电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>选择压力表量程范围的方法
选择压力表量程范围的方法
收藏
查看更多
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程选择方法压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
万用表使用方法和注意事项 万用表红黑表笔怎么插
选择测量范围:根据待测电路的预估值,调整万用表的测量量程档位。一般情况下,先选择最大的量程档位,再逐渐缩小范围,以确保测量结果的准确性。 插入红黑表笔:打开万用表的插头保护罩,将红表笔插入测量范围为电流和电压的
2024-02-18 17:47:181221
万用表测电容的正确方法 万用表测电容的好坏怎么测
电容器的好坏。 万用表测量电容的正确方法选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测电容器的相对大小选择合适的量程档位。一般来说,选择量程稍大于待测电容器的额定容量
2024-02-03 15:54:15615
电压表的使用方法及注意事项 电压表的电阻越大越好对吗
: 首先,选择适合的量程:电压表通常有多个量程档位,在测量之前要根据待测电压的大致范围选择合适的量程档位。如果电压超过了量程,则电表可能被损坏。 连接电路:将电压表的黑表笔(负极)接到电路的地线上,红表笔(正极
2024-02-02 11:13:40364
压力控制器使用与调整方法 压力控制器工作原理
压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47669
压力变送器常用输出信号选择
压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
选择方法。 一、扩散硅压力变送器 扩散硅压力变送器是一种利用硅片扩散式传感器测量压力的设备。其工作原理是将待测介质的压力转换为硅片上产生的应变,再通过电阻变化转换为电信号输出。 1. 特点: - 精度较高:扩散硅压力
2024-01-30 15:06:28577
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力
2024-01-30 15:06:26355
了解DC电源模块的基本参数及选择方法
和使用合适的模块。 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 1. 输出电压范围:DC电源模块通常有固定的输出电压范围,例如0-30V。选择模块时,需确保其输出电压范围符合所需应用的要求。 2. 输出电流:DC电源模块的输出电流范围通常会标明,例如0-5A。重要的是
2024-01-10 14:46:01182
请问adxrs620输出范围怎么调理到适合stm32f103的adc量程
adxrs620输出范围怎么调理到适合stm32f103的adc量程了?stm32f103是3.3v供电的。620输出我想加一级rc的滤波带宽控制在300hz内即可。
2024-01-02 07:23:00
ADXL1003的超量程报警怎么解决?
关于ADXL1003的超量程报警,该功能报警的情况是超出2*规定的g范围。但这个规定的g范围是指传感器量程的最大范围还是指用户能够自定义g范围
2023-12-27 06:21:13
电流自动量程切换方法有哪些
电流自动量程切换是电流测量中的一种常用技术,它可以根据电路中的电流变化自动选择合适的量程,以确保测量结果的准确性和精度。在本文中,将详细介绍电流自动量程切换的几种方法。 一、基于模拟电路的切换方法
2023-12-26 10:27:04496
常用压力表有哪些类型
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35238
485通信直连可通信,中间接一个中继器不能正常通信
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。 3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。 最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
AD7705压力传感器选型注意事项
进行选择。 5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。 6
2023-12-12 08:32:08
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
请问AD7147 CDC转换结果超量程如何解决?
在使用的过程中,AD7147芯片根据芯片手册中IIC通讯方式设计PCB板,读取CIN0寄存器的CDC数据后,发现在没有连接传感器的时候就几乎到达量程范围(45000/65000),这导致传感器的选择和使用十分困难,无法读取传感器的电容值。
2023-12-01 07:12:52
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34352
小小阻尼孔解决液压系统加载卸载震动大如何解决?
