算用AC-DC-AC的方式,接市电,最后输出小功率的正弦信号,每个模块包括整流啊斩啊逆变啊,电路图都是按照书上的弄得,也都能仿真出来,然后把几个模块连在一起就是个超声波发生器了么???需要添加什么辅助电路吗?
2016-02-22 20:14:27
声波测距!超声波模块发出的是体积还是面呀?只能测点吗?还是能测一个面中各个点都能测到呀?
2020-04-08 16:05:57
声波清洗的工作原理
是采用盐酸或硫酸浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。   2).制药工业   超声波清洗技术经过众多制药企业的应用而得到
2009-06-18 08:55:02
声波频移信号处理电路问题
大侠您好,我有份电路图是关于超声波探测的音频处理电路,其中超声波频移信号与互相正交的信号混频后得两路Q/I信号,分别又经过以下的电路,得到AUDQ和AUDI,然后经集成运放得到两路信号的和与差信号
2012-09-24 13:47:36
清芯卓超声、声波清洗
清洗标的: 玻璃基板/光学玻璃  主要材料: 金属骨架+SUS304不锈钢壳体,槽体材质SUS316不锈钢  基础工艺流程: 超声→超声→→鼓泡漂洗→热水漂洗→慢提拉(烘干
2022-12-09 17:18:54
科力超声波清洗仪 10L 变+脱气功能
型号:KL-040SD【变+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
声波化学传感器(QCM)
声波化学传感器( QCM) 图1  QCM上带有电极的石英晶片   Fig. 1  QCM in standa
2009-03-06 10:49:522553
表面声波化学传感器( SAW)
表面声波化学传感器( SAW) 英国科学家Rayleigh 在19 世纪末发现了在固体表面传播的声波,即表面声波[11 ] (有的文献也称为声表面波,简称S
2009-03-06 10:50:122847
声波发生器辅助电源的设计
针对 超声波发生器 辅助电源设计中存在的问题,设计出一种基于TOP260EN的反激式开关电源。介绍了TOPSwitchHX系列芯片的性能特点、内部结构和引脚功能。详细地说明了该电源的设计过程
2011-08-10 14:53:34202
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2017-01-28 21:32:490
网上录取数据处理中重复记录去除程序的设计_董国钢
2017-03-15 11:41:110
elmos推基于汽车级超声波驻泊车辅助系统的超声波雷达处理芯片
2018年9月4日讯,德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。
2018-09-07 11:50:2814027
半导体制造去除氧化层的方法
理想的清洗工艺是应用那些完全安全、易于并比较经济地进行处理化学品,并且在室温下进行,这种工艺并不存在。然而,关于室温下化学反应的研究正在进行。其中一种是将臭氧与另外两种浓度的氢氟酸溶液在室温下注入盛有超纯净水的清洗池。兆赫兹超声波作为辅助以提高清洗的有效性。
2018-10-14 09:01:0010673
MgO的湿法清洁
光电子能谱研究了清洗表面的表面化学,用飞行时间二次离子质谱研究了薄膜生长后的薄膜/基底界面。表面的成分取决于湿法清洗工艺。与所有其他工艺的氢氧化物/碳酸盐污染表面相比,溶剂前在洗涤剂中超声处理产生纯氧化物表面。退火步骤对于去
2022-01-04 17:12:21517
一文了解湿法加工中的电化学效应
化学技术一直被用于理解和提高各种湿式化学处理步骤的性能,如在集成电路(IC)制造中使用的蚀刻、清洗、钝化和冲洗。本文的目的是提供几个例子,说明如何使用电化学技术来探测湿法加工中的一些重要
2022-02-09 13:38:27555
湿法清洗过程中硅片表面颗粒的去除
研究了在半导体制造过程中使用的酸和碱溶液从硅片表面去除粒子。 结果表明,碱性溶液的颗粒去除效率优于酸性溶液。 在碱性溶液中,颗粒去除的机理已被证实如下:溶液腐蚀晶圆表面以剥离颗粒,然后颗粒被电排斥到晶圆表面。 实验结果表明,需要0.25 nm /min以上的刻蚀速率才能使吸附在晶圆表面的颗粒脱落。
2022-02-17 16:24:272167
