求图
现在实用的全彩P3户外单元板原理图和PBC图
2024-03-12 18:47:16
PGpioSetSimpleConfig,CyU3PGpioSetValue,在配置参数里CyU3PGpioSimpleConfig_t的结构里,没有看到此io口是否可以配置内部上拉或下拉电阻。请为cx3的io口没有内部上拉电阻或下拉电阻吗?我们设计电路时必须自己考虑外部上拉下拉来提升驱动能力吗?
2024-02-28 06:25:22
工作原理、结构特点、选购要点等方面介绍雕刻主轴的相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!一、雕刻主轴的工作原理雕刻主轴主要由电机、轴承、主轴套等部分组成。通过传动装置和电机连接,电机提供动力
2024-02-26 10:30:18
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4A/wKgZomWp4A2AGNlVAAARBqWYnFQ192.jpg)
请问下大家:MO51 的PWM 功能,P4.0 -P4.3的引脚上有 PWM 功能 怎么使用,现在初始化了 PWM 的参数,想把 PWM 的功能 切换到 P4.0-P4.3 上面,如何实现,看库函数里面也没有
2024-01-16 07:02:39
我使用ADUC7126,UART1 配置使用P4.0 P4.1, 可以正常工作。当P2.3口设置为低电平状态时,UART1被切换到P2.3 口上,不知道咋回事?GP2CON寄存器未配置到使用UATRT1.
2024-01-12 07:49:14
本文主要介绍了Spring事务传播性的相关知识。
2024-01-10 09:29:39
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B9/wKgaomWd81aAZkkMAAALMuRcQkI311.jpg)
通AD7193,通过SPI发送命令,控制AD7193的P3口,拉低P3,这样AD5201就被选通了,可以发送SPI命令,控制其输出电阻。
那么,如何将P3口拉高呢?如果还是通过AD7193发送SPI命令
2023-12-15 06:13:01
现在想将32P10-DIP8作为一个外设使用,采集的AD值传输到另外的芯片上,如何实现模拟串口功能?有相关例程吗?
2023-12-12 17:24:23
ET1(IE.3),计时/计数器T1中断允许位。
ES(IE.4),串口中断允许位。
EA(IE.7),CPU中断允许(总允许)位。
中断控制寄存器TCON:
TCON在特殊功能寄存器中,字节地址
2023-12-05 08:48:41
中断相关概念知识以及中断函数的运用
2023-12-04 23:17:39
0;
2、M51单片机外部中断触发按钮为P3^4~P3^7, 因此将触发引脚改为P3^6;
3、M51单片机LED数码管结构为共阴极,因此将数码管段选值改为共阴极显示;
4、将延时函数改为熟知的;
此时
2023-12-04 22:32:30
硅通孔(TVS)技术相关知识
2023-11-20 11:15:46
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVa0GKAJ7bxAAAjFMyykhU965.png)
电子发烧友网站提供《放大电路中的负反馈的相关基础知识.rar》资料免费下载
2023-11-20 10:43:11
0 今天发一篇基本的知识,一些网络视频监控基础知识,非常适合新手学习,也可做公司培训资料。
2023-11-20 10:29:11
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/66/wKgaomVaxMWAGpF0AABpMTo6H3U058.png)
今天聊一颗TI的单片机芯片MSPM0G3507,功能丰富,综合性价比不错,分享一下相关知识。
2023-11-13 09:20:36
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/AC/wKgZomVRemKAYTImAABEOpbsH1o087.png)
Linux 下有动态库和静态库,动态库以.so为扩展名,静态库以.a为扩展名。二者都使用广泛。本文主要讲动态库方面知识。
2023-11-07 09:23:15
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/wKgZomVJkgOATjEkAAAIvth_tGE977.jpg)
数码管相关知识资料分享
2023-11-06 23:21:16
开关电源是很多电子硬件产品中都有的电路模块,并且这个模块也是非常重要的,常常对于电路设计的要求也蛮高,并且开关电源包含的相关知识内容也是相比于其他模块有着自己的一套专业术语。 这些专业术语包含了像是
2023-11-06 10:11:34
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/66/wKgZomVISxSAW-fQAADwOXXSuy8824.jpg)
为什么51的P0口是8个引脚,P1口也是8个引脚,为什么都是八个引脚
2023-11-01 07:51:05
#include
#define led P0
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit k3=P3^4;
void delay50ms(void)
unsigned
2023-11-01 07:42:30
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
51单片机的P3口说能复用如我要把它当作普通的IO口使用还要做些设置吗?
