电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何区分探头比例校准和探头低频补偿
如何区分探头比例校准和探头低频补偿
收藏
查看更多
泰克TEKTRONIX无源探头P3010如何进行补偿
泰克P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与泰克示波器兼容,可自动检测探头衰减并相应地调整刻度读数。 低频探头补偿 在使用探头进行任何测量之前,首先检查探头补偿,并将
2024-03-01 11:16:29144
差分探头的使用技巧
一,差分探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头
2024-02-29 11:02:5755
高压探棒探头与差分探头的区别?
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2479
泰克TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
上的探头补偿输出端子 b.选择垂直>探头校准 c.选择连接探头的通道的通道号选项卡。 d.在校准部分中,单击校准
2024-02-02 11:51:41194
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
到示波器前面板上的探头补偿输出端子。 b.选择垂直>探头Cal.... c.选择连接探头的通道的通道号选项卡。 d.在校准部分中,单击校准
2024-01-26 14:01:40192
示波器实测,如何补偿10:1无源探头
的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。 所有示波器探头和示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆
2024-01-24 13:52:32126
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48397
泰克TEKTRONIX无源电压探头TPP0200的连接与补偿方法
/MSO2000系列示波器配合使用。这些探头补偿范围为8-18 pF。 警告:除TPS2000系列示波器外,请勿将这些探头(TPP0100和TPP0200系列)漂浮在任何示波器上。 当使用TPS 2000系列
2024-01-19 10:16:51126
麦科信高压差分探头使用教程——快速操作指南
开始测量前,需要对探头的零点进行校准:先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档位指示灯交替闪烁,5MHz指示灯闪烁后,探头发出“滴”一声,说明校准成功;当探头发出三声短促的“滴”声,说明校准失败,需重新校准
2024-01-18 15:17:25143
如何测量差分探头的传播延迟呢?
如何测量差分探头的传播延迟呢? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延迟可以由同一
2024-01-17 11:32:17238
如何根据信号类型选择使用示波器探头
。 一、直流和低频信号 1. 直流信号 直流信号通常具有稳定的电压水平和长时间不变的波形。对于直流信号的测量,可以选择直流电压探头。这些探头具有高输入电阻和低电压系数的特点,可以准确地测量直流信号的电压水平。 2. 低频
2024-01-17 11:32:15257
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
无源探头的阻抗匹配如何操作
。 当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 01 按下示波器前面板 Defaul
2024-01-12 11:11:35136
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用  有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360
示波器探头衰减x1与x10的区别
示波器探头衰减x1与x10的区别  示波器探头是一种测量电压信号的工具,通常用于检测电路中的波形和信号的特性。示波器探头的两种常见类型是x1和x10探头。它们在信号的衰减比例、频率响应和输入阻抗
2024-01-08 16:36:12890
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
电流探头校准装置由哪些部件组成?
电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25198
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头过度补偿会怎么样?
示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过在示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25223
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221
差分探头和单端探头的性能比较
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06401
国产电流探头的精确校准是如何进行的?
国产电流探头的精确校准是如何进行的?  国产电流探头是用来测量电流的重要仪器,它们在工业、研究以及日常生活中起到了至关重要的作用。然而,在使用电流探头之前,必须确保其精确校准,以确保测量结果的准确性
2024-01-05 15:08:18254
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢? 有源探头是指具有自身电源,能够主动向被测试对象发送信号,并通过接收反射信号来测量物理量的传感器。无源探头则是指没有自身电源,无法主动发送
2024-01-05 14:54:26331
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
如何正确校准使用高压探头的示波器
如何正确校准使用高压探头的示波器  校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54185
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42257
泰克TEKTRONIX高压探头P5100A的连接与补偿方法
后,可能需要调整探头低频补偿。 1.将探头连接到您计划用于测量的示波器通道。 2.将探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。 警告:为了避免触电,只连接到示波器上的探头补偿信号时,使此调整。为避免触电,补偿调整时只能使用绝缘调整工
2024-01-03 11:11:24174
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197
#示波器探头 示波器探头补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
RIGOL差分探头的保姆级校准步骤
差分探头是电子测量中常用的设备,用于测量电路中的差分信号。而RIGOL差分探头是市场上一款备受信赖的产品。为了确保测量的准确性,正确的校准步骤是不可或缺的。本文将详细介绍RIGOL差分探头校准步骤,帮助您快速掌握正确的操作方法。
2023-12-25 11:26:29164
泰克/TEKTRONIX示波器无源探头TPP1000的补偿方法
参考示波器。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 在第一次将探头连接到示波器后,或者在更换了探头尖盒后,应该对探头进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.将探头尖端和接地连接到示波器上的探头补偿端子
2023-12-18 11:13:05276
有源差分探头相较于无源差分探头的优势
有源差分探头和无源差分探头是现代电子测量领域中常用的两种电子探头。它们都在测量信号差异和噪声抑制方面发挥着重要作用。然而,有源差分探头相比于无源差分探头具有一些独特的优点,值得我们深入了解。
2023-12-13 11:34:12243
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
揭秘示波器探头补偿原理
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399
如何正确校准使用高压探头的示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
首次使用探头前为什么要进行补偿
首次使用探头前为什么要进行补偿?这是一个常见的问题,但却是保障精准测量的关键步骤。在进行实验或测量之前,对探头进行补偿是必不可少的。本文将详细介绍为什么需要进行探头补偿以及补偿的重要性,以帮助您深入了解并正确应用。
2023-11-24 10:53:19270
示波器在使用多个探头进行测量时需要注意的问题
不同的测量任务。常见的探头类型包括被动探头、差分探头和电流探头等。确保所选探头的特性与待测信号的特性相匹配。 2. 探头校准:在使用之前,务必进行探头校准探头校准可以提高测量的准确性和可靠性。校准可以通过连接探
2023-11-07 10:39:54205
示波器的探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22488
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
示波器的电流探头怎么区分电流方向?
