近日,深圳晶华显示电子股份有限公司(简称“晶华电子”)的创业板IPO审核状态发生变更,由原先的审核中变更为“终止”。据悉,此次终止审核的原因系公司与保荐人主动撤回了上市申请,根据相关规定,深交所决定终止对晶华电子首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
2024-03-14 15:16:14273 深交所宣布终止对深圳晶华显示电子股份有限公司(简称“晶华电子”)在创业板首次公开发行股票的上市审核。
2024-03-14 13:49:57138 深交所近日宣布终止对山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)创业板IPO的审核,直接原因是公司及保荐机构东兴证券主动撤回了申报和保荐。华菱电子的IPO申请于2023年6月26日获得受理,并在审核
2024-03-11 15:37:02137 深交所官网最新信息显示,中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司(简称“中鼎恒盛”)的IPO进程已经终止。根据深交所的公告,这一决定是基于中鼎恒盛主动撤回了其发行上市申请文件。根据相关的审核规则,深交所决定终止对中鼎恒盛首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
2024-03-11 15:01:56248 近日,上海证券交易所(上交所)发布决定,终止对大连科利德半导体材料股份有限公司(简称“科利德”)首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
2024-03-06 13:55:21161 近日,深交所公告表示,晶讯光电申请撤回发行上市申请文件,根据相关规则,决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。
2024-03-06 13:53:52147 大连科利德半导体材料股份有限公司(简称“科利德”)的IPO审核进程已终止。上交所公告显示,由于科利德的保荐人撤销了保荐,因此根据相关规定,上交所决定终止其发行上市审核。
2024-03-04 10:47:58194 java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
Oracle 的 Java 开发者布道师 Nicolai Parlog 于近日发布一段视频,介绍了 2024 年的 Java 工作规划。
2024-01-26 14:27:19774 我有几个关于 XMC 引脚排列工具的问题。
首先我想问一下 XMC Pinout Tool 是否可以不受限制地使用免费的 Java 版本(Oracle Java SE v17 LTS)运行?
其次
2024-01-22 06:18:15
如何用工业树莓派和MQTT平台打通OT和IT?
2024-01-05 11:01:03149 如何用AI聊天机器人写出万字长文
2023-12-26 16:25:36296 然而,在2022年6月27日,瑞能股份向深交所递交了撤回创业版上市申请文件,保荐方华创证券也相应提出要求。依照相关法规,深交所在经过深思熟虑后,同意终止该公司上市申请的审核。
2023-12-18 13:56:39379 近日,国际权威第三方认证机构SGS,对深兰科技进行了“ISO 27001信息安全管理体系”的换证审核,经过SGS派遣的外审员为期数天的严格审核,深兰科技成功过审。 SGS对信息安全管理体系的审核
2023-12-14 09:28:07356 Java 17+ 被重新归类为 Java 17,仍处于 早期采用者 阶段,因为有更多的框架将 Java 17 作为基线。Java 21 已被列入 创新者 阶段。
2023-12-13 11:17:34227 Java环境配置成功后,我们可以使用几种方式来运行Java程序。下面将详细介绍这几种方式以及其使用方法。 命令行运行方式 在成功配置Java环境后,我们可以通过命令行来运行Java程序。以下是详细
2023-12-06 15:57:22448 Java环境配置成功后,您可以进行以下操作: 编写和运行Java程序:配置成功后,您可以使用Java编写程序,运行并测试它们。您可以使用任何文本编辑器编写Java源代码,然后通过命令行编译和运行它们
2023-12-06 15:55:28270 在Java环境下使用散列函数(hash function)是一种常见的操作。散列函数是将任意大小的数据转换为固定大小的输出值的函数。在Java中,散列函数经常用于数据结构中的键值对存储、字符串加密
2023-12-06 15:52:35197 Java是一种广泛使用的编程语言,用于开发各种应用程序。在开始学习和使用Java之前,您需要搭建和配置Java开发环境。本教程将提供详细的Java环境搭建及配置指南。 下载Java
2023-12-06 15:50:36324 创建Java项目是一个相对较为复杂的过程,需要考虑到各种细节和步骤。本文将详细介绍如何创建一个Java项目。 一、准备工作 在创建Java项目之前,我们需要进行一些准备工作,主要包括以下几个方面
2023-12-06 14:09:27389 Java是一种跨平台的编程语言,可以通过Java虚拟机(JVM)在不同的操作系统和硬件上运行。在运行Java程序之前,需要进行一些配置。本文将详细介绍如何配置Java运行环境。 安装Java开发工具
2023-12-06 14:04:27492 在Eclipse中运行Java项目是非常简单的。下面了解一下如何在Eclipse中运行Java项目。 首先,确保您已经在Eclipse中创建了Java项目。如果您尚未创建,请按照以下步骤进行操作
2023-12-06 11:25:24809 如何用BUCK电路简单实现一个可靠的负电源?