硅片湿法化学腐蚀中芯片角的保护技术
当硅片进行湿法化学蚀刻时,芯片的任何外角都可能面临严重的底切。这种咬边问题对于切屑的边界角来说是极其严重的;并且很多时候它会限制芯片设计的紧凑性。开发了一种特殊的蚀刻掩模图案,用于在湿化学蚀刻下保护
2022-02-21 13:34:201716
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
半导体制造工业中的湿法清洗/蚀刻工艺用于通过使用高纯化学品清洗或蚀刻来去除晶片上的颗粒或缺陷。扩散、光和化学气相沉积(CVD)、剥离、蚀刻、聚合物处理、清洁和旋转擦洗之前有预清洁作为湿法清洁/蚀刻
2022-02-22 13:47:511696
湿法处理衬底的设备和系统装置
摘要 公开了一种用于湿法处理衬底的设备和系统,其可用于化学处理,例如蚀刻或清洗半导体衬底。该设备具有处理室,在该处理室中湿法处理衬底。处理液通过开口和喷嘴注入处理室,基板漂浮在注入的液体中并通过注入
2022-02-24 13:41:53953
用兆频超声波能量从有机溶剂中的硅片上去除颗粒的实验
本文介绍了用兆频超声波能量从有机溶剂中的硅片上去除颗粒的实验。纳米粒子首先通过可控污染工艺沉积在硅晶片上。对于新沉积和老化的颗粒,研究了作为兆频超声波功率的函数的颗粒去除效率。通过改变处理条件和漂洗
2022-03-07 15:26:56541
声波对硅片湿法清洗槽中水和气泡运动的影响
研究了兆声波对300 mm直径硅片湿法清洗槽中水和气泡运动的影响。使用水溶性蓝色墨水的示踪剂观察整个浴中的水运动。兆声波加速了整个浴槽中的水运动,尽管没有兆声波时的水运动趋向于局部化。兆声波产生的小气泡的运动也被追踪到整个晶片表面。兆声波和水流增加了气泡的传输速率。
2022-03-07 15:28:57457
兆声清洗晶片过程中去除力的分析
的方向传播。兆频超声波清洗领域的大部分工作都是针对寻找兆频超声波功率和磁场持续时间等条件来优化粒子去除。已知或相信在兆电子领域中有几个过程是有效的,即微空化、声流和压力诱导的化学效应。兆声波可以想象为以音速传播到流体中的压力变化。当声波通过固体颗粒时,该波中的压力梯度会对该颗粒施加作用力。
2022-03-15 11:28:22460
湿法和颗粒去除工艺的简要概述
过程的内在能力和局限性。已经确定了三种颗粒去除过程——能够去除所有颗粒尺寸和类型的通用过程,甚至来自图案晶片,具有相同理论能力但实际上受到粒子可及性的限制,最后是无法去除所有颗粒尺寸的清洗。 通过计算施加给细颗粒的
2022-04-08 17:22:531231
湿法和颗粒去除工艺详解
2022-04-11 16:48:42520
使用高频超声波的半导体单片清洗中的微粒子去除研究
本文使用高频超声波的半导体单片清洗中的微粒子去除进行了研究。水中的超声波在波导管内传播时,根据波导管的内径形成平面波以外的波导管模式,此时,通过LDV测量确认了波导管弯曲振动,成为具有行波分布的传播
2022-04-14 16:55:49601
化学品供应系统在湿法站的应用
2022-04-21 12:27:43589
半导体湿法中臭氧溶液去除有机/无机污染
本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有低成本的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。 DIO3代替脱蜡剂在8000a
2022-05-05 16:38:33831
声波频率对化学蚀刻工艺有什么影响
硅微腔。由超声波蚀刻引起的质量提高可归因于氢气泡和其它蚀刻化学物质从多孔硅柱表面逃逸的速率增加。该效应归因于自由空穴载流子浓度的有效变化。超声波已导致表明可能在键合结构的变化,并增加氧化。此外,在超声波处理和微观结构之间建
2022-05-10 15:43:25941
稀释SC1过程中使用兆声波来增强颗粒去除效率
本文介绍了我们华林科纳在稀释SC1过程中使用兆声波来增强颗粒去除,在SC1清洗过程中,两种化学成分之间存在协同和补偿作用,H2O2氧化硅并形成化学氧化物,这种氧化物的形成受到氧化性物质扩散的限制
2022-05-18 17:12:59572
用于Pt湿法蚀刻的铂薄膜图案化方案
且精确地用光致抗蚀剂图案化,并且能够承受图案被转移到Pt中,然后去除Cr掩模,只需要标准化学品和洁净室设备/工具,在王水蚀刻之前,铂上的任何表面钝化都需要去除,这通常通过在稀氢氟酸(HF)中快速浸泡来实现
