电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CPU利用率过高的原因是什么
CPU利用率过高的原因是什么
收藏
查看更多
NAND Flash供应商产能利用率提升,今年有望盈利
据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
2024-03-20 10:22:5746
开关电源开关管击穿的原因是什么
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188
铠侠提升NAND闪存产能利用率
据最新报道,全球领先的NAND闪存制造商铠侠已决定重新审视其先前的减产策略,并计划在本月内将开工率提升至90%。这一策略调整反映出市场需求的变化和公司对于行业发展的积极预期。
2024-03-07 10:48:35263
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
Linux服务器CPU飙升的原因
首先在Linux系统中检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。
2024-02-28 11:00:48226
鸿蒙开源!OpenHarmony——手机的CPU信息应用
- CPU利用率 - CPU大核7温度和利用率 - CPU中核6温度和利用率 - CPU中核5温度和利用率 - CPU中核4温度和利用率 - CPU小核3温度和利用率 - CPU小核2温度和利用率 - CPU
2024-02-22 17:43:06
发动机温度过高原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高原因及处理
2024-02-05 10:08:47952
【星嵌-XQ138F-试用连载体验】配置板卡以太网,CPU压力测试,申请FPGA软件License
情况下的CPU状态,可以看到CPU利用率很低的, 输入命令,做一下圆周率的计算,并且精确到小数点后面5000位,看下此时的CPU利用率,达到了惊人的98%以上,等待了大约7分多钟的样子,终于出来结果,可以看到。 OK基本性能测试到此为止,等拿到License我们玩一下国产FPGA。
2024-02-04 22:17:48
台积电晶圆厂产能利用率将全面提高
消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19187
如何在Linux系统中检查CPU使用率
2024-01-06 10:42:26249
产能利用率降至四成!电池行业迎深度洗牌
据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
电机温度过高原因及处理方法
电机温度过高原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039
电机温度过高原因和解决办法
一、电机温度过高原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123
AI为晶圆代工产业将带来什么的未来?
在12英寸晶圆产能利用率上,位于头部的晶圆代工企业的产能利用率大致也能达到80%左右。不过可以发现,三星在先进工艺上名列前茅,但产能利用率处于比较末尾的位置,对比台积电仍差距较大,这与三星晶圆代工的良率以及客户群体较小等因素也有关系。
2023-12-13 10:39:49622
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因CPU (中央处理器) 温度过高可能会导致系统崩溃、性能下降甚至损坏硬件,因此是一个需要严肃对待的问题。在本文中,我们将探讨CPU温度过高原因以及
2023-12-09 16:15:001309
GPU占用率低的原因和解决方法
可能会遇到GPU占用率低的情况,这可能会造成性能下降和资源浪费。本文将探讨GPU占用率低的原因,并提出解决方法,以帮助我们充分利用GPU的计算能力。 一、原因分析: 1. GPU计算任务不足:GPU通常被用于处理图像、视频和3D计算等复杂任务。如果当前计算任务简单,对GPU的计算需求较低
2023-12-09 14:32:265611
Java程序CPU使用率高的原因
负载过高,造成性能下降甚至系统崩溃。为了解决这个问题,我们需要深入了解高CPU使用率原因以及解决方法。 一、不合理的算法和数据结构 在编写Java程序时,算法和数据结构的选择是至关重要的。如果选择了不合理的算法和数据结构,会导致程
2023-12-05 11:20:182149
java中cpu占用过高如何分析
Java中CPU占用过高是一种常见的问题,需要通过多种方法进行分析和解决。本文将详细介绍Java中CPU占用过高原因以及如何进行分析和优化。 一、CPU占用过高原因 线程过多:Java应用程序
2023-12-05 11:15:443105
产能利用率低迷,传台积电7nm将降价10%!
