电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于化学分析应用的Si各向异性湿法化学蚀刻
收藏
查看更多
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4155
基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48223
高度排列石墨烯气凝胶,用于多功能复合材料最新进展!
石墨烯源于独特的面内蜂窝状晶格结构和sp2杂化碳原子,通过异常强的碳-碳键键合,表现出显著的各向异性电学、机械学和热学性能。
2024-03-12 11:44:09363
提升湿电子化学品需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
湿电子化学品属于电子化学品领域的一个分支,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料,主体成分纯度大于99.99%,杂质颗粒粒径低于 0.5
2024-03-08 13:56:03239
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
,因此被广泛应用于能源存储和供电系统中。 电化学超级电容器是电化学电容器的一种特殊类型,它具有更高的电容量和能量密度,以及更低的内阻。这些特点使得电化学超级电容器成为一种非常有吸引力的储能解决方案,可以应用
2024-03-05 16:30:07155
OLED材料厂商九目化学开启上市辅导
近日,烟台九目化学股份有限公司(以下简称“九目化学”)已在山东证监局进行了辅导备案,正式开启IPO之路。
2024-02-26 14:24:12267
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工 业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送 器、便携式测量仪器等领域。 主要特点  24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器  集成
2024-02-19 16:22:51
介绍晶圆减薄的原因、尺寸以及4种减薄方法
在封装前,通常要减薄晶圆,减薄晶圆主要有四种主要方法:机械磨削、化学机械研磨、湿法蚀刻和等离子体干法化学蚀刻
2024-01-26 09:59:27547
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
2024-01-24 11:11:56466
基于光响应的人造皮肤用于机器人之间的化学通信
化学通信是一种普遍存在于自然界的现象,它涉及化学信号的释放、转移和识别等过程,从而被广泛用于生命个体之间信息的传递。
2024-01-23 09:15:12398
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:561106
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用?
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511
半导体行业中的化学机械抛光技术
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06359
详解硅的晶面及应用
研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303206
用于化学战剂检测的SAW气体传感器系统开发
由于化学战剂(CWA)威胁着世界的安全,因此开发具有快速响应、高灵敏度和小尺寸等特点的气体传感器对于早期检测化学战剂至关重要。
2024-01-09 09:26:22532
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
龙芯中科新型工控芯片与工业软件联合创新实验室揭牌,上海这一传感器项目斩获“大飞机”创新创业大赛一
尺度效应将随之显现。纳米碰撞电化学是利用纳米材料和电极表界面的碰撞信号对纳米材料的性能进行研究的一种均相电化学分析方法。该方法不仅可以在纳米限域尺度内考察纳米材料的物化性质及构效关系,还可以服务于基于单颗粒电分
2024-01-04 08:44:29209
一种光固化通道数字微流控芯片(pCDMF)
pCDMF芯片在生物医学和化学分析等领域具有广泛的应用。在生物医学领域,pCDMF芯片可以用于细胞分析、蛋白质分析和基因分析等方面。通过控制液滴的流动和混合,可以实现对细胞、蛋白质和基因的操作和分析
2024-01-03 13:01:53206
Si/SiGe多层堆叠的干法蚀刻
引言 近年来,硅/硅锗异质结构已成为新型电子和光电器件的热门课题。因此,人们对硅/硅锗体系的结构制造和输运研究有相当大的兴趣。在定义Si/SiGe中的不同器件时,反应离子刻蚀法(RIE)在图案转移
2023-12-28 10:39:51131
化学阻抗谱在燃料电池不同尺度上的应用
随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39271
三电极体系工作电极的作用
三电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15522
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24294
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
基于电感耦合反应离子刻蚀的氮化镓干蚀研究
GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22220
Emstat pico ADuCM355电化学模组详细解读
我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
2023-12-05 09:50:15293
化学分析仪器设计方案
在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
2023-12-04 09:36:56297
日置化学阻抗分析仪IM3590
用于测量电气化学零件和材料/电池/EDLC(电气双层电容)测量18种参数 测量频率1 mHz~200 kHz 测量时间:2msCole-Cole图、等效电路分析 产品
2023-12-01 16:32:22
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241
用于化学物的简单电池充电器IC介绍
电子发烧友网站提供《适用于化学物的简单电池充电器IC介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:59:250
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
化学传感器的设计
电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:146
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
什么是强化学
化学习是机器学习的方式之一,它与监督学习、无监督学习并列,是三种机器学习训练方法之一。 在围棋上击败世界第一李世石的 AlphaGo、在《星际争霸2》中以 10:1 击败了人类顶级职业玩家
2023-10-30 11:36:401042
表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求
电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:400
金属材料检测:从元素到化学成分的全面洞察
从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属材料
2023-10-20 08:33:15345
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
基于Cl2/BCl3电感偶联等离子体的氮化镓干蚀特性
蚀刻技术相比,干法蚀刻技术可以提供各向异性的轮廓、快速的蚀刻速率,并且已经被用于限定具有受控轮廓和蚀刻深度的器件特征。
2023-10-12 14:11:32244
分享一款能连arduino仿真的电化学软件
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
基于一种增强型光谱电化学装置
光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38645
化学试剂试验
服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
化学品酸碱输送供应管道为什么要选择华林科纳PFA管?
