电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356 现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651 脉冲电镀是一种先进的电镀技术,它在传统直流电镀的基础上,利用脉冲电流代替连续电流,从而在镀层质量、镀层厚度控制以及节能降耗等方面具有显著优势。
2024-02-05 16:43:59824 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58799 在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性和应用场景。
2024-01-29 09:22:09468 在电力电子和电池技术的不断发展中,直流电源与蓄电池之间的关系成为了关注的焦点。
2024-01-29 09:15:591160 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584 。 直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16644 电池充电器是一种电子设备,用于为各种类型的电池充电。其工作原理主要是将交流电转换为直流电,并控制电流和电压以适应不同类型和容量的电池。
2024-01-11 16:32:071303 铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备,其工作原理是将交流电转换为直流电,并根据电池的特性和需求提供适当的电流和电压。
2024-01-11 16:17:39896 镍镉电池充电器是一种电子设备,用于为镍镉电池提供充电功能。其工作原理主要是通过将交流电转换为直流电,然后通过控制电流和电压来对电池进行充电。
2024-01-11 15:59:43633 脉冲电流的特殊性,传统的电流测量方法往往无法有效测量,因此,适当的电流测量技术对于高频脉冲电流的准确测量至关重要。本文将详细介绍如何使用电流互感器进行高频脉冲电流的有效测量。 一、电流互感器的基本原理和工作方
2024-01-08 11:30:23416 1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49610 的方向上进行,因此只能产生一种电流方向,即直流电。 一、电池原理 电池是通过化学反应产生电能的装置。电池由两个半电池(即正极和负极)组成,中间通过电解质进行连通。在电池工作时,正极发生氧化反应,负极发生还原反应
2024-01-04 14:44:46673 为什么需要分正极和负极。 直流电是指电流方向始终保持不变的电流形式。由于电荷的特性,电流是由带有正电荷的粒子流向带有负电荷的粒子。在一个电池或电源中,正极是带有正电荷的极性,负极则是带有负电荷的极性。正极和负极之
2024-01-04 14:44:41564 风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机。交流电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过运行电流产生旋转磁场,从而驱动发电机的转子旋转并产生电能。 直流电机和交流电
2024-01-04 14:44:38785 。 一、电源选择 1. 直流电源:小电珠需要直流电才能正常工作。因此,我们可以选择直流电源作为小电珠的电源。直流电源有两种主要类型,即电池和电源适配器。 - 电池:可以使用干电池或可充电电池提供直流电源。干电池适用于短期使用
2023-12-29 11:28:38203 我厂有一台55KW的直流电机,用来带动一个回转窑,调速装置是用的西门子6RA70,近期对窑内的耐火材料进行更换后,现在电机运行起来,电流波动有点大,从60几A到90几A之间波动,有规律。但转速几乎是没有什么变化,请问,这到底是负载的原因还是电气方面的原因?谢谢
2023-12-29 07:23:35
子负载具有高精度性能。它采用了高精度的电流传感器和电压采样器,可以实时监测电流和电压的变化。与传统的直流电阻相比,回馈式直流电子负载的电流和电压测量误差更低,可以提供更准确的测试数据。这对于电源和电池测试来说非常
2023-12-21 14:30:07194 。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。
(3)直流电源测试:
闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总
2023-12-21 10:20:51
天气又要开始变热了,单位的两台直流电机(160KW)的发热又是头疼的事情,每年都会很热。有时候用手都摸不住,以前也坏过励磁绕组,请问如何做能将电机温度降下来?冷却风机当然是好的,能否调节一些参数,将励磁和电枢的电流降下来而又不影响生产的。有什么好的方法吗
2023-12-21 06:02:19
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 脉冲电流是很快的一次性暂态量,而且电流幅值较大,当采集测试时,对测试设备元器件要求较高。
2023-12-01 17:32:06435 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249 光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计消直流电路?