2023-10-28 07:34:14
P0口是开漏的,可以实现线与功能,可做为地址总线,可以作为地址总线的低八位,P1口是普通IO口(有些单片机有特殊功能比如AD,PWM),P20口可作为地址总线的高八位,可以做普通IO口,P3口是特殊功能。某些51单片机还有P4口可以通过寄存器配置不同的输入输出模式(比如推挽,上拉等)。
2023-10-27 06:32:59
电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:03
0 HiWire P3是一种单机架单元(1RU)规格、配置32个 QSFP-DD端口的设备,其可在无需使用交换芯片的情况下将标准可插拔光模块直接与AEC相连。HiWire P3为可插拔模块供电,为其冷却并可通过MSA进行访问控制。
2023-10-20 16:26:48
566 平泽p3 晶圆厂是三星最大的生产基地之一。据报道,三星原计划将p3工厂的生产能力增加到8万个dram和3万个nand芯片,但目前已将生产能力减少到5万个dram和1万个nand芯片。
2023-10-08 11:45:57
762 电子发烧友网站提供《太阳能光伏相关知识详解.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:32:35
0 为什么p0口的led流水灯效果在插上1602液晶后,液晶会将p0口全部拉低,导致p0口的led灯全部点亮?(1602液晶和p0口led灯共用p0口)
2023-10-08 08:10:24
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
// 要求:按下key1时led电点亮,按下key2时熄灭
//问题;按下key1时能点亮led,但是按下key2时不能熄灭
#include
sbit led=P1^0;
sbit key1=P3
2023-10-07 07:21:25
51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
本文旨在让您对Modbus有一个很直观的了解,总结关于Modbus相关的知识,非常适合初学的同学,同时如有错误,欢迎修改意见和建议。
2023-09-19 14:45:53
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQ_2AdGNGAAAIOAnAEvs452.png)
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识
2023-09-13 10:19:43
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHQCAYWtMAABF0MV4WPE021.png)
点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度小,但是需要引入扫描移动设备,以保证点光斑的遍历扫描,使得系统效率低下,难以满足实时性要求。
2023-08-28 14:26:15
562 请问下大家:MO51 的PWM 功能,P4.0 -P4.3引脚上有 PWM 功能 怎么使用,现在初始化了 PWM 的参数,想把 PWM 的功能 切换到 P4.0-P4.3 上面,如何实现,看库函数里面也没有
2023-08-25 08:28:35
引言:eMMC是一种使用非常广泛的存储器件,从消费电子,工业领域,到车规等级,以其性能优良,高可靠性,调试便捷等等特点,成为芯片最小系统构建不可或缺的一员,本节介绍eMMC的相关基础知识。
2023-08-15 11:46:26
3958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgZomTa7-OAakWgAAEzeIrU7GI938.jpg)
PCB相关基础性的知识,用思维导图方式来展示,让大家有更多的联想。
2023-08-07 14:32:08
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/94/wKgZomTQkHmAedscAAAyzgAH3Rw690.png)
之前没想到新唐ML51系列的单片机P5口居然不能位寻址,ML51.H文件中对P5口的定义是:
sfr P5= 0xB1;// SFR page 0
这样对P5口中某个单独的IO口进行操作就会特别不方便,造成程序中实现同类型功能的IO口的写法就不统一。请问有何解决方法?
