ACM32F403与STM32F405之间的差异对比
- mcu(342692)
- STM(42017)
STM32F103VE搭建的PWM输入捕获功能,移植到STM32F103VD无法捕获的原因?
利用STM32F103VE芯片搭建的PWM输入捕获功能,移植到STM32F103VD的时候,无法捕获。主要存在的问题:进入不了中断服务函数(利用STM32F103VE芯片的可以正确接收频率)。
已经确保MCU上有频率,中断里的配置都确保没问题!!!
2024-03-20 08:21:39
STM32F407VC和STM32F205VC使用的功能是一样,程序能兼容吗?
STM32F407VC和STM32F205VC芯片使用的功能是一样,程序能兼容吗?做到兼容有什么要求?
2024-03-20 07:02:46
stm32f746g-disco显示白屏的原因有哪些?
你好,请问,我买了一块蓝色的stm32f746g开发板,前面序号是STM32F746G-DISCO DK32F746G$CU2,后面序号是MB1191-F746-C01。
上电可以正常显示demo
2024-03-12 07:14:10
STM32F405 uart DMA收发数据输出乱码怎么解决?
利用dma+ldle接收数据,使用STM32cubemx生成driver,使用hal库发现仅能接收一次数据,然后串口busy无法再次触发中断,然后使用标准库编写测试代码,数据接收问题解决,数据输出
2024-03-08 07:38:24
STM32F405 DMA+空闲中断接收,DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream1)与实际发送数据不符怎么解决?
我在写STM32F405 DMA+空闲中断接收。用的USART3。
看了网上很多调试的帖子,但都不行。求帮忙!
1)我设置的BufferSize是16,必须要满足16个数后,才能触发我的空闲中断
2024-03-07 08:28:39
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC
2024-03-06 15:10:51
STM32F334R8T6 一款ST意法微控制器32位MCU
描述STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达
2024-02-26 11:02:04
STM32F446VET6 一款32位微控制器MCU
描述STM32F446xC/E器件基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度
2024-02-26 10:18:40
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
AD9945与STM32之间通过SPI通信,通信时序怎么写?
我最近做一个CCD的项目,需要用到AD9945,因为他的频率高,但是AD9945怎么与STM32F103外部引脚连接,他输出的12位并行数据接到哪里?还有AD9945与STM32之间通过SPI通信,通信时序怎么写?时序图如下:
2023-12-05 08:28:07
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU芯片
描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-12-04 15:14:15
STM32F429IIT6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-11-28 15:53:48
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
2023-11-28 15:50:30
STM32F103RCT6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM Cortex -M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器
2023-11-28 15:46:59
STM32F103RET6 一款STM微控制器MCU(ST意法)
2023-11-28 15:38:56
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?如果不是唯一的,是不是需要自己写入?
自己写入,怎么确保这个MAC地址是唯一的?
2023-11-10 06:08:58
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收演示AT32F403Axx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 08:14:03
AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯
AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用全双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 07:27:09
AT32F403Axx USART使用中断模式进行通讯
AT32F4xx USART使用中断模式通讯演示AT32F403Axx USART使用中断模式进行通讯,其余系列使用方法类似。
2023-10-27 06:52:55
AT32F4xx SPI使用DMA进行主机发送从机接收
AT32F4xx SPI使用DMA进行主机发送从机接收演示AT32F403Axx SPI使用DMA进行主机发送数据从机接收数据通信,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 06:42:51
AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯
AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用半双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似
2023-10-27 06:22:30
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机接收从机发送
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机接收从机发送演示AT32F403Axx I2C使用轮询模式进行主机接收从机发送,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:07:24
AT32F402/405安全库应用说明
AT32F402/405 Security Library Application Note主要在阐述AT32F402/405系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序。
2023-10-26 08:30:04
AT32F403/F403A/F407/F413 RTC日历的使用
AT32F403/F403A/F407/F413 RTC 日历的使用演示AT32F403/F403A/F407/F413 RTC日历的使用。
2023-10-26 07:32:06
AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用
AT32F402/405 GPIO Application Note介绍AT32F402/405的GPIO功能及固件驱动程序API的配置和使用,并对BSP例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-26 07:03:31
AT32F403时钟配置入门指南
AT32F403时钟配置本应用入门指南主要介绍两部分内容:1、基于雅特力提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2、如何使用配套的时钟配置工具来进行时钟路径及参数的设定,生成相应的时钟流程代码并使用。
