为什么在89C51单片机中R1可以提供低地址
在外部扩展RAM中不是P0口提供低8位地址P2口提供高8位地址吗初学者有些不理解望各位大佬解答一下谢谢
2024-02-23 16:39:20
请问大家一下:
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
2024-01-17 08:22:09
我使用ADUC7126,UART1 配置使用P4.0 P4.1, 可以正常工作。当P2.3口设置为低电平状态时,UART1被切换到P2.3 口上,不知道咋回事?GP2CON寄存器未配置到使用UATRT1.
2024-01-12 07:49:14
ADUC7061如果我设置DAC值,P0口设置成GPIO和模拟输入,本来是两个互相没关联的功能模块,居然会出错。
GP0KEY1 = 0x7;
GP0CON1 = 0x1;
GP0KEY2
2024-01-11 07:03:36
请教一个问题:
RX系列单片机,目前用的RX140系列,在用的PE4口,没有输出模式的选项,PE1口输出模式就是CMOS output,这种没有输出模式的,和CMOS output有什么区别?
谢谢
2023-12-22 16:25:39
(5);// 数码管显示5
delay(1000);
display(0);// 数码管显示0
修改代码思路:
1、BST-M51单片机数码管段选引脚是为P0,因此将P2引脚全改为P0
2023-12-04 22:32:30
EM78P153B SOP8义隆I/O口系列单片机MCU芯片EM78P153B是一款由义隆电子推出的SOP8封装I/O口系列单片机MCU芯片。这款芯片具有高性能、低功耗、高可靠性等优点,广泛应用
2023-11-28 15:02:15
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
6: 将 P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口
的引脚功能
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
/ 函数功能:主函数 (C语言
2023-11-21 12:00:50
如图所示,用一组P口并行扩展输入输出,能行吗?
2023-11-13 14:58:02
间接给单片机IO口输入3.3会不会损坏单片机
2023-11-10 07:30:09
地址送到P0和P2后,程序执行的时序是ALE的脉冲产生的吗
2023-11-09 08:30:43
求教大神,51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
我的stc12c5a60s2连接的lcd1602跟共阳极数码管都连接单片机的p0~7口,如何让两者一起工作而且不产生影响?
2023-11-09 06:01:51
STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
为什么51的P0口是8个引脚,P1口也是8个引脚,为什么都是八个引脚
2023-11-01 07:51:05
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
我用的单片机学习板,矩阵键盘和蜂鸣器都在P1口上,使用矩阵时蜂鸣器一直叫,很无奈
2023-10-31 07:26:21
51单片机的P3口说能复用如我要把它当作普通的IO口使用还要做些设置吗?
2023-10-28 07:34:14
P0口是开漏的,可以实现线与功能,可做为地址总线,可以作为地址总线的低八位,P1口是普通IO口(有些单片机有特殊功能比如AD,PWM),P20口可作为地址总线的高八位,可以做普通IO口,P3口是特殊功能。某些51单片机还有P4口可以通过寄存器配置不同的输入输出模式(比如推挽,上拉等)。
2023-10-27 06:32:59
本人刚刚学习单片机,所以在书上看到的单片机是没有P4口的。但是我在淘宝或者立创商城上找到的都是有P4口的51或52单片机。
我想问问哪位大神是不是现在已经没有那种没有P4口的STC单片机了?
2023-10-26 06:24:59
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
本人是个新手刚刚接触51单片机,怎么编程去计算51单片机某个io口的输入高低电平时间,比如我从P1.0口输入了一个方波信号,那么怎么通过单片机编程去检测我这个方波高电平的时间(或者说长度),还有低电平的时间(或者说长度),这个检测时间要精确到ms。
2023-10-20 07:11:25
单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
比如 51单片机的P0口4个低电平 4个高电平 我们可以直接用 判断P1==0xf0,那么STM32应该怎么用呢?
