电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>湿法蚀刻MEMS硅腔的工艺控制
湿法蚀刻MEMS硅腔的工艺控制
收藏
查看更多
采用可控湿法蚀刻速率的AlGaN/GaN的精密凹槽 华林科纳
这本文中,我们提出了一种精确的,低损伤的循环刻蚀AlGaN/GaN的新方法,用于精确的势垒凹陷应用,使用ICP-RIE氧化和湿法刻蚀。设备功率设置的优化允许获得宽范围的蚀刻速率~0.6至~11纳米/周期,而相对于未蚀刻的表面,表面粗糙度没有任何可观察到的增加。
2021-12-13 16:07:582195
KOH硅湿法蚀刻工艺设计研究
在本研究中,我们设计了一个150mm晶片的湿蚀刻槽来防止硅片的背面蚀刻,并演示了优化的工艺配方,使各向异性湿蚀刻的背面没有任何损伤,我们还提出了300mm晶圆处理用湿浴槽的设计,作为一种很有前途的工艺发展。
2022-03-28 11:01:491943
多晶硅蚀刻残留物的的形成机理
引起的,湿法清洗和干法蚀刻清洗工艺被用于去除多晶硅蚀刻残留物,这可能影响电特性和进一步的器件工艺。XPS结果表明,湿法清洗适用于蚀刻残留物的去除。
2022-05-06 15:49:501012
使用n型GaSb衬底优化干法和湿法蚀刻工艺
或InAsSb材料用于彼此相对的蚀刻停止层,但是不希望其独特的II型破碎带隙对准的器件需要具有良好选择性的GaSb和AlGaAsSb之间的新的选择性湿法蚀刻剂。这里描述的所有湿法化学和干法蚀刻工艺都使用n型GaSb衬底进行了优化。
2022-05-11 14:00:421024
通过一体式蚀刻工艺来减少通孔的缺陷
引言 本研究针对12英寸晶圆厂近期技术开发过程中后端一体化(AIO)蚀刻工艺导致的图案失效缺陷。AIO蚀刻直接限定了沟槽和通孔的形状,然而,包括层间介电膜的沉积、金属硬掩模和湿法清洗的那些先前的工艺
2022-06-01 15:55:467809
半导体器件制造中的蚀刻工艺技术概述
在半导体器件制造中,蚀刻指的是从衬底上的薄膜选择性去除材料并通过这种去除在衬底上产生该材料的图案的任何技术,该图案由抗蚀刻工艺的掩模限定,其产生在光刻中有详细描述,一旦掩模就位,可以通过湿法化学或“干法”物理方法对不受掩模保护的材料进行蚀刻,图1显示了这一过程的示意图。
2022-07-06 17:23:522866
湿法蚀刻中的表面活性剂
本文描述了我们华林科纳用于III族氮化物半导体的选择性侧壁外延的具有平面侧壁刻面的硅微米和纳米鳍的形成。通过湿法蚀刻取向的硅晶片生产鳍片。使用等离子体增强化学气相沉积来沉积二氧化硅,以产生硬掩模
2022-07-08 15:46:161092
GaAs的湿法蚀刻和光刻工艺
本文主要阐述我们华林科纳在补救InGaP/GaAs NPN HBT的喷雾湿法化学腐蚀过程中光刻胶粘附失效的几个实验的结果。确定了可能影响粘附力的几个因素,并使用实验设计(DOE)方法来研究所选因素
2022-07-12 14:01:131364
一文详解湿法蚀刻和光刻工艺
本次在补救InGaP/GaAs NPN HBT的喷雾湿法化学腐蚀过程中光刻胶粘附失效的几个实验的结果。确定了可能影响粘附力的几个因素,并使用实验设计(DOE)方法来研究所选因素的影响和相互作用。确定
2022-07-13 16:55:042263
KOH硅湿法蚀刻工艺详解
引言 氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其
2022-07-14 16:06:062774
湿法蚀刻工艺的原理
湿法蚀刻工艺的原理是利用化学溶液将固体材料转化为liquid化合物。由于采用了高选择性化学物质可以非常精确地适用于每一部电影。对于大多数解决方案选择性大于100:1。
2022-07-27 15:50:252109
6英寸半导体工艺代工服务
铝、干法刻蚀钛、干法刻蚀氮化钛等)20、 等离子去胶21、 DRIE (深槽刻蚀)、ICP、TSV22、 湿法刻蚀23、 膜厚测量24、 纳米、微米台阶测量25、 电阻、方阻、电阻率测量等26、 半导体
2015-01-07 16:15:47
MEMS晶振与石英晶振区别是什么?