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
无线压力表在空压机系统中的应用
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40262
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-10-20 10:57:10
无处不在的汽车压力传感器
压阻式硅压力传感器芯片量程:1kpa-60Mpa‍‍‍ 车规温度:-45度~150度,高温-55度~350度‍‍‍ 玻璃微熔传感器芯片:1Mpa-200Mpa压力覆盖
2023-10-17 16:49:04344
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读器应用方案
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄终端水表读器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
鲁尔圆锥接头多功能测试仪|鲁尔接头
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
电接点如何找到公共端
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:481380
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力
输出。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供压、负压、正
2023-09-15 13:45:15
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
压力表检定要求的发展过程及管理(1)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420
一文浅谈压力变送器
压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217
Sensepa板载高精度压力传感器SDC2.5ND ±625pa微压量程 SIP-4 气密性检测
Sensepa板载高精度压力传感器SDC2.5ND ±625pa微压量程 SIP-4 气密性检测传感器系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟
2023-08-23 11:16:06
Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测
。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供压、负压、正负
2023-08-23 11:04:46
压力表示值误差测量结果评定
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表
2023-08-07 16:22:26237
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测
2023-08-04 14:02:54
自动量程电路图讲解
为了扩展可用ADC(模拟到数字转换器)的测量范围,我们可以使用这种自动量程。如果它采用多路复用输入实现,该电路将获得最佳结果。为了调整ADC的满标度范围,我们使用使用LTC1257的系统自动量程,因为它适用于系统自动量程
2023-07-28 17:02:15705
486.电接点压力表#shorts
电路原理
充八万发布于 2023-07-22 09:34:29
如何选择拉力试验机的量程
1、试验材料的强度范围:首先需要了解试验材料的强度范围,以便选择合适的量程。如果试验材料的强度较高,就需要选择量程较大的试验仪器,以保证测试结果的准确性。上海和晟HS系列拉力试验机2、试验样品的大小
2023-07-14 09:24:55391
压力变送器的适用范围与应用场景
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145
压力表计量检测问题的解决措施
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305
压力表计量检测常见问题分析
读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381
压力表下面的管道为什么是弯曲的?
据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43738
压力表构造原理和选型安装
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106
耐震压力表测量要点
1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54350
压力传感器量程选择
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081817
压力传感器量程和精度之间有什么关系
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242085
模拟输出单管23A-005G低功耗压力传感器
压力传感器是经过温度补偿,采用TO-8金属封装结构的硅压阻式压力传感器。有压和绝压两种类型,量程范围从0~2PSI至0~250PSI。通过激光刻蚀的电阻实现了0-50℃的温度补偿,还配有一个激光
2023-06-14 15:52:07
13A-100G压力传感器TO8封装低功耗芯片
2023-06-14 15:48:13
M3051-00000W-010BG压力表可以这样设置压力范围
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15277
弹性元件式压力表检定质量提升措施
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278
弹性元件式压力表检定中常见问题与解决方法
在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469
弹性元件式压力表检定内容
弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22398
压力变送器和温度变送器的选型
压力变送器的选型通常考虑以下几点:   1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。   2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34774
U5251-001005-300PG压力传感器的功率和信号
的准确性。U5251-001005-300PG传感器的精度始终表示为满量程的百分比,而不是读数的百分比。例如,如果选择压力传感器来测量80和100psi之间的压力,则
2023-06-02 09:47:18285
4525DO-DS5AI100GP压力传感器在医疗设备中的技术应用
4525DO-DS5AI100GP满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会1kHz左右更新。
2023-06-01 10:17:44151
M5256-00000W-010BG压力传感器的调试方法
M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。