早在今年10月的法说会上,台积电总裁魏哲家就曾被外资当面询问7nm产能利用率不断下滑的问题,台积电7nm在总营收当中的占比持续滑落,从第二季度的23%降至了第三季度17%,相比去年同期的26%更是下跌了近10个百分点。
2023-12-04 17:16:03440
SPWM与SVPWM—调制比与电压利用率
学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494233
cpu满载是什么原因 cpu容易满载怎么办 cpu过高怎么处理
cpu满载是什么原因 cpu容易满载怎么办 cpu过高怎么处理  CPU满载是指CPU的使用率非常高,接近或达到100%的状态。CPU满载可能由多个原因引起,包括: 1. 程序或应用程序占用
2023-11-28 17:29:485810
IC设计业市场疲软,台积电成熟制程屈服降价
晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战,联电、世界先进和力积电等指标厂为抢救产能利用率,大砍明年首季报价,幅度达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%-20%。
2023-11-28 09:38:21107
大降价:最高降20%,晶圆代工成熟制程「以价换量」
有IC设计业者私下透露,晶圆代工业者告知,成熟制程生意不好,产能利用率直下,为了确保产能利用率与市占,维持一定的生产经济规模,「报价大降是不得不的动作」。
2023-11-22 17:19:14416
一种提升存储资源利用率的方法
在现代云平台中,存储设备,如基于闪存的固态硬盘(SSD)已经被虚拟化为全系统的共享资源,以提供跨越多个应用实例的存储服务。这使得云平台能够通过在多个多租户虚拟机(VM)之间进行分片来有效利用存储容量
2023-11-21 10:15:32332
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161074
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
传台积电明年上半年产能利用率重回80%,今年底3nm月产6~7万片
半导体设备制造企业表示,台积电的年美元销售下降幅度预计将低于当初预测的10%,到年末为止,全体生产能力利用率也将逐渐上升,到2024年上半年将恢复到80%。
2023-11-20 11:43:15202
全球晶圆厂利用率,将降至67%
尽管情况有所改善,但芯片制造指标仍然疲软,预计 2023 年第四季度晶圆厂利用率将降至 67%,部分原因是库存消耗增加了销售额。因此,预计 2023 年下半年资本支出将下降。
2023-11-15 17:08:20393
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
晶圆代工产能利用率下降,降价大战一触即发
晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530
大摩:ABF载板产能利用率Q3仅50% 下调厂商预期
大摩表示,研究范围内多家abf公司的q3财务报告均低于预期,主要原因是需求持续低迷,而且没有充分利用新生产能力。abf经济低迷至少会持续两个季度以上。
2023-11-09 11:38:28375
12864液晶可以重新刷字库吗?
12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
如何计算单片机CPU负载率?
单片机的负载率如何计算,就是想电脑一样可以读取到cpu的使用率
2023-10-31 07:53:39
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
台积电7nm以下工艺涨价6%,涨价已计划通知客户
目前台积电的产能利用率正在逐步回升。7/6纳米工艺的产能利用率曾下降至40%,现在已回升到约60%左右,预计年底可能达到70%。
2023-10-23 16:38:49727
STM32怎么获取CPU的使用率
CPU的使用率信息都是怎么读取的
2023-10-23 07:20:56
零地电压过高原因 如何解决零地电压偏高的问题呢?
零地电压过高原因 如何解决零地电压偏高的问题呢? 一、什么是零地电压? 零地电压是指电力系统中的电源零线与大地之间的电压。一般认为,零线与大地之间的电压应该是0V,但是在实际运行中,由于各种因素
2023-10-18 16:59:174457
利用率达到100%的SVPWM控制算法介绍
在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531503
SPWM直流电压利用率之过调制
本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291482
聊聊在手机上开启快速swap的可能性
而造成switch time大大增加的罪魁祸首就是请求调页的低效率。下图表示switch过程中CPU和磁盘带宽利用率。在switch的过程中,CPU的平均利用率仅仅34.2%;,而磁盘带宽利用率仅9.4%。究其原因, 在于解压缩和读磁盘操作只在一次page fault时启动。
2023-10-17 16:55:16222
催化剂利用率提高237倍!首次电化学生长超低负载铂纳米片超薄电极
为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
attiny24a单片机可以用哪些软件开发?
keil是不支持的,请问要用哪个软件开发,不想用Arduino效率太低,资源利用率
2023-09-25 08:16:43
双线并绕电感温度过高原因分析
在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高原因
2023-09-22 10:41:26353
变压器温度过高原因
变压器温度过高原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193417
供应链:2023下半年MacBook产能利用率下降40-50%
苹果公司的许多零部件需要供应商的垂直整合,与其他品牌客户相比,生产能力利用率不仅影响收益,而且对总利润率的影响更显著。
2023-09-13 14:34:13491
机器人分析避免焊接变位机温度过高原因
过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227
CPU用率过高导致系统登录不上问题分析
又是一个百无聊赖的早晨,我在快乐地摸鱼,工作群响了:离线系统登录不上了。我第一反应是不科学啊,系统已经很久改动过了...赶紧上生产环境看看,CPU高达1200%。接着又是熟练地敲出那几行排查CPU过高的命令。
2023-09-06 15:40:53253
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886
分享排查Linux系统CPU占用的一个Shell脚本
众所周知,Linux系统CPU占用100%这个异常现象还是经常遇到的,因此分析其导致异常原因是解决问题的根本。
2023-09-04 09:17:511007
频分复用可以提高通信线路的利用率
频分复用可以提高通信线路的利用率?  频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802
铂热电阻损坏原因
现损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47818
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
中芯国际发布第二季度财报,产能利用率上涨10.2%
