泰克 MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45274 在追求高精度测量的时代,光学系统的像差校正显得至关重要。通过理论分析、基于奇异值分解的像差校正和暗场数字全息显微术的实验研究,本文深入探讨了如何提高半导体测量的精度和效率。
2024-01-20 10:53:29584 如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
交流电压的方法与步骤。 首先,我们需要明确示波器测量交流电压的原理。交流电压是一种周期性变化的电压信号,可以用正弦波表示。示波器的基本原理是通过探头感知电信号的变化,并将其转换成相应的电压信号,在示波器屏幕上显示出
2023-12-21 13:54:022497 Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
MDO3054泰克MDO3054混合域示波器的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种
2023-12-11 15:37:00
MDO3052MDO3052 混合域示波器不仅仅是一款功能强大的示波器。MDO3052 是采用泰克的核心技术,在市场上是经过验证的 是业内精准的示波器,MDO3052示波器拥有多达六台集成仪器,包括
2023-12-09 16:05:47
DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronix泰克TDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是泰克TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
/s 的采样率泰克DPO3054数字示波器标配USB连接所有通道上的记录长度均为 5兆点29 种自动测量二手DPO3054B示波器MDO3054FilterVu™
2023-12-05 17:57:14
tektronix泰克TDS2012C数字存储示波器,带宽100MHz,两通道,2 GS/s 的采样速率,设计小巧紧凑,性价比高。 TDS2000C系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接
2023-12-05 17:56:27
和设计。Tektronix DPO3052B泰克示波器附加的功能:带宽:500兆赫2个频道所有通道的采样率为 2.5 GS/s所有通道上 5 兆点的记录长度>
2023-12-04 17:49:35
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399 TDS7704BTektronix TDS7704B美国泰克示波器7GHz|采样率20GS/s|4通道高的测量保真度的分析功能无往不克的通用性 TDS7000B 系列以其的风采崭露头角
2023-11-29 16:20:23
示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34415 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432 DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280 泰克 MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
DPO7104Tektronix DPO7104是泰克(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01542 。TDS3054C数字荧光示波器强大的数字荧光技术(DPO);TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。示波器厂商: 美国Tektronix泰克商品名称:
2023-11-20 18:03:46
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
2023-11-07 15:56:55
2023-11-06 15:53:32
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法。
2023-11-03 18:21:04895 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42853 DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-11-02 17:09:08
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59476 和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-10-18 18:02:21
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573 加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
2023-10-12 15:41:15
Tektronix MDO4054C混合域示波器,500 MHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 Mpoints泰克MDO4054C示波器是一款功能强大的数字化测量仪器,适用于多种应用场
2023-10-11 09:06:23
Tektronix MDO3034是泰克MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器,泰克MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。泰克TCP300和 TCP400系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的
2023-10-09 15:07:21
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986 tektronix DPO4032是泰克DPO4000B系列示波器,tektronix泰克DPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 &nb
2023-09-22 17:19:17
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572015 泰克TDS220和TDS210示波器有两个通道;TDS 224有四个通道。泰克TDS200系列数字示波器是小型,轻质,台式 软件包,您可以使用它来进行地面参考测量。特性:100 MHz
2023-09-16 15:52:30
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425580 泰克Tektronix DSA8200,DSA8300光示波器对于开发当今的高速串行设备,泰克 DSA8200 数字串行分析仪采样示波器是用于通信、计算机和消费电子产品千兆位发射机和信号
2023-09-11 17:07:48
TDS7104B带宽1GMHZ,采样率10G,4通道泰克二手TDS7104BTDS7000B 系列以其的风采崭露头角,以其高的测量保真度、*的分析功能和无往不克的通用性独占当代*示波器之鳌头,大大
2023-09-08 10:22:46
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。泰克MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
使快速测量电信号变得更加简便。该功能可消除人为因素,提高测量准确性。下面是如何使用数字示波器的自动测量功能的详细步骤。 第一步:了解正确的电路设置 在使用数字示波器进行自动测量之前,请确保电路已正确设置。该操作是为了确保信号
2023-09-04 16:52:062850 将详细介绍示波器的滤波功能设置方法。 一、什么是示波器的滤波功能 示波器的滤波功能是指,在测量信号波形时,通过设置滤波器,过滤掉不需要的高频或低频成分,以达到滤除噪声、提高精度、获取准确波形等目的的技术手段。 一
2023-09-04 16:49:175998 Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270 Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042571 DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-08-21 18:02:52
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
泰克TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器泰克 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
tektronix泰克TDS5104、TDS5104B示波器 泰克TDS5000系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
种自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,采用泰克专有技术,数字实时采样结构可以准确查看小的信号细节,帮助您在更少的时间内完成更多工作。全球示波器市场的领导
2023-08-09 10:54:18
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性: 1. 选择合适的均衡仪:根据应用场景和测量要求选择合适的均衡
2023-06-12 16:26:18775 产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
物料的形状、尺寸、位置和测量精度。它可以检测组装件的缺陷,这将有助于准确控制贴片精度。 二、X-ray点料机的高精度贴片技术 X-ray点料机具有高精度贴片技术,可以使用高精度的传感器精确测量物料,并将物料精确定位到位,从而提高贴片精度。 三、X-ray点料
2023-05-31 13:56:27242 产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器泰克 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰克 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-30 09:57:18
产品概览泰克示波器 泰克 MDO4104B-6 混合域示波器,1 GHz,4 通道,5 GS/s,6 GHz 射频通道。推出世界上第一款包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器
2023-05-30 09:17:34
产品概览泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
泰克 MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点泰克 MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
产品概览泰克 MDO4024C泰克 MDO4024C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。当配置集成
2023-05-24 13:40:39
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5034B 泰克 DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。TCP305 电流
2023-05-23 14:35:02
2023-05-20 16:52:28
泰克DPO70604C示波器DPO70604C混合信号示波器带宽:4 GHz频道:4采样率:25 GS/s记录长度:10M采样率高达 125 M,带选项上升时间(典型值):10% 至 90%:98
2023-05-20 10:30:19
2023-05-20 09:26:22
产品概览泰克信号示波器 MSO5104B 信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率
2023-05-19 16:24:08
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-19 16:01:46
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-08 13:50:11
泰克Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:071155 Tektronix泰克TDS3052B示波器500MHzTDS3052B 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以
2023-04-18 14:33:58
2023-04-14 11:48:26
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38799
查看更多