晶振与晶体的区别是什么?MEMS晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
MEMS传感器是什么?mems工艺是什么?
控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEMS是用传统的半导体工艺和材料,以半导体制造技术为
2016-12-09 17:46:21
MEMS传感器概念和分类等基础知识详解
技术、表面微加工技术和特殊微加工技术。体加工技术是指沿着衬底的厚度方向对衬底进行刻蚀的工艺,包括湿法刻蚀和干法刻蚀,是实现三维结构的重要方法。表面微加工是采用薄膜沉积、光刻以及刻蚀工艺,通过在牺牲层
2018-11-12 10:51:35
MEMS传感器焊接工艺
系统,;应用最多的属于振动陀螺仪,通常,它与低加速度计一起构成主动控制系统。MEMS传感器的广泛应用,强烈需要研究出高精密汽车传感器焊接工艺。 汽车MEMS传感器芯片多以单晶或多晶或微质量块作为材料
2022-10-18 18:28:49
MEMS制造技术
批量微加工主条目:批量微加工批量微加工是基于MEMS的最古老范例。晶片的整个厚度用于构建微机械结构。[18]使用各种蚀刻工艺来加工。玻璃板或其他硅片的阳极键合可用于添加三维尺寸的特征并进
2021-01-05 10:33:12
MEMS磁传感器主元件SEM电连接及设计
的机械滞后和接近1GPa的断裂应力。此外,在掺杂磷或硼后其电性能可得到明显的改善。  体微加工工艺是采用湿法和干法蚀刻技术,通过材料的各向同性和各向异性蚀刻制备所需要的材料结构。表面微加工工艺是通过在
2018-11-09 10:38:15
MEMS麦克风设计方法及关键特性
沉积和蚀刻工艺,产生金属和多晶的形状集合以形成MEMS麦克风。生产MEMS麦克风涉及到的几何结构是微米(μm)级。声波所经过的背板中的孔直径可以小于10 μm,薄膜厚度可以是1 μm左右。薄膜与背板
2019-11-05 08:00:00
湿法蚀刻问题
我司是做湿法蚀刻药水的,所以在湿法这块有很多年的研究。所以有遇到湿法蚀刻问题欢迎提问,很愿意为大家解答。谢谢!QQ:278116740
2017-05-08 09:58:09
湿法蚀刻工艺
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
2021-01-08 10:12:57
-直接键合技术的应用
-直接键合技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是键合衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水键合N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
蚀刻过程分为两类
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
PCB蚀刻工艺质量要求
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
PCB外层电路的蚀刻工艺
腐蚀掉,称为蚀刻。要注意的是,这时的板子上面有两层铜.在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。另外一种
2018-11-26 16:58:50
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
  目前,印刷电路板(pcb)加工的典型工艺采用“图形电镀法”.即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。PCB蚀刻工艺
2018-09-13 15:46:18
《炬丰科技-半导体工艺工艺清洗
清洁 - 表面问题:金属污染的起源:来源:设备、工艺、材料和人力,Si表面的过渡金属沉淀是关键。去污:可以对一些暴露于碱或其他金属污染物的基材进行去污。晶片不得含有任何污染薄膜。这通常在的 KOH
2021-07-01 09:42:27
《炬丰科技-半导体工艺纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
氧化物)中的高质量电介质。此外,在加工过程中,热生长的氧化物可用作注入、扩散和蚀刻掩模。作为微电子材料的优势可归因于这种高质量原生氧化物的存在以及由此产生的接近理想的/氧化物界面。湿法蚀刻包括
2021-07-06 09:32:40
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺
方面存在局限性,因此需要探索自上而下、依赖蚀刻的 GaN NW 制造工艺。这项工作的重点是改进自上而下的 GaN 纳米线的制造方法,并为 SPE 的制造奠定了潜在的工艺。使用干法和湿法蚀刻的组合,现有
