空开和电线问题可能会影响电机的转速。下面将详细介绍空开和电线对电机转速的影响。 空开是指空气开关,也被称为断路器,是一种用于电力系统中的保护设备。它的作用是在电路发生过载、短路或地故障时切断
2024-03-09 11:16:30
490 电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41
510 变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
2024-02-26 14:59:37
变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。 首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48
114 随着工业技术的不断进步,变频器在电力系统中的应用日益广泛。然而,变频器输出端所需的专用电源滤波器也变得至关重要。本文将深入研究这一电力系统中的重要组成部分,解析变频器输出端专用电源滤波器的原理、功能以及应用,为大家提供全面的了解。
2024-02-22 10:31:04
102
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
2024-02-21 17:12:32
114
变频电机与普通电机的区别 在购买家用电器时,我们常常会遇到两种类型的电机:变频电机和普通电机。虽然它们都能为我们提供所需的功能,但它们在性能和效能方面存在一些显著区别。 首先,变频电机的最大特点是
2024-02-18 11:17:32
298 矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
513 变频器控制引起的电机轴电压杂散 变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器控制引起的电机
2024-02-01 14:08:21
329 变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41
643 护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10
486 变频器电机和普通电机是两种不同的电机类型,它们在工作原理、控制方式和应用领域上存在一些显著的区别。下面将详细介绍这两种电机的区别。 工作原理: 普通电机是一种旋转电机,它通过通电时产生的电磁感应
2024-01-17 09:40:06
426 以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:变频器接收来自电网的交流电,并将其转换
2024-01-09 18:21:32
558
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10
202
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机的转速稳定性主要由其结构
2023-12-25 16:33:48
225 在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相
2023-12-23 08:44:54
542
定频电机和变频电机是两种常见的电动机类型,在工业生产和家庭电器中广泛应用。它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的差异。本文将从这三个方面详细探讨定频电机和变频电机之间的区别。 一、结构区别
2023-12-21 13:49:34
1524 变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素 变频电机低速运行时,转速变化较小的原因有多个。下面将从电机结构、电机参数、负载特性等方面详细解释这些影响因素。 1. 电机结构 变频电机
2023-12-21 10:50:51
371 以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:21
1305 变频器如何改变电机转速 变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何改变电机转速。 一、变频器的工作原理 变频器的基本组成包括整流器
2023-12-20 17:21:18
901 。 1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取
2023-12-18 14:07:59
416 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
BLDC变频电机和直驱变频电机是现代高效电机的两种主要类型。它们都具有高效、可靠和低噪音的特点,但在结构和应用方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍BLDC变频电机和直驱变频电机的工作原理、结构
2023-12-14 15:59:42
617 请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频电机和伺服电机的区别 变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38
748 变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面。
2023-12-08 10:01:31
245 bldc变频电机和直驱变频电机区别 BLDC变频电机和直驱变频电机是现代高效电机的两种主要类型。它们都具有高效、可靠和低噪音的特点,但在结构和应用方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍BLDC
2023-12-07 15:29:29
3041 工频电机和变频电机是常见的电动机类型,它们在工业和日常生活中广泛应用。两者在工作原理、特点和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍工频电机和变频电机的区别,并分析它们的优缺点以及适用场景。 一、工频
2023-12-07 11:13:53
1533 普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别 普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用
2023-11-30 14:44:29
668 弹簧专用试验机有哪些结构与应用
2023-11-27 09:16:35
165
同步电机和异步电机变频控制的区别 同步电机和异步电机是两种不同的电机类型,变频控制是一种控制电机转速和运行特性的技术。下面将详细介绍同步电机和异步电机变频控制的区别。 一、同步电机: 同步电机
2023-11-23 10:47:25
947 变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
异步电机和变频电机的主要区别体现在以下几个方面:
冷却方式:异步电机通常采用风冷或水冷方式进行散热,而变频电机则可以通过调节电源频率来控制电机温度,因此可以采用更高效的液冷方式进行散热
2023-11-18 17:15:22
1150 对于永磁变频电机现在大家都不陌生了吧,现在它已经很频繁的出现在我们身边了,最主要是因为永磁变频电机是节能电机
2023-11-14 17:42:57
552 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。1、选择合适额定功率的变频器和安装变频器的额定功率是根据需要调整的速度范围来确定
2023-11-11 08:07:14
611
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
2023-11-07 17:06:16
633
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31
316
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
900
变频控制1、通用电机介绍三相鼠笼式交流电机是感应电机中最常见的一种,其构造及特性如下:感应电机的构造示意图电机的构造示意图电机的特性2、变频器原理与构成变频器是能够简单、自由地改变交流电机转速的一种
2023-10-27 08:07:59
401
线缆承载的电流大小,还与环境的温湿度有关,环境温度越低,电流流过线缆时,产生的热流散发得越快,和高温条件下相比,低温环境下线缆承载电流能力更强。有些线缆需要经过管道,管道空气流动性小,也不利于线缆散热。
2023-10-23 09:20:34
711
