电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VK2C21D点阵式存储映射的LCD驱动器
收藏
查看更多
56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册
电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
段式屏驱动芯片VKL076可用于工控仪表液晶驱动
VKL076是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器
2024-03-20 16:25:57125
128 x 64点阵式OLED/PLED段/带控制器的通用驱动器SSD1306数据手册
电子发烧友网站提供《128 x 64点阵式OLED/PLED段/带控制器的通用驱动器SSD1306数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:01:170
超小封装段码驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660
S1D15106LCD驱动器用于仪器控制的介绍
控制LCD驱动器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-29 13:33:41
点阵LCD控制驱动器电路AiP31036简介
点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
2023-12-25 11:05:32259
超低电流液晶驱动芯片VKL076介绍
型号:VKL076 / 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP28 / 年份:新年份 工程服务,技术支持,原厂优势 (C46-81) 概述:VKL076是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持
2023-12-12 09:52:41228
点阵LED驱动芯片VK1640/A/B可替换TM1640芯片
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814
超省电段码驱动芯片VKL144A/B小封装液晶屏驱动
:TSSOP48/QFN48                产品年份:新年份 简述:VKL144A/B 是一个点阵式存储映射LCD 驱动器,可支持最大144 点(36SEGx4COM )的LCD 屏。单片机可通过
2023-11-16 18:09:48267
静态扫描段码驱动液晶显示芯片VKS232对比度好/不闪烁
产品型号:VKS232,产品品牌:永嘉微电/VINKA,封装形式:LQFP128 产品年份:新年份(C36-84) 简述:VKS232是一个点阵式存储映射双模式的LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大
2023-11-10 15:18:00185
VK1C21B 32×4 LCD显示驱动芯片特点及原理
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490
VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片介绍
概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100
国产DSP实验箱_操作教程:2-7 LCD图片显示实验(程序读取图片)
都集成了LCD控制2LCD显示控制 TMS320C6748 CPU内部就有对应的LCD显示控制(光栅控制)。LCD 控制由两个独立的控制组成,即光栅控制LCD 接口显示驱动器
2023-10-19 10:54:50
省电LCD驱动模式稳定电压显示IC32×4LCD驱动厂家
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
型号:VK1618 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP18 概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
VK1072省电液晶LCD段码驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
瑞萨MCU内置LCD控制器/驱动器漫谈
2023-09-28 16:12:42438
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/点阵液晶驱动器VK1625
VK1625是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396
常用i2c驱动点阵lcd有哪些驱动芯片?
比如一些lcd12864的i2c驱动的有哪些芯片,不是单片机,是lcd控制芯片
2023-09-25 06:05:20
超低功耗段码驱动芯片VKL128介绍
是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点 32SEGX4COM)的LCD屏。单片机可通过2C接口配置显示参教和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗
2023-09-20 09:30:15301
静态扫描液晶驱动芯片VKS118 3种显示数据的访问方式
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKS118 封装形式:LQFP128 概述 VKS118是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大118点(118SEGx1COM
2023-09-19 10:23:44234
LCD驱动段码显示IC-VK1625介绍
概述:VK1625是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312
低功耗液晶驱动 VKL060低功耗显示,适用在医疗仪器电器显示产品,封装性能稳定
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持 VKL060 SSOP24是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大60点
2023-09-18 09:48:08
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态 电流
2023-09-16 14:15:271213
8段12位LED恒流驱动数显芯片VK16D32
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶屏驱动芯片
LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249
超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48
的知识,希望对你有一定的参考价值。 VKL144A/B概述: VKL144A/B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适
2023-09-11 15:37:50395
恒流数显驱动芯片VK16D32点阵LED驱动数码管驱动器
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47518
点阵LED显示驱动芯片VK1Q68D
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445
高稳定LCD驱动液晶芯片VK1024B段码屏IC厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
点阵式存储映射LCD驱动器VK1621
VK1621是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244
数码管或点阵LED驱动控制专用芯片VK6932介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2023-09-05 14:16:43678
点阵式存储映射LCD驱动器VK1C21EA
概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257
LCD驱动控制器点阵式液晶显示芯片IC VK1S56D
产品型号:VK1S56D 产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-02 特点 • 工作电压 2.4-5.2V
2023-09-01 10:21:11329
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16  概述: VK1024B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420
防干扰LCD驱动液晶芯片VK2C21BA适用于燃气表、温控仪等段码屏显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/温控表LCD驱动IC-VK0192 LQFP44介绍
产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持   C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动器
2023-08-26 14:25:23376
省电液晶驱动/液晶IC/LCD驱动芯片VK0384 LQFP64 FAE支持
VK0384是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288
抗噪液晶屏驱动芯片VK2C22A/B
VK2C22是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251
32x8的LCD驱动器VK0256/B/C介绍
VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506
液晶驱动芯片VKL128内置显示RAM为32x4位
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL128 封装形式:LQFP44 概述:VKL128 LQFP44是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM
2023-08-16 15:25:40318
LCD驱动芯片/液晶IC/省电液晶驱动VK0192 LQFP44 FAE支持
VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302
超低功耗抗干扰段码LCD液晶驱动芯片:VKL144A/B简介
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL144A/B 封装形式:TSSOP48/QFN48 概述: VKL144A/B  TSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持
2023-08-11 15:32:54396
VK0192 LQFP44 192点阵3/4线串行接口LCD驱动芯片,LCD显示驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空调、家庭影院等
