电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IPA蒸汽干燥硅晶片中的水分实验研究
IPA蒸汽干燥硅晶片中的水分实验研究
收藏
查看更多
背散SEM中那些位置是的颗粒?
如下与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是
2024-03-12 08:53:37
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
  实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
沸腾干燥机物联网解决方案,远程监控,故障预警
沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使用。 其中
2024-03-01 14:32:45112
作物水分高光谱遥感监测研究进展
水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21107
加湿器的作用及好处与坏处 加湿器的正确使用方法
加湿器是一种能够增加室内湿度的电器设备,其作用是通过释放水蒸汽来增加空气中的水分含量,从而达到增加室内湿度的目的。加湿器的好处包括改善干燥环境,缓解干燥引起的眼睛、皮肤不适,减少感冒、咳嗽等呼吸道
2024-01-25 09:52:50276
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
蒸汽发生器蒸箱怎么用
蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353
晶片推拉力测试机设备焊接强度推拉力测试仪#晶片推力测试 #焊接强度 #推拉力
晶片推拉力测试机
博森源推拉力机发布于 2024-01-05 16:47:36
如何擦除mcu芯片中的灰尘
擦除MCU芯片中的灰尘可能是一个非常敏感和复杂的过程。对于这个问题,有几个关键因素需要考虑,包括清洁工具的选择、清洁过程的正确步骤以及潜在的风险和预防措施。在本文中,我将详细介绍如何擦除MCU芯片中
2023-12-29 10:27:18298
金在芯片中有什么用途呢?金在芯片中的应用和优势介绍
本文主要探讨了金在芯片中的广泛应用领域。随着科技的发展,金作为一种优质的导电材料,在芯片产业中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:54:24280
理解倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
产品小型化和更轻、更薄发展趋势的推动下, 制造商开发出更小的封装类型。最小的封装当然是芯片本身, 图 1 描述了 IC 从晶片到单个芯片的实现过程, 图 2 为一个实际的晶片级封装 (CSP) 。 晶片级封装的概念起源于 1990 年, 在 1998 年定义的 CSP 分类中, 晶片级 CSP
2023-12-14 17:03:21201
新型超声波墨水分散及细胞接种技术实现生物医学胚胎培养新突破
由美国杜克大学与哈佛大学医学院合作研究团队,近期成功研发出一种新型超声波墨水分散及细胞接种技术,对生物医学胚胎培养取得历史性的突破。首次在实验室环境下,利用超声波图形注射仪控制超声波墨水的深度和走向
2023-12-12 14:31:52202
完美光学涡旋(POV)光束的实验研究
的拉盖尔-高斯光束进行傅里叶变换来产生POV。此外,还推导了涡旋半径增加的解析表达式,该表达式有利于补偿实际实验中半径变化的影响。该研究结果可能为利用POV的各种研究提供新的思路。
2023-12-11 11:05:47416
用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04126
2023-12-01 11:18:41233
变压器内部渗入水分有什么样的影响?