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频
2023-10-22 14:25:28
6340 用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:54
3807 有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46
431
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24
242 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26
754
BLDC变频电机是指永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor)通过变频器控制电机的转速和扭矩。它是一种无刷直流电机,采用永磁励磁和电子换向技术,无需使用机械换向器,从而减少了摩擦和磨损,提高了电机的效率和可靠性。
2023-09-11 15:57:03
4165 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4365
变频电机故障有哪些 变频电机作为一种新型的电机设备,其性能和功能不仅比传统的电机设备更加优势,而且还具有更加高效、稳定的工作能力,因此在各个领域得到了广泛的应用和推广。不过,由于它的部件较为复杂
2023-08-28 18:24:15
785 的原因进行详细的分析。 一、引起变频电机振动的原因 1.)机械结构方面 机械结构的不稳定性是引起变频电机振动的主要原因之一。在变频电机所受的载荷范围内,机械结构的失调、变形、磨损等问题会影响电机的转动平稳性。例如,轴承
2023-08-28 17:43:09
1576 变频电机是一种通过调整输入电压和频率的方式来改变电动机转速和功率的电动机,其工作原理是通过变频控制器对电源的电压和频率进行调节,从而改变电机的电压、电流、频率等参数,达到控制电机旋转速度和实现动态调节功率的功能。
2023-08-26 11:15:28
2035 BLDC变频电机的全称是“无刷直流电机”,因其先进的技术和性能而备受欢迎。该电机没有任何刷子,因此通过谐波增压器的帮助,可以将BLDC变频电机的效率提高到高达90%左右。此外,BLDC变频电机非常安静,因为它没有刷子。
2023-08-26 10:32:18
5029 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。一、实现电机的调速功能。传统
2023-08-16 11:53:26
570
BLDC(无刷直流)变频电机是一种采用无刷直流电机(BLDC电机)与变频器(驱动器)结合的电动机系统。BLDC变频电机具有以下特点和优势
2023-08-15 15:06:33
2263 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-15 11:12:50
519 变频器是一种电力调节装置,它能够改变电源的频率和电压,从而调节电机的转速和输出功率。变频器对电机的作用是非常重要的,它可以提供许多优势和功能,使电机的运行更加高效、可靠。 一、实现电机的调速功能
2023-08-14 10:35:13
770 变频电机(AC Induction Motor)和无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是两种常见的电机类型,它们在结构、原理和应用方面存在一些区别。
2023-08-07 16:30:26
4418 BLDC 变频电机是一种三相交流电机,它的电源可以是直流电源或交流电源。尽管如此,BLDC 变频电机的驱动方式和控制方式类似于直流电机,因此被称为无刷直流电机。
2023-08-01 15:56:00
2637 连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。
2023-07-19 11:17:35
498
在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:32
1464
如今,变频调速技术已经成为主要的调速方案,可广泛用于各个行业中的无级变速传动。随着变频器在工业控制领域中的应用越来越广泛,使得变频电机的使用也越来越广泛了。
2023-07-03 10:07:55
883 有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:50
1028 电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机。
2023-06-28 09:15:22
1034 变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。
2023-06-13 11:02:35
503
我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28
423 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
2023-05-31 09:53:23
985 使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:
针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
2023-05-31 09:51:45
2540
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求。
2023-05-22 16:16:41
655 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:06
2191
高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35
848
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181
变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;
2023-04-20 12:35:10
134 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:56
1220 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
在变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这
些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机的绝缘,从而降低电机的
2023-04-10 10:21:36
0 在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的变频器。可以根据变频器下面两个方面的经验进行选型。
2023-04-07 16:56:55
2819 许多应用使用一个或多个电机以相同所需速度并联运行的电机。使用一个变频器来控制这些多个电机,有很多优点,总结如下。
由于一个大功率的额定变频器比多个小功率的变频器价格更低,因此可以节省资金。每个
2023-04-07 14:51:08
0 VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。
电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:56
5 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
变频电机是一种可以调节电机转速的电机,又被称为变速电机或调速电机。变频电机的工作原理是通过调节输入电源的频率和电压,来控制电机的转速和输出功率。变频器会将固定电源电压和频率转换为可调的电源供给电机
2023-03-27 18:00:41
3246 差速电机是一种利用差速器实现速度控制的电机,通常用于汽车驱动系统或工业机械。而变频电机是一种通过变频器实现电机转速控制的电机,通常用于风机、水泵、压缩机等设备。
2023-03-27 15:12:21
2560 变频电机是一种能够控制电机转速的电动机,它能够通过改变电源频率和电压,使电机转速和输出功率变得可调节。变频电机由电机本体和变频器两部分组成,其中电机本体通常是三相异步电机或同步电机,而变频器则是控制器,通过变换输入电压的频率和幅值来改变电机转速。
2023-03-24 16:51:47
10480 变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10
399
正在加载...