2021-07-08 13:11:24
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻编号:JFKJ-21-830作者:炬丰科技摘要宽带隙半导体具有许多特性,使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种
2021-10-14 11:48:31
《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用编号:JFSJ-21-044作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:湿法
2021-07-08 13:09:52
《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
2021-07-07 10:24:07
《炬丰科技-半导体工艺》InGaP 和 GaAs 在 HCl 中的湿蚀刻
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:InGaP 和 GaAs 在 HCl 中的湿蚀刻编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技关键字:InGaP,湿法蚀刻蚀刻速率 在H3P04和H202不同含量
2021-07-09 10:23:37
《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
。然而,公开文献中关于砷化镓的信息非常少,常用的方法如六甲基二氮烷 (HMDS) 预处理可能对 GaAs 无效。此外,GaAs 的表面难以控制,并且可能对看似微不足道的工艺条件很敏感,例如用水冲洗
2021-07-06 09:39:22
《炬丰科技-半导体工艺》在上生长的 InGaN 基激光二极管的镜的晶圆制造
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:在上生长的 InGaN 基激光二极管的镜的晶圆制造编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技 摘要:在 (Si) 上生长的直接带隙 III-V
2021-07-09 10:21:36
《炬丰科技-半导体工艺》微镜角度依赖性与蚀刻剂选择
腔体对齐的精确位置制造光学组件。微加工和 MEMS 加工技术都非常适合此类应用,从而能够创建可以塑造或引导光束的复杂微结构。先前已经开发出体微加工技术并且通常使用多种不同的蚀刻来进行,其中
2021-07-19 11:03:23
【AD问答】关于PCB的蚀刻工艺及过程控制
。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
2018-04-05 19:27:39
光芯片前端工艺工程师
操作,并具备对PECVD或LPCVD工艺优化的能力; 4、 熟悉光刻工艺湿法刻蚀;离子蚀刻(RIE, ICP etc)者优先;5、熟悉计算机操作,具备相关专业英语阅读能力; 6、工作认真细致、有
2012-12-19 22:42:16
在PCB外层电路中什么是蚀刻工艺
在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
基于单晶传感器的MEMS惯性传感器工作方式
容量变化并传输其测量值。在传感器的生产过程中,质量和弹簧(记住,这些结构通常只有千分之一毫米厚)被蚀刻上,其可以大量生产MEMS,同时也消耗更少的能量。    图2 产品实物图  MEMS惯性传感器
2020-07-07 09:36:40
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
晶片全面曝光的方法,使单一晶片上可以获得更多的芯片(chip)。如此一来,虽然产率得以提高,但同时也制造一些工艺处理问题。特别在对晶片蚀刻深凹槽(deeptrench)工艺方面。  由于采用全面曝光
2018-03-16 11:53:10
湿蚀刻
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由或玻璃制成的。湿法刻蚀
2021-01-08 10:15:01
硅片湿法清洗设备设备出售
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
2015-04-02 17:23:36
表面MEMS加工技术的关键工艺
表面MEMS加工技术是在集成电路平面工艺基础上发展起来的一种MEMS工艺技术,它利用平面上不同材料的顺序淀积和选择腐蚀来形成各种微结构。什么是表面MEMS加工技术?表面MEMS加工技术先在
2018-11-05 15:42:42
