电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>bvv电线的结构/规格/特性/应用
bvv电线的结构/规格/特性/应用
收藏
查看更多
电线路动态增容在线监测装置
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657
电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线能承载多少电流?
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08257
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
用于太空、发射和导弹平台设计。该电线绝缘系统坚固耐用,可采用单壁和双壁配置,进一步降低重量。   产品特性:   ・ 低逸气性小于10PPM   ・ 坚固耐用   ・ 轻质、单薄壁一次侧   ・ 符合军用
2024-03-06 16:58:37
这才是正规的电线接头解法!
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113
电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航
你的电力守护者!确保着电力输送的稳定与安全。 这个装置的奥秘就在于它的“分布式”特性。不同于传统的故障定位方式,它能够在整个输电线路中,多点收集数据,实时监控电流、电压等关键参数。一旦发现异常,装置会立即发出警报,精
2024-02-23 10:01:26112
BV电线和BVR电线有什么区别
BV电线和BVR电线有什么区别  BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
直流电和交流电对电线的要求有哪些
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651
手机数据线和充电线的区别 为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢?
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39570
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
怎么计算电线平方承受的千瓦
电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09292
电线安全载流量的计算方法
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357
6平方电线最大负荷多少千瓦
,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26291
空开断路器规格型号D和C的区别
D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性
2024-01-10 12:24:49569
无线充电线圈的磁片什么用途
无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45535
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40865
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点?
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51646
一根电线是如何让机车运行的?
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线
2023-12-29 10:29:10202
你知道高压电线为什么都是三根线吗?
你知道高压电线为什么都是三根线吗?  高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38827
永磁无刷电动机的结构,原理与特性
永磁无刷电动机是一种采用永磁材料作为励磁的电动机,它具有结构简单、效率高、功率密度大、无噪音和寿命长等优点,在现代工业中广泛应用。本文将详细介绍永磁无刷电动机的结构、工作原理和特性。 一、永磁
2023-12-26 16:01:22327
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
电磁加热圈电线如何选择
电磁加热圈电线如何选择  电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268
电线路常见异常及处理原则
电线路常见异常及处理原则  输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
无源晶振的参数特性
无源晶振(Passive Crystal Oscillator)是一种不包含放大器的晶体振荡器,它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。以下是关于无源晶振的结构和参数特性的一些信息: 结构
2023-12-14 18:10:24273
【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要
2023-12-13 14:15:07126
讲讲电线接头的正确接法
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11489
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11558
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
什么是布电线?布电线的用途 不同规格电线的主要用途
什么是布电线?布电线的用途 不同规格电线的主要用途  布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别  阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483409
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27804
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50341
什么是MIL认证电线?MIL认证电线的用途
MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
IGBT中的MOS结构—抗辐照特性介绍
氧化硅等绝缘层是MOS器件的重要组成部分,在高能粒子的辐射下,绝缘层中激发的电子空穴对会对绝缘层的特性造成影响。
2023-11-30 16:15:15593
汽车电线特性及种类详解
汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32364
基于碳化硅 (SiC)的25 kW电动汽车直流快充开发指南-结构规格
2023-11-27 16:15:55331
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499477
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
人身伤害等严重后果。为了避免电线短路的发生,我们可以采取以下几点措施: 1.选择合适的导线 电线规格和材质对于防止短路非常重要。首先,选用符合国家标准的电线,确保其质量和安全性能达到要求。其次,根据实际需求和电气负
2023-11-22 16:55:371240
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900
电流如何沿着电线传输?
电流所需传输的实际媒介。 电线传输电流的过程有三个要素:电子,在导体中的自由移动;电压,电子移动的驱动力;电阻,使电压与电流成正比关系的物理特性。 首先,我们需要了解物质是由原子组成的,原子由负电的电子和正电的
2023-10-31 09:41:26513
单火取电线路(SC201应用方案)
电子发烧友网站提供《单火取电线路(SC201应用方案).pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:32:390
三相30KVA UPS电源安装电线的配置
给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线
2023-10-26 09:34:22885
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442118
基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构
电子发烧友网站提供《基于嵌入式多功能控制器OP7200的功能特性及硬件结构.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:11:460
关于电线几种规范的穿线法
传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33822
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331158
MOS管的结构/工作原理/特性/应用
MOS管的结构主要由三个区域组成:栅极(Gate)、源极(Source)和漏极(Drain)。其中,栅极和漏极都是金属电极,源极可以是金属或半导体材料。
2023-09-28 17:14:381814
IGBT功率模块的开关特性有哪些呢?
IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14432
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住是为什么?
如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304365
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54614
什么是串行Nor Flash?串行Nor Flash的结构和参数特性
引言:串行Nor Flash是一类使用比较多的存储器件,在特殊应用场景中具有不可替代的地位,本节是数字存储器件系列第一节,介绍串行Nor Flash的结构和参数特性
2023-09-05 10:09:341668
继电器原理 继电器特性详解
、自动控制等多个领域。本文将详细介绍继电器的原理与特性。 继电器原理 继电器的基本原理是利用电磁原理,也就是当通电时,绕在磁铁上的电线会受到磁力的影响,从而引起磁铁的运动。继电器由线圈、铁芯、触头和弹簧组成。 当继电
2023-08-28 17:42:501587
半导体具有哪些导电特性
半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:201121
半导体的导电特性有哪三种
半导体的导电特性有哪三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592993
串行Nor Flash的结构和参数特性(1)
2023-08-11 15:44:221074
华为公布“芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备”专利
芯片技术领域的应用概要,用于简化芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备、芯片堆栈结构的制造技术。该芯片的堆叠结构至少包括两个堆叠的芯片,每一个芯片包括电线层,电线层设有电具组。
2023-08-09 10:13:421369
CoreSight程序流程跟踪体系结构规范指南
核心视觉方案流程跟踪结构规格
2023-08-02 16:53:53
电线追踪器电路原理图讲解
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729
20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
IGBT开通特性简析
采用TCAD器件仿真和工艺仿真软件对芯片进行结构仿真、特性仿真、电场分布仿真和工艺仿真。
2023-07-13 10:31:54869
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
一种Co/Pt结构的非易失性磁存储器
东北大学近日宣布,单晶钴(Co)/铂(Pt)结构是一种简单的铁磁/非磁双层结构,可以在不使用外部磁场的情况下通过电流注入来磁化。表明Co/Pt结构可以用光记录信息,也可以有效地用电记录信息,并且,他们已经开发了一种非易失性磁场,可以存储来自光纤和电线的数据。宣布已成功开发一种记忆材料。
2023-07-11 09:59:55171
MAX V设备直流和开关特性
本章介绍MAX®V设备的电气和开关特性。电气特性包括工作条件和功耗。这本章还介绍了时序模型和规格。您必须考虑本节中所述的推荐直流和开关条件第章,以保持MAX V的最高性能和可靠性设备。 本章
2023-07-10 15:39:280
电线出口美国UL1581测试报告办理流程是什么?
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21320
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
最常见电线电缆答疑
电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473
SiC MOSFET器件的结构特性
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiCMOSFET的结构,如图1所示。这种结构的特点是工艺简单,单元的一致性较好,雪崩能量比较高。但是,这种结构的中间
2023-06-19 16:39:467
乘用车电线束设计验证方法
随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08493
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线路故障定位
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496
电线路动态增容在线监测装置
变现有输电线结构的前提下,通过动态增容技术不仅可以提高现有输电线路的输送容量,最大限度得发挥线路的输送能力,满足负荷高峰期及其他突发事件时较大输送容量的要求,而
2023-05-16 17:14:06
电线线缆类型、规格及功率计算
以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:062191
模拟LED灯条的规格是什么?
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
欧盟警告苹果落实统一USB-C充电线规格
外媒引述消息报导,欧盟近日警告苹果,不能限制非苹果认证的USB-C充电线传输速度,否则将遭到欧盟禁售,目的是确保欧盟能落实USB-C充电线统一规格的政策。
2023-05-10 09:16:18177
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
  1、感应雷过电压   感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
电线路的防雷措施有哪些?
反应快、结构简单、体积小和重量轻等优点,实际应用效果甚佳,已在我国电网中得到较为广泛的应用。moa安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔.最好在两侧相邻杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害有哪些?
  从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
电力系统电压特性与频率特性的区别
电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性与发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,而与网络结构关系不大。非振荡情况下,同一电力系统的稳定频率是一致的。所以,系统频率可以集中调整控制。电力系统
2023-04-24 09:53:571972
什么是输电线路 什么是配电线路 配电线路和输电线路的区别
电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611198
配电和送电线路的定义 输电线路和集电线路差别
电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282
电线路有哪几种类型?
  传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV
2023-04-18 10:29:45574
高压输电线有零线吗 高压输电线有零线吗
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274
电线电缆怎样维护和保养?
在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
OpenDAP无法连接探针索引1的电线是怎么回事?
索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么来调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
步进电机的原理与特性之基本特性
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012
已全部加载完成