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375
基于计算机视觉的食品干燥智能监控系统——胡萝卜片的研究
CV系统作为智能MCS (SMCS)的组成部分在干燥机中使用,可以实现实时数据测量和随后的基于模型的监控,以确定过程终点以及产品质量控制。为了测试设置,由于热风干燥机的广泛工业应用以及胡萝卜作为一种蔬菜在干燥部门的重要性
2023-11-17 17:04:06541
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。 但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。 请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
真空干燥箱:现代实验室的得力助手
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186
几种不同变压器的电渣炉短路实验研究
电子发烧友网站提供《几种不同变压器的电渣炉短路实验研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:25:510
差示扫描量热仪熔点检测:实验过程与结果分析
差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海
2023-11-02 17:00:37348
旋转拉力测试仪晶片推拉力测试机
测试仪晶片
力标精密设备发布于 2023-10-31 17:50:46
工业物联网解决方案:干燥设备远程监控维护管理系统
干燥设备是一种用于将物料加热并使其失去水分,从而获取固体物料的设备,通常被用于食品、化工、医药等领域。常见的干燥设备包括烘箱、烘干机、喷雾干燥机、微波干燥机等在工业生产中具有广泛的应用,具备提高生产
2023-10-31 16:31:54414
微电子hast老化试验箱
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
HDWS-A微量水分测定仪使用方法说明
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48326
厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
汽轮机迷宫式氮气轴封用气量的快速计算方法研究
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43516
薄膜水分含量测定仪
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
利用无线模拟量装置完成热电厂蒸汽流量远程采集
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
喷雾干燥机远程监控运维平台解决方案
喷雾干燥机是化工、制药、食品等行业常用的生产设备,产品包括奶粉、咖啡、催化剂、食品添加剂、塑料树脂等。喷雾干燥机在PLC控制下,可以按工艺要求自动调节料液泵的压力、流量以及热泵的温度、湿度等,具备
2023-09-28 17:15:54200
真空干燥箱:工作原理、特点、技术参数及使用方法
真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18950
倒装晶片贴装设备
倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密设备等。
2023-09-26 15:47:45335
晶片主要切割方式的原因、区别和应用
晶片切割方式对晶振的性能和应用领域产生重要影响。不同的切割方式适用于不同的需求和环境条件,提供了多样性的选择。本文将深入探讨主要的晶片切割方式,包括原因、区别以及主要的应用领域。
2023-09-14 12:08:371069
为什么要在芯片中配置GPIO呢?
为什么要在芯片中配置GPIO呢 作为一种基础的控制接口,GPIO(General Purpose Input/Output)即通用输入输出端口,可用于控制数字设备。因为GPIO的应用广泛,如控制
2023-09-13 15:28:59715
TTL逆变器和NAND门实验研究
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2023-08-28 16:36:23531
变频器在煤泥干燥系统的应用
再利用,需要进行脱水干燥干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217
关于使用NANO130KE3BN晶片USB_HID功能Window Tool的疑问
BSP_CMSIS_V3.02.000SampleCodeStdDriverUSBD_HID_TransferKEIL 裡头的档案烧录进NANO130KE3BN晶片 并且想要使用内附的Window Tool观察资料的传输 但是我利用Visual C++ compile出Window
2023-08-24 06:13:50
氮化镓芯片未来会取代芯片吗?
氮化镓 (GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops 氮化镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料。 当用于电源时,GaN 比传统具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18
有关超声波晶片测温中的薄膜效应实验报告
一层或多层薄膜。从理论和实验研究了这些薄膜对温度灵敏度的影响。使用表面阻抗方法建立了兰姆波在一般多层板中传播的理论模型。该模型用于计算各向异性和薄膜对半导体晶片温度系数的影响。计算预测,各向异性为23%的10cm(100)硅
2023-08-18 17:05:57595
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
蒸汽微波炉如何检测水箱缺水
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238
切割工艺参数对6英寸N型碳化硅晶片的影响
采用砂浆多线切割工艺加工6英寸(1英寸=25.4 mm)N型碳化硅晶体,研究了此工艺中钢线张力、 线速度、进给速度等切割参数对晶片切割表面的影响。通过优化切割工艺参数,最终得到高平坦度、低翘曲度、 低线痕深度的6英寸N型碳化硅晶片
2023-08-09 11:25:311051
无尘干燥干燥效果的影响因素
链间的引力会大大降低,水汽就会让干燥的空气带走。 2、露点 在干燥机中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分(露点)。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,千空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了
2023-07-26 15:32:23265
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244
水分对锂电池性能有何影响?水分对锂电池性能影响大吗?