2023-10-18 06:16:55
51单片机P0口接上拉电阻会不会直接驱动负载?
2023-10-17 07:20:04
单片机的p0p1什么意思?
2023-10-16 09:26:17
为什么p0口的led流水灯效果在插上1602液晶后,液晶会将p0口全部拉低,导致p0口的led灯全部点亮?(1602液晶和p0口led灯共用p0口)
2023-10-08 08:10:24
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
与上图相同的电路组成。下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下:先看输入缓冲器: 在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平
2023-10-07 06:58:24
的程序,那么T0这个IO口还可以做普通IO口吗?
还有51单片机的其他端口是不是都可以当作普通IO口来使用?关于这一块很迷茫。
2023-10-07 06:04:56
独立按键,数码管循环显示,0--8
P0口控制数码管,P1口按键
2023-09-28 06:50:17
51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
我设置的是施密特输入模式。不知什么原因,请教大家。
2023-08-30 08:44:18
描述HC18P23xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部8K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),512×8位的数据寄存器(RAM),6组双向I/O口
2023-08-24 15:05:51
2023-08-24 14:51:24
描述HC16P122A1/B1是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有2K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),256×8位的数据寄存器(RAM),2组双向I
2023-08-23 17:28:33
HC18P110A0/B0是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片 机,内部有1K*14位一次性编程ROM(OTP-ROM),128*8位的数据寄存器(RAM),两个双 向I
2023-07-28 16:38:32
2023-07-28 16:32:49
2023-07-28 16:24:56
HC18P23xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部8K×16 位一次性编程ROM(OTP-ROM),512×8位的数据寄存器(RAM),6组双向I/O口,三个
2023-07-28 16:20:18
HC18P018A0是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内置大功率1A NMOS管3个,大电流可配置。同时集成充电管理功能,过温保护。内部有1K×14位一次性编程
2023-07-28 16:16:36
HC16P122A1/B1是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有 2K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),256×8位的数据寄存器(RAM),2组双向I
2023-07-26 15:54:01
HC18P015B0是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内有1K*14 位一次性可编程ROM(OTP-ROM),64×8位的数据存储器(RAM),两组双向I/O口,2个8位定时器/ 计数器,5路PWM,多级LVD检测。这款单片机可以广泛应用于简单控制和小家电等产品。
2023-07-26 15:36:14
2023-07-26 15:22:47
2023-07-26 15:18:51
之前没想到新唐ML51系列的单片机P5口居然不能位寻址,ML51.H文件中对P5口的定义是:
sfr P5= 0xB1;// SFR page 0
这样对P5口中某个单独的IO口进行操作就会特别不方便,造成程序中实现同类型功能的IO口的写法就不统一。请问有何解决方法?
2023-06-28 08:21:59
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
我现在I/O口资源紧张,想用P2.0(RST)这个脚配置当普通端口输入用,由于ICP下载也用到RST这口那么下次还能用ICP下载程序吗,(我现在还是刚要制板没办法试验)所以请教各位前辈
2023-06-25 07:44:35
M051可以整体给P0口赋值吗?怎么例程都是单个I/O口的,我现在用P0口的P0.0~P0.7接1602夜晶的DB0~DB7
2023-06-19 07:48:29
2023-06-16 07:16:14
2023-06-02 09:52:41
2023-06-02 09:41:07
; //138编码器
sbit c=P2^4; //138编码器
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
bit write=0;
uchar num1,num;
uchar code
2023-05-08 17:48:21
测试单片机功率,可以用如下代码main(){int i=0,j=1;while(1){i++;j=j*2;p0=255;p1=255;p2=255;p3=255;}}i,j是基本加法乘法,套在循环
2023-04-19 10:39:00
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
希望给个具体的步骤说明!在访问外部程序存储器时,P0口输出低8位地址信息后,将变为数据总线,以便读指令码(输入)。这个低8位地址信息是怎么设置来发出去的!
2023-04-04 16:31:38
查看更多