2023-12-05 15:12:21368 将详细介绍JVM内存的各个部分及其作用。 Java堆(Heap) Java堆是JVM管理的最大一块内存区域,用于存放Java对象实例。在堆中分配内存由垃圾收集器(GC)自动进行,主要负责对象的创建和回收。堆空间是线程共享的,因此可以被多个线程共同访问。 方法区(
2023-12-05 14:15:57158 Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
2023-12-05 13:47:58328 是的,byte属于Java的基本数据类型之一。Java中共有8种基本数据类型,分别是byte、short、int、long、float、double、char和boolean。byte类型用于表示
2023-12-05 10:40:25284 本文将详细介绍基于Spring Boot和Vue框架进行Java应用开发的实践。首先,将介绍Spring Boot和Vue框架的基本概念及其优点。然后,将详细介绍如何搭建Spring Boot
2023-12-03 15:15:45397 Java中的类可以分为以下几种类型:基本类、包装类、自定义类、抽象类、接口类和内部类。 基本类: 基本类是Java语言中最基本的类,主要用于描述基本数据类型(如整型、浮点型、字符型等)。Java提供
2023-12-03 11:08:154654 在Java中,长整型是一种数据类型,用于存储整数值。它的取值范围比整型要大,可以存储更大的整数值。长整型的大小为8字节,即64位。在Java中,长整型用关键字"long"进行声明和定义。 在Java
2023-11-30 11:29:16984 Java是一种高级编程语言,由Sun Microsystems(后来被Oracle收购)开发并首次发布于1995年。Java编程语言的目标是让开发者能够编写一次运行在任何地方的应用程序,这种技术称为
2023-11-29 14:24:13344 Java源程序是由类定义组成的。在Java中,类是用来定义对象的一种结构化方式。一个类可以包含字段(变量)和方法(函数),它们一起描述了对象的属性和行为。 在Java中,每个源文件都必须包含一个公共
2023-11-28 16:36:36269 Java是一种面向对象的编程语言,它的特点之一是允许一个源程序中包含多个公共类。这是因为Java的类可以在不同的文件中定义,并且可以通过引入其他文件来使用这些类。 在Java中,一个公共类是指可以
2023-11-28 16:32:10358 在Java中,主类是指程序的入口类,也就是程序开始执行的地方。一般来说,Java主类需要是public类,但并不是绝对的规定。下面将详细介绍Java主类的规范以及其他相关的内容。 首先,我们来看
2023-11-28 16:15:021838 电子发烧友网站提供《如何用ADIsimADC完成ADC建模.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:36:192 电子发烧友网站提供《如何用不同的方法在信号中添加或累积误差.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:54:230 从Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是 Java 的发布节奏。Java 8 于 2014 年发布
2023-11-23 16:38:52246 要查看Java程序的内存分布,首先需要了解Java程序运行时的内存模型。 Java程序的内存分布可以分为以下几个部分:程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、Java堆、方法区和运行时
2023-11-23 14:47:59419 Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)中的堆内存无法满足对象分配的需求,导致程序抛出OutOfMemoryError异常。内存溢出是Java开发
2023-11-23 14:46:07539 Java是一种使用垃圾回收机制的编程语言,由于自动内存管理机制的存在,Java程序中发生内存溢出(Out of Memory)错误的情况相对较少。然而,虽然Java垃圾回收器负责释放无用的对象占用
