电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PNI磁传感器的精度为什么会这么高
PNI磁传感器的精度为什么会这么高
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
变频闭环控制速度控制精度一般是多少?
我查阅了部分变频厂商的说明书,在闭环编码反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么精度吗?0.02%这么精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制
2024-02-28 12:16:54
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09398
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32800
为什么要普及高精度电流传感器
精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
光电液位传感器代替浮球开关的优势
状态,无机械部件运动,因此可靠性。 浮球式液位传感器中磁铁吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式液位
2023-12-16 14:45:02
10kV高精度电压传感器
对电压传感器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10000V高精度电压传感器。此款10000V高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的
2023-12-12 11:18:43
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
AD7705压力传感器选型注意事项
准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
磁通门电流传感器精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
磁通门电流传感器精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;
2023-11-28 09:53:25
精度六维传感器市场增长格局初显
精度传感器以后将会更多地应用在一些精细操作上。   具体来说,高精度六维传感器在市场上的应用前景非常广阔。工业自动化水平的不断提高,机器人和自动化设备的力控制要求也越来越高。   高精度六维力传感器可以精确地测量机器人在操作过
2023-11-28 09:49:48210
ToF4M Unit高精度距离传感器单元
发射到物体上再返回传感器的时间。通过测量光脉冲的飞行时间,传感器可以计算出物体与传感器之间的距离。ToF技术在测距方面具有许多优势,包括高精度、快速响应时间和适应
2023-11-25 08:29:26424
使用ADIS16470和PNI地磁传感器RM3100构建的捷联惯性导航系统
电子发烧友网站提供《使用ADIS16470和PNI地磁传感器RM3100构建的捷联惯性导航系统.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:34:480
气体压力传感器精度的重要性及提高方法
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01542
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
电流传感器的低频直流漂移导致电机的一阶转矩波动吗?
电流传感器的低频直流漂移导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
计为开关是如何工作的 #传感器 #传感器技术
传感器技术
jiweiauto发布于 2023-11-15 16:20:29
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么产生零位周期性变化?
。     分析:传感器零位永久性的变化一般因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率。 一、基础实验 传感器介绍 水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561070
TMR高速模拟量输出传感器
和一小部分软件,这类传感器可提供出色的角度测量精度。特征:1、 适用于恶劣环境的角度传感器2、具有高可靠性和低FIT率的特点,适合安全性要求的应用3、电路简单且外部元件
2023-10-25 19:58:10
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问伺服编码精度和分辨率影响什么?
伺服编码精度和分辨率影响什么?
2023-10-18 07:23:07
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
通常用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否影响湿度传感器的测量?
温度的变化是否影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
板载压力传感器Sensepa传感器精度SDC005ND
板载压力传感器Sensepa传感器精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
如何提高传感器精度
的半导体领域的热门词。在新能源汽车市场的推动下,车用传感器正释放出巨大的市场潜力。9月5日,工信部举行的“工业稳增长”系列主题新闻发布会上指出,要支持高精度传感器等技
2023-09-26 08:08:49375
如何提高传感器精度
为什么“高精度传感器被置于如此重要的位置?追根究底,这与新能源汽车电气化、智能化、网联化的趋势有关。自动驾驶系统需要车辆能够准确且敏锐地捕捉到车辆位置变动和与周围事物的距离,由此判断车辆是否需要做出转向、刹车等反应,这要求汽车具备更精准的雷达、摄像头等传感器
2023-09-22 15:02:27464
温度传感器精度受哪些因素影响
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。   传感器常用术语: 1.传感器   能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
一种大电流无传感器BLDC电机控制电路
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器功率 BLDC电机控制电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。   相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
航智 新能源汽车电流传感器
BMS电流传感器由一个激励环和控制电路制成。正常情况下,控制电路产生一个固定励磁电流频率将芯交替地处在最大饱和处。当有被测电流流过时,通过检测饱和点的对称性来测量原边电流。 通门技术
2023-09-06 16:12:20
SD2315高精度编码
SD2315是 基于各向异性磁阻(AMR)技术高精度编码芯片。相比于传统霍尔传感器,AMR角度传感器由于工作在饱和区,降低了对磁场的要求,安装要求简单易操作。SD2315广泛适用于各类电机
2023-09-05 14:29:58
ST智能传感器赋能IOT
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
传感元件。   温度传感元件将温度转换为热量。   与电阻相关的温度变化应该很大。   传感元件必须具有电阻率。   温度传感器的类型   温度传感器主要分为两种类型。   接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
液位传感器检测有泡沫误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
开合式电流传感器 0.02%精度
。市面上的开合式电流传感器,主要基于霍尔原理或罗氏线圈,受限于工作原理,精度普遍不高,仅能实现1%左右。功率测量等领域大量需要0.1%或更高精度等级的产品,但目前的产
2023-08-25 19:37:03
银河电气500PPM高精度电流传感器
CS系列零通电流传感器CS系列新型零通电流传感器是同时基于调制和平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
银河电气200PPM高精度电流传感器
2023-08-25 18:22:09
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
2023-08-25 18:13:12
银河电气10PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:54:28
银河电气1PPM高精度电流传感器
2023-08-25 17:37:48
电容传感器精度的提高(2)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:14:11
电容传感器精度的提高(1)#传感器
传感器电容传感器电容
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:13:48
传感器(3)#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:58:07
传感器(2)#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:57:38
传感器(1)#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:57:09
敏角度测量应用分析(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:55:52
敏电阻及应用(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:54:11
敏电阻及应用(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:53:19
传感器角度测量电路的调试操作视频#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:49:57
敏二极管#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:05:43
传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:05:18
关于LSM6DSOWTR temperature sensor精度偏差的问题
你好,我们想使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,但是看到规格书里面对temperature sensor的描述,temperature offset达到了±15℃的偏差,这个地方有点无法理解,这个温度传感器精度偏差这么大吗?该如何正确使用这个温度传感器
2023-08-05 06:55:37
Vishay VEML高精度环境光传感器
VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44379
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器向控制发送信号,控制自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
压力传感器精度的计算方法
压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:191510
压力传感器量程和精度之间有什么关系
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242085
压力传感器精度的计算方法
2023-06-18 11:10:211630
MS32开关芯片 无源模拟传感器开关信号
传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
适用于磁场中的传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
日本传感器企业TDK将使自动驾驶用高精度传感器产能翻番
日经中文网4月27日消息,日本TDK公司将在2025年中期前使感知汽车驾驶操作的高精度磁性传感器产能翻一番。该公司将在长野县工厂投资约350亿日元,增强生产线,雇员也将比目前的400人增加3成左右
2023-05-05 15:21:47339
KMXP5000磁阻传感器实现非接触式线性位移测
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/
2023-05-04 14:52:52
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
发生变化  3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,触发传感器的输出开关  *注意:即使目标不存在,电感式传感器继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。  常见应用  1·工业用途  ·计数
2023-04-20 15:23:09
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
光光电液位传感器在洒水车水箱应用中的优势。首先,光光电液位传感器的检测精度高。该传感器采用光电检测原理,利用红外线的光束进行液位检测,检测精度高,误差小,可以有效地避免传统机械式液位传感器存在的精度不高
2023-04-14 14:02:32
ROBOTOUS电容式六维力传感器
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
ESP32移除了霍尔传感器文档和相关API是怎么回事?
只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否从硬件中移除霍尔传感器
2023-04-12 08:25:15
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
行业知识 | 位移传感器中【线性精度】指的是什么?
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性
2023-04-03 10:58:514497
不接触液体检测的传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器精度偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
