电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Cu杂质对Si(110)湿法蚀刻的影响
Cu杂质对Si(110)湿法蚀刻的影响
收藏
查看更多
蚀刻机远程监控与智能运维物联网解决方案
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823
EZ506CU
EZ506CU EZ LOCK PREMIUM METAL CU
2024-03-14 21:14:37
P1A-090604CU
EXPANDABLE USB CU
2024-03-14 20:38:41
P3A-090604CU
EXPANDABLE USB CU
2024-03-14 20:38:41
提升湿电子化学品需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
湿电子化学品属于电子化学品领域的一个分支,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料,主体成分纯度大于99.99%,杂质颗粒粒径低于 0.5
2024-03-08 13:56:03239
谷景科普一体成型电感磁芯材质对性能的影响
磁芯材质对它的电性能有什么影响吗?本篇我们就来简单探讨以下这个问题。磁芯是一体成型电感的核心部件之一,它就像是一体成型电感的心脏,可以说对它的电性能有着决定性的影响
2024-02-28 22:02:580
一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响
电子发烧友网站提供《一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:26:310
科普功率电感材质对电性能有什么影响
科普功率电感材质对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 功率电感是我们接触比较多的一种电子元器件,它凭借其特殊的结构又是而备受关注。在功率电感的应用中,选型这一步是非常重要的。在选型参考的很多原因
2024-02-23 10:54:38123
锂电隔膜出货中干法占比回弹 赶超湿法31个百分点
2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41303
介绍晶圆减薄的原因、尺寸以及4种减薄方法
在封装前,通常要减薄晶圆,减薄晶圆主要有四种主要方法:机械磨削、化学机械研磨、湿法蚀刻和等离子体干法化学蚀刻
2024-01-26 09:59:27547
碳化硅晶片为什么存在C面和Si
SiC是一种Si元素和C元素以1:1比例形成的二元化合物,即百分之五十的硅(Si)和百分之五十的碳(C),其基本结构单元为 Si-C 四面体。
2024-01-18 09:42:01520
智程半导体完成股权融资,专注半导体湿法工艺设备研发
智程半导体自2009年起致力于半导体湿法工艺设备研究、生产与销售事业,10余载研发历程,使得其已成为全球顶尖的半导体湿法设备供应商。业务范围包括清洗、去胶、湿法刻蚀、电镀、涂胶显影、金属剥离等多种设备,广泛应用于各种高尖端产品领域。
2024-01-12 14:55:23636
至纯科技:下半年订单飙升,湿法设备市场领跑
至纯科技旗下的至微科技是国内湿法设备市场主流供应商之一,在28纳米节点实现了全覆盖,全工艺机台亦均有订单。在更为尖端的制程中,至微科技已有部分工艺获得订单。
2024-01-12 09:29:45234
详解硅的晶面及应用
研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303206
CU320-2PN RDY一直亮橙色指示灯是什么意思?怎么解决?
大家好,我有一个CU320-2PN 驱动系统带了3个轴,在公司调试的时候是正常的,设备发到现场后发现 RDY一直常亮橙色指示灯,查阅资料显示初始化固件,搞不懂什么意思,是需要升级固件吗?谢谢各位大神1
2024-01-09 14:07:56
会通股份锂电池湿法隔离膜项目开工
会通股份公司在安徽芜湖市三山经济开发区举行了盛大的锂电池湿法隔离膜项目开工仪式。这个基地总投资高达20亿元,一旦建成,将具备每年生产17亿平方米湿法隔离膜的能力。
2024-01-02 16:41:52357
Si/SiGe多层堆叠的干法蚀刻
引言 近年来,硅/硅锗异质结构已成为新型电子和光电器件的热门课题。因此,人们对硅/硅锗体系的结构制造和输运研究有相当大的兴趣。在定义Si/SiGe中的不同器件时,反应离子刻蚀法(RIE)在图案转移
2023-12-28 10:39:51131
揭秘***与蚀刻机的神秘面纱
在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质
2023-12-06 17:19:58562
基于电感耦合反应离子刻蚀的氮化镓干蚀研究
GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22220
不同氮化镓蚀刻技术的比较
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39259
在氮化镓和AlGaN上的湿式数字蚀刻
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166
湿法刻蚀液的种类与用途有哪些呢?湿法刻蚀用在哪些芯片制程中?
湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17452
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241
请教如何查看CU320卡里存贮的CU组态数据?
某西门子的几个电机,电机上的铭牌丢了,只知道是同一系列的2pol的,有0.55kW,1.1kW,1.5kW三种,蓝色的,380V/50Hz,使用CU320,Double Motor Module
2023-11-17 07:09:31
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
磁环材质对EMC性能的影响
磁环材质的选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257
读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址?
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
DC电源模块外壳材质对模块的影响有多少
DC电源模块是一种常见的电子元件,被广泛应用于电子设备、通讯、计算机、医疗器械、制造业等领域,它的外壳材质对电源模块的性能和稳定性有直接的影响。本文将就DC电源模块外壳材质的不同对模块的影响作一简要介绍。
2023-11-03 13:39:00301
请问Si1102检测频率最高可到多少Hz?
Si1102检测频率最高可到多少Hz?
2023-10-27 07:09:26
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
基于Cl2/BCl3电感偶联等离子体的氮化镓干蚀特性
氮化镓(GaN)具有六方纤锌矿结构,直接带隙约为3.4eV,目前已成为实现蓝光发光二极管(led)的主导材料。由于GaN的高化学稳定性,在室温下用湿法化学蚀刻蚀刻或图案化GaN是非常困难的。与湿法
2023-10-12 14:11:32244
Cu-Clip互连技术有哪些特点呢?
Cu-Clip技术,它可以应用在很多模块封装形式当中。它的特点有:降低寄生电感和电阻,增加载流能力,相应地提高可靠性,以及灵活的形状设计。
2023-10-07 18:18:28810
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
车规模块系列(四):Cu-Clip互连技术简析
在上篇讨论TPAK封装时,我们聊到了Cu-Clip技术,当然它可以应用在很多模块封装形式当中
2023-10-07 14:30:12786
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?
在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305
降低半导体金属线电阻的沉积和蚀刻技术
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23281
3D Cu-Cu混合键合技术的优点和未来发展
先进半导体封装的凸块技术已取得显着发展,以应对缩小接触间距和传统倒装芯片焊接相关限制带来的挑战。该领域的一项突出进步是 3D Cu-Cu 混合键合技术,它提供了一种变革性的解决方案。
2023-09-21 15:42:29580
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30669
硅材料杂质浓度测试方案
关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34392
浅谈PCB蚀刻质量及先期存在的问题
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705
什么是各向异性刻蚀?
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01407
使用各向同性湿蚀刻和低损耗线波导制造与蚀刻材料对非晶硅进行纳米级厚度控制
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239
PT100和CU50温度传感器工作原理及特性
CU50温度传感器工作原理CU50温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于材料电阻随温度的变化。CU50温度传感器采用铜和镍等金属材料制成,其中铜是主要的热敏材料。传感器的核心是一个细丝
2023-08-21 08:09:072826
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192622
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013
石墨类负极材料中多种杂质元素电感耦合等离子体发射光谱仪分析方法
本文介绍了一种使用(ICP-OES)分析石墨类负极材料中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。该方法的加标回收率在90%–110%之间,且2.5h稳定性实验结果的相对标准偏差(RSD)小于1.5%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌、多批次石墨类负极材料中的杂质元素进行分析。
2023-08-08 09:48:02232
刻蚀工艺流程和步骤 酸性蚀刻和碱性蚀刻的区别
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594140
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
QS4A110 数据表
QS4A110 数据表
2023-07-12 20:14:410
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03190
AzureWave AW-CU362数据表
AzureWave AW-CU362 数据表
2023-07-06 19:16:290
AzureWave AW-CU429 数据表
2023-07-05 19:56:570
CU4000™和CU4000 LoPro®铜箔Rogers
Rogers的CU4000™和CU4000 LoPro®电解铜箔能够结合RO4000®层压板设计生产加工多层板,适用于表层电源设计。 CU4000™铜箔是种经单层处理高性能电解铜箔,其机械粘接范围
2023-07-05 13:57:00185
华林科纳携湿法垂直领域平台与您相见SEMICON China 2023
/ Glass Clean / Film Frame Clean / Wafer Edge Clean / Mask Clean / Post-CMP Clean... 湿法刻蚀: Si Et
2023-07-04 17:01:30251
铝等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
如何使用M031来驱动SI4463?
