电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钽电容正负极识别方法的介绍
钽电容正负极识别方法的介绍
收藏
查看更多
集成芯片管脚顺序识别方法
集成芯片管脚顺序的识别方法主要依赖于芯片的类型和特征。
2024-03-19 18:14:52514
什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42332
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗?
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12163
贴片钽电容正负极怎么分 贴片钽电容的核心参数有哪些
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445
贴片功率电感究竟有没有正负极之分
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190
multisim中函数发生器正负极怎么接
。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32189
何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
无极性电容就是没有极性电源正负极电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极电容器。
2024-02-22 15:19:06705
请问有极性电容和无极性电容的区别在哪?
您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容正负极性表明了其连接方式,即正极要连接到正极性上,负极连接到负极性上。 2. 无极性电容
2024-02-21 11:30:17390
一文看懂工型功率电感有正负极之分吗
电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41446
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗?
介绍蜂鸣器的工作原理,并回答蜂鸣器是否具有正负极。 一、蜂鸣器的结构 压电式蜂鸣器由一个压电陶瓷材料制成,其核心部分是一块压电陶瓷片。陶瓷片通常是一种厚度很薄的圆形片状物体,具有良好的压电效应。蜂鸣器除了陶瓷片之
2024-02-19 14:08:28238
贴片发光二极管正负极判断方法详解
贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
2024-02-18 14:34:32421
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283
限位开关接线方法 限位开关如何判断正负极
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33990
贴片电感的识别方法及故障更换方法
介绍贴片电感的识别方法和故障更换方法,以帮助读者更好地理解和应用贴片电感。 一、贴片电感的识别方法 1. 外观标识法: 首先,我们可以通过外观特征来识别贴片电感。一般来说,贴片电感的外观为长方形或正方形的形状,有两
2024-02-03 15:23:23237
电解电容正负极接反了会有什么情况
电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:481093
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32709
法拉电容正负极怎么区分 电容正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53940
12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
以下几种方法: 1. 标识符号:一些电源适配器会在插头或适配器本身上标注正负极符号。正极通常用"+"表示,而负极则用"-"表示。这种标识符号非常直观,可以方便地确定适配器的正负极。 2. 颜色标识:另一种常见的区分方法是通过不同颜色的线缆
2024-01-31 09:11:402297
什么是红外发射二极管 红外发射二极管的正负极有什么区别呢?
的特性将电能转化为红外辐射能量。本文将详细介绍红外发射二极管的构成和工作原理,以及正负极的区别和如何通过观察正负极来判断其工作状态。 一、红外发射二极管的构成和工作原理 红外发射二极管由PN结构组成,其中P为正极,N为负
2024-01-26 15:17:35327
二极管的正负极怎么区分
正极(阳极),N代表负极(阴极)。在二极管的生产过程中,制造商会在二极管的一个端面上标记其极性。普通二极管有色端标识一极为负极 二极管正负极识别方法: 普通二极管: 普通二极管有色端标识一极为负极 发光二极管: 长脚
2024-01-23 14:06:33896
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
没有万用表怎么确定电容正负极
器的正负极性。本文将详细介绍一些无需万用表的方法来确定电容器的正负极性,帮助读者更好地理解和处理这个问题。 一、通过外观或标识确定电容器的极性 电容器的外观和标识通常会提供一些关于极性的线索。以下几点是一些判断电容
2024-01-15 14:31:26412
发光二极管正负极判断符号
决定LED是否能够正常工作。在本文中,我们将详细介绍如何判断发光二极管的正负极。 首先,我们需要了解发光二极管的结构和工作原理。发光二极管是由两种半导体材料构成的,其中一种是P型材料,另一种是N型材料。在P型材料中,主要掺杂了三价元素,如硼;而在N型材料中
2024-01-14 14:39:12719
PCBA上电子元件极性识别方法
【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935
二极管怎么分正负
二极管怎么分正负  正负极的分辨是指如何辨别二极管的正负极。在电子电路中,二极管是一种非常常见的电子元件,用于控制电流的流向。正确地分辨二极管的正负极对于正确使用和连接二极管至关重要。本文将详细解释
2024-01-03 17:27:05534
电源适配器正负极区分的方法
或引发安全事故。本文将详细介绍电源适配器正负极的区分方法。 首先,我们需要了解电源适配器的基本结构。电源适配器通常由外壳、输入端子、输出端子、电路板等部分组成。其中,输入端子用于连接交流电源,输出端子用于连
2024-01-03 10:13:531017
钽电容和普通电容区别有哪些
钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:271847
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常怎么解决?
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
mos管三个引脚怎么区分正负极
MOS管是一种常用的功率开关元件,具有三个引脚:栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。根据栅极和源极之间的电压,MOS管可以在导通和截止之间进行切换。那么,如何区分MOS管的正负极呢?下面我将详细介绍
2023-12-15 13:41:241117
双向触发二极管有正负极
正负极。双向触发二极管是一种特殊类型的二极管,也被称为双向二极管或SIDAC(Silicon Diode for Alternating Current)。 首先,我们需要了解二极管的基本原理
2023-12-15 11:25:04664
保险电阻的识别方法
保险电阻识别方法  保险电阻的正确识别对于电子设备的正常运行和使用安全至关重要。本文旨在详尽、详实、细致地探讨保险电阻的识别方法,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、保险电阻的基本概念和作用 保险
2023-12-15 10:55:32550
陶瓷电容器和钽电容介绍
陶瓷电容器和钽电容介绍
2023-12-13 15:45:22207
5号电池正负极的区分方法
区分电池的正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池的正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:021081
钽电容的优点和缺点
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39951
钽电容的作用与用途
钽电容的作用与用途  钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50954
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29516
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430
电源适配器正负极怎么区分?
