TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000
2024-03-22 10:30:04
28 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/60/wKgZomX87SmASbZkABmPGyjFOA8844.png)
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
289 泰克TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接探头 补偿探头(初次
2024-02-02 11:51:41
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/3A/wKgaomW8Zs2AZhZ0AACSYMJ5PRs10.jpeg)
产品简介: TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克MDO3000/MD0/MS0/DPO4000B和MSO/DPO5000系列地面参考示波器配合
2024-01-26 14:01:40
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/88/wKgZomWzSsSADkjtAACHWxU5cmk85.jpeg)
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B8/wKgZomWl4SyAE9kmAAAqNiKP0I070.jpeg)
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05
342 时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头的带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25
223 光隔离探头相对差分探头的优势 光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19
191 无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17
180 DPO5104B泰克混合信号示波器,1GHZ带宽,4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
泰克DPO7104是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。DPO7104特点带宽:1 GHz通道数:4
2023-12-15 09:44:49
个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。泰克 DPO5104 示波器的特性和规格包括:特征:主要特征:Wav
2023-12-07 18:02:15
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz, 500, 350 MHz 带宽 2 通道和4 通道型号在所有通道
2023-12-05 17:54:07
和设计。Tektronix DPO3052B泰克示波器附加的功能:带宽:500兆赫2个频道所有通道的采样率为 2.5 GS/s所有通道上 5 兆点的记录长度>
2023-12-04 17:49:35
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-12-01 15:52:48
DPO4054DPO4054数字荧光示波器的详细资料: 详细介绍Tektronix DPO4054美国泰克数字荧光示波器500MHz|采集速率2.5GS/s|4通道性能概述:1 GHz
2023-11-30 17:57:48
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO
2023-11-24 15:43:54
的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/10/wKgaomVddqSALngvAABLuhIP8K434.jpeg)
DPO7104Tektronix DPO7104是泰克(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
。TDS3054C数字荧光示波器强大的数字荧光技术(DPO);TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。示波器厂商: 美国Tektronix泰克商品名称:
2023-11-20 18:03:46
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
高带宽的无源探头在电子测量中是一种常见的设备,它能够捕捉到快速变化的信号。然而,在实际应用中,为了保证测量的准确性和稳定性,这些无源探头通常都使用固定衰减比。 首先,让我们来了解一下无源探头的定义
2023-11-06 10:50:24
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6A/wKgZomVIVGeADo3nAAEMIBl1l_w898.png)
2023-11-02 17:09:08
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
中,上升时间和带宽是两个重要的参数。下面我们将详细介绍示波器和探头的上升时间与带宽之间的量化关系。 示波器是一种能够观察电信号波形的仪器,它可以将电信号转换成图形显示,用于分析电路中各种电信号的频率、振幅、相位
2023-10-22 12:43:33
536 和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :泰克DPO41
2023-10-18 18:02:21
2023-10-12 15:41:15
自动平衡、自动校准、低噪声、高带宽等。它还具有直观的用户界面,使用户能够轻松地通过简单的操作进行测试和测量。泰克Tektronix TDP3500差分探头的最大优
2023-10-12 10:45:05
泰克TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
tektronix泰克TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个
2023-09-22 17:52:54
的问题。泰克DPO4032/tektronix DPO4032示波器功能与优势350MHz带宽型号2通道模型2.5GS/s的所有通道占地面积小,重量轻一只有5.4英寸(1
2023-09-22 17:48:08
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
泰克DPO7104示波器DPO7000系列是新一代实时数字荧光示波器,是设计人员验证、表征、调试和测试复杂电子设计时所面临的具有挑战性的信号完整性问题的最佳解决方案该系列产品在信号采集和分析方面
2023-09-22 16:24:33
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
2023-09-18 10:06:20
2023-09-16 14:30:43
2023-09-13 11:22:52
2023-09-12 09:27:26
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0B/wKgZomT5m6eAE2nAAAGr6FK10bk130.png)
泰克DPO5104B混合信号示波器,具有1 GHz带宽,计算的上升时间350 ps,6 位(仪器带宽时 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,最大采样
2023-09-07 14:50:29
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
2023-09-06 14:52:22
2023-09-04 17:43:55
341 Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
一台仪器来满足他们的高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。特点:通道数:4带宽:大5 GHz输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms上升时间:160 ps采样
2023-08-23 10:28:06
2023-08-21 18:02:52
探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05
326 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3E/wKgaomTe2riAZwqEAAQT6Vqn-eI529.png)
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgZomTbKe2AEFcmAAIY8vqcOi0368.png)
泰克TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器泰克 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
tektronix泰克TCA-1MEG高阻抗缓冲放大器 TCA-1MEG探头产品描述TCA-1MEGTekConnect TCA系列适配器扩展了泰克高性能示波器的功能。与用于将信号从一个
2023-08-08 14:11:34
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:41:35
157 DPO5054泰克数字示波器500MHz 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-07-17 11:20:28
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32
553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rtCAILU8AABxbe4cr0Y52.jpeg)
业界领先的信号保真度、低噪声和高有效位数(ENOB)让您自信查看真实信号并对其进行精确测量。高信噪比和内部低噪音本底,让您可以执行精确的设计检定。在MSO/DPO70000 内:多芯片模块特点。带宽
2023-07-01 10:24:34
产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
2023-06-26 08:31:00
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/1E/wKgZomSRD8yABaKuAABVsF8HqTA40.jpeg)
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuQOALOD7AAAeSAjZVFo05.jpeg)
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05
213 4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-06-12 17:29:36
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器泰克 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
带宽,带宽高达 1 GHz> 1.5 GHz 带宽(典型,仅探头)< 1 pF 输入电容1 MΩ 输入电阻直接访问小至 0.5 mm 间距的 SMD测量 CMOS、
2023-05-27 14:34:25
DPO2024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。特征:带宽
2023-05-27 11:42:34
产品概览泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5034B 泰克 DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。泰克 DPO5204 示波器的特性和规
2023-05-24 10:30:18
专为使用和连接到 TekVPI? 探头接口而设计。泰克 TAP3500 有源探头的特性和规格包括:特征:提供高速信号采集和测量保真度:≤1 pF 输入电容和 1
2023-05-23 15:42:44
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
泰克DPO70604C示波器DPO70604C混合信号示波器带宽:4 GHz频道:4采样率:25 GS/s记录长度:10M采样率高达 125 M,带选项上升时间(典型值):10% 至 90%:98
2023-05-20 10:30:19
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-19 16:01:46
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
DPO5104 泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom? 时高达 250
2023-05-16 14:46:22
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
DPO5054泰克数字示波器 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-05-16 14:23:28
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。泰克 DPO5204 示波器的特性和规格包括:特征:主要特征:Wave Inspecto
2023-05-08 13:50:11
的功能:带宽:2.5 GHz4个频道采样率:40 GS/s(1 通道)记录长度:125M(1通道)MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点使用 Fa
2023-04-18 16:56:39
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1499 厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-04-14 11:48:26
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3aECAAL0fAABfrcwLY4c64.jpeg)
近日某院校送修泰克示波器DPO4102B,客户反馈示波器探头消磁不过,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4102B维修情况 一、示波器维修
2023-04-06 16:28:10
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/08/poYBAGQugnaANnayAAFsNWvB29E058.png)
DPO-0.5-220
2023-03-29 21:46:42
DPO-1.0-330
2023-03-29 21:41:34
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