使用M031来驱动SI4463
2023-06-27 06:49:16
NP110N04PDG 数据表
NP110N04PDG 数据表
2023-06-26 20:55:200
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
利用氧化和“转化-蚀刻”机制对富锗SiGe的热原子层蚀刻 引言
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
无线数传模块SI4463、SI4438、SI4432方案无线通信比对
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463、SI4438和SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432 : SI
2023-05-31 15:54:430
一份来自110配线架打法的介绍-科兰
110配线架作为综合布线比较常见的一种产品,很多的人向小编咨询110配线架打法,为了帮助大家能够正确安装,科兰小编为大家提供一份110配线架打法介绍,希望能够有用。 常见的110配线架打法
2023-05-31 09:56:051390
载体晶圆对蚀刻速率、选择性、形貌的影响
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
金属湿法刻蚀
但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
PCB常见的五种蚀刻方式
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484918
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
硅晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
简述晶圆减薄的几种方法
减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06979
《炬丰科技-半导体工艺》单晶的湿法蚀刻和红外吸收
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118
R1LV0816ABG-5SI 7SI 数据表
2023-04-20 18:42:210
工业泵在半导体湿法腐蚀清洗设备中的应用
【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00823
光子晶体用硅中圆柱形纳米孔的深反应离子蚀刻
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253
干法蚀刻湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
从头到尾的半导体技术
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314
QS4A110 数据表
QS4A110 数据表
2023-03-30 18:39:530
压力筛筛底磨损该怎么修复
压力筛,采取底部进浆、底部排重渣、顶部排轻渣的升流式结构设计。轻杂质与浆料中的空气自然升到顶部排渣口排出,重杂质一进入机体即可沉降到底部排出。这样,一方面有效地缩短了杂质在筛区的停留时间,降低了杂质循环的可能性,提高了筛选效率;另一方面防止重杂质对转子和筛鼓造成的损坏,延长设备的使用寿命。
2023-03-30 14:37:380
CS7N65CU
CS7N65CU
2023-03-29 22:39:49
L1CU-BLU1000000000
L1CU-BLU1000000000
2023-03-29 22:34:54
L1CU-MNT1000000000
L1CU-MNT1000000000
2023-03-29 22:34:53
8050CU
8050CU
2023-03-29 21:42:53
M601FPC-CU
M601FPC-CU
2023-03-29 21:38:22
CU-478
CU-478
2023-03-29 18:01:57
LTV-816S-TP-D-CU
LTV-816S-TP-D-CU
2023-03-29 17:41:58
BK30-110-SI
BK30-110-SI
2023-03-29 17:21:26
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
RTL8821CU-CG
RTL8821CU-CG
2023-03-28 18:07:42
CU4S0506AT-2593-00
CU4S0506AT-2593-00
2023-03-28 18:06:30
SKV606014-CU
SKV606014-CU
2023-03-28 13:19:58
SKV606021-CU
SKV606021-CU
2023-03-28 13:19:58
新技术使蚀刻半导体更容易
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34251
已全部加载完成
