传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08241 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56432 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629 本帖最后由 正运动技术 于 2023-12-5 10:04 编辑
一、EtherCAT扩展模块接线参考
EIO16084数字量扩展模块为单电源供电,主电源就可以给IO供电,主电源采用24V
2023-12-05 09:29:57
接触器的接线方法、作用和原理。 一、接线方法 交流接触器的接线方法可以根据具体电路的要求进行调整,但一般可以分为常开接点接线和常闭接点接线两种。 1. 常开接点接线:常开接点接线是将电源与负载串联连接,使得电流能够在常
2023-11-29 16:15:542267 1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162028 ; 2)按操作方法分有直接手柄操作、杠杆操作和电动操作三种; 3)按合闸方向分有单投和双投两种。 2、主要技术参数 刀开关的主要技术参数有额定电压、额定电流、通断能力、机械寿命和电气寿命。 二、常用刀开关 1、HK系列开启式负荷开关(又称闸刀开
2023-10-10 10:54:293191 了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18950 电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295 计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50521 。本文将详细介绍液位继电器的接线方法及工作原理。 一、液位继电器的接线方法 1. 常闭型液位继电器接线方法 常闭型液位继电器又称为液位低位信号触点,当液位低于设定值时,接点闭合,连接外部电路使设备运转。一般情况下,常闭
2023-08-28 17:37:442243 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354628 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237 越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391506 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350 方法有两种:三角形接法和星形接法。 1、三角形接线法: 将电热管每个元件的首端连接上另一元件的末端,三个接点分别接三根相线的接线方式叫做三角形接线法。 电热管的额定电压是380V的,先把三个电热管环形连接,再把380v的三根
2023-06-13 10:43:363329 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15277 1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24278 (1)干接点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。 常见的干接点信号有: 1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关
2023-06-12 09:15:361199 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。
2023-06-12 09:13:20918 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469 弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22398 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443763 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。
2023-05-30 17:30:35602 系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 ,抗干扰,稳定性高,适用于多种工业现场。产品应用环保化工涂料、聚氨酯设备、油漆检测系统食品浆料、乳化剂、饮料、奶制品检测系统纸浆等其他固液混合物压力测量技术参数被测介质对17-4PH、316L不锈钢不
2023-05-09 14:29:45
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 ) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。功能特性及技术参数如下:1)精确度:0.01%FS、0.02%FS、0.05%FS(可选);2)稳定速度快:10秒内(50ml 10%量程);3)系统供电
2023-03-28 17:06:57
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道压力传感器接线方法,科兰小编指出:其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
2023-03-27 10:56:322928 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24707
查看更多