2023-05-30 17:30:35602
模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法
在本文介绍6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入所有测量值显示满量程(上溢)的故障处理方法,对仪表工用好有所帮助。
2023-05-30 14:48:511640
【津制仪表】电接点压力表工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-05-29 13:16:13
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表压力变送器的区别
  压力表压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186
M5156-000002-025BG压力传感器动态测试方法
测试设备和方法,以下是M5156-000002-025BG压力传感器动态测试的主要标准设备和方法。 静态精度等级和静态压力范围测试不在本文中描述。 正弦压力标准,正弦压力标准主要产生周期性的压力
2023-05-26 11:16:57368
福禄克全自动压力检定方案支持后期的量程扩展
,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43659
电接点压力表#硬声创作季
plc工业控制电机与驱动
也许吧发布于 2023-05-22 15:53:45
89-10KA-0U压力传感器
输出: 100mV(典型值)量程: 0-1000,3000,5000psi封装:316L不锈钢工作温度范围:-40℃~+125℃精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA或10Vdc特点:高量程
2023-05-19 14:55:500
87N-3000A-8C压力传感器
输出: 0~100mV量程: 0~1000,3000,5000(Psi)工作温度范围:-40℃~125℃(补偿温度精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA特点:O形圈密封结构,多种螺纹压力接口
2023-05-19 14:50:420
EPL小型压力传感器表面贴装
EPL是一款表面贴装式压力传感器,其不锈钢隔离膜式设计。多种量程,测量范围从0~5至1000psi,同时,EPL压力传感器的非重复性为±0.25%FSO,确保了测量的低误差。此外,EPL系列
2023-05-18 17:18:03479
FN3000拉压力传感器
FN3000拉压力传感器的标准量程从0-2000lb到0-200000lb。其机械结构和设计的横向影响值已降到非常低。根据不同的测量范围FN3000拉压力传感器采用不锈钢或铝合金材质供客户选择。FN3000适合于测试台在各种恶劣条件下使用,并且可以定制保护。
2023-05-17 11:46:060
压力传感器的量程和偏移补偿方法
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:051454
跃芯微AMP83系列表压类压力传感器介绍
AMP83系列表压类压力传感器是苏州跃芯微热售产品系列之一,该系列产品采用自主研发的表/差压式传感器芯片,SOP-6封装,表/差压测量,多量程选择(0.5kPa~百MPa量程可定制),可应用于工业、生物医学、消费电子、汽车等领域。
2023-05-16 10:03:46221
4515DO-DS3BK005DP压力传感器用于可穿戴传感器领域
4515DO-DS3BK002DP压力传感器可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。4515DO系列通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了
2023-05-12 14:59:29270
M5256-000002-100BG压力传感器和压力表的区别
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5VDC
2023-05-09 14:29:45
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
【华泰天科工业仪表】
PVC压力表
华泰天科发布于 2023-05-08 13:48:42
产品介绍 | 防爆差压控制器
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体       全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关         应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404
万能试验机的量程范围是什么?如何选购?
万能试验机是一种重要的材料力学测试设备,其量程范围是选购时需要关注的一个重要指标。在选择万能试验机时,需要根据测试材料的特性、测试精度要求和经济因素等因素进行综合考虑,同时还需注意设备的测量精度、售后服务和安全性等方面的问题。
2023-04-25 11:54:121427
【华泰天科工业仪表】膜盒压力表的安装方法与步骤
压力表
华泰天科发布于 2023-04-24 13:27:13
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
什么叫作万能试验机的量程范围?采购、·批发、供应
2023-04-14 10:23:58276
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D 0-15PSI量程差压
范围内任一压力段测量需求,并可实现压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
Sensepa压力传感器SPRA007D 可替换MPX5050DP
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 15:12:59
Sensepa差压压力传感器SPRA005D SIP-5 35Kpa差压
2023-04-07 11:03:45
NTM88压力值出错的原因?
) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA001D
2023-04-06 11:01:46
S32K3 ADC滤波电容选择范围
在 S32K3 数据上,图 33 [SAR ADC 输入电路]。您能否阐明滤波电容 (CF) 的选择范围。这个值有什么公式吗?Ps:S32K312 MCU时钟:120 MHz,ADC时钟速度:80 MHz
2023-04-06 09:05:29
LPG2500高精度数字压力
需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
LPC6000 全自动压力校验仪
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
如何根据材料性质来确定万能试验机的量程
万能试验机量程是试验机的关键指标之一,其大小直接影响测试结果的准确性和可靠性。在选择试验机量程时,需要考虑材料的性质、测试的目的和测试的精度要求。同时,保养试验机量程也是保证试验机性能和测试准确性的关键措施之一。因此,试验机使用者需要重视试验机量程选择和保养,以保证测试结果的可靠性和精度。
2023-03-24 13:54:501076
已全部加载完成
