在电子工程领域,微控制器(MCU)的开发与应用是一项至关重要的任务。本文将重点讨论九齐科技(Holtek)生产的NY8A051G单片机,探讨其开发流程、烧录芯片方法以及编带SOP8封装的相关内容
2024-03-11 22:03:16
请问大家一下:
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
2024-01-17 08:22:09
我使用ADUC7126,UART1 配置使用P4.0 P4.1, 可以正常工作。当P2.3口设置为低电平状态时,UART1被切换到P2.3 口上,不知道咋回事?GP2CON寄存器未配置到使用UATRT1.
2024-01-12 07:49:14
请教一个问题:
RX系列单片机,目前用的RX140系列,在用的PE4口,没有输出模式的选项,PE1口输出模式就是CMOS output,这种没有输出模式的,和CMOS output有什么区别?
谢谢
2023-12-22 16:25:39
EM78P153B SOP8义隆I/O口系列单片机MCU芯片EM78P153B是一款由义隆电子推出的SOP8封装I/O口系列单片机MCU芯片。这款芯片具有高性能、低功耗、高可靠性等优点,广泛应用
2023-11-28 15:02:15
在当今的电子世界中,单片机作为控制核心发挥着越来越重要的作用。其中,8位FLASH单片机HR7P169BFGSF凭借其高性能、大容量、高可靠性和易于编程等优点,广泛用于智能家居、工业控制、消费电子等
2023-11-27 20:47:47
——HR7P169BFGSD。二、HR7P169BFGSD简介HR7P169BFGSD是一款基于8051内核的8位FLASH单片机,具有高性能、高速度、低功耗等特点。它内置了
2023-11-27 20:45:04
如图所示,用一组P口并行扩展输入输出,能行吗?
2023-11-13 14:58:02
间接给单片机IO口输入3.3会不会损坏单片机
2023-11-10 07:30:09
我的stc12c5a60s2连接的lcd1602跟共阳极数码管都连接单片机的p0~7口,如何让两者一起工作而且不产生影响?
2023-11-09 06:01:51
本次总结为中断和定时器的相关内容。除了基本的寄存器配置,初始化,中断主要是掌握三级中断制,定时器主要关注定时器的工作原理和中断时间的设置。
2023-11-08 10:17:51622 3.3V单片机IO口直接驱动数码管需要加限流电阻么?阳极采用三极管驱动,阴极直接接IO口!
2023-11-08 06:51:43
单片机休眠后为降低静态电流要将IO口设置为输入还是输出?
2023-11-08 06:35:39
在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。 LDO是线性电源的一种,它可以实现电源电压的转换,不过主要用在降压领域。它的全称是Low Dropout
2023-11-06 11:09:29263 请问用单片机本身的AD测5v电压需要串电阻保护io口么
2023-11-06 08:28:41
pic24hj系列单片机普通io口怎么输出1mhz的方波?用定时器试过不行,有没有其他方法?
2023-11-06 06:52:36
51单片机的io口需要上拉电阻吗?
2023-11-06 06:48:03
如何连接两个51单片机,实现IO口模拟数据的接受发送
2023-11-03 06:56:54
使用ch340,怎么实现两个单片机之间的io口通信
2023-11-03 06:33:50
STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
为什么51的P0口是8个引脚,P1口也是8个引脚,为什么都是八个引脚
2023-11-01 07:51:05
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
我用的单片机学习板,矩阵键盘和蜂鸣器都在P1口上,使用矩阵时蜂鸣器一直叫,很无奈
2023-10-31 07:26:21
51单片机的串口在发送和接收的时候IO口处于什么状态是高阻啊还是准上向啊还是什么啊
2023-10-30 07:02:43
51单片机的P3口说能复用如我要把它当作普通的IO口使用还要做些设置吗?
2023-10-28 07:34:14
P0口是开漏的,可以实现线与功能,可做为地址总线,可以作为地址总线的低八位,P1口是普通IO口(有些单片机有特殊功能比如AD,PWM),P20口可作为地址总线的高八位,可以做普通IO口,P3口是特殊功能。某些51单片机还有P4口可以通过寄存器配置不同的输入输出模式(比如推挽,上拉等)。
2023-10-27 06:32:59
本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容
2023-10-26 11:11:031389 本人刚刚学习单片机,所以在书上看到的单片机是没有P4口的。但是我在淘宝或者立创商城上找到的都是有P4口的51或52单片机。
我想问问哪位大神是不是现在已经没有那种没有P4口的STC单片机了?
2023-10-26 06:24:59
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
本人是个新手刚刚接触51单片机,怎么编程去计算51单片机某个io口的输入高低电平时间,比如我从P1.0口输入了一个方波信号,那么怎么通过单片机编程去检测我这个方波高电平的时间(或者说长度),还有低电平的时间(或者说长度),这个检测时间要精确到ms。
2023-10-20 07:11:25
单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
请问51单片机的IO口默认如何为低电平,谢谢!
2023-10-18 07:21:47
比如 51单片机的P0口4个低电平 4个高电平 我们可以直接用 判断P1==0xf0,那么STM32应该怎么用呢?
2023-10-18 06:16:55
51单片机P0口接上拉电阻会不会直接驱动负载?
2023-10-17 07:20:04
单片机的p0p1什么意思?
2023-10-16 09:26:17
为什么p0口的led流水灯效果在插上1602液晶后,液晶会将p0口全部拉低,导致p0口的led灯全部点亮?(1602液晶和p0口led灯共用p0口)
2023-10-08 08:10:24
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
的程序,那么T0这个IO口还可以做普通IO口吗?
还有51单片机的其他端口是不是都可以当作普通IO口来使用?关于这一块很迷茫。
2023-10-07 06:04:56
51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因,请教大家。
2023-08-30 08:44:18
描述HC16P122A1/B1是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有2K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),256×8位的数据寄存器(RAM),2组双向I
2023-08-23 17:28:33
作者 / 开发者关系工程师 Sara Hamilton 您是否错过了今年 Google I/O 大会上多设备相关内容的最新动态?别担心,我们将在本文为您介绍作为开发者不容错过的 Android
2023-07-12 17:40:03218 之前没想到新唐ML51系列的单片机P5口居然不能位寻址,ML51.H文件中对P5口的定义是:
sfr P5= 0xB1;// SFR page 0
这样对P5口中某个单独的IO口进行操作就会特别不方便,造成程序中实现同类型功能的IO口的写法就不统一。请问有何解决方法?
2023-06-28 08:21:59
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
新唐N76E003AT20单片机的IO口端口速率是多少,也就是该端口电平翻转速度能控制到ns级别吗?因为要控制灯条,时序比较严格,0码和1码的电平要控制到280ns-400ns
2023-06-25 08:23:12
2023-06-16 07:16:14
背景:小弟参考HOT大叔的定时器中断例程()写了一个程序。涉及到两个中断,一个串口中断,一个定时器中断。这两个中断配置都是copy的例程,然后我改变了定时器中断的内容想实现单片机的LED灯(LED
2023-06-14 07:54:43
单片机IO口每秒能输入最大脉冲数是多少?STC89C51或52单片机IO口每秒最多能输入多少个脉冲信号。我缺少测试工具,请各位大侠帮助。
2023-05-05 10:07:29
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
单片机IO口控制19V 5A直流电通断,不使用继电器,应该怎样实现?
2023-03-24 17:20:38
STC89C52单片机利用编程产生PWM,是不是每个IO口都能输出PWM呢?
2023-03-24 10:01:05
stc89c52单片机的io口有数据寄存功能吗?也就是在修改io口的值之前,保持原值?
2023-03-24 09:58:59
查看更多