:华林科纳PFA管具有出色的化学惰性,对许多酸碱化学品都具有极高的耐腐蚀性。它能够抵御强酸、强碱、有机溶剂以及各种腐蚀性化学物质的侵蚀,因此非常适合用于输送化学品。 2、耐高温性:华林科纳PFA管能够在高温环境下工作,通常可耐受温
2023-09-13 17:29:48266
精密测温模块ZAM6222在化学发光分析仪中的应用
化学发光分析仪中,孵育器部分需精密恒温。精密恒温电路除了需要在软件上采用高精度的温控算法,还需保证测温的准确性,采用ZAM6222+PT100传感器的方案进行测温,可实现孵育器的精密恒温
2023-08-31 08:26:36371
半导体工艺里的湿法化学腐蚀
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705
什么是各向异性刻蚀?
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01407
使用各向同性湿蚀刻和低损耗线波导制造与蚀刻材料对非晶硅进行纳米级厚度控制
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239
半导体蚀刻系统市场预计增长到2028年的120亿美元,复合年增长率为2.5%
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58319
各向异性磁电阻(2)#传感器
传感器电阻晶体管
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:47:42
各向异性磁电阻(1)#传感器
传感器电阻晶体管
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:47:21
河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器
传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器】 可穿戴电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18536
刻蚀工艺流程和步骤 酸性蚀刻和碱性蚀刻的区别
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594140
时间和温度如何影响永磁体的稳定性?
永磁体支持外部磁场的能力是由于磁性材料内的晶体各向异性将小磁畴“锁定”在适当位置。
2023-07-24 15:18:39345
氨水浓度检测仪的研究与发展
氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298
磁光克尔效应测量系统
磁光克尔效应装置是一种基于磁光效应原理设计的超高灵敏度磁强计,是研究磁性薄膜、磁性微结构的理想测量工具。旋转磁光克尔效应(RotMOKE)是在磁光克尔效应测量基础上的一种类似于转矩测量各向异性的实验
2023-07-19 13:11:19383
Agilent86141B光学分析
安捷伦86141B光学分析仪 86141B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 15:13:35239
Agilent86145B光学分析仪参数指标
安捷伦86145B光学分析仪 86145B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:56:5494
Agilent86142B光学分析
安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116
什么是深度强化学习?深度强化学习算法应用分析
什么是深度强化学习? 众所周知,人类擅长解决各种挑战性的问题,从低级的运动控制(如:步行、跑步、打网球)到高级的认知任务。
2023-07-01 10:29:501000
铝等离子体蚀刻率的限制
都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
2023-06-27 13:24:11318
化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世
化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默! 在1997年,75
2023-06-27 12:00:58735
锗、硅、SiNx薄膜的各向同性等离子体蚀刻
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:441053
使用X射线微层析技术显示的昆虫气囊各向异性收缩
# 详细描述 来自摆动源的白光束通过由液氮冷却的Si(111)或Si(311)双晶单色器而单色化。输出X射线的能量范围为8-72.5keV,具有的能量分辨率小于0.5%。安装复合狭缝以限制
2023-06-26 06:49:38160
研究人员使用从汽车电池中回收的铅来制造光电探测器
“我们相信这种回收策略可以显着减少废铅酸电池造成的铅污染,这对环境很重要,”来自中国南方科技大学的研究小组组长苏龙兴说。“光电探测器通过为回收铅创造市场来促进循环经济。它们可用于各种应用,包括光通信、化学分析和成像。”
2023-06-24 15:25:00350
Atonarp 质谱分析仪应用于沉积和刻蚀 3D NAND 存储器
3D NAND 工艺通过堆叠存储单元, 提供更高的比特密度, 上海伯东日本 Atonarp Aston™ 质谱分析仪适用于先进半导体工艺(如沉积和蚀刻)所需的定量气体分析. 沉积应用中: 实时过程
2023-06-21 10:09:13197
结构参数对各向异性磁电阻(AMR)磁场传感器性能的影响
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50377
化学分析滤纸湿耐破度测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:48:16
半导体八大工艺之刻蚀工艺-干法刻蚀
各向异性的。选择性低,因为其对各个层没有差异。气体和被打磨出的材料被真空泵排出,但是,由于反应产物不是气态的,颗粒会沉积在晶片或室壁上。
2023-06-20 09:48:563989
人工智能强化学习开源分享
电子发烧友网站提供《人工智能强化学习开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:27:281