2023-11-23 14:44:361881 Java是一种面向对象的高级编程语言,它具有平台无关性和可扩展性。Java中有很多常用的包,这些包提供了丰富的类库和工具,用于开发各种类型的应用程序。下面是Java中一些常用
2023-11-22 15:10:57441 Java是一种面向对象的编程语言,它具有丰富的类库和强大的跨平台性能。在编写Java程序时,我们常会使用import语句来引入外部的类或者类库,以便我们可以在程序中使用它们。这篇文章将详细介绍
2023-11-22 15:02:19351 在Java中,使用import语句来引入其他包中的类,以便在当前文件中使用这些类。import语句可以帮助我们有效地组织和管理代码,并且使程序更易读和易维护。下面是关于Java中import语句
2023-11-22 15:00:33337 处理CLOB类型数据在Java中是一项非常常见和重要的任务。CLOB(Character Large Object)是一种用于存储大量字符数据的数据类型,通常用于存储大型文本文档、XML文档
2023-11-21 10:30:54617 电子发烧友网站提供《如何用AD526实现放大倍数自动调节.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:27:180 在Java中,equals是一个用于比较对象是否相等的方法。该方法来自于Object类,所有的Java类都继承了该方法。equals方法的默认行为是比较对象的内存地址,即判断两个对象是否是同一个对象
2023-11-17 17:07:051033 Javaweb和Java是两个不同的概念,它们之间存在明显的区别。下面将详细介绍这两者的区别,以满足你关于详尽、详实、细致的要求。 Java是一种广泛应用的编程语言和计算平台,它具有跨平台性、面向
2023-11-16 10:49:371012 Java、JavaWeb和JavaScript是三个相关但又有一定差异的编程语言和技术。本文将详细介绍它们的定义、特点、用途和区别。 Java是一种面向对象的编程语言,由Sun
2023-11-16 10:48:0821017 在Shell脚本中调用Java程序并获取执行结果,可以通过以下步骤实现: 编写Java程序:首先,你需要编写一个Java程序,包含你想要执行的功能。确保你的Java程序包含一个主类(包含main方法
2023-11-08 10:32:44438 Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行Java程序。本文将介绍如何在Shell中执行Java,并提
2023-11-08 10:29:20236 Java8的发布是Java历史上的一个重大时刻。Streams 和 Lambda 被引入,它们现在被广泛使用。
2023-11-03 09:39:50209 2018 年 9 月发布的 Java 11 和 2020 年 9 月发布的 Java 17 是使用最广泛的 Java 版本,使用率分别为 48% 和 45%。其次是 2014 年 3 月发布
2023-11-01 12:30:41271 办最高效的事。 今天就给大家讲讲如何用Python自动套用模板批量生成下方这样的PDF文档。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。如果你用Python的目的是数据分析,可以
2023-10-31 10:56:16555 如何用低成本MCU实现音乐频谱显示
2023-10-18 17:10:47406 近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
2023-10-17 11:41:06336 今天就给大家讲讲如何用Python自动套用模板批量生成的PDF文档。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章: 超详细Python安装指南
2023-10-17 10:54:46432 Java分三个版本:Java SE(标准版)、Java EE(企业版)、Java ME(微型版)。 可简单的总结为三点: Java SE 是做电脑上运行的软件。 Java EE 是用来做网站