2023-10-26 06:41:01
AT32F402/405时钟配置入门指南
AT32F402/405时钟配置本应用入门指南主要介绍两部分内容:1、基于雅特力提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2、如何使用配套的时钟配置工具来进行时钟路径及参数的设定,生成相应的时钟流程代码并使用。
2023-10-26 06:37:15
AT32F403A/407 GPIO应用说明
AT32F403A/407 GPIO Application NoteAT32F403A/407xx的通用功能I/O (GPIO)提供了一系列与外部环境通讯的接口,可用于MCU与其他嵌入式设备之间
2023-10-25 08:06:14
AT32F403A/407时钟配置
AT32F403A/407时钟配置主要介绍两部分内容:1、基于雅特力提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2、如何使用配套的时钟配置工具来进行时钟路径及参数的设定,生成相应的时钟流程代码并使用。
2023-10-25 06:24:48
AT32F403A/407系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序
AT32F403A/407 Security Library Application Note主要在阐述AT32F403A/407系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序。
2023-10-24 07:29:34
AT32F403A & AT32F407入门使用指南
AT32F403A & AT32F407入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F403Axx /AT32F407xx 进行项目开发,AT32F407 相较于AT32F403A 增加了以太网(EMAC)功能。
2023-10-24 06:43:33
AT32F413_403A_407_F435_F437开启访问保护(FAP)补充说明
AT32F413_403A_407_F435_F437开启访问保护(FAP)补充说明为了提高加密性能,需对开启访问保护(FAP)操作流程进行优化。
2023-10-23 07:49:45
AT32F403之IO引脚复用优先级说明
AT32F403 的每个 IO 支持多个功能输出,它们的输出有优先级吗?使用时是否会遇到需要确认哪个功能输出的优先级高的问题?
2023-10-20 06:32:32
AT32F413/AT32F415/AT32F403A/AT32F407引脚复用说明
AT32F413/AT32F415/AT32F403A/AT32F407引脚复用说明AT32F413/AT32F415/AT32F403A/AT32F407 在其他外设使用引脚时释放给TMR使用的条件?
2023-10-20 06:19:02
AT32F403 Battery Powered Domain入门指南
AT32F403 Battery Powered Domain入门指南主要RTC 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-19 07:47:51
dg 405平方米d ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)dg 405平方米d相关产品参数、数据手册,更有dg 405平方米d的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,dg 405平方米d真值表,dg 405平方米d管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:18:11
dg403平方米d ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)dg403平方米d相关产品参数、数据手册,更有dg403平方米d的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,dg403平方米d真值表,dg403平方米d管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:16:02
使用STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器
这篇应用笔记描述了怎么使用STM32F101xx 和 STM32F103xx的直接存储器访问(DMA)控制器。STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器、CortexTM-M3内核
2023-10-10 08:20:48
STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E勘误手册
该勘误表适用于意法半导体的STM32F101xC/D/E基本型和STM32F103xC/D/E增强型大容量系列中的Z版本芯片。该芯片系列集成了ARM™ 32位Cortex®-M3内核,本文中也包含内核的勘误信息(详见第一章)。
2023-10-10 08:13:04
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE介绍
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE性能线系列包含高性能ARM®Cortex™-M3 32位RISC核心在72 MHz频率、高速嵌入式存储器(高达512 KB的闪存
2023-10-10 08:04:38
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE数据手册
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K
2023-10-10 06:14:17
STM32F105xx和STM32F107xx勘误手册
该勘误表适用于意法半导体的STM32F105xx和STM32F107xx互联型版本Z的芯片。该芯片系列集成了ARM™ 32位Cortex®-M3内核,本文中也包含内核的勘误信息(详见第1章)。表2
2023-09-27 08:22:09
史上最全STM32F103封装资料
STM32F103C6T6,STM32F103C8T6,STM32F103CBT6,STM32F103R6T6,STM32F103R8T6,STM32F103RBT6,STM32F
2023-09-27 08:17:30
从STM32F1移植到STM32F0的应用笔记分享
需要将应用程序移植到其它微控制器。另一方面,为了降低成本,用户可能被迫转换为更小的元件并缩减 PCB 面积。本应用笔记旨在帮助您分析从现有的 STM32F1 器件移植到 STM32F0 器件所需的步骤
2023-09-22 07:23:11
STM32F429NIH6 一款STM32位控制MCU
2023-09-21 10:51:59
STM32F2直接存储器访问DMA
DMA新增特性简介和功能框图 双AHB主端口和AHB总线矩阵 DMA控制器的channel、stream和仲裁 FIFO(Vs. Direct模式) (STM32F2新增) 数据pack
2023-09-13 07:02:59
STM32L与STM32F对比分析
STM32F-1系列和STM32L系列都内置ARM ®Cortex™- M3的32位内核处理器,从ARM处理器从开发工具到软件方案的完整生态链获益。
2023-09-13 06:25:14
STM32F0如何使用官方固件库和软件包
例程列表:Library_Examples.html• 路径:STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0\\Project
2023-09-12 07:45:58
rt-thread studio导入工程后点击调试配置没有反应是怎么回事?