故障。所以,下面我将详尽、详实、细致地解释电源适配器的正负极的区分原理、方法和注意事项。 首先,我们先了解一下电源适配器的工作原理和结构。电源适配器通常由输入端、输出端和调节电路组成。输入端用来连接电源,一
2023-11-24 14:15:302054
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253478
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
问题,我们需要采取一些措施来纠正接反,以确保电路的正常运行。在以下的文章中,我将详细介绍回馈式直流负载正负极接反的原因、影响和解决方法。 首先,让我们来了解回馈式直流负载接反的原因。正常情况下,负载的正极应该连
2023-11-13 16:04:32350
汽车线束图纸的自动识别方法
电子发烧友网站提供《汽车线束图纸的自动识别方法.doc》资料免费下载
2023-11-10 09:49:230
晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:081807
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:571393
如何区分二极管的正负极
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551498
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
2023-10-31 15:19:531637
揭秘晶振:它们是否有正负极
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:171400
一文看懂贴片共模电感有正负极
贴片共模电感作为一种非常重要的电子元器件,它在电路中的作用主要有滤波、隔离和抑制电磁干扰。很多人对于贴片共模电感都不太熟悉,好奇它有没有正负极?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 其实,贴片共模电感
2023-10-25 10:53:57387
怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?
。两者之间的结称为PN结。具体判别晶体二极管的正负极性,我们可以通过以下方法判断。 1. 观察标识 晶体二极管通常在电极上标注了极性。在晶体二极管上,通常最短的引脚连接到P型区域,这是正极。 2. 通过DIODE测试模式进行测试 许多万用表都
2023-10-18 16:59:06808
电容识别方法与电阻的识别方法.pdf
识别方法: 电容识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162
R棒型电感品质的快速识别方法
电子发烧友网站提供《R棒型电感品质的快速识别方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:07:490
电解电容如何判断正负极
 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容
2023-10-05 10:23:001387
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021338
判断二极管的正负极方法汇总
二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:461660
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗  湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:131187
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
电源适配器正负极怎么区分
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:295504
电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢?
电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20480
贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容正负极方向?
正负极方向与普通电解电容不同,没有明显的标志。那么,贴片电容是否有方向呢?这个问题在工程师和电子爱好者的日常工作中常常遇到。本文将从理论和实践两方面,详细阐述贴片电容正负极方向以及如何判断它们的方法。 一、
2023-09-04 17:46:172596
钽电容为什么那么贵
钽电容为什么那么贵  钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13916
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103276
固体钽电容和非固体钽电容区别
固体钽电容和非固体钽电容区别  钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:562133
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462942
钽电容正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492426
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
。橙色通常就是钽电容的正极。 钽电容的颜色通常为黑色或深蓝色,但也有橙色的。橙色通常就是钽电容的正极,因此确定正负极可以根据颜色来判断。钽电容也可以通过标志识别钽电容的标志一般分为三个部分,即制造商标志、电容量和电
2023-08-25 14:15:471679
钽电容和电解电容的区别
对比,分析它们的异同点。 一、材料的不同 钽电容和电解电容在材料上存在较大的差异。钽电容是一种固态电解电容器,它的正极是由钽金属制成的,并被氧化物包覆,负极由钨制成,与钽的正极它直接接触。而电解电容正极通常采用的是
2023-08-25 14:15:403894
钽电容可以用什么电容代替
等原因,有时需要找到一些代替钽电容方法。本文将介绍一些可以用来代替钽电容电容种类,以及它们的优缺点和适用范围。 1.铝电解电容 铝电解电容是最常见的钽电容替代品之一。它在制造成本、稳定性、质量和可靠性等方面都
2023-08-25 14:15:341821
锂电设备中,传感器非接触式检测电池极片正负极
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18369
电解电容为什么要分正负极,反接什么后果?
开关电源电容
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:21:12
无源晶振有正负极吗,无源晶振分方向吗
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:452889
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极方法
2023-07-24 09:46:234417
光敏二极管正负极如何区分,光敏二极管正负极接反了会怎样
光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:592716
变容二极管正负怎么看,变容二极管正负极判断
变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:031732
钽电容的规格型号标识方法钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法
2023-07-18 11:19:356095
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容正负极如何区分
贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
2023-07-18 09:58:353527
贴片电容常见型号,贴片电容识别方法
贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393306
谷景告诉你贴片电感有没有正负极
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:511287
一文看懂三相四线共模电感有正负极
在电感元器件中,三相四线电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等特点,所以经常应用于各种电子设备中。但是,有些人对三相四线电感的正负极并并不是很了解。今天将从三相四线电感的结构和工作原理入手,为大家科普一下这个困扰了很多人的问题。
2023-06-19 16:27:08709
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011496
色环电阻的识别方法
色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法
2023-06-10 14:18:403805
色环电阻的识别方法
2023-06-07 15:20:5310649
钽电容的原理 钽电容和电解电容区别
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍
2023-06-01 09:04:453324
4种常见电源正负极接反烧板的解决方法
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:433715
常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法
贴片元件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,其中贴片二极管是最常用的元件之一。在电子产品的设计、制造和维修中,正确识别贴片二极管的型号是非常重要的。本文将介绍常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法
2023-05-18 10:58:074547
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流
2023-05-05 10:21:24660
圆形2pin磁吸连接器如何作为正负极充电?
很多客户在使用前都会询问这种只有一个触点的能否实现正负极充电,原理是什么样的呢?下面川富电子为您解答:圆形2pin磁吸连接器的构成川富电子圆形2PIN磁吸连接器并不
2023-05-04 09:18:10984
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极呢?
2023-03-24 17:26:08
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S级吗?
2023-03-23 09:56:35
已全部加载完成