详谈PCB的蚀刻工艺
  印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即
2018-09-19 15:39:21
释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:21 编辑 释放MEMS机械结构的干法刻蚀技术湿法刻蚀是MEMS 器件去除牺牲材料的传统工艺,总部位于苏格兰的Point 35
2013-11-04 11:51:00
纳米磁性薄膜材料的湿法工艺
纳米磁性薄膜材料的湿法工艺冯则坤,何华辉关键词:纳米薄膜,磁性材料,电镀摘 要:介绍了纳米磁性薄膜材料特性、类型,综述了近年来兴起的湿法工艺及其用湿法
2010-02-07 16:42:4637
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(一)
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(一)李
2006-04-16 21:21:59901
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(三)
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(三)李
2006-04-16 21:22:15627
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(四)
湿法贴膜技术在HDI细线路制作工艺中的应用(四)李
2006-04-16 21:22:221236
PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:0940469
PCB线路板外层电路制作的蚀刻工艺解析
在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺
2019-07-10 15:11:352708
PCB板蚀刻工艺说明
PCB板蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。
2020-07-12 10:26:563060
MEMS与传统CMOS刻蚀与沉积工艺的关系
CMOS器件是在硅材料上逐层制作而成的。虽然蚀刻和沉积是标准工艺,但它们主要使用光刻和等离子蚀刻在裸片上创建图案。另一方面,MEMS是采用体硅加工工艺嵌入到硅中,或通过表面微加工技术在硅的顶部形成。
2020-09-01 11:21:323490
MEMS与传统CMOS刻蚀及沉积工艺的关系
不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍了 MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土 MEMS 制造工厂和实验室的建议
2022-12-13 11:42:001674
MEMS和传统CMOS刻蚀与沉积工艺到底有什么关系
不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍了 MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土 MEMS 制造工厂和实验室的建议等。
2020-12-08 23:36:0025
《炬丰科技-半导体工艺》单晶的湿法蚀刻和红外吸收
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118
MEMS工艺的关键技术有哪些
件、电子电路、传感器、执行机构集成在一块电路板上的高附加值元件。 MEMS工艺 MEMS工艺以成膜工序、光刻工序、蚀刻工序等常规半导体工艺流程为基础。 下面介绍MEMS工艺的部分关键技术
2021-08-27 14:55:4417759
用各向异性湿法蚀刻技术制作的低损耗硅波导
低损耗硅波导和有效的光栅耦合器来将光耦合到其中。通过使用各向异性湿法蚀刻技术,我们将侧壁粗糙度降低到1.2纳米。波导沿[112]方向在绝缘体上硅衬底上形成图案。
2021-12-22 10:17:21712
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
)、(TMAH)、NaOH等,但KOH与TMAH相比,平整度更好,并且只对硅的 100 表面做出反应,因此Fig。如1所示,具有54.74的各向异性蚀刻特性,毒性小。使用KOH的硅各向异性湿式蚀刻在压力传感器、加速度计、光学传感器等整体MEMS装置结构形成等中使用。 实验 KOH硅湿法蚀刻工艺 工艺
2021-12-23 09:55:35484
湿法化学蚀刻硅太阳能电池的光电特性