2023-06-28 08:21:59
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
我现在I/O口资源紧张,想用P2.0(RST)这个脚配置当普通端口输入用,由于ICP下载也用到RST这口那么下次还能用ICP下载程序吗,(我现在还是刚要制板没办法试验)所以请教各位前辈
2023-06-25 07:44:35
M051可以整体给P0口赋值吗?怎么例程都是单个I/O口的,我现在用P0口的P0.0~P0.7接1602夜晶的DB0~DB7
2023-06-19 07:48:29
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
GPIOP2P3P4_IRQHandler ,然后通过在中断函数内判定IO口的电位变化再决定每个IO口对应变化的操作,这样就不用设置多个中断函数了。
一开始我也尝试了直接mainloop在一个循环内判定按键的变化的,但是考虑到部分按键
2023-06-16 08:13:28
2023-06-16 07:16:14
本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:59
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgaomRsNtqAc3NMAAQxjdtmB8w843.jpg)
在之前的STM32的GPIO理论基础知识中,分别对基本结构和工作模式进行了详细的介绍。 GPIO基本结构中主要对GPIO内部的各个功能电路逐一的进行的分析; GPIO工作模式中主要介绍GPIO应用在不同的使用场景下,GPIO端口的静态特征配置和动态的工作模式,同时对信号的工作流进行了分析。
2023-04-14 10:43:08
1742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgaomQ4vRuAeFzFAAJT37VGz0o182.jpg)
首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM)和动态电源路径管理(DPPM)。这两个功能与充电拓扑结构密切相关,同样重要。不同的拓扑结构决定了DPM和DPPM性能以及与所选不同元件
2023-04-11 09:46:25
770 1264EY-6R8M=P3
2023-04-06 23:34:19
1267AY-220M=P3
2023-04-06 23:32:26
FDSD0518-H-3R3M=P3
2023-03-29 22:34:59
FDSD0518-H-2R2M=P3
2023-03-29 22:34:56
1235AS-H-150M=P3
2023-03-29 22:06:09
1255AY-101M=P3
2023-03-29 22:05:11
1217AS-H-150M=P3
2023-03-29 22:01:32
FDSD0518-H-100M=P3
2023-03-29 21:58:46
#A921CY-4R7M=P3
2023-03-29 21:56:37
MDH7045C-220MA=P3
2023-03-29 21:54:44
1231AS-H-220M=P3
2023-03-29 21:47:45
#A915AY-4R7M=P3
2023-03-29 21:34:51
DFEH10040D-2R2M=P3
2023-03-29 18:23:28
#B952AS-H-680M=P3
2023-03-29 18:14:05
#B966BS-151M=P3
2023-03-29 18:00:27
MDH7045C-101MA=P3
2023-03-29 18:00:01
1217AS-H-4R7N=P3
2023-03-29 17:51:37
TCL 中的数据类型只有一种:字符串。这些字符串可以是字母、数字、布尔值、标点符号等特殊字符的组合。在某些特殊命令的作用下,字符串可以向其他数据类型转换。下面将系统的讲解或回顾下字符串的相关知识。
2023-03-29 11:41:37
749 FDUE1040D-H-1R0M=P3
2023-03-28 18:10:43
1273AS-H-100M=P3
2023-03-28 14:48:26
几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟。时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟的相关知识,以便更好的进行数字设计。
2023-03-28 13:56:41
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQigSiAJNrEAAAgH6v8VU4665.jpg)
#B953AS-1R7N=P3
2023-03-28 13:51:04
B1047AS-101M=P3
2023-03-28 13:48:56
MDH6045C-101MA=P3
2023-03-28 13:25:15
DFEG7030D-4R7M=P3
2023-03-28 13:23:40
MDH7045C-470MA=P3
2023-03-28 13:23:02
1264EY-680M=P3
2023-03-28 13:22:53
FDSD0420-H-2R2M=P3
2023-03-28 13:17:49
1217AS-H-1R5N=P3
2023-03-28 13:14:59
MDH6045C-331MB=P3
2023-03-28 13:14:51
本文详细介绍Cortex-M3中断优先级相关知识。
2023-03-23 11:45:56
1248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8D/pYYBAGQbyxSAC-KkAAFd-Vso5GY743.png)