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
小型喷雾干燥
小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479
鼓风干燥箱:基本构成、应用场景及发展趋势
鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494
蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
真空干燥箱:基本原理及优点
箱的原理。真空干燥箱是通过降低箱体内部气压,使水分在较低的温度下就能升华,从而达到干燥的目的。上海和晟HS-DZG-6050SA真空干燥箱真空干燥箱在各个领域都有着广泛
2023-07-04 15:22:49861
电子干燥柜的工作原理和种类
电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
上海和晟 HS-DZF-6021-MT 无油真空干燥
参数要求:1. 工作条件1.1 环境温度:室温~30℃1.2 电源:AC380V,50Hz 2. 主要用途广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末
2023-06-28 16:15:05
9.6 多晶薄膜材料
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:42:09
9.5 非晶薄膜材料(下)
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:41:04
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492
华林科纳的半导体晶圆干燥研究
通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
碳化硅晶片的超精密抛光工艺
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片
2023-05-31 10:30:062215
LED封装晶片便携式推拉力测试机
博森源LED封装晶片便携式推拉力测试机是一种非常实用的测试设备,可以方便地进行LED封装晶片的推拉力测试,从而保证LED产品的质量。该测试机具有便携式设计、数字显示屏、高精度、高稳定性、高可靠性等特点,可以满足各种LED封装晶片的测试需求。
2023-05-31 10:05:25387
电加热蒸汽发生器保养方法
  电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379
led晶片推拉力机半导体推拉力测试仪
led晶片
力标精密设备发布于 2023-05-24 17:40:04
电子防潮箱和电子干燥箱的工作原理、区别与优点
电子防潮箱和电子干燥箱的主要原理和作用都是为了保护电子元器件和仪器仪表。但是它们的工作原理、区别与优点存在较大的差异。一、工作原理1)电子防潮箱的主要原理是通过湿度控制,利用吸湿材料来降低
2023-05-24 11:04:12631
干燥机轴头磨损的修复
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280
晶片的酸基蚀刻:传质和动力学效应
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00584
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06460
Arm系列-智能功率分配IPA技术
在Linux内核中,控制芯片内部温度的机制叫做“热框架(Thermal Framework)”。在这套体系下,芯片中有一个热管理组件(governor),芯片内部可以划分成多个“热区(Thermal Zone)”,每个热区中有温度传感器和冷却设备(Cooling Device)。
2023-05-09 09:29:43621
鼓风干燥箱 电热恒温烘箱
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
沐渥教你如何区别防潮箱、氮气柜、干燥柜?
物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
IPA600N25NM3SXKSA1
IPA600N25NM3SXKSA1
2023-04-06 23:34:58
IPA95R750P7
IPA95R750P7
2023-04-06 23:31:51
生物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
点成分享|高压蒸汽灭菌器的原理及类型
在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071411
IPA65R280C6
IPA65R280C6
2023-03-29 22:00:57
IPA60R600P7S
IPA60R600P7S
2023-03-29 21:45:31
IPA60R180P7
IPA60R180P7
2023-03-29 21:35:54
IPA60R125P6
IPA60R125P6
2023-03-29 18:04:52
IPA80R1K0CE
IPA80R1K0CE
2023-03-29 17:45:16
IPA60R1K5CE
IPA60R1K5CE
2023-03-29 17:41:08
IPA60R160P6
IPA60R160P6
2023-03-28 18:10:14
IPA65R110CFD
IPA65R110CFD
2023-03-28 18:09:09
IPA65R380C6
IPA65R380C6
2023-03-28 18:06:48
IPA95R1K2P7
IPA95R1K2P7
2023-03-28 14:57:07
IPA65R1K5CE
IPA65R1K5CE
2023-03-28 14:56:43
IPA60R060P7
IPA60R060P7
2023-03-28 14:46:04
IPA60R099P7XKSA1
IPA60R099P7XKSA1
2023-03-28 14:45:59
IPA060N06NM5SXKSA1
IPA060N06NM5SXKSA1
2023-03-28 13:50:45
IPA50R140CPXKSA1
IPA50R140CPXKSA1
2023-03-28 13:19:26
IPA60R280P7SXKSA1
IPA60R280P7SXKSA1
2023-03-28 13:11:05
IPA086N10N3GXKSA1
IPA086N10 - 12V-300V N-CHANNEL P
2023-03-27 14:35:14
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
管束干燥机轴磨损了怎么修复
管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
已全部加载完成