2022-05-30 15:29:152171
使用全湿法去除Cu BEOL中的光刻胶和BARC
上蚀刻后光刻胶和BARC层的去除,扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)用于评估清洗效率,使用平面电容器结构确定暴露于等离子体和湿化学对低k膜的介电常数的影响。 对图案化结构的横截面SEM检查表明,在几种实验条件和化学条件下可以实现蚀刻后PR的完
2022-05-30 17:25:241114
湿法臭氧去除各种化学结构的聚合物研究
介绍 我们通过使用湿臭氧估计具有各种化学结构的聚合物的去除来评估湿臭 氧和聚合物的化学反应性。主链中含有碳-碳双键的聚合物(酚醛清漆树 脂、顺式-1, 4-聚异戊二烯)的去除速率最快。在侧链中具有
2022-06-02 15:47:47815
使用清洗溶液实现蚀刻后残留物的完全去除
我们华林科纳半导体开发了一种新的湿法清洗配方方法,其锡蚀刻速率在室温下超过30/min,在50°c下超过100/min。该化学品与铜和低k材料兼容,适用于铜双镶嵌互连28 nm和更小的技术节点
2022-06-14 10:06:242210
旋转超声雾化液中新型处理GaAs表面湿法
引言 我们华林科纳提出了一种新的GaAs表面湿法清洗工艺。它的设计是为了技术的简单性和在GaAs表面产生的最小损害。它将GaAs清洗与三个条件结合起来,这三个条件包括(1)去除热力学不稳定的物质
2022-06-16 17:24:02793
湿法清洗中去除硅片表面的颗粒
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除
2022-07-05 17:20:171683
宽带隙半导体GaN、ZnO和SiC的湿法化学腐蚀
宽带隙半导体具有许多特性,这些特性使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种重要材料的湿法腐蚀,即ZnO、GaN和SiC。虽然ZnO在包括HNO3/HCl和HF/HNO3的许多酸性溶液
2022-07-06 16:00:211642
湿法刻蚀工艺操作规程
通过化学反应腐蚀掉硅片背面及四周的PN结以达到正面与背面绝缘的目的同时去除正面的磷硅玻璃层。
2022-09-06 16:19:541710
湿法刻蚀工艺的流程包括哪些?
湿法刻蚀利用化学溶液溶解晶圆表面的材料,达到制作器件和电路的要求。湿法刻蚀化学反应的生成物是气体、液体或可溶于刻蚀剂的固体。
2023-02-10 11:03:184083
华林科纳湿电子化学品工作站为湿法制程研究保驾护航
前言 湿法制程工艺即制造过程中需要使用化学药液的工艺,被广泛使用于集成电路、平板显示、太阳能光伏等领域的制造过程中。以集成电路领域为例,晶圆制造过程中,去胶、显影、刻蚀、清洗都属于湿法
2023-02-22 17:07:00371
划片机:晶圆加工第四篇—刻蚀的两种方法
:使用特定的化学溶液进行化学反应来去除氧化膜的湿法刻蚀,以及使用气体或等离子体的干法刻蚀。1、湿法刻蚀使用化学溶液去除氧化膜的湿法刻蚀具有成本低、刻蚀速度快和生产率高
2022-07-12 15:49:251453
虹科案例 | 基于虹科EtherCAT接口卡和IO模块的晶圆清洗机
质量和成品率。晶圆清洗工艺主要归纳为两大类——湿法和干法,不过目前90%的清洗步骤中都是使用湿法湿法清洗技术主要是采用特定化学药液和去离子水,辅以超声波、加热等物
2022-09-30 09:40:51620
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705
声波清洗技术对污水处理
。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 超声波在水处理中的应用 超声波的空化效应为降解水中有害有机物提供了独特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液
2023-10-30 14:58:11297
焊垫表面处理(OSP,化学镍金).zip
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2022-12-30 09:21:494
已全部加载完成