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03234
示波器的探头补偿方法分享
当示波器更换新探头探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21419
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
国产电流探头的精确校准是如何进行的?
功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子触摸按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口可以匹配任何制造商的示波器。 电流探头的精确校准是一个非常复杂的过程。其实比所谓的校准更准确的说法应该是确定电流探头的特性。
2023-10-10 14:54:11288
什么是差分探头?差分探头的工作原理及用途介绍
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20993
如何准确校准知用电流探头
消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 国产知用电流探头的的精确校准是一个非常复杂的过程。其实,比所谓的校准更加准确的一种说法
2023-10-07 11:13:36185
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06578
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
示波器探头衰减倍率的校准方法
下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头校准方法。
2023-09-25 11:58:041167
差分探头和普通探头区别有哪些?
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323483
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
光隔离探头相对差分探头的优势
在现代科技的快速发展与应用中,光学技术作为一种重要的应用,已经成为各个领域中不可或缺的一部分。其中,光隔离探头和差分探头作为光学技术的两个重要组成部分,各自具有独特的特点和优势。本文将对光隔离探头
2023-08-31 10:18:51287
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
在电子测试领域,泰克示波器探头是一种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性和详细步骤,以帮助读者更好地理解和掌握这一过程。
2023-08-25 11:37:14592
示波器探头过度补偿会怎么样?
示波器探头作为电子测量仪器的重要组成部分,广泛应用于电子工程、通信工程、计算机工程等领域。它的作用是将被测电信号通过探头传递给示波器,并将其显示在示波器的屏幕上。然而,在实际使用过程中,我们有时候会遇到探头过度补偿的情况,那么这种情况会对测量结果产生什么影响呢?让我们来深入探讨一下。
2023-08-15 15:17:22344
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
电流探头用于传导和辐射测试的原理
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:501844
示波器探头衰减x1与x10的区别 示波器探头衰减x1与x10如何切换
示波器探头的衰减比(Attenuation Ratio)是指输入信号与输出信号之间的比例关系。在示波器探头中,常见的衰减比有 x1 和 x10 两种。
2023-07-25 14:09:047168
泰克示波器探头补偿
在今天的高科技世界中,仪器仪表在各行各业中扮演着不可或缺的角色。而当涉及到电子设备的测试和测量时,泰克示波器探头便成为专业人士的首选。然而,即使是最先进的示波器探头也有其局限性,其中之一就是需要进行补偿
2023-07-25 11:49:56428
电流探头校准装置由哪些部件组成?
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线路上的干扰电流。当使用电流探头校准装置进行测试时,只需将其夹在被测线路上,而不接触被测源导线,也不改变其电路。这种复杂的导电系统/电子线路的干扰测量可以在不干扰其正常工作或正常布置的情况下进行。
2023-07-24 10:27:13237
超声波探头型号选择 超声探头如何区分方向
超声波探头通常具有不同的频率范围,如2MHz、5MHz或10MHz等。频率决定了探头对目标物体的分辨率和穿透深度。较高的频率可以提供更好的分辨率但较浅的穿透深度,而较低的频率则具有较大的穿透深度但分辨率较低。
2023-07-14 14:15:541422
高压差分探头怎么校准
,对泰克高压差分探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克高压差分探头校准方法和步骤。 泰克高压差分探头校准包括了以下几个方面:外观检查、温度校正、零位校正、灵敏度校正、放大系数校正等。在进行校准之前
2023-07-11 14:58:02486
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264
无源探头和有源探头的区别
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:211336
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流。电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41663
差分探头是隔离的吗 单端探头和差分探头如何区分
 一般情况下,差分探头并不是隔离的。差分探头通常用于测量差分信号,其设计目的是消除来自共模噪声的干扰。它由两个电压引线组成,分别连接到待测信号的正负极。
2023-06-29 17:42:181174
高压差分探头有什么用 差分探头怎么校准
 差分探头校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:571117
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
EMI测试中电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头校准
2023-05-30 09:17:50505
泰克电流探头校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:081183
示波器探头是10:1的,但是识别出来是1:1是怎么回事?
示波器探头是一种用于测量电压的仪器,它可以将被测电压转换为电信号,并传送到示波器上进行显示。在使用示波器探头时,我们通常会遇到探头比例设置不正确的问题,例如,探头实际是10:1的,但是示波器却识别
2023-05-15 11:27:59783
hioki日置电流探头怎么调零
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21519
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
如何区分电流探头和电流注入探头
在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21695
浅谈示波器探头校准
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准
2023-04-23 14:38:331263
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421324
泰克高压探头校准操作步骤
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54464
差分探头怎么接线?
差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:301427
用P6015A探头校准电浪涌发生器开路输出电压
对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压。
2023-04-07 14:38:19703
示波器探头补偿探头校准、路径补偿有什么区别?
示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头补偿校准,并进行路径补偿
2023-03-29 15:45:05889
日置示波器探头如何校准
日置示波器是一种高精度的电子测试设备,它可以用于测量各种类型的电信号,并且具有高精度和高可靠性。在使用该设备进行测试时,探头是非常重要的组成部分,因为它对测试结果的准确性和精度有很大的影响。本文将介绍日置示波器探头的矫正方法。
2023-03-27 16:23:10806
无源探头探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46471
示波器探头补偿的目的是什么?无源探头补偿是在干什么?
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:无源探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
用高阻有源探头测量信号
  某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
已全部加载完成