引言 通过在含有H2O2的HF溶液中蚀刻,在两步工艺中对商用硅太阳能电池进行纹理化。银纳米粒子作为催化位点,有助于蚀刻过程。确定了在表面制备纳米孔的蚀刻时间。利用光谱仪测量了硅太阳能电池表面纳米结构
2022-01-04 17:15:35629
关于玻璃湿法蚀刻的研究报告—江苏华林科纳半导体
蚀刻湿法蚀刻技术的方法。本文分析了玻璃湿法刻蚀工艺的基本要素,如:玻璃成分的影响、刻蚀速率、掩膜层残余应力的影响、主要掩膜材料的表征、湿法刻蚀工艺产生的表面质量。通过分析的结果,提出了一种改进的玻璃深度湿
2022-01-19 16:13:401873
半导体晶片湿蚀工艺的浮式数值分析
本研究透过数值解析,将实验上寻找硅晶片最佳流动的方法,了解目前蚀刻阶段流动的形式,并寻求最佳晶片蚀刻条件,蚀刻工艺效率低利用气泡提高湿法蚀刻工艺效果,用实验的方法寻找最佳流动,通过数值分析模拟了利用
2022-01-19 17:11:32340
关于湿法蚀刻工艺对铜及其合金蚀刻剂的评述
湿法蚀刻工艺已经广泛用于生产各种应用的微元件。这些过程简单易操作。选择合适的化学溶液(即蚀刻剂)是湿法蚀刻工艺中最重要的因素。它影响蚀刻速率和表面光洁度。铜及其合金是各种工业,特别是电子工业的重要
2022-01-20 16:02:241860
用于蚀刻冲洗和干燥MEMS晶片的最佳工艺条件实验报告
本研究通过我们华林科纳对使用液体二氧化碳和超临界二氧化碳进行蚀刻和冲洗工艺的各种实验结果,选择合适的共溶剂,获得最佳的工艺条件,以提高工艺效率和生产率。通过基础实验证实丙酮是有效的,并作为本研究
2022-02-08 17:04:28762
通过湿法蚀刻改善InAs工艺报告
的组成,我们研究了两种类型的晶体表面形态,抛光和钝化的薄膜,形成后的化学动态(CDP)和/或化学机械抛光(化学机械抛光)在溶液中,饱和的溶剂和氧化剂,结果发现,在抛光蚀刻剂中,CDP和CMP工艺均能形成
2022-02-14 16:47:05447
磷酸中二氧化硅的选择性湿法蚀刻方法
摘要 在湿法工艺实施中使用单晶片处理器是先进半导体制造的一种趋势,因为它具有无污染、灵活的工艺控制以及在不损坏图案的情况下提高颗粒去除效率的优点。然而,在氮化硅去除过程中,不仅磷酸消耗的成本
2022-02-15 16:38:571654
III族氮化物的干法和湿法蚀刻
电感耦合等离子体反应离子蚀刻获得的高蚀刻速率和高度各向异性的轮廓。光增强湿法蚀刻提供了一种获得高蚀刻速率而没有离子诱导损伤的替代途径。该方法适用于器件制造以及n-氮化镓中位错密度的估算。这有可能发展成为一种快速评估材料的方法。
2022-02-23 16:20:242208
单片湿法刻蚀—《华林科纳-半导体工艺
性,单片湿法刻蚀法是一种有用的技术。其进一步推进应得到理论计算的支持。 因此,在我们之前的研究中开发了使用单晶片湿法蚀刻机进行二氧化硅膜蚀刻的数值计算模型。首先,通过水流可视化获得旋转晶片上的整个水运动,并进行评估
2022-03-02 13:58:36750
单晶片湿法清洁工艺的氧气控制
摘要 低氧含量的湿法加工可能会提供一些优势,但是,完全控制在晶圆加工过程中避免吸氧仍然是单个晶圆工具上的短流程工业化的挑战。在线氧浓度监测用于工艺优化。然后,根据记录的氧浓度和处理室中气氛控制的硬件
2022-03-02 13:59:57313
玻璃在氢氟酸中的湿法化学蚀刻
HF对基片进行了研究,主要分为随机蚀刻和周期性蚀刻。 我们讨论了蚀刻的问题机理、蚀刻速率、硬掩膜材料、周期性光俘获结构。
2022-03-08 11:52:411213
蓝宝石LED蚀刻的新要求
提高10倍的吞吐量。 虽然大多数公司使用干式蚀刻工艺来创建图案表面,但干式蚀刻的缺点并不小,包括加工设备的成本高,吞吐量低,扩展性差等等。 这种不利因素促使许多人重新燃起对湿法蚀刻的兴趣。历史上,标准
2022-03-08 13:34:36528
各向同性和各向异性工艺如何用于改善硅湿蚀刻
通过使用各向同性和各向异性工艺,可以高精度地创建由硅湿法蚀刻产生的微观结构。各向同性蚀刻速度更快,但可能会在掩模下蚀刻以形成圆形。可以更精确地控制各向异性蚀刻,并且可以产生具有精确尺寸的直边。在每种
2022-03-09 16:48:342018
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻
2022-03-11 13:57:43336
一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺
我们开发了一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺,通过在晶片上使用单个蚀刻掩模来制造各种硅微结构,这些微结构具有圆形凹角和尖锐凸角、用于芯片隔离的凹槽、蜿蜒的微流体通道、具有弯曲V形凹槽的台面结构以及具有
2022-03-14 10:51:42581
微细加工湿法蚀刻中不同蚀刻方法