2023-11-24 08:14:41
在上期的推文中有讲到,使用菊水的PWR-01系列小型宽量程直流电源给二次电池充电时,由于可以对Bleeder电路进行ON/OFF的设定,从而可以省略串联二极管的动作。
2023-11-21 11:30:34594 当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
2023-11-21 11:27:58748 脉冲电流分流器的选型说明,帮助读者更好地理解并合理选择适合自己需求的分流器。 一、高精度直流电流分流器选型 高精度直流电流分流器广泛应用于精密测量、仪器仪表以及工业控制等领域。在选型时,首先要考虑的是分流器的
2023-11-21 10:03:51368 要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC模式下,电源输出的电流保持不变,而在CV模式下,电源输出的电压保持不变。控制直流电源的CC/CV模式可以使用不同的技术和方法实现。 一种常见的实现方法是使用反
2023-11-16 14:15:581037 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341169 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 。在太阳能电池测试中,直流电子负载也扮演着重要的角色。 太阳能电池(Solar Cell)是将太阳辐射能转化为电能的一种设备。为了评估太阳能电池的性能,需要对它进行电流-电压特性曲线测试(I-V Curve Test)。通过这种测试可以了解太阳能电池电流和电压之间
2023-11-10 16:00:57271 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08344 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23456 直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297 双向直流电源是一种能够从两个方向上输出稳定直流电压的电源设备。它广泛应用于需要双向电能转移的场景,如电动汽车充电、电池储能系统等。
2023-11-06 16:06:46437 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221
如何测量直流电机的脉冲数
2023-10-30 06:22:29
什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:412343 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963 的通过。 在直流电路中,由于电流是单向的,不会发生电流方向的改变,因此电感并不会对直流电路产生影响。相当于在直流电路中,电感可以被视为短路。然而,在交流电路中,电感则可以起到滤波、谐振等作用。 它是充电的正片
2023-09-13 15:32:063072 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798 下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739 直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417 ,用于直流和USB电源。
充电电流限值和直流电流限值可分别设置为1.5A和2A,而USB输入电流可设置为100mA或500mA
2023-09-11 17:08:58
高频脉冲电流互感器是一米无源的非接触式电流探头,专用于快变的交流电流测试,包括瞬态电流、谐波电流、高脉冲、正弦波、RF射频电流,以及其他复杂电流波形的测试。
2023-09-08 15:43:54492 电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:493804 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360 宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115 脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流
2023-09-02 10:21:031170 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432582 。 1. 电流的输出方式 首先从电流的输出方式来看,脉冲电源是以突发形的方式输出电流的,即在很短时间内提供一定的电流,也就是一种间歇性的电流输出方式。而直流电源则是以稳定连续的方式输出电流的,即输出一定的电流值,一般
2023-08-18 15:01:334250 电力的,即电流的方向会不断地交替。它是由发电厂产生的电力,在经过变电设备处理后传输到家庭和企业等用电场所。 与之相反的是直流电源,它的电流流向始终是单一方向。这种电源通常由电池供电,电池将电子从负端向正端传输,形成了单向的电
2023-08-18 11:39:532406 将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 简单的大电流电池充电器,使用原始直流充电。通常不提供6V 10A变压器。它可以通过缠绕制成。原始直流电对于循环充电是必需的,因此省略了滤波电容。
2023-07-28 11:49:26674 在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442674 不间断直流电源是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。本文提出了一种基于LM2596的不间断直流电源设计方案。其目的是在主电源断电
2023-07-18 17:04:081234 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210969 二极管的基本性质是“单向导电”,交流电通过时,只有正或负半周时电流能通过,而在负或正半周时电流是截止的。就是说,只有半个周期的电流通过,另半个周期因为电流方向是相反的,不能流过,这样在电路中只有一个电流了。就从交流电变成脉冲直流电了。
2023-07-15 16:38:50695 电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。
2023-06-26 17:10:49608 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 转换器、直流充电桩、电源模块和充电器材中广泛使用,前景广阔。3、便携式储能设备便携式储能设备选用内置的高密度锂离子电池供给安稳的交、直流电源系统,首要使用于野外休闲活动、应急救援等范畴,具有安全、便携、安稳
2023-06-20 16:31:49
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643 直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。
电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。
2023-05-31 09:23:31863 交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212 脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473620 DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高
2023-03-31 17:58:21
2023-03-31 17:32:17
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流;
■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492 Matlab 仿真——直流电机速度控制(1)直流电机建模 TMotor上位机软件的控制算法,其中KT就是“直流电机扭力与电流成正比”的那个正比,是电机固有参数,不需要调。 另外这里的Kd是相较Pdes来说的,其实是Vdes的P,Pdes和Vdes经过系数后给出的都是Tdes(期望力矩)。
2023-03-30 13:52:331 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350 这一期我们来学习如何控制直流电机。
需要材料:Arduino UNO
直流电机——本文以12V额定电机为例
电机驱动——本文以L298N为例
直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能
2023-03-30 13:46:113 1. 直流电机是一种将电能转化为机械能的装置,一般的直流电机有两个电极;当电极正接时,电机正转;当电机反接时,电机反转;
2. PWM:脉冲宽度调制-------PWM调速的原理就是
2023-03-30 11:37:140 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:151 直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:583916 测量的是直流电机工作电流。因为电机是由PWM控制(调速),所以采样电阻上得到的采样电压不是模拟量,而是一脉冲波。现在的问题是我如何从这脉冲波信号中得到电流值?如下图,黄色线位放大后的采样电压,蓝色和红色的是对这脉冲波进行积分得到的。采样电阻阻值已知
2023-03-24 11:10:32
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
查看更多