型号:VK1629       品牌:永嘉微电/VINKA        封装:LQFP44  年份:新年份 工程服务,技术支持  (C21-76) VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵
2023-08-08 15:14:28411
VK1625/LCD液晶驱动芯片完美兼容互换QFP-LQFP100/DICE/晶圆PDF资料
64x8的LCD駆动. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式M18+105 l 工作电压 : 2.4V
2023-08-08 09:57:57
超小体积VK1128C QFN48是一个点阵式存储映射LCD驱动器
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228
VK2C21AA LCD驱动IC应用抗干扰环境/工业仪表显示医疗等
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275
VK2C21BA I2C接口降低IC耗电,适用于家电民生消费品等
2023-08-01 15:47:15215
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
) 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取! 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
LCD液晶段码驱动IC-VK2C23高抗干扰/抗噪
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C21适用于消费类电子产品FAE支持
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209
高抗干扰LCD驱动IC-VK1C21系列,SEG*COM:32*4/18*4/14*4,ESD防护能力好
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414
工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
VK2C22是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237
超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC-VKL076 SSOP28 FAE技术支持
VINKA/永嘉微电 型号:VKL076 封装形式:SSOP28 年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!C18-23 VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大
2023-07-06 10:31:21307
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪 FAE技术支持
VK2C21是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492
MAX6952是一款驱动器
MAX6952是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI™兼容的串行接口将微处理连接至5 x 7点阵式LED显示。MAX6952可驱动多达4位(140个LED)。MAX6952包含了104个
2023-07-04 09:56:32
高稳定LCD驱动44*4/40段VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份  概述: VK2C23是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416
VK1088B QFN32省电LCD液晶段码驱动IC 4*4超小体积封装 FAE技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313
LED驱动控制专用芯片带数码管点阵VK1S38A资料
  概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18408
LCD驱动触摸按键带4路输出芯片VK36Q4技术资料
干扰LCD液晶控制驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
VKL128高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品LCD液晶显示驱动芯片。
) —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制驱动系列: VK2C21A2.4~5.5V20seg4com168偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB
2023-06-20 15:48:44
超低功耗高抗干扰56SEGx4COM的LCD液晶屏驱动芯片
VK2C23是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45273
LCD面板静态显示驱动芯片(IC)-VKS118/VKS232S数据对比.
=0.4mm) VKS232概述 : VKS232是 116 SEG×2 COM 点阵式存储器映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等特点
2023-06-20 09:45:32
段码/断码屏驱动LCD显示驱动芯片VK1621多种封装/FAE技术支持
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755
VK1072省电LCD液晶段码显示驱动IC,1621更少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09423
VK1056B/C SOP24/SSOP24高性价比省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
: RAM映射LCD控制驱动器系列: VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63 6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式 VK
2023-06-06 09:47:02
VK1C21A点阵式存储映射LCD驱动器中文手册
2023-05-30 17:33:481
LCD液晶段码显示驱动IC-VK1024B SOP16少脚位小体积封装 FAE技术支持
VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390
永嘉原厂超低功耗LCD液晶屏断码显示屏驱动芯片VKL128适用于水表/气表/工控仪表类产品
是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式
2023-05-29 11:21:50428
VKL144A/B TSSOP48/QFN48L超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC 超薄体积封装
VKL144A/B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22191
LCD液晶显示驱动芯片VK1024B
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制VK
2023-05-20 09:53:23
常用的标准LCD驱动芯片,性价比高,稳定性好,多种封装型号选择VK1056
驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B LCD驱动器中文手册
VK1088B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277
VKL128 LQFP44超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC
VKL128是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
2023-05-13 10:34:521610
19*4段LCD液晶段码驱动IC-VKL076超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL076是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43287
AiP31256点阵LCD控制器/驱动器手册
AiP31256是一款用于4级灰度图形点阵液晶显示系统的驱动器和控制器LSI。它包含256个分段和162个与1图标公用驱动器电路公用的分段。该芯片可以直接连接到微处理器,微处理器接受8位并行接口
2023-04-27 14:39:261
LCD液晶段码驱动IC-VKL060 SSOP24超低功耗/超省电 FAE技术支持
VKL060是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58322
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191
VK2C21是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
2023-04-20 14:52:26
4*4超小体积封装LCD液晶段码驱动IC-VK1088B QFN32工程技术支持
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161
VK1072省电LCD液晶段码屏显示驱动IC FAE技术支持
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1056B/C更少脚位,体积封装小FAE支持
VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232
省电LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK1024B FAE技术支持
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169
GN1621A
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 LQFP44_10X10MM
2023-03-27 11:44:37
GN1621CB
128点阵式存储映射多功能LCD驱动电路 SSOP48_300MIL
2023-03-27 11:44:37
LCD液晶段码显示驱动IC-VK2C21高抗干扰/抗噪,适用于车载设备
2023-03-25 10:38:26194
FM1906
13*4点阵LCD驱动IC
2023-03-24 13:58:09
2023-03-24 10:09:17363
工业级高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48 LCD液晶段码屏显示驱动IC
VK2C22是一个点阵式存储映射LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
已全部加载完成