利用率方面,财报显示,2023年第二季度的产能利用率为78.3%,相较第一季度上涨了10.2%。此外,中芯国际管理层在对财报的评论中表示,公司第二季度12英寸产能需求相对饱满,虽然8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸,但仍好于业界平均水平。 在半导体市场处于波动期的
2023-08-16 16:19:52301
ARM Streamline 8.4版Performance Advisor用户指南
Performance Advisor分析Streamline捕获中的性能数据,并生成一份报告,显示应用程序在移动设备上的运行情况。 捕获摘要显示您是否正在实现目标帧速率、每个处理单元花费的时间分布以及CPU和GPU利用率
2023-08-10 06:59:21
ARM Streamline Performance Advisor用户指南
2023-08-09 07:23:17
什么是CPU使用率?如何测量CPU使用率
CPU 使用率CPU 在计算机上执行各种任务和进程所花费的时间量的度量。
2023-08-06 17:07:122614
台积电产能利用率Q2触底反弹 下半年温和复苏
台积电预计将在2023年下半年温和恢复,整体生产能力利用率将在2023年第二季度触底反弹。但由于顾客长期调整库存,存储芯片2023年第二、第三季度的业绩指南可能会变得保守。
2023-07-21 10:38:39310
三星5nm/7nm综合利用率达到90%
由于人工智能和汽车电子需求不断增长,三星的代工业务利用率超过90%,高于2022年的60%。为此三星已经获得了更多先进处理节点的订单。
2023-07-20 16:52:23965
基于BOLT IOT的CPU使用率监控器
电子发烧友网站提供《基于BOLT IOT的CPU使用率监控器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:23:490
EUV***造成7nm芯片量产停滞不前
台积电的7纳米工艺产能利用率不如5纳米工艺。5纳米工艺的产能利用率从原来的50%多增加到70%至80%左右,而7纳米工艺的产能利用率也从30%至40%的水平逐步提高至50%左右。
2023-06-20 15:41:0817376
GPU利用率低的本质原因
。 二、GPU 利用率低的本质 常见 GPU 任务运行流程图如下: 如上图所示,GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,
2023-06-19 14:07:03645
常见GPU利用率原因分析
GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858
SWM341 DMA2D模块介绍
DMA2D是专用于图像处理的专业DMA。特别是刷单色屏,刷图片,刷Alpha(透明)混合效果全靠它,而且可以大大降低CPU利用率
2023-06-02 09:19:511051
Qt6应用程序的CPU使用率高是什么原因造成的?怎么解决?
imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。 在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
CPU的硬件运行效率
提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。如果运行效率不高,那CPU利用率再忙也都是瞎忙,产出并不高。
2023-05-17 10:48:01616
如何评估CPU硬件效率?CPU硬件运行效率介绍
2023-05-17 10:04:261005
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩 中芯国际2023年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44
2023-05-12 19:22:393712
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
LVGL cpu使用率过高无法显示视频怎么处理?
到 27%。如果有更多组件,cpu 使用率仍然很高。我必须将 MIPI CSI 相机流显示到画布上,cpu 使用率将是 99 %,导致显示不流畅。 我认为问题的最可能原因是双缓冲
2023-05-10 07:31:05
掩模场利用率MFU简介
扫描仪(scanner)是一种在wafer上创建die images的机器。它首先通过刻线(有时称为掩模)将光照射到涂有保护性光刻胶的wafer上,以刻上刻线图案的图像。
2023-05-06 09:51:385203
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
SMT-PCB拼板设计有哪几种方式?
提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率
2023-04-20 10:03:43607
如何为IMX8MP打开GPU?
我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU用率过高。我该怎么办?
2023-04-20 08:04:58
全球显示面板厂家2023年第二季产能利用率回升至74%,然而OLED生产商平均未达60%
家的总产能利用率正从2023年第一季的66%回升至第二季的74%。然而,OLED面板生产商在提高产能利用率方面仍面临挑战,预计2023上半年OLED生产商的平均产能利用率将不足60%。   依照主要应用分类之工厂利用率 2022年的供过于求导致LCD和OLED工厂的产能利用率严重受创。继2023年第一季
2023-04-18 16:30:56758
rtthread有每个线程的CPU用率统计吗?
rtthread有每个线程的CPU用率统计吗,监控每个线程的占用时间,根据这个调整线程优先级。
2023-04-14 09:48:35
Codima警报工单
网络警报由Codima Toolbox 记录和处理。来源包括 Codima Toolbox生成的Monitoring 警报,例如CPU 利用率过高、Ping响应时间过长、磁盘访问速度慢。此外,来自交换机、路由器和防火墙等网络设备的外部警报都会被处理,无论它们来自Syslog 还是SNMP 陷阱。
2023-04-11 10:37:18428
GPU利用率低常见原因分析及优化
本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322526
CPU使用率问题求解
对于我们的 CPU 使用率分析任务,MathWorks 团队在 PIL 模式下对 Nucleo-F303RE 72 MHz 板实施了一个 simulink 示例。我在 MPC5775E 板上实现了
2023-04-03 09:07:03
Outport对CPU使用率的影响是什么?
对于 simscape 电池 SOC 估算示例,当在带有 MPC5775E 的 PIL 块中使用输出端口进行 SOC 监控时,CPU 使用率约为 0.153%。但是当我终止它并且不监视 SOC
2023-04-03 06:44:26
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
如何知道CPU利用率和内存使用情况?
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
Linux中top输出的利用率信息是如何计算出来的?它精确吗?
在线上服务器观察线上服务运行状态的时候,绝大多数人都是喜欢先用 top 命令看看当前系统的整体 cpu 利用率
2023-03-25 10:02:04484
已全部加载完成