控制。执行蚀刻机制的成功之处在于,多层结构的顶层应该被完全去除,而在下层或掩模层中没有任何种类的损伤。这完全取决于两种材料的蚀刻速率之比,称为选择性。在一些蚀刻情况下,蚀刻会削弱掩模层,并产生形成空腔的倾斜侧壁。底切的距离称为偏差。
2022-03-16 16:31:581134
晶硅晶片表面组织工艺优化研究
本文章将对表面组织工艺优化进行研究,多晶硅晶片表面组织化工艺主要分为干法和湿法,其中利用酸或碱性溶液的湿法蚀刻工艺在时间和成本上都比较优秀,主要适用于太阳能电池量产工艺。本研究在多晶晶片表面组织化工艺
2022-03-25 16:33:49516
通过光敏抗蚀剂的湿蚀刻剂渗透
的各向同性湿法蚀刻条件相比,由于非常高的各向异性,反应离子蚀刻工艺能够实现更好的蚀刻尺寸控制。尽管如此,当使用敏感材料(即栅极氧化物[1])或当尺寸放宽时,使用光敏抗蚀剂的湿法图案化仍然是参考工艺。本文研究了整个湿法腐蚀过程中抗蚀剂保护的完整性。给出了确保这种保护的一些提示,以及评估这种保护的相关新方法。
2022-04-06 13:29:19666
用于硅片减薄的湿法蚀刻工艺控制
薄晶片已成为各种新型微电子产品的基本需求。 需要更薄的模具来适应更薄的包装。 使用最后的湿蚀刻工艺在背面变薄的晶圆与标准的机械背面磨削相比,应力更小。 硅的各向同性湿蚀刻通常是用硝酸和氢氟酸的混合物
2022-04-07 14:46:33751
多化学品供应系统在湿法站的应用
半导体制造工业中的湿法清洗/蚀刻工艺用于通过使用高纯化学品清洗或蚀刻来去除晶片上的颗粒或缺陷。扩散、光和化学气相沉积(CVD)、剥离、蚀刻、聚合物处理、清洁和旋转擦洗之前有预清洁作为湿法清洁/蚀刻工艺
2022-04-21 12:27:43589
通过光敏抗蚀剂的湿蚀刻剂渗透研究
2022-04-22 14:04:19591
用于Pt湿法蚀刻的铂薄膜图案化方案
本文提出了基于溅射Ti/Pt/Cr和Cr/Pt/Cr金属多层膜在热王水中湿法腐蚀Pt薄膜的简单制备方案,铬(Cr)或钛(Ti)用作铂的粘附层,Cr在Pt蚀刻过程中被用作硬掩模层,因为它可以容易
2022-05-30 15:29:152171
湿法蚀刻与干法蚀刻有什么不同
的逐层秘密。随着制造工艺的变化和半导体结构的变化,这些技术需要在时间和程序上不断调整。虽然有许多工具有助于这些分析,如RIE(反应离子蚀刻-一种干法蚀刻技术)、离子铣削和微切割,但钨的湿法化学蚀刻有时比RIE技术更具重现性。
2022-06-20 16:38:205220
GaAs的湿法蚀刻和光刻
本文报道了InGaP/GaAsNPNHBTs在喷雾湿化学蚀刻过程中修复光刻胶粘附失败的实验结果。我们确定了几个可能影响粘附性的因素,并采用实验设计(DOE)方法研究了所选因素的影响和相互作用。最显著
2022-06-29 11:34:590
晶圆的湿法蚀刻法和清洁度
本文介绍了我们华林科纳在半导体制造过程中进行的湿法蚀刻过程和使用的药液,在晶圆表面,为了形成LSI布线,现在几乎所有的半导体器件都使用干蚀刻方式,这是因为干法蚀刻湿法蚀刻相比,各向异性较好,对于形成细微的布线是有利的。
2022-07-06 16:50:321538
蚀刻工艺 蚀刻过程分类的课堂素材4(上)
蚀刻工艺 蚀刻过程分类
2022-08-08 16:35:34736
用于硅片减薄的湿法蚀刻工艺控制的研究
薄晶片已成为各种新型微电子产品的基本需求。更薄的模具需要装进更薄的包装中。与标准的机械背磨相比,在背面使用最终的湿法蚀刻工艺而变薄的晶片的应力更小。
2022-08-26 09:21:362363
磷酸的腐蚀特性及缓蚀剂 氮化硅湿法蚀刻中热磷酸的蚀刻
在半导体湿法蚀刻中, 热磷酸广泛地用于对氮化硅的去除工艺, 实践中发现温下磷酸对氮化硅蚀刻率很难控制。 从热磷酸在氮化硅湿法蚀刻中的蚀刻原理出发, 我们华林科纳分析了影响蚀刻率的各个因素, 并通过
2022-08-30 16:41:592993
简要说明湿法蚀刻和干法蚀刻每种蚀刻技术的特点和区别
蚀刻不是像沉积或键合那样的“加”过程,而是“减”过程。另外,根据刮削方式的不同,分为两大类,分别称为“湿法蚀刻”和“干法蚀刻”。简单来说,前者是熔法,后者是挖法。
2023-01-29 09:39:003850
什么是金属蚀刻蚀刻工艺
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:433172
干法蚀刻湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
如何在蚀刻工艺中实施控制
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
PCB的蚀刻工艺及过程控制
另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45261
已全部加载完成