氧气传感器在化学工业中的应用
化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济
2023-06-16 10:28:14255
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
安捷伦86142B光学分析
2023-06-12 08:27:2189
Agilent安捷伦86146B光学分析
安捷伦86146B光学分析仪 86146B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-06-10 17:19:22232
行业方案|数商云化学品行业SRM供应商管理系统解决方案
一、化学品行业背景分析 化学品行业被广泛应用于各个领域,如农业、食品、医药、建筑等。该行业的户数庞大,种类繁多,市场广阔。同时,历来受欢迎的使用化学品催生了越来越多的供应商。这一切都导致了该行
2023-06-09 09:08:39328
KMXP5000磁栅尺传感器在石油石化的应用
KMXP5000磁栅尺传感器测量原理基于各向异性磁阻效应(AMR 效应)。这些传感器提供两种不同的DFN封装,可用于多个定位选项。这些封装可以轻松集成到自动装配过程中。
2023-06-03 10:16:34249
化学传感器原理及应用 全面了解电化学化学传感器
  电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350
半导体制冷技术应用--肿瘤免疫化学发光检测仪
化学发光免疫分析法是将化学反应系统与免疫系统相结合,用于检测抗原或抗体。用化学发光试剂标记抗原和抗体,既有免疫反应的特异性,又具有化学发光反应的高敏感性,操作方法简单便捷,重复性好、无污染,在临床
2023-05-30 16:12:16348
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻各向异性蚀刻各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
固定电势在电化学反应中的应用
在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431080
湿式化学蚀刻法制备硅片微孔
微孔利用光和物质的相互作用来获得独特的性质,特别是,当用紫外光、可见光或近红外光在其表面等离子体极化频率附近照射时,金属微孔结构表现出强烈的共振。然而,用于制造微孔的技术是耗时的,并且需要昂贵的设备和专业人员。因此,英思特开发了一种通过湿化学蚀刻硅衬底来制造微孔的方法。
2023-05-25 13:47:51846
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
用于柔性化学传感器的功能性水凝胶
水凝胶由于其独特的3D结构、高渗透性、离子导电性和类组织机械性能,在柔性化学传感器领域引起了相当大的关注。
2023-05-18 09:30:27394
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700
简述晶圆减薄的几种方法
减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06979
模拟前端设计增强电化学传感性能
电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。   电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001152
《炬丰科技-半导体工艺》单晶的湿法蚀刻和红外吸收
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118
化学金沉积过程的研究综述
化学镀镍和铜工艺的应用对导体和绝缘体的金属化技术产生了深远的影响。印刷电路工业实际上是建立在无电镀铜以不均匀的金属厚度覆盖绝缘体和导体的能力上的;同时,化学镀镍不仅广泛用于涂覆复杂几何形状的物品,而且用于赋予由各种其他金属和合金制成的部件硬度和耐磨性的工程特性。
2023-04-21 10:08:59445
酸性化学品供应控制系统
[技术领域] 本实用新型涉及半导体制造技术领域,具体地说是一种酸性化学品供应控制系 统。 由于半导体行业中芯片生产线的工作对象是硅晶片,而能在硅晶片上蚀刻图形 以及清洗硅晶片上的杂质、微粒子的化学
2023-04-20 13:57:0074
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析化学分析等 。
2023-04-18 09:11:211360
利用有机电化学晶体管放大微弱的生物化学信号
人体内的生物化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机电化学晶体管开发了一种新方法
2023-04-15 09:38:241267
干法蚀刻湿法蚀刻-差异和应用
干法蚀刻湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻
2023-04-12 14:54:331004
从头到尾的半导体技术
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高
2023-04-10 17:26:10453
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
影响应用的电池化学选择:  可重用性——首先需要确定的是给定电路是可充电的还是应该依靠电池更换。因此,原电池或二次电池类型可用于该装置。  生命周期耐久性——当电池是电路中使用的原电池时,电池的耐久性
2023-03-29 15:47:44
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
各向异性润湿过程中的表面形态
在过去的几年中,随着器件尺寸的不断减小,蚀刻表面的粗糙度开始发挥越来越重要的作用。
2023-03-24 10:11:13251
Pb(ZrTi)O 3铁电体的湿化学蚀刻
当今世界信息社会的发展在很大程度上依赖于高比特率电信技术的质量。虽然微波和光纤被用于长距离传输,但光网络也将对高比特率信息的局部分布发挥至关重要的作用。
2023-03-23 10:36:32346
已全部加载完成
