电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶圆表面清洁的研究方法
晶圆表面清洁的研究方法
收藏
查看更多
WD4000国产几何形貌量测设备
、氮化镓、磷化镓、锗、磷化铟、铌酸锂、蓝宝石、硅、碳化硅、玻璃不同材质的量测。WD4000国产几何形貌量测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单
2024-03-15 09:22:08
采用端到端的逆设计方法实现多维度多通道超构表面全息设计
近日,北京理工大学光电学院黄玲玲教授团队采用端到端的逆设计方法实现了多维度多通道超构表面全息设计。
2024-03-11 11:35:37274
无图几何形貌测量系统
不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量双面数据更准确。WD4000无图几何形貌测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。
2024-02-21 13:50:34
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
如何选择pcb表面处理方法
PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:001222
pcb表面处理的几种工艺介绍
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理以改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515
无图几何形貌测量设备
反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图几何形貌测量设备将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体厚度测量系统
WD4000半导体厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗?
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
圆形貌量测设备
WD4000半导体量检测设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面
2024-01-03 10:02:59
详细介绍碲锌镉衬底的表面处理研究
碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157
电阻屏触摸失灵的原因与解决方法
是通过压力感应来实现触摸的,如果屏幕表面有灰尘、污渍等物质,会阻碍手指或触摸笔与屏幕的接触,导致触摸失灵。解决方法是使用干净的软布或专用的清洁清洁屏幕表面,确保屏幕干净无尘。 屏幕损坏:如果屏幕受到外力撞击或
2023-12-28 17:34:541755
先进封装表面金属化研究
欢迎了解 杨彦章 钟上彪 陈志华 (光华科学技术研究院(广东)有限公司) 摘要 先进封装是半导体行业未来发展的重要一环,是超越摩尔定律的关键技术。本文通过对不同封装材料进行表面金属化处理,发现粗糙度
2023-12-28 08:45:34119
TC wafer 测温系统广泛应用半导体上 支持定制
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在表面,对表面的温度进行实时测量。通过的测温点了解特定位置的真实温度,以及圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中发生的温度
2023-12-21 08:58:53
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
英锐恩知芯社:一片可以切出多少芯片?# 芯片
芯片
英锐恩科技发布于 2023-12-15 15:52:22
无图几何形貌量测系统
中图仪器WD4000无图几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
能不能通过一些特殊工艺实现出来! 但是绝对不止这个想法,高速先生做出来是为了研究走线在不同表面处理下的高频性能。在同一块板上,保证了板材和走线长度一致,在这个前提下,就能够很好的得到由不同表面处理
2023-12-12 13:35:04
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
如何在有限空间里实现高性能?结合最低特定RDS(On)与表面贴装技术是个好方法
2023-11-23 17:43:55274
#芯片 # 1nm芯片传出新进展,代工先进制程竞赛日益激烈!
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:41:28
用于研究单个纳米颗粒表面的显微光谱
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
安装表面应变计的方法及注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。 其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。 我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
PCBA表面污染的分类及处理方法
在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14346
展会预告 | 图扑邀您相约高交会-全球清洁能源创新博览会
清洁能源
阿梨是苹果发布于 2023-11-09 10:11:41
几何形貌测量及参数自动检测机
WD4000几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
半导体几何形貌自动检测机
、SORI、等反应表面形貌的参数。WD4000自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TT
2023-11-06 10:47:07
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
半导体表面三维形貌测量设备
WD4000半导体表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
FAQ0093更换外部振后BSP修改方法
更换外部振后BSP修改方法AT32 工程项目在采用非8M 外部振时,如何在BSP 中进行修改?
2023-10-20 06:41:51
深圳半导体检测设备厂商
WD4000半导体检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
电池将开拓清洁能源的未来(前篇)
2023-10-16 17:25:49271
来自中国科学院声学研究所!《声表面波SAW传感器技术》
表面波(SAW)技术是一门新兴的声学与电子学结合的边缘学科,声表面波传感器以高灵敏度和易于集成化等特性,在传感器林领域应用颇多。 本资料来自中国科学院声学研究所,概述了声表面波的技术特性,声表面
2023-10-12 16:56:42306
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁
2023-10-12 15:18:24342
代工背后的故事:从资本节省到品质挑战
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-12 10:09:18
不容小觑!碳化硅冲击传统硅市场!
碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53337
九相逆变器SVPWM实现方法研究
针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
滚珠螺母的清洁方式
滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:291463
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828
科沃斯商用清洁机器人满足办公楼公区地面清洁需求
自上市以来,科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO M1凭借多重清洁能力、手自一体获得商业楼宇青睐,在众多办公场景持续落地。其实早在之前,M1已经在科沃斯总部办公大楼持续稳定运行。 和很多企业
2023-09-05 11:11:18898
滨正红PFA花篮特氟龙盒本底低4寸6寸
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙舟盒 ,铁氟龙盒为承载半导体片/硅片
2023-08-29 08:57:51
白光干涉仪只能测同质材料吗?
、光电子学、微电子学等领域都扮演着重要的角色。除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量翘曲度功能,非常适合,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。 结果组成: 1
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
表面绝缘阻抗测试,SIR测试
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:021225
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
光伏组件智能清洁机器人设计方案
在光伏发电系统中,光伏组件表面积聚灰尘、异物,会很大程度上影响光电转换效率。为此,设计了一种光伏组件智能清洁机器人,包括对其硬件系统和清洁方案的设计,能够实现对光伏组件的自动清扫。同时,针对智能清洁
2023-08-08 14:27:251652
AgNP/MoS2纳米口袋自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法
近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。
2023-08-07 10:43:14669
研究人员制造出直径近30厘米的光学超表面
首次成功地使用电子束光刻技术生产出直径近30厘米的超表面,这是一项世界纪录。科学家们现在已经在《微/纳米图案、材料和计量学杂志》上发表了他们的方法研究人员首次成功地实现了直径为30厘米的超表面,与一欧元硬币对比。 弗劳恩霍夫应用光
2023-08-07 07:17:18405
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
普科分享香蕉插测试线的保养方法
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284
级封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
测温系统,测温热电偶,测温装置
旨在探讨热电偶在制造中的应用及其优化方法,以提高制造的质量和效率。二、热电偶的基本原理和工作原理热电偶是一种基于热电效应的温度测量设备。它由两种不同金属制成
2023-06-30 14:57:40
硅谷之外的繁荣:中国半导体产业在IC设计、制造和封装测试领域的辉煌征程
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-27 10:52:55
绕不过去的测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
PDMS微流控芯片表面修饰的方法
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673
在线修复辊压机轴承位磨损的方法
表面保持清洁、干燥; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,直至均匀无色差为止; 将材料充分涂敷在待修复表面
2023-06-15 15:19:250
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
共聚焦3D图像显微镜
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到表面的特征情况,例如:观察表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做?求大佬指导一下
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336
KRi 考夫曼离子源表面清洁 Pre-clean 应用
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
RCA清洁变量对颗粒去除的影响
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04407
用紫外线/臭氧源对硅表面进行简单的清洁和调节
由于成本优化工艺是光伏行业的主要目标,简单的、具有内联能力的清洁可以替代成本和时间密集型的湿化学清洁方法,如来自微电子应用的RCA清洁
2023-05-06 11:06:40501
共聚焦显微镜精准测量激光切割槽
2023-04-28 17:41:49
IGBT,如何制备?
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:51:37
BGA返修设备的维护保养和清洁该如何进行?
一、设备的清洁 1、操作前需要细致检查设备的表面,如果发现有任何污垢,就要及时清洁,以免影响设备的正常操作。 2、清洁设备的时候,可以用净水把表面的污垢浸泡一下,再用软布擦拭,这样可以有效的清洁设备
2023-04-26 15:18:05411
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。   SMT的技术和属性   SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法
2023-04-13 16:13:53650
表面处理技术、工艺类型和方法(抛光控制系统)
有多种表面精加工技术和方法来精加工零件,每种方法都会产生不同的表面光洁度和平整度。研磨工艺研磨是一种精密操作,基于载体中的研磨料游离磨粒或复合研磨盘基质中的固定磨粒的切割能力。有两种类型的研磨
2023-04-13 14:23:41816
高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer
GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
机器学习+表面增强拉曼光谱技术用于早期肺癌筛查
近期,黄祖芳研究员和王静研究研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法
2023-04-04 10:29:231142
西安光机所在表面功能化光纤传感器的研究
近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
断开PCB表面走线的方法
由于PCB布局问题或需要对电路进行修改,有时需要切断PCB表面上的走线。在这个过程中,一小节线路被移除,从而在电路中形成一个 "断点"。
2023-03-29 10:12:272842
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
有没有办法在不清洁ZMK的情况下更换新电池?
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
已全部加载完成