2023-10-11 17:01:05366 线程池是用来统一管理线程的,在 Java 中创建和销毁线程都是一件消耗资源的事情,线程池可以重复使用线程,不再频繁的创建、销毁线程。 初识 Java 中的线程池是由 juc
2023-10-11 15:33:54524 CloneNotSupportedException ; 你敢说你没用过这些方法?如果你用过,那你就是一定用过不是Java语言编写的方法。 答案就是【native】关键词,用此关键词修饰的方法,多数情况就不是用Java实现的。 那么为什么要用 native 来修饰方法,这样做有什么用? 1、JNI:Java
2023-10-11 15:29:27229 上一次我们学习了怎么安装JDK和开发工具IDEA,同时也给大家写了一个hello world的演示代码。今天我们给大家从 hello world 展开讲讲Java的基础语法。 话不多说,直接
2023-10-10 16:21:26203 Java Agent是目前各种监测调试JVM的主要技术。Eclipse,IntelliJ,Visual VM ,JConsole 等都依赖于此技术。相信你们的Java 程序部署的时候肯定也会配置各种
2023-10-10 15:53:04660 java 对象经常需要在网络中以 socket 传输或者需要保存到文件中。这时不管 java 对象是文件、数据、图像还是其他格式,都可以转换为一个 byte[] 数组保存到文件或者通过网络传输。这种
2023-10-10 14:19:25217 什么是变量? 变量就是初中数学的代数的概念,例如一个简单的方程,x,y都是变量: y=x^2+1 在Java程序设计中,变量是指一个包含值的存储地址以及对应的符号名称。 从定义上来看,变量大概可分为
2023-10-10 11:49:25378 众所周知,Java 8 之前的 Date 相关的时间类非常的不好用。从 Java 8 之后开始加入了 LocalDate 等一系列更加现代化的时间类。 这就衍生出 Java 8 之前的 Date
2023-10-09 15:48:05259 今天我们将聊聊如何在Java中把一个 Instant 格式化为一个字符串。我们将展示如何使用 Java 原生和第三方库(如Joda-Time)来处理这个事情。 使用 Java 原生格式化
2023-10-09 14:51:51508 在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 Clip 和 SourceDataLine
2023-10-09 10:56:341428 在本文中,我们将讨论使用 Java 验证一个给定的字符串是否具有操作系统的有效文件名的不同方法。我们可以根据限制的字符或长度限制来检查该值。 我们将只关注核心解决方案,不使用任何外部依赖。我们将使
2023-10-08 11:43:34443 本文将介绍一下Java多线程的用法。 基础介绍 什么是多线程 指的是在一个进程中同时运行多个线程,每个线程都可以独立执行不同的任务或操作。 与单线程相比,多线程可以提高程序的并发性和响应
2023-09-30 17:07:00561 Java注解可以说是我们编码过程中最常用的。本篇文章将给大家介绍Java注解的概念、作用以及如何使用注解来提升代码的可读性和灵活性,并介绍如何通过注解来优化我们的Java代码。 1、什么是Java
2023-09-30 11:39:00298 在Java中,继承是面向对象编程中的一个重要概念,它允许一个类(称为子类或派生类)继承另一个类(称为父类或基类)的属性和方法。通过继承,子类可以重用父类的代码,并可以在此基础上添加新的属性和方法
2023-09-30 10:48:00275 的。但是,有没有例外呢?Java中的对象一定在堆中分配吗? 接下来,小编带你揭开Java内存模型的神秘面纱。 1、Java内存模型简介 Java内存模型是Java虚拟机(JVM)的一部分,它规定了JVM如何和计算机内存进行交互。Java内存模型主要包括
2023-09-30 10:19:00289 在 Java 枚举出现之前,通常会使用常量类来表示一组固定的常量值,直到Java 1.5之后推出了枚举,那么枚举类型有哪些特点,它比常量类又好在哪里呢。 本文将分析一下枚举的特点及用法。 1.