最近在重度使用rt-thread studio,感觉还是相当不错的,作为ide 常用的功能都比较好用,这里赞一个。
问题描述
今天偶然需要用到一个stm32f405的demo板,随即在bsp
2023-09-03 11:51:21
STM32F479NIH6 是一款32位微控制器MCU/STM意法
描述 STM32F479xx器件基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex -M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM
2023-08-30 11:38:37
使用NineData快速完成MySQL数据的差异对比!
、可视化界面、一键差异修复、免费使用、安全可靠。使用 NineData,您可以快速配置对比任务、查看对比结果、修复不一致内容、验证修复结果,并查看任务日志和监控指标。让数据库对比变得更简单、高效、安全。
2023-08-08 15:07:30601
STM32F407ZET6 微控制器32位(ST MCU)
2023-08-03 11:11:26
上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。
2023-06-19 15:05:46637
实现智能水控 | 基于ACM32 MCU的分体式水控方案
的开和关,从而实现水流的控制。基于上海航芯ACM32F403的物联网分体水控是一款以M1卡或CPU卡作为电子钱包,以实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电
2023-05-31 17:12:13360
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】烧录STM32F103RCT6无此型号!
找到STM32F103RC,肿么办?
二、软件调试和硬件接入:
经过查阅内部资源,对比配置,分析程序代码起始地址和资源占用空间大小,选择了相近的STM32F103RD。
三、图片视频
比较高兴的是,烧录之后,单片机直接就复位运行啦!
也期待着野火团队尽快更新程序,以便支持更多的型号吧。
2023-05-20 10:23:50
STM32F765IIT6芯片、 STM32F765IIK6 、S912ZVCA19AMLFR
:STM32F765II
ADC分辨率:12 bit
输入/输出端数量:140 I/O
工作电源电压:3.3 V
最小工作温度:- 40 C
最大工作温度:+ 85 C
接口类型: I2C, UART
产品
2023-05-15 18:01:49
上海航芯基于ACM32 MCU电动滑板车驱动方案
上海航芯电动滑板车方案采用ACM32F403作为主控芯片,主要电力来源为24V锂电池组,通过电源转换,为控制系统供电,同时也提供MOS的门级驱动。通过HALL传感器获取轮毂电机的位置信息以及相位,通过高速ADC采样相关电流。
2023-05-11 12:24:27219
怎么解决AT32F403A使用CAN扩展格式接收ID的问题?
AT32F403A使用CAN ,扩展格式下接收ID域一直不对,数据域一直是对的,标准格式下ID域与数据域都是正确的,不清楚哪里出了问题,有没有小伙伴遇到的
2023-05-05 17:24:37
国产优秀替代_NS32F407替代STM32F407
这两种工作方式之间灵活切换。当器件工作于低温度范围,并使用了外部供电监控器时,可达到1.7V的VDD/VDDA最小值。系统之间的全兼容性完全软硬件兼容STM32F407VET6STM32F407VGT6STM32F407ZGT6STM32F407IGT6
2023-04-19 21:13:57
JLINK调试雅特力AT32F403A的问题无法发现芯片如何解决?
JLINK调试雅特力AT32F403Avc的问题,无法发现芯片(在keil下可以),如何解决?我把芯片型号切换城STM32F103vc就可以
2023-04-17 17:43:42
ESP32-C3 CDC-ACM必须在putchar后打印f \"\\n\",要如何解决?
我的项目使用的是ESP32-C3,我正在开发USB CDC-ACM,我的程序希望使用CDC-ACM来putchar和getchar,但是不想putchar的next必须跟在printf(\"
2023-04-14 06:20:48
MCHC11F1VFNE4和MCHC11F1CFNE4合适的形式和功能会是一样的吗?
下午好,我需要确认 (Freescale /NXP) 组件的两个选项之间的兼容性。第一版 MCHC11F1VFNE4 和第二版 MCHC11F1CFNE4。我知道差异是温度范围。但是合适的形式和功能会是一样的吗?对芯片进行闪存/编程怎么样,那也是一样的吗?两个版本之间。
2023-04-06 07:08:56
S912ZVCA19F0WKH S912ZVCA19F0MKH制程差异是什么?
我的客户想知道S912ZVCA19F0WKH(150℃)和S912ZVCA19F0MKH(125℃)是否有芯片工艺差异。这两款芯片是什么工艺,大约90nm?多谢。
2023-03-27 06:22:30
查看更多