2023-09-30 10:02:00358 Java泛型的背景和作用 Java泛型是Java编程语言中的一个特性,引入泛型的目的是为了增强代码的类型安全性和重用性。在没有泛型之前,Java中的集合类(如ArrayList、HashMap
2023-09-20 14:30:29374 如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102400 新能源车如何用逆变器取电 随着环保意识的普及,新能源汽车的需求越来越高,新能源汽车的推广成为社会关注的热点。而新能源汽车中其中一项关键的技术就是逆变器,逆变器是新能源汽车变频器设备中的一种关键
2023-09-02 16:03:032051 无论您是否有完整的客户端/服务器Java系统,只有Java客户端,还是只有Java服务器,执行广泛的Java负载测试
2023-08-25 09:35:16283 前些年,因为互联网,JAVA火了,JAVA也一路飙升成为最热门的编程语言。
2023-08-15 10:44:26290 多年来,ChartFX for Java 一直是Java服务器应用程序数据可视化组件的领导者。ChartFX 8 for Java Server 现在为NetBeans和所有基于Eclipse的IDE中的服务器应用程序开发人员提供了ChartFX 的所有功能。
2023-07-29 08:58:58559 magic-api 是一个基于Java的接口快速开发框架,编写接口将通过magic-api提供的UI界面完成,自动映射为HTTP接口,无需定义Controller、Service、Dao、Mapper、XML、VO等Java对象即可完成常见的HTTP API接口开发。
2023-07-19 11:42:59396 CAN总线的高可靠性、高性能等优点使其在工业测控以及工业自动化等领域中被大量广泛使用。本文基于EsDA开发平台,为您简单介绍如何用5分钟快速建立CAN通信。 简介 CAN是ISO国际标准
2023-07-17 14:45:03284 内容审核目前在国内的互联网行业中扮演着至关重要的角色,随着互联网的快速发展,用户生成内容(UGC)的数量呈现爆炸式增长,这些内容中不乏违规、不良、虚假等信息。为了维护网络环境的健康和安全,保护用户
2023-07-04 14:42:53185 电子发烧友网站提供《如何用非常简单的电路传输电力.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:07:230 在过去的十年中,Java 已经成为最流行的云编程语言之一。Hadoop、Cassandra 和 Kafka 等流行的云应用程序都使用 Java 语言和框架。Java 是一种通用的面向对象语言
2023-06-29 18:19:14606 基于Java web的电子相册系统
2023-06-26 15:25:320 如果你是一位苦逼的 Java 程序员,那么当你看到这张图的时候也许震惊的会跳起来! 但是我最大的感受是: 卧槽,怎么就Java 21了?!我还在用Java 8 呢! 实际上,从Java
2023-06-19 09:42:001359 原文链接 可以使用 getLocalHost 命令: import java.net.InetAddress; public class Main { public static void main
2023-06-12 17:01:33279 19个经典Java小程序源代码合集
2023-06-07 14:59:290 Java算法大全源码包开源源码
2023-06-07 14:58:441 Java 数据结构是 Java 程序员必须掌握的重要知识之一。
2023-06-06 15:53:06546 Java 虚拟机(Java Virtual Machine,简称 JVM)是 Java 语言最核心的技术之一,也是 Java 开发者必须掌握的技能。
2023-06-06 14:49:522539 看到这个问题下的答主几乎清一色吹Java,劝退嵌入式,作为一名Java从业者,我觉得大可不必!
2023-06-02 10:14:12447 本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2023-05-26 09:47:202689 如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32711 上节我们讲了PROC SQL的基本结构,以及一些sql命令的使用,这节我们主要讲一下case...when...、order by 、group by 、update、delete语句以及如何用proc sql生成宏变量。
2023-05-19 16:13:351394 我们以一个简单的加法器为例,来看下如何用vcs+verdi仿真Verilog文件并查看波形。
源文件内容如下:
2023-05-11 17:03:361268 唱衰 Java 的声音由来已久。
2023-04-28 14:22:11359 看过Java线程池源码的小伙伴都知道,在Java线程池中最核心的类就是ThreadPoolExecutor,
2023-04-21 10:24:20591 开发和构建简单。基于 SPI 的纯 Java 编程模型,一键式构建,将 Java 机密计算开发构建门槛一降到底。
2023-04-20 12:49:41562 后摩尔时代,算力增长放缓,更多利用多核,SIMD(单指令多数据流)等并行计算技术,以及异构来释放更大的算力。相较于 C/C++ 这些传统编译型语言,Java 处在软件栈的更高抽象级别,自带 Java 标准库,以及运行时环境,这也给 Java 创新带来了更多的空间以及可能性。
2023-04-20 11:03:36632 KIT EVAL FOR STM32F407 JAVA
2023-03-30 11:49:15
STM32JAVA
2023-03-28 14:47:39
查看更多
